Le rally de titi
Le rally de titi
Message par norpheo le Sam 13 Juin 2015 - 21:00
Salut a tous,
Comme je suis un papa trop cool,  et qui se fait avoir à fond Very Happy j'ai pris un losi rally pour mon bambin.
En fait,  c'est la seule et unique raison de la vente de son slash. Une fois qu'il a découvert le look du rally,  il ne jurait que par celui ci.  Soucis,  j'avais déjà acheté le slash. A changer en rally,  ça revenait trop cher alors que j'avais déjà pour le losi scte. Lorsque trankilou m'a proposé un de ses scte, j'ai dis banco. Ce sera même plus facile a gérer en pièces de rechange.
Donc,  scte transformé en rally.  Esc sc8 120A.  Au début,  moteur fuze du rally le tout en 2S. Suffisant pour mon fils ( même s'il veut encore me piquer mon scte en 4S  Crying or Very sad )
 la je viens de mettre un moteur castle 3800kv.
Par contre,  les câbles étant super longs,  je les ai mis en "S" et fixés à l'aide d'un rislan.
En faisant des essais,  je me suis rendu compte qu'ils sont super chauds ?
vous pensez que ça peut venir du fait de les avoir entortillé ou ce serait dû à autre chose.  J'aimerai bien ne pas tout cramer Sad
Re: Le rally de titi
Message par alban.puech le Sam 13 Juin 2015 - 21:24
Il a de la chance ton fils d'avoir un papa comme ça ! Smile
Oui, c'est possible que les fils chauffent si ils sont trop «entortillée» mais si ils sont vraiment hyper Chand, ça peut venir d'ailleurs. Wink
Message par garampon le Sam 13 Juin 2015 - 21:27
Il faut réduire au max les câbles pour éviter les interférences ou la chauffe. Smile
Message par moon839 le Sam 13 Juin 2015 - 21:27
la longueur plus le tortillion cela les fait chauffer surtout que tu roule en 2S cela ne devrait pas faire chauffer beaucoup les fils . moi en 4s j'ai les dean qui se sont souder entre elle et les fils était pas si chaud que ca . donc je pense que tu devrait les raccourcir se serait mieux .
moon839
Message par norpheo le Sam 13 Juin 2015 - 21:29
C'est bien ce qu'il me semblait.
Merci pour vos réponses.
Y a plus qu'à maintenant. .... mais pas envie là Sad
Message par trankilou le Sam 13 Juin 2015 - 21:30
Tu a que les fils qui sont chaud pas l'embase du contro également? Smile
Message par norpheo le Sam 13 Juin 2015 - 21:37
trankilou a écrit:Tu a que les fils qui sont chaud pas l'embase du contro également? Smile
Non justement, uniquement les câbles.
Message par trankilou le Sam 13 Juin 2015 - 21:42
Fait un essai sans qui se colle sa devrait aller mieux. Smile
Message par traxxas2000 le Sam 13 Juin 2015 - 22:22
il vas s'éclater avec ca Twisted Evil pour lui tes un papa dieu lapin fou
Message par norpheo le Dim 14 Juin 2015 - 12:32
Bon, ce matin, j'ai coupé et soudé les fils moteur. Ça fait plus propre en plus Smile
A voir en action maintenant pour la chauffe.
Autre soucis : lorsque je freine, j'ai un craquement. Je suppose que ça doit venir d'un ou des diff. Il y en a un en particulier lorsque ça fait ce bruit ou je doit tous les démonter et les vérifier ?
Message par alban.puech le Dim 14 Juin 2015 - 13:43
Oui, ça viens sûrement du diff. Avant de tout démonter, essaye de voir d'où vient le bruit a l'oreille. Sinon, mets la en propulsion,tu pourra savoir quelle est le diff mort
Message par norpheo le Dim 14 Juin 2015 - 17:49
J'ai l'impression que ça vient du centre Suspect
mais je vais tenter de faire comme tu dis.
Message par arnlerouge le Dim 14 Juin 2015 - 20:03
c'est vrai qu'il est beau le Rally !
je vais peut-être aussi convertir mon Ten.
2 bumpers, 4 pneus et jantes, et une carro...
C'est assez vite interchangeable en fait !
Message par norpheo le Dim 14 Juin 2015 - 20:30
arnlerouge a écrit:c'est vrai qu'il est beau le Rally !
Sincèrement oui. En moins de 15 min, tu passe de l'un a l'autre.
Message par trankilou le Dim 14 Juin 2015 - 20:34
C'était pas sur celui-la qu'un cardan avait sauté? Suspect
Message par norpheo le Dim 14 Juin 2015 - 20:46
Je ne me rappelle plus. Je sais que sur le mien, il y en avait un qui avait sauté mais je ne me souviens plus sur le rally.
Message par Perte&Fraka le Dim 14 Juin 2015 - 20:56
norpheo a écrit:Bon,  ce matin,  j'ai coupé et soudé les fils moteur.  Ça fait plus propre en plus Smile
J'ai aussi un problème de chauffe au niveau des câbles mais je suis en train de me demander si ça viendrais pas de mes soudures Suspect  tient nous au jus Wink
Message par trankilou le Dim 14 Juin 2015 - 20:57
Voit si tu a un peu de jeu au niveau du pignon d'attaque si ces excéssif pour moi sa viens de la selon le sens de marche et gaz/frein sa travail différemment tu doit avoir quasiment aucun jeu Wink
Message par norpheo le Dim 14 Juin 2015 - 21:02
J'ai regarder a l'arrière, non. Je vais vérifier l'avant.
Message par trankilou le Dim 14 Juin 2015 - 21:09
Pour celui de l'avant ces plus chiant mais avec une petite pince a bec long sa le fait.
Message par norpheo le Dim 14 Juin 2015 - 21:38
Je viens de vérifier. Pas de jeu à l'avant non plus.
Pas grave, à partir de demain, je démonte et je regarde chaque diff. Je mets ma mains à couper que ça va être l'arrière au niveau du pignon d'attaque.
Message par trankilou le Dim 14 Juin 2015 - 21:50
Déja il était récent Suspect
Message par norpheo le Dim 14 Juin 2015 - 21:51
Pas grave.  Au cas où,  j'en ai d'avance Wink
Message par norpheo le Mar 16 Juin 2015 - 21:33
Hier soir. Démontage du diff arrière.
Les roulements étaient bien fatigués. Mais surtout, chose étrange, il y avait comme une pièce en plastique à moitié bouffé ou fondue. En fait, elle se situe du côté droit lorsqu'on regarde l'arrière du scte. C'est pas la pièce en plastique qu'on replace part une en alu en option, c'est une pièce qui est juste après celle ci, qui permet à l'axe de la noix de rester bien horizontal. Là, ma noix avait un jeu énorme, donc à l'intérieur du diff, les pignons ne devaient pas faire contact correctement.
C'est bête, je n'ai pas pensé a prendre des photos sur le moment. En même temps, j'avais les mains dégueulasses :-)
Bref, j'ai remplacé par un tout neuf et apres essai, plus de craquement :-)
Par contre, j'ai l'impression qu'il patine un peu maintenant. Il va falloir que je démonte le diff avant pour vérifie et mettre de l'huile et reverifier ma position pignon/couronne.
Voilà pour le moment :-)
Message par trankilou le Mer 17 Juin 2015 - 1:22
Se n'est pas le carter plastique ou se place cette bague car la je voit pas trop ,tu pourra me la ramener ,si y tu veut je passerait se que tu a remplacé. Wink
Message par norpheo le Mer 17 Juin 2015 - 6:54
T'inquiète pas trankilou, y a aucun soucis Wink
Sympa ta nouvelle bannière sous ta signature top
Message par norpheo le Mar 1 Déc 2015 - 12:18
Petit avancé sur ce sujet qui ne bouge pas beaucoup....
Faut pas croire, mais il roule ce ten.... Pas autant que le mien mais le fiston vient rouler de temps à autre. Lui, aimerait bien encore plus souvent même.
Depuis le week-end dernier, il le voulait de nouveau en short course. Ba oui, en rally, il ne peut pas faire de sauts !!!
Je lui avait mis l'ancienne carro du slash mais il a voulu me piquer celle ci :
Il ne sait pas que je lui ai monté. Ce sera la surprise pour le week-end prochain 😀
Message par Perte&Fraka le Mar 1 Déc 2015 - 12:42
Sympa comme ça top encore une chouette surprise !!
Sinon ça te dirais pas d'adopter un grand garçon de 34 ans ?!? Very Happy
Message par norpheo le Mar 1 Déc 2015 - 12:56
Mdr !!! Laughing Laughing Laughing
Message par trankilou le Mar 1 Déc 2015 - 13:54
Je la reconnait cette carro ces celle du scte que j'avais pris a Kid,elle est nickel de mémoire. Wink
