Quelqu'un a déja essayé des Caster Block 5 Deg ?
Message par Perte&Fraka le Mar 14 Juil 2015 - 15:43
Salut les gars,
en faisant mes emplettes pour mon slash 2wd sur le web, je suis tombé sur ça
Je trouve bien la fixation de la biellette dans le prolongement de l"axe
Par contre les 5° sont destiné au carrossage ?
Re: Quelqu'un a déja essayé des Caster Block 5 Deg ?
Message par tuningdemerde le Mar 14 Juil 2015 - 16:15
Je pense que c'est l'angle de chasse...
Message par Perte&Fraka le Mar 14 Juil 2015 - 16:26
Donc l'axe qui tient le porte fusée et le caster block penche vers l'avant ( ou l'inverse ) ?
Message par tuningdemerde le Mar 14 Juil 2015 - 16:40
Je crois que c'est vers l'arrière... À confirmer
Message par Perte&Fraka le Mar 14 Juil 2015 - 16:50
T'as raison, c'est vers l'arrière.
28,95 EUR sur rc-race-shop.com > moins cher qu'un modèle alu trx ... je vais essayé
Message par arnlerouge le Mar 14 Juil 2015 - 17:54
Je ne comprend pas... cet angle dépend de la longueur de la biellette non ?
Je veux dire que si tu raccourci la longueur de la biellette, tu ramène aussi le haut du casterblock vers l'intérieur.
Il y a un rapport avec les 30° renseignés pour les Trx alu ?
Je pensais que c'était l'angle de rotation max que la fusée peut prendre par rapport au triangle. +30° pour tourner à gauche, et -30° pour tourner à droite...
J'espère que ceux-ci ne tolèrent pas que 5° de rotation de la roue !!!!!
Message par Perte&Fraka le Mar 14 Juil 2015 - 18:15
Là tu donne 5° à l'axe perpendiculaire à la fusée ( donc de l'angle de chasse ) alors qu'avec la biellette du donne du carrossage > donc tu penches la roue
Par contre je connaissais pas les 30° de rotation merci bien
