Notre Axial YETI kit de Trankilou&Trankilette
Re: Notre Axial YETI kit de Trankilou&Trankilette
Message par glam62 le Ven 9 Oct 2015 - 16:20
Pas mal du tout, en tout cas, y a pas à dire, il en jette grave avec cette couleur.
Message par darkjohan le Ven 9 Oct 2015 - 16:21
Il es super beau top
Message par trankilou le Ven 9 Oct 2015 - 17:04
Merci a vous Wink
Je viens de changer l'ancrage des amorto et revu le carrossage.
Message par Gaspir le Ven 9 Oct 2015 - 20:43
Il est bien sympa. Il serait bien mon premier kit a monter quand jaurais les tunes pour !
Gaspir
Message par trankilou le Ven 9 Oct 2015 - 23:43
Se soir 2e sortie pour se Yeti ,vraiment sympa de rouler avec. Cool
Message par gicab le Sam 10 Oct 2015 - 0:25
Hello,
Bien content pour toi que l' aime bien top
Message par trankilou le Sam 10 Oct 2015 - 8:49
Oui sur ses deux 1ere sortie il est bien sympa ,je me demande si avec l'option diff bloqué a l'avant sa le ferait pas ,enfin dans se cas sa lui procurait des possibilité de franchissements assez efficace ,maintenant a voir si sa dégraderait pas trop sont comportement actuel.
Message par norpheo le Sam 10 Oct 2015 - 9:23
Ah mais je me suis planté sur l'autre post, il est en brushless ton yeti, pas en charbon. C'est pour ca qu'il envoi bien !!!!!
Message par trankilou le Sam 10 Oct 2015 - 9:29
Oui le yeti a la motorisation du ten rally x ,contro/moteur. Wink
Message par bandit1 le Sam 10 Oct 2015 - 12:35
je pense que si tu met un diff bloqué devant il auras tendance a "tirer" tout droit encore plus dans les virages Suspect
Message par trankilou le Sam 10 Oct 2015 - 14:48
Oui ces très possible puisque des que l'avant est bloqué je le voit sur nos summit sa braque plus du tout pareil ,déja que la je trouve le braquage très limite, d'ailleur y faudra que je voit si y a pas une solution pour l'améliorer.
Message par gerardo ramirez le Sam 10 Oct 2015 - 23:06
bonne travail yves
Message par trankilou le Dim 11 Oct 2015 - 14:24
Merci Gérardo Wink
Bon ben voila 3e sortie avec se yeti ,se matin sur une piste de bi-cross et bien il a pas aimé ,le pont alu GPM et l'arbre option ,le tout a cassé net sur une mauvaise réception ,pourtant pas bien haut ,bref on a roulé 1heure environ ,puis on ces déplacé avec des bosses un plus sec mais rien de révolutionnaire et pas des saut a pleine vitesse puisque en 2s j'étais très limité et il piquait très souvent du nez sans possibilité de le récupérer pas assez de puissance pour sa.
La carro a un peu mangé aussi mais rien de grave vu toutes les mauvaises réceptions.
Je pense que le pont a cédé suite a les extentions de voies qui la fragilisé ,la je vais remettre le pont d'origine ,se qui me fait suer sont les voies pas identique ,il va falloir que je joue avec les jantes ,ou tout simplement monter celle d'origine,ensuite je remplacerait le pignon par un 19d direct, si au racines sa nous convenait la des qu'il y a un peu de droite il est tout de suite au bout.
La carro a cassé sur l'arrière et très légèrement fendu sur l'avant ,bref tout sa pas grave l'ensemble aura plutot bien résisté.
Bref dégouté quand mème car pas fiable a se niveau la.
La casse a été filmé en direct, je mettrait la vidéo tout a l'heure.
Voili voilou Wink
Message par trankilou le Dim 11 Oct 2015 - 14:59
La vidéo. Smile
Message par h.300 le Dim 11 Oct 2015 - 15:08
aïe Sad
Message par glam62 le Dim 11 Oct 2015 - 15:40
Pas de bol, en même temps avec du GPM ça ne me surprend pas vraiment, c'est de l'alu de mauvaise qualité, sur mon rival j'avais mis des tours alu GPM, elles ont plié comme du chewing gum, je pense qu'avec du vanquish, ce souci ne serait pas arrivé mais bon, ce n'est pas le même prix.
Message par Gaspir le Dim 11 Oct 2015 - 15:47
Ca donne une bonne pub sur ce produit. Si ca casse au moindre saut ! ...dire que ce produit m'inspirer pour un prochain achat... Je vais bien réfléchir lol
Gaspir
Message par trankilou le Dim 11 Oct 2015 - 16:53
Glam,
En général avec du gpm j'ai pas de souci j'en est beaucoup sur nos rc ,maintenant cette pièce avec mes rallonges de sorties de pont avais plus de contraintes ,mais ces sur qu'avec un pont vanquish ne serait peut-etre pas arrivé enfin je sait pas.
Gaspir,
Y faut pas généralisé ,ici se n'est pas la voiture en elle mème ,mais les pièces options, parfois on se prend la tète pour rien ,ici j'ai voulu faire un truc avec beaucoup d'alu certaines utile d'autres pas ,avec tout sa le yeti se retrouve assez allourdie en partie avec se pont ,j'avais pas pesé mais s'était lourd.
Comme j'ai le pont d'origine ,je vais tout remonter avec les sorties plastique également, la seul chose qui m'embètait ces ,ces sorties de pont qui avait bougé sur mon wraith d'ou le choix de monter se pont alu ensuite les voies différente entre l'avant et l'arrière,comme je souhaitait avoir le choix dans les jantes  j'avais pris cette option voies large.
A présent il faut que je compose différemment ,dans un 1er temps je vais monter a l'avant les jantes d'origine et a l'arrière conserver les miennes en espérant que sa aillent sinon je mettrait les quatre d'origine.
Ensuite je testerait de nouveau avec un pignon plus grand il lui faut a cette endroit plus de chevaux.
Bref je vais pas baisser les bras , si pour cette endroit sa pas et bien je roulerais plus la avec , au racines ou l'on roule il se comportait comme j'aime donc pas de souci et nous avons assez de rc plus 2 autres qui elle seront je pense pas trop mal adapter a cette endroit ,bientot je les présenterait certains seront peut-etre surpris car on a jamais eu ces modèles mais d'autres oui. Wink
Message par Gaspir le Dim 11 Oct 2015 - 17:13
Je suivrais tes aventures avec intérêt !
Gaspir
Message par trankilou le Dim 11 Oct 2015 - 17:48
Pas de souci ,mais comme je disait il a un comportement qui se rapproche d'une propulsion ,dans t'on cas sa pourra etre gènant dans mon cas j'adore, si tu roule sur piste je te conseillerait plus le 8ight ou similaire,ces deux auto qui se compare pas mais sur piste le 8ight le peu que j'ai roulé avec se matin ces une tuerie tant en tenue de route que dans les saut,se matin le servo aurais pas laché j'aurai roulé beaucoup plus avec tu le voit sur la vidéo malgré que je suis pas habituer a cette piste. Wink
Message par Gaspir le Dim 11 Oct 2015 - 18:54
Le modèle idéal pour moi serait un bon comportement comme un buggy mais qui change de look par rapport à un buggy !
Genre avoir le même modèle comme tout le monde me plait un peu moins.
Je pensais trouver un bon compromis avec ce modèle, avec une personnalisation à souhait en plus !
Gaspir
Message par gicab le Dim 11 Oct 2015 - 18:56
Arff domage negatif belle casse quand même... on voit pas bien sur tes photos c' est cassé nette ou bien c' est pris dans l'autre ???
Avec un vp c' est la jantes qui aurait cassé Laughing
Message par trankilou le Dim 11 Oct 2015 - 19:47
C'est bien cassé,je ferais d'autre photos quand sa sera propre.
Message par darkjohan le Dim 11 Oct 2015 - 20:02
Crying or Very sad Pas cool cette casse.
Message par Chris31 le Dim 11 Oct 2015 - 21:05
Désolé pour toi.
Par contre, je rejoins Glam sur la qualité GPM.  Perso, plus jamais.
Message par trankilou le Dim 11 Oct 2015 - 21:34
Pour gpm ,sa fait longtemps que j'en est sur nos rc et elle roule beaucoup je n'est pas de souci particulier , je pense que certaines pièces y faut prendre se qui a de mieux et encore ,la je me suit un peu laché sur se yeti et s'était peut-etre pas la meilleur des solutions , en règle général je préfère un bon plastoc qu'a l'alu , l'alu sa plie ou casse ,ces cher et sa alourdie l'auto.
Bref la je vais remettre tout en plastique niveau pont ,j'ai déja ma petite idée pour fiabiliser les sorties de pont ,je verrais si sa le fait.
Message par fredw le Dim 11 Oct 2015 - 21:38
Ben mince pour le yeti...
Bonne réparation.
Message par glam62 le Dim 11 Oct 2015 - 21:45
Sur des RC genre scale, du GPM ça peut tenir, mais sur un RC qui subit des gros choc, je peux t'assurer que c'est de l'alu de merde digne de integy, quand j'avais plier une tour sur le rival, avec un tournevis je l'avais redressé sans trop forcer alors qu'une tour en alu 7075 d'un buggy, tu forces quand même pour le redresser alors qu'elles sont bien moins épaisse que la tour que j'avais sur le rival.
Sinon, l'alu alourdi peut être ton train arrière, mais déjà là avec le pont en alu il pique du nez sur les sauts, avec celui en plastique ce sera encore pire.
Message par trankilou le Dim 11 Oct 2015 - 22:13
C'est clair que sur des pièces sollicité vos mieux mettre du bon alu, sur nos summit j'ai des skid alu juste a l'arrière sa a jamais bougé ,la pièce plastique d'origine elle cassait sur les réception,on peut mettre du gpm mais pas partout.
Pour se qui est du piquage de nez ,2 solutions je pense en 1er pas assez de puissance pour corriger l'assiette sur le Losi ou summit je n'est pas se souci j'ai de la réserve et en second voir le réglage du contro lorsque les gaz sont relaché,ici je me souvient plus quel réglage il a ,mais il doit etre a 0 ,sinon comme la il pique du nez très facilement.
Message par glam62 le Dim 11 Oct 2015 - 22:20
Un manque de gaz, c'est une forte possibilité, mais même avec deux dents en plus, ça peut ne pas suffir, mon rival en 6S avait pas mal de poids sur l'avant, même en tirant long et malgré la puissance qu'il avait, il avait quand même tendance à piquer du nez.
Message par Khaelian le Dim 11 Oct 2015 - 22:48
envoie une photo au vendeur ou au fabriquant et râle
tu expliques juste que tu es en config 2S gentille, c'était la 2è sortie donc ce n'est pas normal
tu récupéreras peut être un pont neuf, même si tu ne le montes pas c'est déjà ça
sur piste, pour l'avoir déjà vu, le Yeti n'est vraiment pas adapté, c'est une vraie péniche
il est plutôt comme un mélange de Summit/Révo, parfait pour le bash dans son comportement, mais il faut savoir gérer les sauts
apparemment il pique naturellement du nez donc il ne faut pas aborder les bosses à fond, mais garder du gaz pour l'appel de la rampe et la correction
@ Gaspir : le meilleur choix transformation/bash/efficacité ce sont le Truggy et le Short Course
ils sont bons sur piste avec pleins de conseils de pros, s'adaptent à beaucoup de look et sont fun en toute circonstances
