Les losi 8ight 2.0 pas comme les autres de Trankilette & Trankilou
Page 14 sur 15 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Suivant
vendu Re: Les losi 8ight 2.0 pas comme les autres de Trankilette & Trankilou
Message par psyko 04 le Jeu 10 Mar 2016 - 12:31
Khaelian a écrit:c'est une couronne de 48T donc avec un 1800kv tu peux y aller pour le pignon
j'étais en 15/48 avec un 2000kv et punch à 3 sur ce châssis
il encaisse sans broncher et en redemande !! très solide ce 8ight 2.0, surtout avec les options "EU"
As tu le ratio des diff avt et arr en tête?
Message par Khaelian le Jeu 10 Mar 2016 - 13:44
13/43 du classique sur un buggy
Message par psyko 04 le Jeu 10 Mar 2016 - 13:46
Khaelian a écrit:13/43 du classique sur un buggy
merci Wink
Message par fredw le Jeu 10 Mar 2016 - 14:02
J'ai un Léopard 4065 1950 Kv, couronne de 43 (fourni dans le kit) et pignon de15.Avec ça il est moins rapide que mon slash 4000Kv couronne 52 pignon 16. Suspect
Message par psyko 04 le Jeu 10 Mar 2016 - 14:13
le ratio des diff avt et arr sont différents...et le poids aussi...et le diametre des roues...
Message par GEVAUDAN le Jeu 10 Mar 2016 - 14:32
fredw a écrit:J'ai un Léopard 4065 1950 Kv, couronne de 43 (fourni dans le kit) et pignon de15.Avec ça il est moins rapide que mon slash 4000Kv couronne 52 pignon 16. Suspect
Met lui un pignon de 25, un castle 1717, le tout en 8s, ça devrait aller mieux Laughing
Message par trankilou le Jeu 10 Mar 2016 - 16:53
En faite tout nos 8ight tourne bien Wink
Message par trankilou le Mar 15 Mar 2016 - 21:40
Tite vidéo regroupant tout nos 8ight lors de notre sortie de se week-kend ,très satisfait de ces rc dans des config bien différente de l'origine elle tourne toutes vraiment bien. top
Juste a voir le 3.0 a carro de serpent dont le diff a bloqué net en fin de run.
Message par trankilou le Jeu 17 Mar 2016 - 19:34
Aujourd'hui j'ai regardé le prob de diff central bloqué net lorsque Trankilette roulait avec.
Les losi 8ight 2.0  pas comme les autres  de Trankilette & Trankilou - Page 14 Rc_17_19
Dimanche on a regardé a plusieurs mais rien de particulier ,je pensait a un petit cailloux mais on a rien vue, la couronne a du attrapé une saloperie car elle est légèrement marqué.
Les losi 8ight 2.0  pas comme les autres  de Trankilette & Trankilou - Page 14 Rc_17_20
Démontage juste du support avant et voila le traitre.
Les losi 8ight 2.0  pas comme les autres  de Trankilette & Trankilou - Page 14 Rc_17_21
Un mini caillou bien planqué entre la couronne et le support de diff ,salopiot  scratch
Les losi 8ight 2.0  pas comme les autres  de Trankilette & Trankilou - Page 14 Rc_17_23
Les losi 8ight 2.0  pas comme les autres  de Trankilette & Trankilou - Page 14 Rc_17_24
Le blocage venait de la ,remontage et petit test en statique ,je met une tite vidéo car j'ai l'impression que l'axe du moteur est fossé.  Suspect
Sinon tout a l'air d'etre ok.  Smile
Message par Perte&Fraka le Jeu 17 Mar 2016 - 19:42
C'était bien un caillou !! Soit le pignon qui se serais voilé ou bien l'axe moteur ... mais ça tourne plus rond en tout cas !!
Message par psyko 04 le Jeu 17 Mar 2016 - 19:44
j'espère que ce n'est que le pinion...
Message par trankilou le Jeu 17 Mar 2016 - 20:05
Peut-etre le pignon qui est de grande taille et a la vitesse qui tourne ,je vais pas dire que sa le faisait avant car j'y avais pas fait attention ,sinon pour fosser un axe moteur je pense qui faut y aller quand mème car sa met jamais arrivé ,le pignon a pas de jeu au niveau de l'axe, sinon pour le moment sa va rouler comme sa ,je verrais bien.
Message par garampon le Jeu 17 Mar 2016 - 21:01
T'as essayé d'enlever le pignon ? Parce qu'après ça se voit direct si c'est voilé ou non.
Message par trankilou le Jeu 17 Mar 2016 - 21:09
Non j'ai eu la flemme de le retirer. Embarassed
Message par trankilou le Sam 19 Mar 2016 - 13:27
Se matin sortie de se 8ight pour test, apparemment tout est ok et se rc n'est pas exclusivement réservé a se tirer des bourres lors de départ arrèté ,elle reste assez polyvalente comme j'aime et ces un plaisir de rouler avec. top
La seconde vidéo est sur le post sortie Vincennes Wink
Message par fredw le Sam 19 Mar 2016 - 14:19
top la sortie.
Message par Fabbaf le Sam 19 Mar 2016 - 15:32
Ct'e glisse!!!
c'est juste superbe à voir!
Message par norpheo le Sam 19 Mar 2016 - 15:35
Ah ! tu t'es éclaté là hein ? !!!!
Message par fanou le Sam 19 Mar 2016 - 18:52
oh: un remake de fast and furious 6 Smile
Message par trankilou le Sam 19 Mar 2016 - 21:39
C'est clair que s"était bien sympa ,en plus j'ai quasi pas filmé donc sa va tout de suite mieux et j'avais pas non plus d'adversaire qui peuvent me pousser a la faute, c'est souvent l'avantage pour s"entrainer. Wink
Message par trankilou le Lun 28 Mar 2016 - 21:04
Aujourd'hui 1ere réparation du 1er 8ight 2.0 celui qui avais pris feu vous vous rappelé affraid
Suite a la dernière sortie, le cardan avant droit avais laché, enfin je pensait que s'était le cardan car oui et non car ces suite au roulement intérieur qui a laché ,comme le scte système que j'aime pas trop car ces le roulement qui tient le pin de l'articulation.
Démontage du porte fusé sa va tout seul, idem au scte, 2 vis sans tète qui retienne chacune un axe.
Les losi 8ight 2.0  pas comme les autres  de Trankilette & Trankilou - Page 14 28_03_15
Les losi 8ight 2.0  pas comme les autres  de Trankilette & Trankilou - Page 14 28_03_16
Pour le roulement extérieur sa va ,par-contre celui de l'intérieur existe plus.
Les losi 8ight 2.0  pas comme les autres  de Trankilette & Trankilou - Page 14 28_03_17
La fusée et le cardan est quasiment pas marqué ,comparé a un scte ,ici ces carrément plus fiable surtout qu'il est d'occas et qui avec nous a bien roulé. Cool
Les losi 8ight 2.0  pas comme les autres  de Trankilette & Trankilou - Page 14 28_03_18
Pret a poser ,comme d'hab j'ai très légèrement graissé le porte fusée ou sont en contacte les roulements.
Les losi 8ight 2.0  pas comme les autres  de Trankilette & Trankilou - Page 14 28_03_19
Terminé.
Les losi 8ight 2.0  pas comme les autres  de Trankilette & Trankilou - Page 14 28_03_20
Je voulais faire l'autre coté ,mais pas de bol ,il me manque le roulement intérieur, il va falloir que j'en commande un  peu d'avance, car avec tout nos 8ight ,comparé a nos ex scte il rentre rarement au garage de se coté je pense que ces beaucoup plus durable ,par-contre niveau roulements sa craint il reste
petit pour du 1/8e ces dommage ,car la sa pourrai aller très loin ,il faudrait les mèmes que le MBX5T ou le Scorpion la ces vraiment du très durable et le système est différent pour les cardans enfin sur le MBX5 sa ces bien ,je crois qu'après le 6 & 7 il on été changé comme se système ces dommage je trouve car en cas de défaillance du roulement le cardan se barre au niveau de l'articulation avec perte de 2 petite pièces de l'articulation.
J'ai pas encore vraiment de recul ,mais sa commence et je pense pouvoir dire que le 8ight ira vraiment beaucoup plus loin qu'un scte enfin pour se qui est des cardans sa se compare pas ,le seul point noir est la surveillance des roulements, vous me direz ces normal ,mais bon moi tant que sa roule je roule.
Message par Khaelian le Mar 29 Mar 2016 - 0:21
quelque part, quelque soit le système sitôt que tu as un roulement qui se désagrège il va y avoir une bague qui va rester coincée sur l'axe ou dans son logement. là il n'y a pas de secret il faut vérifier de temps en temps si tu n'as pas un peu de jeu, si la roue ballote anormalement il faut contrôler les roulements et les changer avant la catastrophe (surtout avec des grosses roues, gros déport et aussi la crasse humide qui va stagner, ça ne fait pas du bien)
après moi j'aime bien ce système ou le roulement emprisonne l'articulation, c'est simple et peu onéreux. d'ailleurs tu vois que les logements de "pin" sur la fusée ou la tête de cardan sont à peine entamé
sur mon SCTE c'est nikel mais il se limitait au 3S. voilà pourquoi je déconseille le 4S sur le SCTE même si quelque part "il encaisse"  Wink
pour les roulements aussi, je n'ai pas eu l'occasion de vraiment tester mais il y a les AvidRC. ils ont un flasque caoutchouc d'un coté (pour l'étanchéité, à placer du coté extérieur) et un flasque métal de l'autre coté, plus rigide (à placer du coté intérieur). ils ont bonne réputation.
avant je prenais les kit "tout fait" sur ebay ou rcbearing, mais je n'ai jamais tenu un an sans au moins quelques remplacement par précaution
ici le grand roulement en 1/2x3/4"
http://www.avidrc.com/product/1/bearings/55/12-x-34-x-532-Revolution-R1212-RSZ-bearings.html
il y a aussi des kits
http://www.avidrc.com/flexkit/?kit=242&kitname=8ight-E+2.0
les roulements de la direction sont aussi à contrôler souvent, ils sont petits et fragiles, en cas de gros choc tout est intact mais il y a un petit roulement qui a morflé, ça ne se voit pas
Message par trankilou le Mar 29 Mar 2016 - 5:28
Merci pour les liens ,par-contre pour le grand roulement 1/2x3/4 ,moi j'ai mis se que j'avais soit un 13x19x4 sa doit etre l'équivalence puisque sa monte. Wink
Message par Perte&Fraka le Jeu 31 Mar 2016 - 19:19
Y'a que toi pour basher avec une config pareil radio un pur régal à voir !! Ca va donner des idées à certains pour le prochain rassemblement Twisted Evil
Message par psyko 04 le Jeu 31 Mar 2016 - 19:43
applause top
appel, contre appel Twisted Evil top c'est joli a voir Wink ca me rappel des souvenirs Very Happy
Message par trankilou le Jeu 31 Mar 2016 - 22:07
A la base ces se que je comptait faire ,pas une rc uniquement pour le bitume ,toutefois il faut pas que le terrain soit trop cassé sinon sa le fait pas ,avec la Serpent j'ai testé mais ces pas a se niveau enfin tu peu pas rouler aussi vite a moins d'etre très bon ,mais je referait un essai avec d'autres pneus car sa y fait beaucoup et sur bitume uniquement elle est pas mal aussi, ici avec se 8ight 3.0 ,je suis plutot satisfait du résultat et je regrette pas.
Mon prochain projet est de gonfler ma Serpent piste  la 2e en version 6s enfin se n'est qu'un projet. Smile
Message par fredw le Jeu 31 Mar 2016 - 22:22
Ça va dépoté en 6s.
Message par trankilou le Lun 13 Fév 2017 - 7:32
Je déterre le post ,sa fait bientot 1 an ,mais je n'est pas oublié nos 8ight 2.0 ,aujourd'hui je n'est plus que ceux-la les 2.0 je me suit arreté la,donc bientot de nouvelles aventures vont commencé,car je possède beaucoup de rollers et 2 cartons rempli de pièces pour ces modèles. lapin fou
Le projet ai de partir sur un chassis de truggy et d'y greffer les trains roulant du buggy et de sortir une version comme j'ai réalisé avec nos MBX5R avec le chassis du 5T.
Donc faire le mème style.
Les losi 8ight 2.0  pas comme les autres  de Trankilette & Trankilou - Page 14 09_02_42
J'attends une réponse de Phil pour les pièces ,car il me faut le chassis,les renforts AV/AR de chassis ,les cardans centraux AV/AR ,je crois qu'avec tout sa ,sa devrait bien le faire.  lapin fou
Voili voilou.
Message par trankilou le Mer 15 Fév 2017 - 7:55
Chassis neuf et partie de cardan commandé a Phil ,pour les renforts il ma dit que s'était ceux du buggy ,étonnant mais je le croit ,le projet va bientot démarrer. lapin fou
Message par GEVAUDAN le Mer 15 Fév 2017 - 8:19
J'aime bien cette idée lapin fou
Message par trankilou le Mer 15 Fév 2017 - 8:33
Oui moi aussi ,mis a part le look qui ai presque illimité ,l'efficacité de se genre de chassis truggy avec trains de buggy ,j'adore totalement le comportement. Twisted Evil
