Slash 4x4 vxl
Page 6 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Ven 8 Jan 2016 - 7:09
Salut à tous, question de noob comment met on du frein filet sur les vis, on en applique un point sur l'extrémité de la vis qui sera au fond en on sere ?
Car sur les cardans (pour les vis hein) il en faut donc je vais en acheter.
Autre question peut on l'enlever après ? Ou alors quand on demande les cardans si dessus proposé peut on les démonter sans enlever toutes les vis ?
Merci les gars Smile
Re: Slash 4x4 vxl
Message par GEVAUDAN le Ven 8 Jan 2016 - 7:54
julien0809 a écrit:Salut à tous, question de noob comment met on du frein filet sur les vis, on en applique un point sur l'extrémité de la vis qui sera au fond en on sere ?
Juste une réponse, tu as le frein filet moyen de couleur bleue (loctite 243) ou le fort rouge (je n'ai pas la ref en tête je te la mettrai dans la matinée)
Il ne s'agit pas de colle, mais plutôt d'un enduit qui remplit les interstices des vis et les empêche donc de se dévisser.
Pour retirer le bleu pas de soucis, juste de la poigne, pour dévisser et ça vient, pour le rouge, c'est nettement plus difficile, ça se met souvent sur les vis qui tiennent le sauve servo sous le châssis, j'en ai une que je n'ai jamais pu dévisser.
Juste un truc ça ne se met UNIQUEMENT QUE SUR DES PIECES METALLIQUES, JAMAIS SUR LE PLASTIQUEdonc métal contre métal, sinon ça mange le plastique insidieusement en gros ça bouffe la pièce.
Pour l'application, moi je met le produit dans le trou destiné à recevoir la vis comme ça je suis sur que ça va prendre tout le filetage après j'essuie autours, mais il y a peut-être une méthode plus adéquate Smile
Ps: j'utilise la marque loctite qui semble t-il est la plus recommandée sur les forums, mais elle est très chère dans les 9 euros les 5ml, donc si tu en commandes privilégie les 15ml, plus c'est trop.
Tu en trouves sur le site Conrad.fr, tu es sur de l'avoir.J'en ai pris sur E-bAY ET Amazon plusieurs fois dont deux où je ne l'ai pas reçu, j'ai été remboursé mais ça fait perdre du temps.
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Ven 8 Jan 2016 - 12:10
Salut sa devrait suffire sa Nan ?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: Slash 4x4 vxl
Message par GEVAUDAN le Ven 8 Jan 2016 - 12:33
Si c'est juste pour les cardans oui, mais ça reste un très petit flacon.
Si tu veux mettre du frein filet sur les vis de ton futur châssis alu, prends directement une plus grande contenance.
Tu as regardé s'il fallait du frein filet bleu ou rouge pour tes cardans, demande à Fanou Smile
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Sam 9 Jan 2016 - 11:48
J'ai pas encore commander la pièce mais ne serai ce pas plutôt une sortie de diff ?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Sam 9 Jan 2016 - 16:06
on dirait qu'il y a du frein filet avec (sur la photo ) je me trompe ?
Et avec il y a des hexa ET des sorties de diffs je crois .SI on se réfère à la photo
Re: Slash 4x4 vxl
Message par GEVAUDAN le Sam 9 Jan 2016 - 17:30
J'avoue que je ne vois rien sur la photo, mais les freins filets que je connais sont bleu ou rouge Wink
Pareil pour la pièce je ne reconnais pas une noix de diff mais plutôt un morceau de cardan, il faut un propriétaire de slash ou stampede pour te répondre.
Re: Slash 4x4 vxl
Message par alban.puech le Sam 9 Jan 2016 - 20:00
C'est bien une sortie de diff. Wink
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Dim 10 Jan 2016 - 9:06
Je pense prendre le cardan complet se sera mieux comme sa plus de pb à ce niveau là Twisted Evil
Bye bye
Re: Slash 4x4 vxl
Message par fanou le Lun 11 Jan 2016 - 13:51
et
et
et ta transmission sera blindée Wink
Re: Slash 4x4 vxl
Message par GEVAUDAN le Lun 11 Jan 2016 - 17:49
Prends le tout si tu peux et tu seras peinard, prends le frein filet en même temps à voir s'il faut du bleu ou du rouge Smile
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Mar 12 Jan 2016 - 17:52
Pour l'instant je n'ai pris que les arrières pour limiter les dépenses mais je sais quoi prendre par la suite.
Je réfléchis à un autre look pour le stamp genre 4x4 randonnée, un peu du summit mais avec carrosserie de Ford raptor par exemple. Mais reste la question de la peinture si je m'y tente... Enfin c'est pas pour tt de suite.
Juste il y avait une technique pour abaisser la carrosserie mais je me souviens plus (sans couper les supports) ?
Pour le frein filet j'ai pris du bleu de chez loctite comme ma conseiller fanou
Sa fait déjà un mois que j'ai pas rouler sa devient grave la Laughing
Bon à+
Re: Slash 4x4 vxl
Message par fanou le Mar 12 Jan 2016 - 19:50
je pense qu il te faut les tours d amortos rpm qui permettent plusieurs réglages de hauteur selon l envie mais a confirmer
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Mar 12 Jan 2016 - 21:41
Voilà j'ai retrouvé l'astuce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si sa peut aider quelqu'un. Bonne soirée
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Lun 18 Jan 2016 - 19:55
Salut je rencontré une difficulté parmi les autres,
Et il obligatoire de mettre sa[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je vous mets des photos de la notice pour que vous compreniez[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et en fait j'ai du mal à démonter la suspension, surtout avec les circlips (même méthode de mère que le micro t) et la avez vous une astuce pour l'enlever (et ensuite le remettre Very Happy) photo[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je pense ne pas être au bout de mes peines XD, surtout que je n'ai pas monté encore l'autre côté. Il attendra ce week-end en attendant je révise DS de physique laisse tomber . Aller merci beaucoup
Re: Slash 4x4 vxl
Message par Chris31 le Lun 18 Jan 2016 - 21:06
julien0809 a écrit: Et il obligatoire de mettre sa[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Oui il faut le mettre pour éviter d'exploser l'amortisseur lors des sauts (compression).
.. en attendant je révise DS de physique laisse tomber
L'une de mes matières préférées.
Re: Slash 4x4 vxl
Message par volkswagen le Lun 18 Jan 2016 - 21:32
Tu aurais pu retirer la biellette inférieure pour mettre ta cale, plus rapide et pas besoin de tout démonter
volkswagen
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Lun 18 Jan 2016 - 21:47
Comment faut faire, tirer ?
Re: Slash 4x4 vxl
Message par volkswagen le Lun 18 Jan 2016 - 21:57
tu tiens la tige d'amortisseur avec une pince, sans rayer la tige donc met un chiffon bien épais entre l'axe et la pince
et tu desserres la biellette
volkswagen
Re: Slash 4x4 vxl
Message par fanou le Mar 19 Jan 2016 - 12:41
volkswagen a écrit:tu tiens la tige d'amortisseur avec une pince, sans rayer la tige donc met un chiffon bien épais entre l'axe et la pince
+1
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Sam 23 Jan 2016 - 17:58
Salut ,
J'ai quelques questions,(oh non deja pendu ) :
J'ai commandé, monté, essayé les cardans que je remet en lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais voila quand je roule j'entends un bruit métallique qui ne fait pas crac crac (pas de jeu de mots Laughing ) mais plutôt un bruit de métal qui glisse , est ce normal ?
Autre soucis c'est que j'ai mes roues arrières qui bougent de gauche a droite et qui tremblent quand je roule pas très vite comme si elles étaient voilés yen a une qui le fait plus que l'autre )est ce la roue?, l'hexa?, l'écrou? (pourtant bien serré )ou les cardans ?
Concernant la carrosserie, et ben elle morfle il va falloir que j'en achète une autre . Avez vus des bonnes adresses sachant que je la voudrait peinte, et en Europe (sauf si vraiment bonne affaire ou carro stylée ).
Ah aussi me faut-il un ventilo pour l'esc ou le moteur sachant que je roule en 2s avec des jumps des cailloux qui volent et que j'ai la gâchette lourde Very Happy .
merci de prendre le temps e me répondre et à +
Re: Slash 4x4 vxl
Message par fanou le Dim 24 Jan 2016 - 11:07
tu as bien remonté les rondelles de calage au niveau des roulements de roues? attention aussi a la position des amortisseurs avec ces cardans Wink
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Dim 24 Jan 2016 - 11:24
Pour les amortos je les ai mis sur la avant dernière position je vérifierai qu'il n'y a pas trop de jeu mais vu le temps que j'ai passé à les monter je doute que ce soit sa, en attendant ce soir que je rentre chez moi si vous avez des idées n'hésitez pas...
A+
Re: Slash 4x4 vxl
Message par fanou le Dim 24 Jan 2016 - 14:07
difficile a dire comme ca: fait une vidéo et mets la en ligne Wink
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Sam 30 Jan 2016 - 17:29
Bonjour alors désolé du retard mais les révisions en priorité .
J'ai les vidéos mais pas encore la chaîne yt donc sa va attendre un peu.
Aujourd'hui je voulais testé pour voir quand je roule si sa tremble et après un petit jump j'ai cassé une fusée ,
je compte en racheter ( a moins de rouler sans:lol: ) mais je sais pas si il faut mieux la version RPM ou en alu ?
Si fanou tu passes par la peut tu me dire si quand tu roule il y a un petit bruit métallique avec tes cardans acier,
merci
Re: Slash 4x4 vxl
Message par fanou le Sam 30 Jan 2016 - 19:02
pas de bruit métallique pour ma part mais j ai slipper robinson et moteur castle 4 poles donc....
prends du rpm avec ces cardans ca va le faire: les fusées alu je les avait prise pour les x duty....
Re: Slash 4x4 vxl
Message par h.300 le Sam 30 Jan 2016 - 19:57
pas de bruit métallique !! rien qu'avec le slipper robinson, ça le fait le bruit Twisted Evil
Re: Slash 4x4 vxl
Message par GEVAUDAN le Sam 30 Jan 2016 - 20:54
RPM Twisted Evil
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Lun 1 Fév 2016 - 8:14
RPM en cours de commande
Re: Slash 4x4 vxl
Message par arnlerouge le Lun 1 Fév 2016 - 9:36
RPM +1000
C'est le jour et la nuit !
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Mer 3 Fév 2016 - 21:00
Bon alors voila en attendant ma commande une idée me chiffonne après avoir vu le projet shapeshifter (oui c'est ma miniature, et alors on a tous un rêve nan ?! ) je me demandais qu'elles pièces il fallait pour convertir le stamp en truggy pour pouvoir rouler sur piste mais pas de manière définitive pour pouvoir le remettre normal pour le bash.
Une fois que cela aura abouti et si cela abouti (même si c'est dans deux mois ) je ferais un tuto pour que d'autres puissent le faire car il n'y en as aucun en français .
Le problème c'est que l'anglais sa va mais les pièces en anglais non pas sa .
J'ai cru entendre parler qu'il fallait des amortos de slash , des hexa pour mettre des roues de sc 1/8 des élargisseurs de voies, mais ce n'est pas super clair .
Je précise ne pas vouloir faire de perçage ou autre et pour le look j'aimerais vraiment faire comme un truggy de URC mais, si il faut obligatoirement faire une plaque ou autre je ferais un rustler 4x4 comme jaytee sur youtube .Je ne veut pas faire un modèle de compet mais un truc qui puisse a peu prés rouler sur circuit ...
J’espère qu'en y mettant tous un peu du sien on pourrait faire un bon tuto pour les suivants ..
A vous les pro !!!
Re: Slash 4x4 vxl
