Les Wraith de Trankilette et Trankilou
Page 7 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Les Wraith de Trankilette et Trankilou
Message par trankilou le Ven 7 Oct 2016 - 21:12
Oui c'est sur ,mais après sa risque d'etre vachement plus lourds, ici sa reste raisonnable. Wink
Message par trankilou le Ven 7 Oct 2016 - 22:14
Sinon surement ces jantes & pneus irons dessus ,se ne sont pas des jantes lourde ,mais pour l'utilisation que je vais en faire sa devrait aller et je pense qu'il grimpera pas trop mal. Smile
Remplacement direct des mousses, les mèmes que j'avais retravaillé pour les roues du Bomber et que je vais également remplacer par celle-ci ,sa se compare mème pas.
Message par gicab le Sam 8 Oct 2016 - 11:44
La prise de poids est bien repartis... Donc que du bon il parait le wraith est encore plus efficace Wink
Pour les cage de G-marc en tout cas....
Faudra que je m'en prenne aussi des bonnes mousses tchin quand je changerais de pneus Rolling Eyes
Message par trankilou le Sam 8 Oct 2016 - 12:02
Mon chassis alu/métal tel qui l'ai la sans roues ai quasi aussi lourd que mon Wraith avec ses jantes lourde pour dire ,c'est pour sa que je pense qu'avec les jantes alu que je vais lui mettre sa devrait aller,enfin a voir. Smile
Pour les mousses j'ai opté pour celle-ci car les Proline dans cette taille de pneus il mettent des mousses vraiment nul ,la ces la 1ere fois que je vais tester des double deuce ,ma 1ere impression ai bonne au niveau du look car sa fait comme dans la réalité le pneu un peu dégonflé mais pas trop ,idem pour le latéral ou la déformation reste bien, en dévers sa devrait etre pas mal ,bref tout sa reste a tester. Wink
Message par trankilou le Mar 11 Oct 2016 - 18:25
Aujourd'hui remplacement du servo hs et fixation du capot revu.
Mon petit sac plastique protège bien le récepteur ,car a peine de poussière de poussière.
Ceci étant fait ,je souhaitait monter une rampe d'éclairage ,puis j'ai renoncé ,trop le bazar en fil ,je verrais sa quand j'aurai trouvé mieux et efficace surtout. Smile
Quand a la rampe Axial ,les vis sont mème pas fourni avec.  laisse tomber
Et la trop de bazar dans les fils pour faire un truc propre.
Bref le Wraith ai opérationnel se qui compte.  Smile
Message par zetgpz le Mar 11 Oct 2016 - 19:12
Magnifique les jantes Trankilou, et très bon choix au niveau pneumatiques les Interco sont vraiment très biens et très polyvalent.
Pour la rampe, effectivement je te rejoins c'est un peu galère avec tout ces fils.
Message par grizzly28 le Mar 11 Oct 2016 - 19:33
Ah la joie des fils arf
Pour le servo pas de phase étanchéité Rolling Eyes perso c'est graisse marine et ...
grizzly28
Message par trankilou le Mar 11 Oct 2016 - 19:44
J'utilise de la graisse marine au lithium pour toutes les transmissions ,mais pas pour les servo. Wink
Message par grizzly28 le Mar 11 Oct 2016 - 19:56
C'est sur que du lithium avec l'électronique c'est pas bon Wink
grizzly28
Message par trankilou le Ven 4 Nov 2016 - 16:43
Des news du Wraith de Trankilette, normalement je devait le relooker au niveau du remplacement des panneaux, mais Trankilette l'ayant devant elle finalement ne préfère pas ,donc je laisse comme sa ,en remplaçant juste la figurine et les roues. Smile
Tel qui l'ai.
Remplacement de la figurine qui restait petite ,par celle du film Terminator 2 Sarah CONNOR, j'ai remplacer le visage y a 3 possibilité ,mais les 2 autres reste moyenne ,bref je la met quand mème ,car j'ai une autre figurine identique mais pour un autre projet.
Un petit coup de salissure.
Puis je remplace les roues ,les pneus sont un peu plus grand en diamètre, je l'ai avait monté sur le Bomber et lors du 1er essai ,pas convaincu de l'accroche mais le terrain était très sec.
Arrivant pas a me décider si je remontait le toit ou non,  Trankilette a tranché direct ,pour changer je ne l'ai pas remonté.
Et pour finir ,peinture des panneaux avant stickage ,qui ira surement sur le mien.
A suivre.  Wink
Message par Perte&Fraka le Sam 5 Nov 2016 - 8:46
Elle rigole pas Sarah Connord !!! Finis le rose pour Trankilette !?
Message par flashy63 le Sam 5 Nov 2016 - 8:55
Super sympa ces nouvelles jantes top
Par contre, moins fan des pneus... pas sûr qu'ils soient top niveau adhérence, surtout pour toi qui roule sur les rochers de Fontainebleau
Message par carsonspecterx8 le Sam 5 Nov 2016 - 9:17
ouai , il vaut  mieux etre de son côté  à Sarah ; rien cas  voir ça  gueule elle fait  flipper !!
et elle serait  plus  à  l'abris  la  Connord ,surtout  avec son  ptit débardeur avec 1 ptit toit , toi toi mon toit ... siffle
et  je  me demande  même si  se  n'est  pas  1 mec avec  une  perruque !! mdr mdr
Message par GEVAUDAN le Sam 5 Nov 2016 - 9:21
Je l'aimais bien ce rose moi Embarassed
Message par trankilou le Sam 5 Nov 2016 - 11:08
Pour le rose oui ces fini pour le moment sur les prochaine rc , mais sont Wraith restera comme sa quand mème ,pour les pneus je verrais bien ,plus sur la terre que de la roche.
Pour les panneaux peint en attente de stickers je verrais ou je les monterai. Wink
Message par gicab le Sam 5 Nov 2016 - 18:57
Vache faut pas la chercher la Sara non pas sa
Message par trankilou le Sam 5 Nov 2016 - 19:03
C'est clair Laughing
Message par trankilou le Dim 6 Nov 2016 - 21:06
Se matin en attendant que tout le monde arrive pour notre session rc  ,j'ai testé le Wraith de Trankilette avec les pneus RC4WD et jante très lourde ,celle qui était sur mon Bomber pour sa 1ere sortie, et bien ces pneus reste moyen moyen ,le Wraith peinait pas mal a grimper,des foisil grimpait mème pas.
Donc se n'est pas le Bomber pour ceux qui se rappel de sa 1ere sortie qui avait du mal a grimper, mais comme je le pensait, les pneus qui vont pas ,je pense que sur un terrain bien boueux la il seront a l'aise,mais pas dans se cas de figure.
Pour le Bomber je vais le monter avec les pneus que je connait ,la il devrait avoir aucun souci, se test sur ces 2 modèle on été instructif.
Message par trankilou le Mar 9 Jan 2018 - 17:14
Bien longtemps que j'ai pas posté ici ,ayant vendu nos 2 Wraith ,je vais bientot m'en préparer un nouveau. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mar 9 Jan 2018 - 18:16
trankilou a écrit:Bien longtemps que j'ai pas posté ici ,ayant vendu nos 2 Wraith ,je vais bientot m'en préparer un nouveau. Twisted Evil
Cool brushless ou brushed?
Message par trankilou le Mar 9 Jan 2018 - 18:28
J'avais envie de lui monter l'ensemble du TRX-4 ,donc charbon mais en 2 ou 3s selon l'envie. Twisted Evil
Message par arnaud75 le Mar 9 Jan 2018 - 20:39
J'ai peur qu'en brushless ça casse les trans à tour de bras,et que ce soit limite incontrôlable Suspect
arnaud75
Message par trankilou le Mar 9 Jan 2018 - 20:50
Quand j'avais fait le mien en roulant au racines s'était bof bof ,celui-ci ai a Xavier ,brushless 3s ,de mémoire il a rien cassé et il ai stock ,sa encaisse quand mème car se sont les mèmes ponts que celui du Yeti a l'arrière qui tourne en bl. Twisted Evil
Je vais faire le test avec celui du TRX-4 je pense que sa devrait le faire et que j'aurai de la marge. Twisted Evil
Et une a Fontainebleau Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mar 9 Jan 2018 - 21:00
Le tien de mémoire c'était un wp sc8+moteur 3000kv, tu mettrais quoi pour qu'il ait la pêche?
Message par trankilou le Mar 9 Jan 2018 - 21:18
GEVAUDAN a écrit:Le tien de mémoire c'était un wp sc8+moteur 3000kv, tu mettrais quoi pour qu'il ait la pêche?
Je veut voir avec l'ensemble du TRX-4 car je souhaite garder le coté très progressif ,sans rentrer dans l'extrème pour la vitesse ,seul un essai le validera. Twisted Evil
Message par gicab le Mar 9 Jan 2018 - 21:48
Cool top
No soucis pour la trans avec le BL Wink après pour la conduite tout dépend de l’utilisation... le miens est plus franchissement... je te confirme que si tu envoies les gaz à fond ça tien pas la route... faut appuyer progressivement Wink les watt sont bien utiles pour ce sortir de situation difficile Smile
Message par GEVAUDAN le Mar 9 Jan 2018 - 22:38
gicab a écrit:Cool top
Tu es toujours avec un esc low cost de 60 amps +moteur de 17.5 tours? toujours content?
Message par gicab le Mar 9 Jan 2018 - 23:43
Non le moteur a eu des soucis cet été.... surchauffe dans les cailloux...
En attendant je lui ai remis le Castle 4 pôle 4600kv Wink là quand tu appuies ça gaz fort :-) le sensored en mode vrai grimpette manque un peut Rolling Eyes
Message par trankilou le Mar 9 Jan 2018 - 23:46
Associé a une boite 2 comme le TRX-4 sa devrait bien le faire en 3s ,je pense que la motorisation du TRX-4 ai vraiment pas mal pour un Wraith etc... Twisted Evil
Message par gicab le Mer 10 Jan 2018 - 0:07
Sûrement après... faut tester.... sans boite moi ça va nickel en 17,5 ou avec le 4600.... je verrais sur le gom ce que ça apporte car là je suis en 3s avec le 13,5 le rapport cour devrait être appréciable Wink
Message par trankilou le Mer 10 Jan 2018 - 0:25
Sa sera sans boite aussi ,je jouerai sur le pignon. Twisted Evil
