avis annonce Summit
avis annonce Summit
Message par arnlerouge le Dim 26 Juil 2015 - 23:01
Salut les gars,
Je commence à me renseigner sur la valeur des summit en occaze.
Je ne suis pas à l'achat là tout de suite, car j'ai encore pleins de choses à découvrir avec nos engins, mais l'idée du crawler me titille...
Que pensez vous de cette annonce ?
Que vaut cet engin selon vous ?
http://www.2ememain.be/collections/mod%C3%A9lisme/voitures-t%C3%A9l%C3%A9guid%C3%A9es/trx-summit-1-10-2-4-246992432.html
Re: avis annonce Summit
Message par arnlerouge le Dim 26 Juil 2015 - 23:04
Message par trankilou le Lun 27 Juil 2015 - 15:14
Trop cher pour les deux annonces autour de 350e sa le fait et il faut etre sur de sont état.
Message par arnlerouge le Lun 27 Juil 2015 - 16:20
Merci Trankilou.
Mais attention, pas obligé de faire une offre au montant demandé, je peux proposer 100 balles...
A ton avis ça vaut combien un summit brushless d'occaze ?
250€ ?
Message par ganadorf le Lun 27 Juil 2015 - 17:35
Je ne connais pas trop le summit, mais d'après ce que je voit passer sur le bon coin, ils sont rarement sous les 350€ en brushed,
alors 250€ en brushless je pense que tu es un peu trop optimisme ! Wink
Message par arnlerouge le Lun 27 Juil 2015 - 18:16
ok je vois !
merci !
Message par arnlerouge le Lun 27 Juil 2015 - 18:24
Les deux sont brushed non ?
Message par trankilou le Lun 27 Juil 2015 - 19:28
Les 2 sont en version charbon exv-2 , pour le prix sa tourne autour des 300/350e ,après si il est vraiment proche du neuf 400e sa peu le faire mais la y doit avoir rien a dire, le summit est costaud mais si y a eu de mauvaise manipe tu peu avoir des surprise le mieux étant pour se genre de machine de l'essayer avant achat.
Je me souvient du 1er summit que j'ai eu il y a 5ans acheté sur ébay ne connaissant pas la machine a l'époque je m'étais fait avoir heureusement que s'était sur ébay et payé via paypal sa été retour a l'envoyeur ,du coup je les acheté en neuf enfin 2 d'un bloc celui de ma Trankilette on a eu un super prix y a bientot 5ans en neuf sa valait un peu plus de 500e ,nous on les a eu a moins de 500 et s'était la nouvelle version celle que l'on trouve aujourd'hui.
Et aujourd'hui on les a toujours. top
Message par arnlerouge le Lun 27 Juil 2015 - 20:05
celui a 500, j'ai posé des questions. Je posterai ici plus de renseignements. Puis si ok, je proposerai 250€, et j'irai le voir.
Quelqu'un a fait une offre à 220 il y a une semaine, plus rien depuis...
ça a l'air assez récent comme voiture. Vu la telco, il doit avoir le système d'embrayage pour changer la réduction à distance.
Message par trankilou le Lun 27 Juil 2015 - 20:11
Sur la 2e tu a la possibilité de mettre un tél ,sinon pour se qui est des 2 se sont les telco 2e génération les notres sont pareil et sa va faire 5ans la seul diff comme je t'es dit ces la possibilité de mettre un tél celle-ci est récente ,pour se qui est de changer de rapport ou blocage de pont mème sur la 1ere version tu le faisait de la télco ,notre 3e sum est un 1er génération. Wink
Message par arnlerouge le Lun 27 Juil 2015 - 20:38
ok merci !
j'attends ces réponses.
Sinon, quels sont les points à vérifier ?
Usure des cardans ?
Fuites d'huile au niveau des amorto ?
Les pneus ont l'air neufs sur la photo.
Message par trankilou le Lun 27 Juil 2015 - 20:53
Les points important sont le bon fonctionnement des déblocage de pont en instantané ,pour le reste voir si y a pas trop de jeu au niveau des portes fusées ,pour les cardans sa se voit au niveau des pins sa doit etre intact.
Message par arnlerouge le Lun 27 Juil 2015 - 21:00
déblocage de pont, je n'en ai jamais vu...
le reste, ça va je commence à avoir de l'expérience ! ;-)
Sinon, c'est utile la télémétrie ? Parce que franchement, du brushed sous NIMH, à part le niveau de charge, ça ne me semble pas très intéressant...
Voici ses réponses :
"1/10 le moteur qui est dessus es neuf deux vitesse et l iphone pour la télémétrie conteur vitesse, conte tour, température, niveaux des baterie et tout les réglages possible et imaginables je ne connais pas son âge ni sa provenance ses un deuxième main "
Apparemment, il donne un vieux iPhone avec... pas besoin...
J'ai aussi posé des questions au second, l'age, beaucoup roulé, etc...
Il a l'air plus réaliste dans son prix.
On verra !
Message par Fabbaf le Lun 27 Juil 2015 - 21:01
avec ma petite expérience du Summit, si tu le fais tourner zieute l'état des servos (direction mais aussi boite de vitesses!!!!) J'ai cru comprendre que tu allais le voir!
ca te permettrait de faire baisser le prix si jamais tu sais que ça cafouille!
les pneus regarde si ils sont cisaillés sur les flancs (points faibles chez eux)
Pour ma part un summit ça se teste pour voir si effectivement les diffs ou la boite a morflé et ça tu peux pas le voir tellement d'extérieur.
Les pièces extérieurs, si elles sont d'origine, tu les changeras certainement et c'est pas le plus gênant même en terme de prix.
Regarde le jeu au niveau des roues aussi.... ça te donnera une idée de l'usure des roulements et/ou fusées.
Pour ma part je l'ai eu neuf (2 sorties dans de la pelouse, pas une rayure , à peine de poussière dessus) avec chargeur + 2 LIPOS (nanotech 7600 mAh) + protection TBone à 475 euros frais de port inclus.
Je pense que c'était bien. (j'y connaissais rien, j'ai franchi le pas parce que j'avais le coup de cœur)
Edit: tu avais posté entre temps. le blocage de pont faut voir si tu sais bien bloquer le différentiel avant et arrière.
Télémétrie..... j'y vois que peu d'intérêt... surtout en brushed..... et même après! ce qui importe c'est la température, le reste sur un summit c'est de la littérature! le tout est de passer au dessus de cette caillasse! :p
Message par arnlerouge le Mar 28 Juil 2015 - 0:01
Merci pour ton retour !
J'ai des news du second (marqué à 400 boules - sans télémétrie) : il a 2 ans, assez peu roulé.
Le gars a l'air pret à en discuter.
Il a rajouté des photo, on voit plus de détails :
ça vous inspire ?
Message par Fabbaf le Mar 28 Juil 2015 - 6:50
D'aspect extérieur ça va oui.
Mais bon c'est vraiment pas ça le point sensible....
Un peu de visserie rouillée. Griffé normal en dessous. Rien de bien méchant.
Mais le mieux restera de le faire tourner un peu.... la spécificité d'un summit résidant pour moi dans ses différentiels et sa boite de vitesses.
A l'occasion si il pouvait te faire une vidéo ...
Message par trankilou le Mar 28 Juil 2015 - 9:46
Tu me dira ces pas grand chose mais pour moi sa dénote un peu surtout pour la vente, les roues avant sont pas dans le bon sens et le dessous a l'air d'avoir pas mal roulé ,le summit ne traine pas par terre non plus ,franchement le mieux étant de l'essayer et de le voir de près. Wink
Message par arnlerouge le Mar 28 Juil 2015 - 12:58
Bon je vais encore attendre...
Je vais rester sage et continuer à jouer avec ce que j'ai à la maison !
Mais j'ai beaucoup appris sur le sujet ! Merci les potes !
