mon hpi apache c1 flux
Page 1 sur 27 1, 2, 3 ... 14 ... 27  Suivant
Message par fanou le Mer 8 Juil 2015 - 0:03
voici ma 1/8eme: ma premiere!!!!!
hpi apache c1
premiere impression: ca tient le pavé énorme en sortie de carton!!!!:::!
un trx slash 4x4 reste plus violent en  vitesse de pointe et en accélération....
tout réside dans la tenue de route du apache: il est parfait: on tient un dérapage en courbe;;; il tiend le cap, il glisse, il accroche Wink
photo:
Re: mon hpi apache c1 flux
Message par alban.puech le Mer 8 Juil 2015 - 0:47
Un slash, plus nerveux que l'apache ?
tu roule en 3s ?
Message par fanou le Mer 8 Juil 2015 - 9:15
4s
Message par trankilou le Mer 8 Juil 2015 - 9:28
Comme j'ai eu les 2 le SC et le C1 , je confirme par-contre ma préfèrence allait plus pour le SC ,si tu reprend mon post ainsi que les vidéo le SC se comportait comme une propulsion tu prenait des virages tout en glisse très facilement a vitesse soutenu ,le C1 lui est un peu différent surement au niveau des répartitions des masses le moteur est placé différemment et la carro quand au pneus se sont les mèmes
et il contribue beaucoup a se phénomène, et pareil pour moi je pouvait pas le comparer a nos scte en 4s si tu veut des chevaux comme ces du hot bodie tu le passe en 6s et la tu aura un missile ,sinon sa reste une très bonne machine avec un super look ,pour moi le seul point que j'aimais pas était le montage/démontage de la carro un peu pénible pour le reste r.a.s. Wink
Message par fanou le Lun 13 Juil 2015 - 20:14
cet aprem, installation du pignon de 19( 15 d origine) et pose d un ventilo moteur: il envoie en 4s maintenant cet apache!!!! limite je vais lui mettre les roues du slash histoire de tester Wink
par contre avec le pignon moteur de 19 y a pas plus de marge: support moteur en butées max au niveau du chassis Smile
Message par fanou le Lun 13 Juil 2015 - 20:18
trankilou a écrit:Comme j'ai eu les 2 le SC et le C1 , je confirme par-contre ma préfèrence allait plus pour le SC ,si tu reprend mon post ainsi que les vidéo le SC se comportait comme une propulsion tu prenait des virages tout en glisse très facilement a vitesse soutenu ,le C1 lui est un peu différent surement au niveau des répartitions des masses le moteur est placé différemment et la carro quand au pneus se sont les mèmes
c est surtout mon budget lipos 2s qui va exploser mais son autonomie est impressionnante avec des 5000mah 35c de décharge!!!!!
et ce bruit!!!! je kiffe énorme Wink
Message par trankilou le Lun 13 Juil 2015 - 21:05
J'avais jamais changé le pignon moteur ,sa doit etre la meilleur alternative en plus se moteur est excellent un 2350kv aujourd'hui si j'ai plus ces 2 Apache j'ai toujours ces moteur qui sont dans nos Scorpion bonne perf avec une bonne autonomie j'ai pas de souci de chauffe, pour les pneus ceux d'origine glisse bien avec d'autre qui accroche le comportement va changer radicalement la seul chose si il est d'origine y a aucun réglage possible il faut les biellettes options. Wink
Message par norpheo le Lun 13 Juil 2015 - 22:38
C'est vrai que j'en ai gardé un excellent souvenir de l'apache C1. J'avais racheté celui de trankilou. Et sincèrement, je n'aurais pas eu l'occase du e-revo a pas cher, je l'aurais gardé. Malheureusement, il a fallu faire un choix. Mais les glisses étaient géniales. On aurait un peu dit le comportement d'un 4X2 mais avec la facilité du 4x4. Moi, je lui reprochais juste sa garde un peu juste mais c'était surtout dû à l'endroit où l'on roulait. Il tapait un peu trop sur les racines.
Message par fanou le Lun 13 Juil 2015 - 23:09
faut dire ce qui est: c est un char d assault!!!!! il fait son poids et est super joueur!!! mon engin préféré et de loin actuellement Wink
dans la pelouse dense il avance pas je confirme Wink
Message par fanou le Lun 13 Juil 2015 - 23:14
trankilou a écrit:J'avais jamais changé le pignon moteur ,sa doit etre la meilleur alternative en plus se moteur est excellent un 2350kv aujourd'hui si j'ai plus ces 2 Apache j'ai toujours ces moteur qui sont dans nos Scorpion bonne perf avec une bonne autonomie j'ai pas de souci de chauffe, pour les pneus ceux d'origine glisse bien avec d'autre qui accroche le comportement va changer radicalement la seul chose si il est d'origine y a aucun réglage possible il faut les biellettes options. Wink
j ai coupé et percé pour installer des réglables Wink
Message par trankilou le Mar 14 Juil 2015 - 8:11
[/quote]
Sa serait pas mal que tu nous montre se que tu a fait sa pourrai servir. Smile
Message par fanou le Mar 14 Juil 2015 - 13:41
edit: je ne l ai fait que sur une biellette de carrossage pour l instant vu qu elle était cassée lorsque l on me l a donné Wink
mais meme principe pour celles de parallelisme( je me sers des trx que j ai en rabe):
Message par fanou le Lun 20 Juil 2015 - 10:00
hier aprem test de vitesse avec le gps dessus:
pignon de 15: 55 kms/h
pignon de 19: 69 kms/h
j ai du coup remis celui de 15 car malgré la ventilation moteur j avais des coupures en fin de run ...
j ai aussi remplacé le recepteur spektrum par un orange car micro coupures a 50/60 metres que je n ai pas avec le orange Wink
edit: ce recepteur spektrum était sur mon rustler et j avais remarqué les memes symptômes de micro coupures en portée....
Message par fanou le Ven 24 Juil 2015 - 13:12
je crois que j ai compris pour les coupures en fin de run: ventilo du contro d origine mort....
remplacement illico par le sc8wp de mon slash.
j ai décidément pas de chance avec les contro des hpi.....
Message par norpheo le Ven 24 Juil 2015 - 13:14
Je me demandais justement si ca Paris se changer les ventilo sur les contro ? Ils ne vendent pas juste le ventilo pour les sc8 ?
Message par fanou le Ven 24 Juil 2015 - 13:19
c est sur le contro hpi q base donc un mmp rebadgé qu il est cramé....
Message par ganadorf le Lun 27 Juil 2015 - 17:42
55km/h en 4S ! Ca me parait très faible ... Suspect
Je suis à 70km/h sur mes 10SC et 10TT en 3S, 2650KV, pignon de 19.
Message par fanou le Lun 27 Juil 2015 - 18:08
avec le pignon de 19 je suis a 69 kms/h
demain je récupéres un 17 dts donc ca devrait le faire Wink
mais le bébé fait quasi 5 kilos avec ses batteries Wink
Message par fanou le Mar 28 Juil 2015 - 21:23
ganadorf a écrit:55km/h en 4S ! Ca me parait très faible ...  Suspect
on ne peut comparer le poids d un apache 1/8 eme et d un 1/10eme: mon slash avec un pignon de 19 est tres rapide aussi en 3s: bien plus que l apache avec son pignon de 15....
apres le pilotage est tres tres different: l apache est un tank qui facilite les dérives tout en restant controlable alors que le slash beaucoup plus leger est je trouve plus adapté a du bash ou terrain tres défoncé maisse retourne plus facilement de par ses 1.5 kilos de moins Wink
dans tous les cas, pignon de 17 installé et je testerai demain soir l autonomie et vitesse de pointe avec l apache Wink
je dois aussi passer commande de pièces suite a la vente du 2eme slash et de l avion: il me faut un ventilo de mmp et un ezrun sc8wp ou xerun 150A pour remettre le sc8 sur le slash Smile
Message par trankilou le Mar 28 Juil 2015 - 21:46
Oui ces clair que l'on peu pas comparer un sc 1/10e par rapport a l'apache qui est presque 2 fois plus lourd , bien vu le coup des biellettes Wink
Message par fanou le Mar 28 Juil 2015 - 21:55
trankilou a écrit:Oui ces clair que l'on peu pas comparer un sc 1/10e par rapport a l'apache qui est presque 2 fois plus lourd , bien vu le coup des biellettes Wink
et c est le truc que je ferais sur toutes quand elles cassent Wink
Message par fanou le Jeu 30 Juil 2015 - 12:17
test avec le pignon de 17: 61 kms/h au gps Smile
pas de chauffe excessive mais j ai tout de meme commandé 2 ventilos de 30 mms pour le moteur Wink
la franchement il marche comme il faut, plus de vitesse ne servirait a rien et il garde une peche incroyable Wink
Message par Chris31 le Jeu 30 Juil 2015 - 12:23
Message par norpheo le Jeu 30 Juil 2015 - 12:56
Il est top cet apache :-)
Message par GEVAUDAN le Jeu 30 Juil 2015 - 14:24
fanou a écrit:hier aprem test de vitesse avec le gps dessus:
J'en ai mis un, je l'ai aparailler, et ça fait l'inverse, le spektrum fait bien passer les infos au variateur, et avec l'HK neuf rien...
Message par trankilou le Jeu 30 Juil 2015 - 16:39
Bientot une vidéo j'espère Smile
Message par fanou le Ven 31 Juil 2015 - 0:19
ca viendra: j ai  mis un pieds dans l univers des 1/8eme et je kiffe: l inertie de l engin, son poids(4,1 kg a vide) et ses pneus d origine m ont bluffé: c est vraiment top en terme de pilotage: c est top je peux pas dire mieux!!!!!
edit: le sc8wp  donne une puissance supplementaire par rapport au qbase d origine et le servo 2 fois plus rapide Wink ce sont mes premieres constatations Wink
edit: avec les 2 lipos 2s en ordre de marche il avoisine les 5 kilos!!!!
Message par fanou le Ven 31 Juil 2015 - 2:34
mon engin de predilection avec le slash Wink
avec le s8wp dessus il est énorme: gouache énorme et vitesse sont au rdv!!!! putain que je l aime cet apache!!!!! Smile
Message par fanou le Ven 31 Juil 2015 - 2:41
prends un orange de chez hk Wink moi le premier je suis surpris(dsm2)
Message par fanou le Sam 1 Aoû 2015 - 23:00
aujourd hui , pose de la double ventilation moteur: ca devrait bien le faire déjà qu avec les deux 2s 5000mah 35c l autonomie avoisine les 40 minutes!!!! je suis tres surpris Smile
