le char de corsaire, M1A2 Abrams
le char de corsaire, M1A2 Abrams  - Page 8 Empty Re: le char de corsaire, M1A2 Abrams
Message par corsaire le Sam 2 Juil 2016 - 11:42
quelques photos des pièces en attendant  Smile  Smile
un peu de déco, sac a dos, caisses, boites de munitions, jerrycans , outils; la plupart en métal, sinon en résine
suspension , galets tendeurs sur roulement avec bande caoutchouc  et barbotins métal
chenilles métal avec pads caoutchouc
galets métal avec bandes de roulement caoutchouc et roulement a bille
Message par Romu Mr Jam le Sam 2 Juil 2016 - 12:15
Beau matos top ca donne envie ...
Romu Mr Jam
https://macs49.jimdo.com/
Message par corsaire le Sam 2 Juil 2016 - 12:34
C'est clair, c'est du bon matos, mais faut pas regarder le prix Shocked
En fait j'ai pris le top du top car il existe des versions métal des chenilles barbotins et galets moins chères mais sans roulements à billes et sans caoutchouc
Message par trankilou le Sam 2 Juil 2016 - 14:12
C'est clair que ces valable ,il faudra que je regarde si j'ai des roulements sur le mien ,les caoutchouc ces sur. Smile
Message par fredw le Sam 2 Juil 2016 - 15:28
Ca me donne envie...
Bien ou pas celui la? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par trankilou le Sam 2 Juil 2016 - 15:40
A mon avis vu le prix je suit pas sur de la durabilité Suspect
Message par fredw le Sam 2 Juil 2016 - 16:12
Il faut mettre combien pour avoir un char pas trop mal?
Message par corsaire le Sam 2 Juil 2016 - 16:18
fredw a écrit:Ca me donne envie...
j'ai hésité avec celui la
pour moi il a plusieurs soucis
les munitions spécifique pour cette marque
les chenilles caoutchouc
mais bon pour l'heure si tu veux un abrams, il faut en prendre un avec châssis plastique
fredw a écrit:Il faut mettre combien pour avoir un char pas trop mal?
tu as celui la, c'est le mien mais avec chenilles, barbotins métal
mais prend le la
bonne nouvelle pour moi : j'ai reçu mes moteurs
nickel , il sont plug and play, pas besoin de souder des fiches cheers
Message par trankilou le Sam 2 Juil 2016 - 16:32
Cool sa été vite. top
Message par corsaire le Sam 2 Juil 2016 - 17:01
oui, j'ai tout donc je vais pouvoir attaquer
Message par fredw le Sam 2 Juil 2016 - 18:06
Super, merci corsaire. top
Donc vous me recommander celui la. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Est ce qu'il faut prévoir autre chose si je le prends?
Message par corsaire le Sam 2 Juil 2016 - 18:25
il est pret a rouler, rien a prévoir en plus
il fonctionne en nimh, donc limite une batterie en plus et un chargeur nimh corret, celui fourni est pourri
et si tu veux des billes pour le canon, va dans un mag d'airsoft
ensuite a toi de voir si tu veux le rendre plus réaliste, la peinture d'origine est trop brillante et la figurine fournie correspond pas au char, ensuite tu peu aussi ajouter un chargement pour faire un peu de déco
biensur tu peux partir dans un délire et tout changer niveau électronique, moteurs .....
Message par fredw le Sam 2 Juil 2016 - 18:49
C'est quoi comme connecteur?
C'est ce que tu vas faire? changer les moteurs?
Message par trankilou le Sam 2 Juil 2016 - 18:55
fredw a écrit:C'est quoi comme connecteur?
Je t'es envoyé un mp tu la eu? Smile
Message par corsaire le Sam 2 Juil 2016 - 19:06
le char est cablé en tamiya d'origine mais bon tu peux toujours mettre une autre prise
tu peux même mettre des lipos 2S mais faut caser un lipo saver quelque part, tu ira pas plus vite mais tu peux avoir plus d'autonomie, la doit y'avoir environ 40minute avec une nimh 2000mah
moi je change les moteurs, c'est pas obligatoire non plus, mais je veux plus de vitesse et plus de couple, c'est pas normal qu'un abrams n'arrive pas a battre un sherman a la course Laughing
mais les moteurs que j'ai pris tu les mets que sur des char avec chenilles métal, sauf si tu veux changer tes chenilles a chaque sortie Rolling Eyes
Message par fredw le Sam 2 Juil 2016 - 19:07
Oui je l'ai eu. Je t'ai répondu.
Message par Perte&Fraka le Dim 3 Juil 2016 - 14:44
En tout cas ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles Corsaire Wink mais surement moins pour ton compte en banque Laughing
Ce char te vas comme un gant ! J'avais matter les vidéos de ton slash ou t'avais une technique bien particulière pour le nettoyer après un run mdr il te faut du solide toi !!
Message par corsaire le Dim 3 Juil 2016 - 14:55
Une vidéo ou je nettoie mon slash Suspect tu dois confondre, mon slash à toujours été très propre Laughing
Je touche pas à mon compte, je prend mon char et je vais braquer la banque, c'est plus facile siffle
Message par Perte&Fraka le Dim 3 Juil 2016 - 15:01
C'est sur qu'il doivent flipper grave en te voyant arriver avec > tout le monde par terre > c'est un old-up 1/10 mdr
Message par corsaire le Dim 3 Juil 2016 - 15:14
sinon je peux essayer avec celui la
c'est a Compiègne au musée de l 'armistice
Message par h.300 le Dim 3 Juil 2016 - 15:34
essaye ça
Message par corsaire le Dim 3 Juil 2016 - 15:42
je suis pas Harry Potter, avec moi sa marche pas Crying or Very sad
Message par corsaire le Jeu 7 Juil 2016 - 18:00
yop
début des travaux sur mon char
montage des suspension acier
montage des galets de roulement
mais la j'ai pas mal de soucis pour continuer  Sad
Message par fredw le Jeu 7 Juil 2016 - 18:27
Ah mince... Qu'est ce qu'il ne va pas?
Message par corsaire le Jeu 7 Juil 2016 - 18:41
mes moteurs sont pas compatibles avec la boite 4.1, il faut que je repasse en 3.1, vais commander une boite 3.1
mon kit 360 pour la tourelle est pas le bon et pas moyen d'adapter
et je peux pas fixer les barbotins sur leurs axes a cause d'un problème de vis, reste plus qu'a percer les barbotins
donc commandes et bricolage en perspective
Message par Perte&Fraka le Jeu 7 Juil 2016 - 19:00
C'est sur qu'avec 14 galets de roulement & ce qui va avec, tu multiplie les problèmes scratch t'est arrivé à un niveau ou chaque incompatibilité devient un casse tête !! Revend tout & reprend toi un slash cacher sac
Message par corsaire le Jeu 7 Juil 2016 - 19:04
C'est pas 14 mais 16 galets Laughing
Et non je reprends pas de slash No
Message par trankilou le Jeu 7 Juil 2016 - 19:21
Ce n'est pas de tout repos. Sad
Message par corsaire le Sam 9 Juil 2016 - 10:03
bon les pièces sont commandées
en attendant la livraison, travail de peinture sur les accessoires de déco,ensuite il faudra que je voie comment tout positionner
