Mon Losi Ten SCTE !
Re: Mon Losi Ten SCTE !
Message par GEVAUDAN le Lun 7 Sep 2015 - 22:01
Pour le moteur tu as le site heliquarter qui vend du léopard sur E-bay, mais leurs références sont très changeantes.
Message par Fikzy le Lun 7 Sep 2015 - 22:07
GEVAUDAN a écrit:Pour le moteur tu as le site heliquarter qui vend du léopard sur E-bay, mais leurs références sont très changeantes.
Kwa, il est pas bien celui là ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Au passage quelqu'un sait si le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] vient avec les vis allongées ? Si non, quelqu'un aurait leur référence ?
EDIT: J'ai aussi dis avoir besoin de roulements à billes, est ce qu'il y a moins cher que ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
Fikzy
Message par Fikzy le Lun 7 Sep 2015 - 23:29
Bon désolé je balance pleins de questions à la con, je suis un peu pressé puisque le moteur ne sera plus disponible dans 2j..
C'est bien des ventilateurs de 40mm qu'il me faut pour le moteur et l'ESC ? Parce que j'ai trouvé ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ça m'a l'air.. gratuit ? lol, j'aurais juste à changer le connecteur d'un des deux, non ?
Fikzy
Message par norpheo le Mar 8 Sep 2015 - 7:17
Salut.
Alors, pour répondre dans l'ordre :
Le moteur présenté, je ne connaît pas. Perso, je préfère mère un peu + cher et être sûr de l'on coup en prenant un léopard mais après tout, ca peu peut être être bien celui ci.
Les pare chocs rpm sont fournis avec les vous il me semble bien.
Les roulements, c'est ceux que j'ai pris et je n'avais pied trouve moins cher. Ils sont pas trop mal.
Les ventilo, ca je ne sais pas, désolé.
Message par ganadorf le Mar 8 Sep 2015 - 7:19
Alors,
Pour le pare-chocs RPM je ne sais pas ?
Sur les T-Bones Racing, oui les vis adaptées sont fournies.
Edit:
Je n'avais pas vus ton lien pour les roulements.
C'est écris en Français et ils rapellent les ref. des normes en vigueur ... ça à l'air d'être OK
(--- Pour les roulements, évitent Ebay. Testé une fois et les roulements neufs avaient plus de jeu que mes anciens. Les chinois ne doivent pas avoir les mêmes côtes de tolérances que nous pour leurs usinages. Préfère un site de modélisme réputé ---)
Pour le ventilateur, fais gaffe ! Sur le Xerun 150 c'est un 30x30x10 et non un 40x40x10 (d'après le site Hobbywing)
Message par Fikzy le Mar 8 Sep 2015 - 12:57
ganadorf a écrit:Pour le ventilateur, fais gaffe ! Sur le Xerun 150 c'est un 30x30x10 et non un 40x40x10 (d'après le site Hobbywing)
Bien vu, merci Smile
Par contre je viens de me rendre compte que la plupart des ventilos que je trouve son en 12v, c'est gênant ? Les anciens étaient en 5v Suspect
Fikzy
Message par ganadorf le Mar 8 Sep 2015 - 13:30
Oui c'est gênant ... Sauf si tu ne veux pas qu'il fasse de bruit, mais il ne refroidira pas non plus Laughing
Message par flashy63 le Mar 8 Sep 2015 - 13:45
Il te faut des ventilos qui tournent en 5V puisque c'est la tension de sortie du variateur.
Sinon, il faut que tu le branches en direct sur une Lipo 3S...
Message par Khaelian le Mar 8 Sep 2015 - 14:36
il n'y a plus d'électricité au collège ?
c'est gênant
pourtant cela me semble bien être au programme de 4è
"Pour brancher un récepteur sur un générateur, la règle à suivre est très simple : la tension
nominale du générateur doit être égale, ou à la rigueur voisine, de celle du récepteur. Si cette règle est respectée, on dit que le générateur et le récepteur sont adaptés en tension.
Si la tension du générateur est nettement supérieure à celle du récepteur, ce dernier est en surtension et risque d’être abîmé (le filament de la lampe risque de fondre, le moteur risque de tourner trop vite et d’être détérioré, la DEL risque de griller, etc.)
Si la tension du générateur est nettement inférieure à celle du récepteur, ce dernier est en sous-tension et fonctionne mal (la lampe brille faiblement, le moteur tourne lentement ou pas du tout, etc.)"
Message par Fikzy le Mar 8 Sep 2015 - 16:52
Roh ça va, j'me suis juste dis que ça s'adaptait, pas la peine d'en faire tout un plat..
Fikzy
Message par alban.puech le Mar 8 Sep 2015 - 17:16
Plus sérieusement, il te faut un ventilo 30x30x10 en 5v si tu veux le brancher sur ton esc. Wink
Message par Fikzy le Mar 8 Sep 2015 - 18:35
Genre ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
C'est pas facile d'en trouver avec tout les critères (30x30x10, 40x40x10, 5V, connectique) donc pour celui du moteur j'ai trouvé lui [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'aurais juste à changer la connectique ?
Fikzy
Message par GEVAUDAN le Mar 8 Sep 2015 - 19:10
Pas cher du tout, méfiance au minimum, mais généralement c'est de la crotte
Message par Fikzy le Mar 8 Sep 2015 - 19:38
GEVAUDAN a écrit:Pas cher du tout, méfiance au minimum, mais généralement c'est de la crotte
??? Je viens de passer commande, fuck it...
Fikzy
Message par alban.puech le Mar 8 Sep 2015 - 19:40
Fallait en prendre deux de chaque !
À ce prix la ...
Message par Fikzy le Mar 8 Sep 2015 - 20:30
alban.puech a écrit:Fallait en prendre deux de chaque !
À ce prix la ...
Pourquoi.. ?
Fikzy
Message par alban.puech le Mar 8 Sep 2015 - 21:12
Vue que c'est pas de la très très bonne qualité, tu aurai pu en prendre 2 pour en avoir un d'avance.
En plus c'est pas chère donc ça vallais la peine ...
Message par Fikzy le Mar 8 Sep 2015 - 21:30
Meh', les FDP sont gratuits, je commanderais s'il faut.
Fikzy
Message par alban.puech le Mar 8 Sep 2015 - 21:37
Message par Fikzy le Mar 29 Sep 2015 - 22:12
Alléluia, moteur et ventilos enfin reçu !
J'ai un peu galéré avec les ventilos, je m'attendais à ce qu'un des connecteurs soit bon et que l'autre ait juste besoin d'être échangé mais non, le connecteur n'était pas le même et pour l'autre j'ai du couper puis souder... Bon problem solved, mais c'est pas très clean ^^'
Pour le moteur au moment du remontage je me suis dit "merde, j'me suis fais douillé, il passe pas" puis j'ai relu les messages.
trankilou a écrit:Pour ton moteur ça passe jusqu'à 42mm, il faut simplement couper la partie en plastique sur le châssis et retirer une vis qui tien les flancs ça ne gène en rien, plus de 42 ça ira plus.
Faut que je coupe ou exactement ? Ça gênera si un jour je veux remettre un moteur plus petit que du 40 ?
Fikzy
Message par norpheo le Mer 30 Sep 2015 - 7:46
Regarde bien sur le châssis, à gauche là où tu fixe ton moteur, il y a un petit monticule en plastique. Sur un moteur un peu gros, il faut limer cette partie pour que le moteur passe sans forcer.
La vis à dévisser est celle qui tient le pare carrosserie côté droit. Tu sais, cette pièce toute fragile qui ne sert pas à grand chose 😁
