Les losi 8ight 2.0 pas comme les autres de Trankilette & Trankilou
Page 15 sur 15 Précédent  1 ... 9 ... 13, 14, 15
vendu Re: Les losi 8ight 2.0 pas comme les autres de Trankilette & Trankilou
Message par trankilou le Mer 15 Fév 2017 - 8:33
Oui moi aussi ,mis a part le look qui ai presque illimité ,l'efficacité de se genre de chassis truggy avec trains de buggy ,j'adore totalement le comportement. Twisted Evil
Message par Phenix2984 le Jeu 16 Fév 2017 - 12:57
Bizarre comme idée, j'ai pensé à faire l'inverse (largeur de voie du truggy sur un buggy) pour avoir un empattement court et une largeur de voie hyper stable.
J'ai lâché l'affaire car chère (c'est plus rentable d'acheter un vieux châssis de truggy) et plus trop de temps à y consacrer.
Pour avoir une solution plus cheap, j'ai mis des hexa +2mm et des roues de MT avec du déport, ça permet d'avoir une machine de bash pas mal et de revenir facilement en arrière.
Les cardans sont vraiment solides et encaissent le surplus d'adhérence sans problème même en 6S.
En rallongeant le châssis de buggy, j'aurais peur de perdre un peut en tenue de route latérale, il risque de chasser pas mal.
Ça donne quoi à ce niveau avec le Mugen?
Phenix2984
Message par trankilou le Jeu 16 Fév 2017 - 13:36
Pour moi qui aime bien la glisse ,cette config va bien ,pour la tenue de route en latéral si tu reste en roue de 2.8 sa le fait sans problème ,en 3.8 c'est déja plus pareil car la garde au ai plus la mème ou il faut des pneus qui adhère peu ,le mieux reste tant pour le look que l'efficacité se sont les 2.8 ,un chassis court ai beaucoup plus réactif ,un chassis long le sera moins mais beaucoup plus stable surtout en
courbe a très haute vitesse en particulier sur le bitume mais toujours avec une garde au sol raisonnable avec des 2.8 ces le top ,avec des 3.8 j'avais testé avec mon C1 on le voit dans mes vidéos a vitesse très élevé en courbe il glisse pas mais a plus tendance a prendre les courbes sur 2 roues ,autant dire que la sa devient très chaud ,c'est un coup a passer sur le toit ,a l'inverse avec des 2.8 il va glisser ,dans se cas et avec mes config d'huile il se rattrape très bien.
Tu prend l'exemple des short-course 1/8 comme l'apache le SC ou le C1 ou encore le SC8 se sont des empattement long genre chassis de truggy ,mais avec des trains de buggy il seront plus stable en courbe ,mais et aussi en départ arrèté sa bouge pas ,a l'inverse un short-course 1/10e lui a l'empattement d'un buggy 1/8e il sera beaucoup plus vif.
Quand a faire un rc avec chassis court donc de buggy avec des trains de truggy ,c'est se que je voulais faire ,mais pour moi se n'est pas bon t'on rc sera cubique genre monster et la niveau tenu de route sa sera la cata, quand au look sa reste discutable,d'ou mon abandon dans se sens.
La j'ai trouvé une chose qui me convient parfaitement ,ces de rouler sur terre avec des pneus piste ,c'est terrible ,le prochain essai sera avec des slick comme sur mon Yeti Score, c'est franchement le top enfin pour moi.
Message par trankilou le Sam 18 Fév 2017 - 20:24
Aujourd'hui réception du chassis & cardan du truggy le tout ai neuf, l'aventure va pouvoir commencer. lapin fou
Message par Jlrs le Sam 18 Fév 2017 - 22:06
belles pièces !
Jlrs
Message par trankilou le Sam 18 Fév 2017 - 22:12
C'est clair et pas cher qui plus ai. lapin fou
Message par TruggyStyle le Dim 19 Fév 2017 - 7:42
jolie un beau projet qui demarre sur base de 8/8t Smile
c'est un chassis truggy de 1.0 ou 2.0? il mesure combien c'est le long ou le court? s'il fait 476mm c'est le long (et la wheelbase encore actuel, si 14mm de moins c'est le court), j'adore les bavettes avec les protections anti-projection à l'avant avec les parties qui remontent (si utile par la suite je vais surement m'en poser proprement avec du lexan car sur le 3.0 et 4.0 y'a pu ces parties qui remontent)
hate de voir la suite lapin fou
TruggyStyle
Message par Phenix2984 le Dim 19 Fév 2017 - 9:08
Faut voir, je serait curieux de comparer.
Pour la géométrie "carrée", c'est ce qui pardonne le plus.
Tu rattrape n'importe quoi, c'est hyper stable et pour le bash, c'est ce qu'il y a de mieux a mon avis ( va tenter le backflip avec un buggy...)
Avec une une belle config carrée et des gros pneus ça se passe tout seul (MT)
Par contre en tenue de route sur piste c'est pas le plus performant, c'est sur, là c'est la loi des buggy.
Phenix2984
Message par trankilou le Dim 19 Fév 2017 - 11:59
TruggyStyle,
C'est le 1.0 et y fait 45,2 environ a 1mm près. Wink
Phenix2984,
Pour un rc carré se n'est carrément pas celui qui pardonne le plus ,pour des saut oui plus il sera court mieux sa sera ,mais en comportement se n'est plus du tout pareil ,un buggy pardonne moins qu'un truggy sa c'est sur et certains.
Message par Phenix2984 le Mer 1 Mar 2017 - 12:28
trankilou a écrit:Pour un rc carré se n'est carrément pas celui qui pardonne le plus ,pour des saut oui plus il sera court mieux sa sera
Je pensais principalement à ça, en réception et contrôle de sauts en bash de bourrin.
(Comme j'en c%¨^# pour arriver à rentrer un backflip avec le buggy)
Phenix2984
Message par trankilou le Mer 29 Mar 2017 - 8:32
Se matin sortie d'un de nos 2.0 , y avait bien longtemps ,de mémoire se chassis provient de chez Phil et j'ai du la sortir une fois ,niveau comportement terrible ,mieux que la 811 hier ,mais j'avais pas les mèmes pneus et pas les mèmes chassis/réglages ,bref j'ai adoré ,l'électro ai pas violente ces celle du Fo-xx ,mais pour cette endroit sa reste suffisant ,pas de chauffe et comme dans le Fo-xx l'autonomie ai très bonne avec une paire de 8000 a cette endroit ces 40mn de roulage non-stop. top
Je vais remplacer le contro pour la tester en 6s ,histoire de voir se que sa donne avec se moteur. Smile
Et ma protection chassis très efficace elle était sur nos ex scte ,sa date et comme je l'ai souvent dit je préfère largement se genre de protection que le filet.
Message par trankilou le Mer 29 Mar 2017 - 9:54
Vidéo brut. Smile
Message par Phenix2984 le Mer 29 Mar 2017 - 12:17
J'me tate a faire une carro de pickup pour le 8ight, j'ai peur de la durée de vie...
Tu as une photo en fin de run?
Pour la protection, perso j'utilise une carro de buggy et je met celle de short-course par dessus, ça reviens presque au même.
Phenix2984
Message par trankilou le Mer 29 Mar 2017 - 13:08
Tout dépend de se que tu veut faire avec car en général les carro de SC sont très exposé au choc en particulier a l'arrière ,la j'ai pas de photos en fin de run ,mais sa va elle a juste fendu un peu sur l'arrière que je vais réparer a la colle thermique ,en plus sur se chassis j'ai aucune protection AV/AR donc encore plus fragile.
Bref c'est un choix ,si c'est pour faire du saut sa risque de pas durer longtemps ,pour mon usage et ou je roule sa tiendra ,sinon une carro qui résiste vraiment bien ai celle du Senton et le gros plus c'est la protection qui prend tout le toit qui s'écrase pas en cas de tonneaux ou réception sur le toit.
Sinon pour la protection du chassis sa m'arrive aussi d'utiliser une carro d'origine.
Message par Phenix2984 le Mer 29 Mar 2017 - 13:54
trankilou a écrit:sinon une carro qui résiste vraiment bien ai celle du Senton et le gros plus c'est la protection qui prend tout le toit qui s'écrase pas en cas de tonneaux ou réception sur le toit.
Leur espèce de semi roll cage interne est super bien pensée. Je connaissait pas ce système.
Phenix2984
Message par trankilou le Mer 29 Mar 2017 - 14:13
Mise a part le SC8 ou l'Apache SC sur lequel tu peu monter la cage du SC8 et qui protège vraiment bien aussi ,a par sa y a pas grand chose d'autre ou il faut faire une adaptation ,j'y avait pensé avec celui du Senton.
Message par Phenix2984 le Mer 29 Mar 2017 - 15:06
Faut voir, j'y avais pensé avec celle du SC8 mais ça aurais couté largement le prix de plusieurs carrosseries.
Phenix2984
Message par trankilou le Mer 29 Mar 2017 - 15:37
La cage au US y en a pour 70e environ ,je pense que l'on doit pouvoir la trouver un peu moins cher.
http://www.ebay.fr/itm/231942191400?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Par-contre elle sera trop longue et large ,j'avais déja essayé sa va pas ou alors avec des modif pas possible donc pas rentable , j'ai pas encore essayé,mais je pense que le système du Senton devrait etre pas mal en le reprenant sur le cache supérieur du diff,enfin faut voir.
Message par trankilou le Mer 29 Mar 2017 - 18:25
Une autre tite vidéo spécial glisse. Smile
Message par Perte&Fraka le Mer 29 Mar 2017 - 19:28
trankilou a écrit:Une autre tite vidéo spécial glisse
De toute façon, t'est toujours en mode glisse Laughing
En tout cas bon run & la 1ère vidéo en 16/9 & HD 720p Cool c'est comme si j'y était !!!
Et ce qui est top, c'est que tu te galère plus à tenir la caméra > du coup ça envoie du lourd radio
Message par trankilou le Mer 29 Mar 2017 - 19:34
Oui sur la 1ère c'est du direct car des que je convertie j'ai de la perte ,sinon ces cam a 30e sa le fait bien ,et ces clair cas présent je suit libre de mes mouvements. Twisted Evil
Message par trankilou le Sam 17 Juin 2017 - 20:31
Fin de l'aventure tout les 8 & pièces sont vendu. Wink
Message par Aureli1 le Dim 18 Juin 2017 - 21:53
Et ca fait des heureux! Je peux passer mercredi pour récupérer le dernier châssis.
Aureli1
Message par trankilou le Dim 18 Juin 2017 - 22:22
C'est clair Aurélien ,ok pour mercredi. Wink
Message par guillaume_n le Lun 19 Juin 2017 - 18:52
+1 Aurelien Twisted Evil
je prendrai le temps de presenter le mien après le bac Wink sinon t'as vendu toutes les pièces trankilou ?
guillaume_n
Message par trankilou le Lun 19 Juin 2017 - 18:59
Oui les pièces du 8 sont partie avec plusieurs roller ,a moins que j'ai zappé un carton ,la je fait vraiment de la place et j'ai pas encore fini. scratch
Message par Aureli1 le Sam 24 Juin 2017 - 18:02
trankilou a écrit:Merci Wink
Pour les pneus ces des roues complète
http://www.ebay.fr/itm/300480984294?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Hey Trankilou, pourrais tu me faire un retour sur ces roues? Ca tient bien dans le temps? +Une question concernant le chassis Truggy, tu l'avais acheté chez "phil" aurais tu un liens? Merci!!!
Aureli1
Message par trankilou le Sam 24 Juin 2017 - 18:15
Ben écoute sur mon ancien 2.0 et sur terre il allait bien ,sur bitume je me souvient plus trop ,je l'ai ai toujours et si je l'ai pas laissé sur des rollers que j'ai vendu, c'est qu'il me convienne et vu le prix sa le fait. Twisted Evil
Avec ces roues la.
