Slash 4x4 vxl
Page 10 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Dim 28 Jan 2018 - 11:41
Arrivage de pièces numéro 2.
Fusée av arr yeah racing (8dollar la paire je pouvais pas résister)
Ventilo moteur yeah racing rouge (problème la connectique est la même que sur le vario.)
De quoi réparer les mip mais en fait il me manque tout les petites vis et pins car tout est bloqué dedans.
Des roulements car les autres aussi bloqués.
Des optiques de led rpm av ar (je pense ne pas mettre de led c'est juste pour faire beau, ou alors le set killerbody me paraît pas mal) .
Pinion de 16 et nvelle couronne plastoc.
Et j'ai acheté une dremel à un pote pour découper les mip et récupérer ce qu'il y a dedans si j'y arrive, c'est qd meme de l'acier.
J'ai encore beaucoup de pièces à monter 😁.
Seul bémol pour les optiques de led rpm faut les coller donc si je met pas de led c'est définitif, à creuser.
Re: Slash 4x4 vxl
Message par GEVAUDAN le Dim 28 Jan 2018 - 11:46
D'après ce que tu dis il avait besoin d'une 'légère' réfection Laughing
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Dim 28 Jan 2018 - 11:52
Oui sa commence toujours comme sa Laughing
Bon après sur rc mart sa coûte pas des masses.
Mais la c'est bon reste juste dans un futur plus ou moin proche des roues Louise rc et une carro killerbody et si j'arrive pas à réparer les cardans des cardans gpm ou je remet ceux d'origine.
Re: Slash 4x4 vxl
Message par trankilou le Dim 28 Jan 2018 - 12:02
Pour t'es vis bloqué j'utilise un briquet sa le fait vraiment bien ,j'ai encore eu le cas sur un pignon moteur de Arrma qui voulait pas se desserrer ,y faut pas insister car tu risque d'abimer l'empreinte de vis et la ces mort. Wink
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Dim 4 Mar 2018 - 17:57
Bonsoir les amis pensez vous que des fusée en alu usent plus rapidement les roulements ? Dans le sens où ça absorbe moins les chocs et retransmet directement aux roulements.
Merci pour vos réflexions
Re: Slash 4x4 vxl
Message par trankilou le Dim 4 Mar 2018 - 18:11
Pour moi des portes fusée alu guideront mieux les roulements et fusée donc moins d'usure ,enfin je pense. Twisted Evil
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Dim 4 Mar 2018 - 18:32
D'accord merci e nb fait pour la petite histoire, j'avais des fusée alu (à 7e dur de résister) et au bout de 2 runs les roulements ar sont mort, à voir si c'était déjà usé avant. Je vais en acheter pour voir sinon je mettrai du rpm.
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Dim 1 Avr 2018 - 16:20
Coucou,
Pour l'instant les roulements sont bon donc les fusée alu resteront encore dessus.  J'ai aussi changer un roulement moteur qui commençait à gratter très légèrement et je suis impressionné que le moteur soit nickel dedans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ducoup j'avais passé une commande sur hk pour une 3s,  des 2s pour le micro et des rondelles vis, des velcro (plutôt costaud et pas cher vu la taille qu'ils font),  de la colle (tient c'est marrant hormis le logo hk dessus c'est strictement le même flacon et la même couleur que mon autre colle à pneu achetée sur rc team lol) ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Donc après test en 3s pinion de 15 sa avance bien,  peut être descendre le pinion pour soulager le moteur.  J'ai quand même un double ventilo sur radiateur et sa va sa chauffe pas encore trop.
Bon j'ai fait 1/3 de la lipo avant de fusiller la couronne je pense mauvais réglage à cause du puits de vis foiré qui permet de serrer le moteur.  Mais je pense qu'avec les cardans mip et les roulements d'avance je pourrais rouler sans trop de soucis une fois tout cela réglé.
La lipo est une 3s 4500 mah 40c que j'ai payée 20e.  Ce sera suffisant pour un châssis léger comme le slash et pas trop long en terme d'autonomie.  Le but étant d'avoir de la pêche à la demande mais de pas tuer le moteur non plus donc on essayera de rester asser gentil.
La dernière partie qui selon moi nécessite une petit amélioration sera la couronne en alu mais on va déjà voir si on arrive à rouler avec une en plastique. Et les tiges d'amortisseurs mais je ne ferais pas de gros sauts pour l'instant avec celle ci.
 En fait j'ai acheté un diff central sur jenny s rc pour 15e sa vaut le coup,  et je pourrai au besoin utiliser la couronne pour diff central achetée par erreur.  et avec j'ai aussi pris un support moteur pour palier au pb du puits de vis et avec ya 1 pinion de 13 que je vais utiliser.
Voilà voilà
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Mer 29 Aoû 2018 - 14:29
Coucou une petit vidéo c'était lors d'une démonstration (avec des essais et les bénéfices pour une association) .
J'ai pas de super plans parce que j'oubliais de suivre la voiture avec la cam
si vous avez 2min à remplir Smile
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Sam 5 Jan 2019 - 17:49
J'avais oublié de partager cette vidéo aussi
Re: Slash 4x4 vxl
