mon hpi apache c1 flux
Page 4 sur 27 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 15 ... 27  Suivant
Re: mon hpi apache c1 flux
Message par trankilou le Mer 21 Oct 2015 - 21:32
Si y a l'huile tu a aussi les pneus ,ceux d'origine glisse beaucoup et puis comme tu dit il y aussi le pilotage en général quand tu est habitué au 4x2 sa passe bien ,dommage que tu soit si loin aussi ,mais pas pour les mèmes raisons. Wink
Message par norpheo le Mer 21 Oct 2015 - 22:02
Dans mon souvenir, le C1 flux avait un style de pilotage 4x2 en effet. C'est ceux qui me plaisait car par contre, tu avait quand même la « facilite » du 4x4
Un très bon souvenir !!!!
Message par fanou le Jeu 22 Oct 2015 - 14:45
les roulettes je les aient remplacés trankillou, par contre mes diffs sont beaucoup plus durs que ceux de chris31 Wink
Message par trankilou le Jeu 22 Oct 2015 - 16:13
Un truc que tu peu essayer est de changer simplement les pneus arrière en mettant des pneus qui accroche vraiment bien , ces se que j'ai fait pour mon scte stock car pour essayer et je regrette pas le comportement a carrément changé a l'arrière j'ai monté pour cette essai
les pneus que j'avais sur mon Db les Choppers ,ces du radical et pourtant se scte est pas mal usé tant au biellettes et amortisseurs il traine quasiment par terre quand a l'huile dans mes diff ces uniquement de la graisse ,la 1ere fois que Nico l'avait essayé sur le terrain de foot il me disait que mis a part sa patate diabolique suis en rapport long 4s la tenue de route était nickel et pourtant il est bien fatigué.
Bref pour te dire fait un essai si tu a l'occasion juste avec des pneus a l'arrière qui accroche bien je pense que tu sera surpris a présent mon scte je le laisse comme sa et sur mon yeti je pense lui monter ces mème pneus a l'arrière en 2.8. Wink
Message par fanou le Jeu 22 Oct 2015 - 16:19
c est a tester effectivement, je vais voir avec un pote qu est ce qu il aurait a me preter et dans le pire des cas chris31 en avait amené pour test donc sortie semaine prochaine j essaierai Wink
de plus, j ai jamais ouvert les diffs ni le pote qui me l a donné et celui de chris a beaucoup moins de résistance que le mien lorsque tu le pousse a la main mais il n a plus le moteur d origine non plus...
Message par trankilou le Jeu 22 Oct 2015 - 16:34
Lorsque tu le pousse a la main oui ces sur que le moteur fera la différence certains on plus de résistance que d'autre le mieux étant de le pousser pignon retiré ,sur nos deux ex Apache j'avais jamais touché les diff aussi ,en général j'y touche pas tant que j'ai pas une misère tant que sa roule je roule. Wink
Message par fanou le Jeu 22 Oct 2015 - 16:51
idem: je n ouvre que lorsque c est nécessaire, d autant plus que je n ai pas de 10000, juste de la 7000....
Message par Chris31 le Jeu 22 Oct 2015 - 18:36
Ton C1 est vraiment bien. Il faudrait juste ouvrir les différentiels pour les graisser et mettre de l'huile.
Si tu veux un coup de main, n'hésite pas.   Wink
Message par fanou le Jeu 22 Oct 2015 - 18:49
Merci chris mais il me faut de la 10000 Wink
Message par Chris31 le Jeu 22 Oct 2015 - 18:58
Si tu veux, j'en ai.
Message par fanou le Jeu 22 Oct 2015 - 19:04
Si tu peux me depanner je ne dis pas non Wink
Message par Chris31 le Jeu 22 Oct 2015 - 19:11
Pas de soucis.
Tu veux faire ça quand ?
Message par fanou le Ven 23 Oct 2015 - 8:06
ce week end je pense Wink
Message par GEVAUDAN le Ven 23 Oct 2015 - 8:23
J'adore cette voiture, j'ai déjà été faire un tour su LBC pour voir les prix, merci pour la présentation Smile
Par contre sur la 1ère photo, tu lui as fait un test d'urine, ou tu lui donnes de la bière pour renforcer son côté roots Very Happy
Message par Chris31 le Ven 23 Oct 2015 - 9:20
Le problème c'est que je ne suis pas dispo jusqu'à lundi.
On peut se rejoindre Lundi dans la journée.
Message par fanou le Ven 23 Oct 2015 - 10:28
chris31: ok pour lundi ou éventuellement quand on ira rouler Wink
gevaudan: le demi c est pour le propriétaire Smile
Message par Chris31 le Ven 23 Oct 2015 - 13:07
C'est noté.  Wink
Lundi matin devant Confo ou lorsque l'on ira rouler.
Message par fanou le Ven 23 Oct 2015 - 13:10
je te textotte lundi matin mais j ai kiné donc pas avant 11h Wink
Message par fanou le Ven 23 Oct 2015 - 13:29
chris31: si je mets de la 7000 partout ca va donner quoi selon toi? car j ai limpression que c est mon diff avant qui est tres dur...
Message par Chris31 le Ven 23 Oct 2015 - 13:32
Comme ton C1 est un peu plus léger que le SC, j'essayerai 7000/7000/5000cst.
Message par fanou le Ven 23 Oct 2015 - 13:38
j ai que de la 7000 donc je vais déjà tenté 7000 partout et je verrais a l essai Wink
ce que j ai du mal a saisir, c est que dans mon diff central flm du slash j ai de la 60000!!!
quest ce qui differe autant?
Message par fanou le Ven 23 Oct 2015 - 14:52
laisses tomber pour l huile de diff chris: c est mon moteur la résistance... tu pense que le 2650kv en 4s pourrait le faire?
Message par Chris31 le Ven 23 Oct 2015 - 18:26
Les roulements du moteur ?
Pas de soucis pour un 2650kv en 4s (Castle 1512 ?)
Cela risque juste de consommer un peu plus.
Message par trankilou le Ven 23 Oct 2015 - 18:47
Pour moi en 4s le plus adapté est du 1800 a 2200kv , j'avais fait plusieurs test sur nos différente rc a poids équivalent voir plus lourd le 1800 Hobbywing reste pour moi le mieux entre chauffe/conso et rendement se moteur va vraiment bien ,le 2000 reste pas mal mais consomme plus quand au 2200 sur un scte qui reste léger y va pas trop mal.
Pour résumer aujourd'hui je prend que des 1800 il vont vraiment bien et consomme pas pas trop ensuite il faut trouver le bon rapport et tout va bien.
C'est que mon avis après différent test sur nos rc. Wink
Message par fanou le Ven 23 Oct 2015 - 19:17
j ai testé le 2350 kv a vide et aucun bruit suspect, je l ai remonté donc tout va bien question mécanique et électro sur cet apache Wink le dégripoil a fait du bien aussi dans les noix de cardans, un bon coup de souflette apres et reparti pour de bons runs Wink
Message par fanou le Ven 23 Oct 2015 - 19:22
pour le rapport si je descend en kv je suis obligé de changer la couronne de diff central car avec un 17 dents pour le moteur je n ai quasiment plus de marge avec la couronne 48 d origine et apres ca risque de tirer trop long vu son poids...
Message par Khaelian le Sam 24 Oct 2015 - 0:40
j'aurais dis quelques chose de similaire
même 7000/5000/5000 en considérant que le C1 à une roue de secours (lest) et l'électro visiblement encore plus à l'arrière. donc grosse motricité sur le train arrière.
point de vue répartition des masses il n'aura jamais le comportement du SC
et s'il est plus léger oui je partirais souple, pour durcir légèrement au besoin
le moteur est certainement très bien, garde tes sous Wink
paramètre gentiment ton ESC
mais laisse le tel quel pour l'instant, continue de l'étudier, achète un peu d'huile pour amorto et diff et fait lui une petite révision quand tu auras tout le matos sous la main
fais un petit comparatif de pneus aussi si tu en as la possibilité
Message par fanou le Sam 24 Oct 2015 - 12:41
khaelian: mes amortos sont actuellement entièrement neufs( juste une sortie)
pour les diff, j ai sorti le moteur hier et la résistance est nickel donc je ne vais pas y toucher pour l instant Wink
c est bien mon moteur qui donne cette résistance une fois en place...
apres effectivement l implantation de l électronique y est surement pour quelque le fait qu il soit si joueur mais le terrain sur lequel on l a testé était recouvert d aiguille de pins donc forcément ca glisse Smile
pour le contro je suis au punch max donc démarrage le plus doux possible
sur son sc, chris a des pneus plus typés picots crampons et les 500g de plus influent surement aussi Wink
je vais plutôt revoir les points d ancrage des suspattes arrieres mais ce qui me surprend le plus c est que d avoir mis du dégrippant dans les noix de cardans m a fait gagné en hauteur de chassis comme si ca coulissait mal et me bridait la suspension....
Message par trankilou le Sam 24 Oct 2015 - 16:14
J'ai retrouvé une vidéo de mon ex C1 face au ve8 affuté de Speedeur ,mon C1 était d'origine jusqu'au pneus qui restait quand mème assez glissant.
Message par fanou le Sam 24 Oct 2015 - 16:57
trankilou a écrit:J'ai retrouvé une vidéo de mon ex C1 face au ve8 affuté de Speedeur ,mon C1 était d'origine jusqu'au pneus qui restait quand mème assez glissant.
t inkietes j ai refais tout les posts des c1 du fofo et le bruit est identique ainsi que le comportement a premiere vue
Message par fanou le Sam 24 Oct 2015 - 17:01
et effectivement équipé pour du 6s ce c1 doit etre ingérable car trop puissant!!!!
j hésite quand meme a lui greffer le 2650 kv histoire de tester mais les ailettes risque de poser probleme....
