LOSI Ten Rally X de fredw
Message par fredw le Ven 31 Juil 2015 - 23:37
Bonjour les Arcliens.
Bon ben voila j'ai craqué, reçu ce soir.Plus qu'a essayé demain si je reçois mon adaptateur car j'ai que des batteries trx vu que j'ai déjà un slash 4x4.
Je viens de voir sur le mode d'emploi qu'il y a un rodage des différentiels a faire.
A part ça quoi d'autres? a part la vérification des vis et de l'entre dent?
Pour l'entre dent, c'est comme pour le slash,avec un bout de feuille de papier?
Je suis preneur de toutes vos suggestions.
Trankilou, je crois que tu en as un, d'ailleurs c'est en suivant tes aventures aux racines que je me suis laisser tenté. Very Happy
Re: LOSI Ten Rally X de fredw
Message par trankilou le Sam 1 Aoû 2015 - 0:16
Des photos Wink  ,mise a part les vis celle qui sont a controler impérativement se sont celles des cardans centraux qui tienne le pin ,il faut mettre du frein filet mais attention pour cette manip car tu peu fosserle calage des diff d'ou moi j'ai fait un petit trou dans la céllule sa évite de tout démonter, pour l'entre dent comme ces du mod1 tu le fait a l'oeil sans problème tu doit avoir un léger jeu, pour le rodage quelque tour tranquille et sa le fait. Wink
Message par fredw le Sam 1 Aoû 2015 - 16:05
Merci trankilou,
voila une photo, elle est encore toute neuve, batterie chargé.
Plus qu'a aller l'essayée Very Happy
Message par trankilou le Sam 1 Aoû 2015 - 16:44
C'est beau quand ces neuf Smile  ,j'ai oublié une chose bouche le trous des jantes il sont énorme et attrape facilement les mini cailloux et autre et sa t'alourdie la jante considérablement ,j'en parlait dans mon post . Wink
Message par fredw le Sam 1 Aoû 2015 - 18:25
En contrôlant les vis, il y en avait une de desserrer! la vis devant le bloc arriere.
Premier essai,pas mal du tout, impressionnant l'avc...
Comment tu bouches les trous des jantes?
tu les achètes ou les pièces pour le ten?J'ai pas trouver grand chose en France...
Message par trankilou le Sam 1 Aoû 2015 - 19:21
Je met un bout de charterton ,pour les pièces le mieux étant au Us ,en France tu a rcteam
La plus part des pièces sont identique au scte, tu a ici aussi.
Message par arnlerouge le Sam 1 Aoû 2015 - 20:44
magnifique cette rally !
J'ai toujours dans la tete de transformer mon Ten pour essayer...
Message par fredw le Sam 1 Aoû 2015 - 21:28
Merci tranquilou, pour les pneus tu prends quoi?
Message par trankilou le Sam 1 Aoû 2015 - 21:40
Pour les pneus j'ai ceux d'origine. Wink
Message par fredw le Jeu 17 Sep 2015 - 16:50
Aujourd'hui comme il ne pleut pas, une petite sortie du rallye. un problème est apparue, lorsque les roues sont droite a l'allumage ou après manipulation de la direction, après 3 secondes les roues tournent légèrement sur la droite alors que je ne touche a rien. j'ai beau joué avec le trim mais rien n'y fais. Si je règle vers la gauche le problème apparait de l'autre coté.
Auriez-vous une idée d’où viens le problème? Servo a changer je supposes?
Merci d'avance pour votre aide.
Message par trankilou le Jeu 17 Sep 2015 - 18:30
Dessus comme tu a l'AVC ne serait t'il pas tourné complètement a droite (activé) ?
Message par fredw le Jeu 17 Sep 2015 - 18:47
Non il est au centre.
Message par trankilou le Jeu 17 Sep 2015 - 18:52
Il faut le mettre a zéro complètement a gauche et t'on trim de direction doit etre au centre.
Message par fredw le Jeu 17 Sep 2015 - 19:07
Ok je vais essayé ça. Merci beaucoup trankilou.
Message par fredw le Sam 24 Oct 2015 - 12:12
Je viens de me rendre compte que ma noix de cardan de sortie de diff est en train de se détérioré. Sad Elle doit pas aimée le 3S.
Il existe pas un moyen pour renforcer les noix pour résoudre ce problème?
Message par garampon le Sam 24 Oct 2015 - 13:00
Il existe les noix de cardan renforcées option TLR. Wink
Message par fredw le Sam 24 Oct 2015 - 15:10
Et c'est vraiment renforcé?
C'est quoi TLR?
Message par Chris31 le Sam 24 Oct 2015 - 15:17
fredw a écrit:C'est quoi TLR?
Team Losi Racing
Message par fredw le Sam 24 Oct 2015 - 15:39
Merci chris. C'est bien ça? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par trankilou le Sam 24 Oct 2015 - 15:39
Tu a les Tekno
Je pense pas que se soit le 3s les notres tourne en 4s et on pas mal d'heures. Wink
Message par fredw le Sam 24 Oct 2015 - 15:42
Merci Tranquilou c'est pas les barres mais la noix de sortie de diff central qui est usé
Message par GEVAUDAN le Sam 24 Oct 2015 - 16:30
Alors c'est ça je pense, il n'y a que le terme m6 qui me dérange.
Message par trankilou le Sam 24 Oct 2015 - 16:38
Oui sa doit le faire ou en complément de mon lien.
Message par fredw le Sam 24 Oct 2015 - 17:32
Merci pour vos réponses top
Message par Chris31 le Sam 24 Oct 2015 - 17:43
C'est bien la réf.LOSB3576
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Allégées: oui , renforcées: je ne sais pas.
Message par jason-7601 le Sam 24 Oct 2015 - 18:00
Salut les gars,
Pour les noix de diff, j'ai actuellement les noix allégées TLR, avec le temps ils se sont creusées, cette hiver je passe tous le monde sur des tekno rc (celle du lien de gevaudan), déjà a l'oeil, ils sont l'aires bien plus solide, ils me font pensées a des noix de diff d'1/8. Et pour être en adéquation avec les noix, j'ai pris les cardans qui vont avec.
Message par fredw le Sam 24 Oct 2015 - 20:52
Merci Jason.
Pour le remplacement il faut ouvrir le diff? j'ai regarder la vue eclaté mais j'arrive pas a voir comment c'est fixé.
Message par trankilou le Sam 24 Oct 2015 - 21:48
Oui il faut l'ouvrir et retirer les planétaires bref y faut le démonter entièrement ,regarde mon post sur nos truggy ,j'ai fait pas mal de photos ,ces similaire au Losi. Wink
Message par fredw le Sam 24 Oct 2015 - 22:18
Galère...j'ai jamais démonté de diff. Ca sera une première.Ton post va bien m’aidè.
Je suis toujours tes posts Trankilou Wink ainsi que tes sortie a Vincennes,Fontainebleau et joigny.
Message par Khaelian le Dim 25 Oct 2015 - 2:53
avec le temps les noix de cardans vont s'user, c'est normal
la noix de cardan central avant s'use plus rapidement sur le Losi que sur d'autres modèles du fait de l'inclinaison (le diff central est décentré)
attention quand vous placez des liens les gars, si vous ne connaissez pas abstenez vous.
fredw parle de sa noix de sortie de diff centrale, je vois des liens vers les diff "front/rear" Rolling Eyes
les noix options Losi sont allégées ET traitées (HD = hardened)
l'acier Tekno n'est vraiment pas de meilleure qualité que l'acier Losi, sur le EB48 on remplace vite fait les noix de cardan par du team asso, deux fois moins cher et deux fois plus résistant, c'est dire.
LOSB3576
épicétou
