aide choix servo de direction svp
aide choix servo de direction svp Empty aide choix servo de direction svp
Message par volkswagen le Mar 7 Juil 2015 - 17:27
Bonjour à tous,
Je possède un vaterra glamis fear, c'est un buggy 4x2 brushless dit 1/8 mais correspond plutôt à du 1/10.
J'aimerais changer le servo d'origine par un plus performant.
Mais je suis perdu avec ces histoires de " bec " " 6 volts " " 7,4 volts " lequel prendre sachant que je tourne en 2S lipo avec l'electro d'origine de marque " dynamite ".
Que me conseillez vous pour un 4x2 1/10 en terme de couple/vitesse ?
Par exemple celui la :
Tension 6.0 volts nimh ils disent, jcomprends pas Embarassed
Merci d'avance pour votre aide
volkswagen
volkswagen
aide choix servo de direction svp Empty Re: aide choix servo de direction svp
Message par Khaelian le Mer 8 Juil 2015 - 14:15
ce sont des indications sur la tension d'alimentation
bien souvent en brushless on utilise le BEC de notre contrôleur
BEC = battery eliminator circuit. en gros c'est le contrôleur qui te fournit une tension régulée, généralement du 6v
pour alimenter ton récepteur, servo, parfois un accessoire,... attention il ne faut pas surcharger cette alimentation !!
voilà pourquoi on choisi des servos "6v"
en thermique, ils utilisent une lipo, bien souvent une 2S, voilà pourquoi ils utilisent des servos "HV" (high voltage) en 7,4v
pour un 2wd pas la peine de dépasser du 6 ou 7kg de couple, sauf si tu souhaites investir dans un servo de marque avec de bonnes caractéristiques, ce n'est jamais véritablement un mauvais calcul. il pourra servir sur d'autres véhicules.
Message par volkswagen le Mer 8 Juil 2015 - 17:14
Merci pour ces précisions Khaelian Smile
Mais pourquoi sur mon lien ils disent 6.0 volts NIMH ?
On ne peut pas l'utiliser avec des accus lipo ?
J'en profite pour demander si quelqu'un connais un bon servo pour moins de 40e qui conviendrait à mon modèle, WP si possible car celui que j'ai mis en lien est un poil lent non ? et trop puissant pour mon modèle ( 15kg )
volkswagen
volkswagen
Message par h.300 le Mer 8 Juil 2015 - 17:41
si, de toute façon, il ne rentrera que du 6V , le bec du contro régule en 6v
sinon, tu prends un bec a part et tu pourras le programmer sur du 7.4v pour mettre la lipo en direct
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (Caractéristiques) ils disent 15kg sous 7.4 V Suspect
Message par Khaelian le Mer 8 Juil 2015 - 19:39
pour un 2wd je dirais un truc comme ça
il n'est pas waterproof mais tant que tu ne fais pas d'immersion totale ça devrait convenir
Message par gicab le Mer 8 Juil 2015 - 21:19
En servo pas cher il y a ça SAVOX SERVO DIGITAL SC-0352 6,5KG 0.13S 42G peut être de meilleur qualité ?? En tout cas surement le prochain pour moi... Pour un 4x2 pas bessoin de plus 10kg
Message par volkswagen le Mer 8 Juil 2015 - 21:23
Merci pour votre aide.
6,5kg suffisent !?
Je peux meme pas comparer avec celui d'origine car impossible de trouver les caractéristiques !
volkswagen
volkswagen
Message par gicab le Mer 8 Juil 2015 - 22:16
Pour un hpi blitz oui... Ca fait pas plus de 2,5kg je sais pas combien pèse le glamis???
Message par flashy63 le Mer 8 Juil 2015 - 22:19
Je peux te conseiller les [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'en ai plusieurs et franchement rien à redire pour le prix.
Et en plus, il y en a plein qui sont waterproof.
Message par alban.puech le Mer 8 Juil 2015 - 22:20
Pour moi c'est plutôt juste ... Wink
Message par glam62 le Mer 8 Juil 2015 - 23:24
Oulala Savox, je viens de retenter l'expérience pour mon Baja, et c'est bien la dernière fois que je prends du Savox, maintenant je sent que je vais batailler avec Miniplane pour me le faire remplacer, mon servo est neuf, j'ai testé le Baja samedi, une vrai cata, voilà ce que me fait le savox.
J'avais déjà testé un savox à mes débuts en 1/8, j'en garde pas non plus un bon souvenir, soit je suis poisseux avec cette marque, soit ce n'est pas si bien que ça et vu que je ne suis pas le seul à rencontrer des soucis avec les savox, je pense que ma deuxième interrogation est la bonne.
Message par h.300 le Mer 8 Juil 2015 - 23:31
Suspect
c'est bizarre ça ?? tu as un bec ?
Message par glam62 le Jeu 9 Juil 2015 - 0:01
J'ai testé en branchant normalement et avec une lipo de réception comme en thermique, ça me fait la même chose.
Message par h.300 le Jeu 9 Juil 2015 - 0:45
j'en ai 2 mais ça le fait !!
et encore, là, la direction n'était pas réglée, ça braque plus maintenant ( enfin, ça fait plus d'un an qu'elle a pas roulé ...)
alimenté par une lipo 2S qui alimente le récepteur et le kill switch et le servo des gaz ...
bizarre ton truc tu n'as pas un point dur ?
Message par glam62 le Jeu 9 Juil 2015 - 6:46
Non, pas de point dur, j'ai regardé sans le servi, je tourne les roues sans problème.
Message par traxxas2000 le Jeu 9 Juil 2015 - 10:44
perso j'ai un power hd sur ma hobao et j'en suis très content Twisted Evil
Message par alban.puech le Jeu 9 Juil 2015 - 10:49
Perso j'ai le trx d'origine 1 kg/cm  2min/6v et ça me va très bien ! cacher sac
Message par volkswagen le Jeu 9 Juil 2015 - 16:12
gicab a écrit:Pour un hpi blitz oui... Ca fait pas plus de 2,5kg je sais pas combien pèse le glamis???
Je viens de le peser : 2.2 kgs sans accus
volkswagen
volkswagen
Message par volkswagen le Jeu 9 Juil 2015 - 16:28
Donc un servo non WP resistera aux eclaboussures si j'ai bien compris donc j'élimine ce critère. Smile
J'ai l'impression que c'est la loterie les servos
les savox sont très réputés et pourtant certains sont emmerdés avec. ( glam62 )
Traxxas2000 est content de son Powerhd et pourtant en parcourant les forums on en dit pas que du bien !
ça m'aide pas à me décider tout ça
Donc je pense partir sur un 7 - 10kgs max en 6volts avec pignon métal maxi 0,16secondes
Mais quel marque choisir !? telle est la question
Petite selection :
Lequel auriez vous pris ?
volkswagen
volkswagen
Message par alban.puech le Jeu 9 Juil 2015 - 16:56
De loin le premier. Pas chère et beaucoup de couple.
Pour moi ça sert à rien d'avoir un très bon servo, tant qu'il marche bien, ça me va !
Les autres sont trop chère pour leurs caractéristiques!
Message par Khaelian le Ven 10 Juil 2015 - 2:27
tu dois acheter en France ?
alors certainement pas le premier, il est à 10€ chez hobbyking (donc c'est là que tu dois le prendre)
il est analogique (le power hd que je te proposais est digital, plus précis, plus doux)
le savox est également analogique mais certainement de meilleure qualité. j'ai un savox sur mon buggy, il est nikel, aucun problème. et très robuste. il semble pas mal celui là mais tu peux essayer de trouver moins cher peut être
le hitec est too much, trop compète, alors pour 40€ prend le savox waterproof 15kg qui pourra servir sur un 4wd dans le futur le cas échéant
Message par volkswagen le Ven 10 Juil 2015 - 14:43
Merci Alban je tiens compte de ta remarque Smile
Khaelian désolé j'ai vu ton lien puis je l'ai oublié Embarassed
effectivement il est pas mal le powerhd digital, je vais surement opter pour celui la
effectivement la différence de tarif est impressionnante !
Digital plus précis ok je savais pas ça non plus Embarassed
Merci pour votre aide à tous salut
volkswagen
volkswagen
