Slash 4x4 vxl
Page 2 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Jeu 5 Nov 2015 - 12:14
Ok mais justement ce sont les connecteurs que je n'ai pas trouvée c'est ça le problème, merci encorz
Re: Slash 4x4 vxl
Message par GEVAUDAN le Jeu 5 Nov 2015 - 12:23
Ils ne sont pas dispos en ce moment chez hk
En france
Re: Slash 4x4 vxl
Message par fanou le Jeu 5 Nov 2015 - 13:41
tu vas sur le site hobbyking, tu sélectionnes europe ou united kingdom warehouse, tu sélectionnes batteries and accessories et la tu as un sous menu zippy trx mais actuellement que du 3s 8400mah en stock....
vaut mieux que tu commandes en zippy lipoly et te faires les soudures en connectiques trx Wink
y a énormément de choix: 2 lipos en 5000 et 30c a meme pas 60 euros Wink
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Jeu 5 Nov 2015 - 19:31
salut alors ton liens ne m'envoie pas sur le produit ( ce n'est pas contre toi) mais je crois que c'était celui la , pouvez vous me le confirmer ? Je veut dire qu'en les recevant j'aurais juste a brancher.
Les 2 lipos
Sa me fait 60 € pour les lipos et 6 e pour le câble donc 66 € sans frais de ports ..
Sur hbk il faut s'inscrire à un truc pour avoir une remise de 10 € je crois donc sa les rembourses et sur rc diffusion c'est 7,50 e donc un total de 64 € en gros...
Et si je rajoute la housse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
à 30 € et frais de port 5 € je crois (je pense que la réduction de 5€ sera arrêtée quand j'aurais commander)
Sa fait 100€ (ce sera mon achat pour noël) et si je me suis trompé n'hésitez pas à me corriger !
merci et bye bye
Re: Slash 4x4 vxl
Message par fanou le Ven 6 Nov 2015 - 8:01
ca me semble bon mais attention a ces batteries avec ce système de cables: c est souvent galere pour le système de retenue batterie( ca force sur les cables + et - Wink
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Ven 6 Nov 2015 - 13:42
Mais sa passe ou pas ? Je suis perdu Crying or Very sad
Re: Slash 4x4 vxl
Message par fanou le Ven 6 Nov 2015 - 13:51
ca passe mais perso j aime pas: a la longue ca les abime....
je prefere celles la( pour le système des cables) :
Re: Slash 4x4 vxl
Message par GEVAUDAN le Ven 6 Nov 2015 - 14:11
julien0809 a écrit:salut alors ton liens ne m'envoie pas sur le produit ( ce n'est pas contre toi) mais je crois que c'était celui la , pouvez vous me le confirmer ? Je veut dire qu'en les recevant j'aurais juste a brancher.
Les 2 lipos
merci et bye bye
Je te remet un lien de connectique à brancher direct avec prise banane (prises à 90°) comme ça ça ne force pas comme l'a fait remarquer Fanou.
Après c'est une question de goût, si tu n'as pas envie de jouer de la soudure c'est ça, bon c'est 10 euros, mais un suffit tu le passes d'une batterie à l'autre, ou tu suis le lien de Fanou où tu dois couper la prise existante et ressouder une prise trx.
Re: Slash 4x4 vxl
Message par nico94 le Ven 6 Nov 2015 - 17:29
fanou a écrit:ca passe mais perso j aime pas: a la longue ca les abime....
+1 avec fanou :
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Sam 7 Nov 2015 - 22:02
Salut à tous alors je ne sais pas pourquoi le message que j'ai posté ne l'as pas été donc j'ai attendu vos réponses sans avoir envoyé de messages...
Je peux pas souder donc je ferais avec des adaptateurs, au passage si qqun à un bon site avec lipo 2s prise trx pas cher je suis preneur (et difficile dans mes critères) ...
Sinon est ce que 30 c de décharge suffiront, au cas ou j'ai vu des zippy 40c 5000 mah, ce rai sa mieux ?
Les prises d'équilibrages sont elles universelles ?
Nico depuis combien de temps à tu les prises ?
Voilà vous pouvez répondre à mon questionnaire..
Je rigole bien sûr mais merci beaucoup...
Re: Slash 4x4 vxl
Message par trankilou le Sam 7 Nov 2015 - 23:16
On ta mis des liens pour HK Europe. Wink
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Dim 8 Nov 2015 - 13:21
Oui mais je n'y connais pas encore des masses et vous devez le sentir et je me demandais si du 40 c changeras t-il qqchose par rapport à du 30 c?
Si les prises d'équilibrages sont universelles ?
D'ailleurs de crois que mon choix se fera aussi en fonction de la disponibilité..
Pour la protection dusty motors est ce que cela faut chauffer le moteur, en 2s faudra til investir tôt ou tard dans un ventilateur ?
Et sinon j'ai trouvé pour voir les trois entrepôt merci beaucoup....
En espérant que vous passez une bonne journée
Bye-bye
Re: Slash 4x4 vxl
Message par GEVAUDAN le Dim 8 Nov 2015 - 13:36
En premier lieu, les prises d'équilibrage ne sont pas universelles, il y a plusieurs modèles, mais une d'entre elles se détache, mais en principe, tu as une plaquette/adaptateur livrée avec le chargeur (à vérifier quand même)
Prends les zippy du lien de Trankilou, ou celles que tu as vu avec un taux de décharge de 40c si tu as un moteur gourmand en énergie, il te faut faire un calcul tenant compte de la capacité et du taux de décharge, du coup prends large dans la mesure dub raisonnable(50-60c max) ça t'évitera les calculs à ton niveau et de connaitre l'ampérage de ton moteur.
J'ai eu des protections dusty motors, ça ne m'a jamais gêné d'autres n'aiment pas et trouvent que ça fait chauffer l'électronique, en tout cas ça évite beaucoup de merde dans le châssis Wink
Les ventilateurs dépendent de plein de facteurs; conditions climatiques, type de moteur, façon de piloter, il vaut mieux je pense commencer par acheter un petit thermomètre chez HK avant le ventilateur et seulement après tu verras si tu en as besoin.
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Dim 8 Nov 2015 - 18:54
merci beaucoup je vais essayer de retrouver cette plaque que je connais, mais ou est elle fou ?
C'est bon je l'ai
lien de la lipo 2s 40 c 5000 mah si qqchose vous parais pas bon [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour la prise d'équilibrage car sur les caractéristiques y a marqué XH et une prise sur ma plaque est à ce nom ...
Balance Plug: JST-XH
Je pense que la housse dusty motors sera utile aussi, juste est ce facile à poser ?
merci
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Lun 9 Nov 2015 - 9:19
Je me demandais aussi si je prenais deux paires de câble donc un pour chaque batterie ce serait mieux non ? Ou sa ne change pas grand chose ? Ça permettrait de ne pas user les fils a toujours enlever et remettre..
Petite photo[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est tout désoler Embarassed
Bye bye:)
Re: Slash 4x4 vxl
Message par fanou le Lun 9 Nov 2015 - 9:24
julien0809 a écrit:Je me demandais aussi si je prenais deux paires de câble donc un pour chaque batterie ce serait mieux non ? Ou sa ne change pas grand chose ? Ça permettrait de ne pas user les fils a toujours enlever et remettre..
Bye bye:)
juste des prises trx et tu soudes Wink
Re: Slash 4x4 vxl
Message par arnlerouge le Lun 9 Nov 2015 - 9:29
elles sont chiantes les prises TRX je trouve, les fils des batteries sont limites trop gros pour entrer dans la fiche.
Perso, j'ai tout changé pour du Dean. Là, tu soudes à l'extérieur du connecteur, c'est plus confortable.
Evidemment, tu dois prévoir de la gaine thermo retractable, (ou de bon scotch isolant pour dépanner)
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Lun 9 Nov 2015 - 9:47
Les câbles trx cités plus haut n'ont pas besoin d'être soudés ?
Je peut pas souder pour l'instant donc je regarde pour faire sans soudures mais je regarderais en rentrant si on a un fer à souder pour l'instant on dit que je fait sans car je crois pas en avoir
À+
Re: Slash 4x4 vxl
Message par fanou le Lun 9 Nov 2015 - 10:05
ca n ira pas ces cables, avec le lien que tu as mis pour la batteires tu seras obligé de souder.
dans tous les cas, en électronique, la soudure est incontournable donc tu peux investir dans un fer, étain et gaine thermo Wink
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Lun 9 Nov 2015 - 10:15
Bon je verrais si je peut pas faudra que je passe par la case batterie prise trx obligé.... Merci quand même
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Lun 9 Nov 2015 - 10:34
Sinon je m'embête pas et j'en prend deux comme sa [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Cette marque est elle bien ? Combien de temps avant de revoir des stocks ?
Re: Slash 4x4 vxl
Message par fanou le Lun 9 Nov 2015 - 10:37
si tu as peur de ne pas savoir souder tu as cette option:
batterie:
avec adaptateur:
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Lun 9 Nov 2015 - 10:50
Ce serait génial, je prend ces deux truc et c'est bon ? Pas de soudures juste à brancher en plus ya deux câbles donc pas de souci d'usure à force d'enlever et remettre..
Si c'est bon j'essayerais de commander pour que ça arrive avant Noël
Re: Slash 4x4 vxl
Message par arnlerouge le Lun 9 Nov 2015 - 10:56
oui j'ai un adaptateur similaire sur le Rustler : Dean vers Trx.
C'est nickel, sauf une chose : dans ce connecteur TRX il n'y a pas de détrompeur, donc fais bien gaffe à mettre le connecteur dans le bon sens (rouge sur rouge), le fais pas les yeux fermés quoi !
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Lun 9 Nov 2015 - 11:13
Je ferais gaffe à sa puis je laisserais je n'y toucherais plus deux câbles >deux batteries,
Farpait et en plus sa me coûterai pas trop cher
Mais je ne sais pas si du 30 c suffirait 40c en "burst "?
Re: Slash 4x4 vxl
Message par GEVAUDAN le Lun 9 Nov 2015 - 11:20
fanou a écrit:si tu as peur de ne pas savoir souder tu as cette option:
batterie:
avec adaptateur:
+1 J'utilise cette solution quand je ne peux pas faire autrement pour les 4s
Sinon, je vais me rendre ça
et essayer de trouver chez hk les bonnes connectiques sinon soudures, la EC5 c'est une des plus simples
Re: Slash 4x4 vxl
Message par GEVAUDAN le Lun 9 Nov 2015 - 11:24
julien0809 a écrit:Sinon je m'embête pas et j'en prend deux comme sa [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Hobbytech, ce qui est inscrit sur l'accu est une marque de voitures qui fait sous-traiter donc je ne pense pas que quelqu'un puisse te dire pour la qualité.
Par contre fait attention à ce magasin, ils travaillent en flux tendu et n'ont pratiquement jamais rien en stock, là si tu commandes tu risques d'attendre longtemps Sad
Re: Slash 4x4 vxl
Message par arnlerouge le Lun 9 Nov 2015 - 11:26
rhooo les bananes j'ose pas... une inversion de polarité est tellement facile, c'est presque de la provoc !
Re: Slash 4x4 vxl
Message par GEVAUDAN le Lun 9 Nov 2015 - 11:34
arnlerouge a écrit:rhooo les bananes j'ose pas... une inversion de polarité est tellement facile, c'est presque de la provoc !
5 fruits et légumes par jour ils ont dit à la télé Very Happy Embarassed
Re: Slash 4x4 vxl
Message par fanou le Lun 9 Nov 2015 - 11:47
julien0809 a écrit:Je ferais gaffe à sa puis je laisserais je n'y toucherais plus deux câbles >deux batteries,
ca te fait du 150A en continu donc largement suffisant pour ton moteur Wink
les liens que j ai mis c est hobbyking angleterre : c est en stock, pas de douanes et tu es livré en 8 jours environ Wink
Re: Slash 4x4 vxl
Message par julien0809 le Lun 9 Nov 2015 - 17:38
Ok je suis vos conseils, pas trop compris le délire je me suis arrêter aux prises bananes et j'ai repris aux légumes (pour faire une soupe pourquoi pas c'Est la période Twisted Evil )...
Mais place aux QDD (questions de débutant) Embarassed
-Par contre la batterie n'est plus en stock à l'entrepôt uk et encore un tout petit peut en stock en eu,  dans ce cas là reste til au moins deux batteries?
-Sinon combien de temps de reaprovisionnement?
 -Dans le cas de reaprovisionnement puis je commander et il m'enveront une fois en stock ?
-Puis je commander dans deux entrepôt différents ? Sous quelles restrictions ?
-Lorsque qu'un des produits est out of stock je pense que cela bloque la commande mais en attendant me gardent ils les autres produits commandés ?
Si tout mes produits sont épuisés (et si le délai de reaprovisionnement n'est pas trop long)  quel est le meilleur entrepôt uk ou eu ? Délai ?livraisons ?
Vous pouvez manger une banane ou une soupe aux 5 légumes en répondant à mon QDD:lol:
Merci à tous et bonne soupe
Re: Slash 4x4 vxl
