Mon SC10B, à peine arriver qu'il fait déjà des siennes...
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Mon SC10B, à peine arriver qu'il fait déjà des siennes...
Message par glam62 le Dim 5 Juil 2015 - 16:17
Si tu as inverser les gaz/freins et que ton servo fonctionnait bien, ton souci vient de ta radio, donc renvoyer le servo ne servira à rien.
Message par JoKo_O le Dim 5 Juil 2015 - 17:21
Yep tu as raison Wink
D'ailleurs je reviens de test en inversent gaz/direction et le problème sur et certain n'est pas le servo !
Et j'ai même remarquer divers trucs !
Donc déjà à la gâchette j'avais bien la direction impec sa tournais direct !
Mais au niveau du volant, déjà lorsque je tournais à fond, la voiture accélère et même si je relâche elle continue puis ralenti enfin.
J'ai aussi remarquer que la LED de l'ESC lorsque j'inversait pour avoir les gaz au volant, au dès fois la LED de l'ESC clignotais ou étais éteint et puis si j'utilisais la gâchette la LED était de nouveau fixe.
Lorsque j'ai tout éteint/rallumer, il y a toujours un bip bip à l'ESC qui se fait normalement et la il se faisait si je touchais au volant.
Et après j'ai tout remis à la normal (gaz/direction) tout marchais impec mais re bug au servo.
Donc le problème viens bien de la radio ou le récepteur ?
Sachant que la LED binding de ma radio clignote toujours et impossible de la remettre fixe, lorsque j'appuie au récepteur, le récepteur clignote mais la radio se remet pareil...
JoKo_O
Message par glam62 le Dim 5 Juil 2015 - 17:46
Si ta voiture est neuf, tu leur expliques qu'en inversant les gaz/frein le servo fonctionne bien mais que c'est au niveau du contro que ça merde, que pour toi le problème vient de l'ensemble radio, c'est neuf, donc il te remplace radio + récepteur, à moins que ça part en réparation.
Message par JoKo_O le Dim 5 Juil 2015 - 17:53
gaz/direction plutôt non ?
Pour la prise en charge SAV il ne devrais pas avoir de blême le mec m'avait dit de renvoyer direct le servo, je parlerais avec lui via son chat sur son site pour lui dire que en effet radio/récepteur merde Wink
Merci Glam Smile
En tous cas bien les boules lol
JoKo_O
Message par JoKo_O le Dim 5 Juil 2015 - 18:19
Voici la bête :
EDIT : Je comprends pas pourquoi elles sont à l'envers...
JoKo_O
Message par alban.puech le Dim 5 Juil 2015 - 19:01
Config?
Message par JoKo_O le Dim 5 Juil 2015 - 19:28
Full origine, je connais pas le rapport
Combo Brushless Reedy XP SC700-BL Waterproof moteur 3300kv
Ensemble Radio XP2G Team Asso
Servo XP Team Asso
JoKo_O
Message par alban.puech le Dim 5 Juil 2015 - 19:43
tu va rouler en 2s ?
sur quelle terrain ?
Message par JoKo_O le Dim 5 Juil 2015 - 20:45
2S pour le moment
Au bas comme tout le monde un peut partout sur des ptits terrains poussiéreux avec un peut de caillasse
Enfin, quand il roulera mdr
JoKo_O
