Mon Losi Ten SCTE !
Re: Mon Losi Ten SCTE !
Message par Fikzy le Sam 4 Juil 2015 - 18:26
Oui peut-être.. mais c'est bon ou pas ?
EDIT: Mon père a besoin d'aller chez Leroy Merlin, qu'est ce que je pourrais acheter comme graisse/huile provisoirement ?
Fikzy
Message par trankilou le Sam 4 Juil 2015 - 18:44
Pour la graisse j'en sait rien comme sa, par-contre si t'es déja blazer veut mieux arrèter sa, le rc enfin pour moi ces pas juste comme sa, mais une réelle passion.
Message par trankilou le Sam 4 Juil 2015 - 18:46
Fikzy a écrit:Oui peut-être.. mais c'est bon ou pas ?
Graisse au lithium
Message par garampon le Sam 4 Juil 2015 - 19:08
Graisse bardahl en pot jaune cylindrique ça le fait.
Message par Fikzy le Sam 4 Juil 2015 - 20:50
J'ai pas eu le temps de voir ton message Garampon donc j'ai pris : Graisse Universelle au Lithium (3-EN-UN), Huile tous usages (3-EN-UN) et un petit spray de WD-40 pour la route Smile
Sinon Trankilou, c'est pas vraiment que je suis blasé mais dès que je dois acheter quelque chose, ça passe par mes parents et j'ai pas envie de les emmerder toute les 5 minutes..
Bon pour en revenir à mon diff, puisque c'est de la graisse je suppose qu'il ne faut pas le remplir de la même manière qu'avec de l'huile, donc comment je fais ?
Fikzy
Message par Fikzy le Dim 5 Juil 2015 - 1:39
Bon ben j'y vais au feeling alors, j'en met sur toutes les surfaces possible mais je remplis pas le diff complètement ?
Sinon, quelqu'un a une astuce pour retirer les roulements à billes du différentiel ? J'ai réussi mais avec beaucoup de force et des outils absolument pas adapté donc j'ai vraiment peur d’abîmer quelque chose Suspect
Fikzy
Message par corsaire le Dim 5 Juil 2015 - 8:48
Plus tu mets de graisse plus tu va durcir ton diff, mais faut au minimum bien recouvrir les planétaires
tu mets un peu de graisse puis tu fais tourner le diff pour la repartir et tu rajoute si tu as encore des dents sans graisse
Pas besoin de graisse spécifique, de la graisse mécanique sa marche aussi très bien
avec l'huile faut remplir entièrement
perso je préfère l'huile pour diff, au moins tu es sur de la dureté du diff
Pour enlever les roulements tu prends un tournevis plat et tu fais levier doucement
Message par Fikzy le Lun 6 Juil 2015 - 16:18
C'est bon là ? La première fois j'en avais mis mais on la voyait à peine alors j'en ai rajouté, un peu.. beaucoup  Very Happy
Ça peut être dangereux s'il y'en a trop ?
Au passage j'ai découvert une casse..
C'est le pin de l'arbre de transmission arrière qui est cassé en deux, en démontant le carter y'a la moitié qui est tombé toute seule..
Elle m'a l'air plutôt ancienne vu que la pièce était toute salle au niveau de la casse negatif
Z'avez pas une idée de remplacement provisoire ? J'ai essayé avec les pins des Hex pour les roues qui traînaient dans la boite mais ça passe pas, le pin est censé avoir une encoche au centre.. genre comme ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Fikzy
Message par alban.puech le Lun 6 Juil 2015 - 16:26
M'ouais ça a l'air bon, peut être un peu trop ... Wink
Message par Fikzy le Mar 7 Juil 2015 - 0:25
Bon j'ai coupé la tige d'un vieux rivet pop qui traînait au sous sol pour le mettre à la place du pin, et pour l'instant ça tient donc bon Smile
Par contre j'ai pas fait la petit encoche, elle sert vraiment à quelque chose ?
Fikzy
Message par trankilou le Mar 7 Juil 2015 - 8:22
Sur la partie cylindrique ou rentre le pin tu doit avoir une vis sans tète ces elle qui tient le pin, il y a 2 montage un avec l'autre sans ces le manchon qui retient se pin ,par-contre le cardan est bien marqué tu devrais tout remplacer car sa va finir par lacher ,au remontage veille a bien caler le pignon d'attaque.
Message par Fikzy le Mar 14 Juil 2015 - 17:35
Whoua merci undercod et Terminator, c'était génial cette petite sortie ! Very Happy
Hâte de voir la vidéo !
Fikzy
Message par undercod le Mar 14 Juil 2015 - 19:16
Super sortie !!!
Presque pas de casse Laughing
undercod
Message par trankilou le Mar 14 Juil 2015 - 19:27
Sympa le terrain Smile
Message par arnlerouge le Mar 14 Juil 2015 - 19:28
C'est quoi comme voiture le bleu à grosses roues ?
Il a l'air hyper efficace !
Message par trankilou le Mar 14 Juil 2015 - 19:34
C'est un révo ou je me trompe Smile
Message par Fikzy le Mar 14 Juil 2015 - 20:37
Fikzy
Message par undercod le Mar 14 Juil 2015 - 20:48
Oui, c'est un Beauuuuuu Revo bleu dont j'ai cassé le palier AR cheers
Bon, le problème, le terrain est un peu court pour un gros bébé comme ça, mais c'est bien fun quand même Very Happy
undercod
Message par arnlerouge le Mar 14 Juil 2015 - 21:37
il est impressionnant le Revo, mais il coûte cher en VXL...
Message par trankilou le Mar 14 Juil 2015 - 23:02
arnlerouge a écrit:il est impressionnant le Revo, mais il coûte cher en VXL...
Il faut le toucher d'occas ou alors un summit tu aura plus de polyvalence  Wink
Message par ganadorf le Mer 15 Juil 2015 - 14:45
Comment vous faites à perdre vos roues pendant des runs les gars, c'est juste pas possible ! mdr
Message par Fikzy le Mer 15 Juil 2015 - 16:22
ganadorf a écrit:Comment vous faites à perdre vos roues pendant des runs les gars, c'est juste pas possible ! mdr
Ah ça c'est moi  Laughing c'est la 2eme fois que ça arrive, faut vraiment que je m'achète de vrais écrous ^^'
Fikzy
Message par undercod le Mer 15 Juil 2015 - 18:10
Y en a un qui a remarqué Laughing
undercod
Message par Fikzy le Jeu 23 Juil 2015 - 0:35
Bon bah ça devait arriver et c'est arrivé, j'ai perdu les 2 vis avant + la petite cale en plastique du par choque avant Sad
Elles tournaient déjà dans le vide auparavant, je comptais acheter de la loctite bleu frein filet mais j'ai pas eu le temps..
Je pars demain et j'aimerais bien pouvoir rouler avec en vacance, z'avez pas une idée de quelles vis il s'agit ? Et au passage, j'ai réellement besoin de cette cale ?
Fikzy
Message par Khaelian le Jeu 23 Juil 2015 - 1:56
si tu parle de la petite cale c'est que tu as le pare choc RPM ?
oui elle est nécessaire, elle comble l'espace entre le châssis et la cellule. en cas de gros choc cela limite tout mouvement, elle peut toujours se bricoler en attendant
les vis sont aux standard US, elles font approximativement 4,1mm de diamètre. placer une vis métrique de 4mm sera donc inutile
ta cellule est morte, tu devras la remplacer (voir référence pour les vis, la cellule, etc... sur la vue éclatée)
en attendant, si tu roules avec une cellule mal fixée tu peux tout abîmer
par contre, rien ne t'empêche d'essayer de correctement la fixer avec des vis plus large, le filet est bousillé de toute manière
longueur de 10mm je crois, à vérifier. tête plate. tu as peut-être une vis à bois qui traine et qui pourrais convenir, à couper à bonne longueur
tu pourras rouler - sagement - pendant les vacances
Message par trankilou le Jeu 23 Juil 2015 - 6:31
Vendredi soir on va rouler a Vincennes si tu peut passer ,j'ai tout se que tu a besoin pour te dépanner,vis,cale et céllule ,tu me dit la je part bossé. Wink
Message par Fikzy le Jeu 23 Juil 2015 - 12:31
Pendant 5 secondes j'étais en mode "OMG OMG OMG merci Trankilou, tu me sauve la vie !" et puis bah non, je pars vendredi matin Crying or Very sad
Mais merci quand même.
Fikzy
Message par trankilou le Jeu 23 Juil 2015 - 17:26
Ben bonne vacances Smile
Message par Fikzy le Jeu 23 Juil 2015 - 19:00
Merci Khaelian pour tous les conseils Smile
Je me suis occupé des vis, il ne me reste plus qu'à bricoler la cale, t'aurais des dimensions/une idée de ce que je pourrais utiliser ?
Sinon merci Trankilou, c'est vrai que c'est dommage j'aurais bien aimé venir Very Happy
Fikzy
Message par Khaelian le Jeu 23 Juil 2015 - 19:24
de rien
pour la cale ça ressemble à ça (le truc "papillon" avec les trous pour les vis)
donc un morceau de plastique ou de métal à la bonne épaisseur (peut-être qu'une découpe dans un bouchon de coca devrait le faire)
je me suis peut-être trompé pour la longueur des vis, elles semblent plus longue que 10mm. pour être sûr démonte les vis restante
quoiqu'il en soit c'est en attendant, il faudra remplacer et ne fait pas le fou Wink
Message par Fikzy le Jeu 23 Juil 2015 - 20:19
Je suis un peu perdu, la cale elle va ou exactement ?
Quand je l'avais démonté auparavant elle était entre le pare choque et le châssis et la mienne n'était pas "plate" comme sur l'image, mais avait la forme exacte pour rentrer entre ces deux parties..
Fikzy
