Stampede 4x4 vxl
Re: Stampede 4x4 vxl
Message par GEVAUDAN le Mer 11 Nov 2015 - 21:42
Je vais te mettre encore plus le doute, je crois que les bouchons alu rouges,ne sont pas aussi solides que les bouchons alu bleus Very Happy
Message par fanou le Mer 11 Nov 2015 - 22:49
Il faut les tiges titane....
Message par julien0809 le Jeu 12 Nov 2015 - 7:36
C'est pas que la couleur qui change???
Sa irait sur le stampede ?
Est ce vraiment nécessaire ? (les bouchons)
Message par GEVAUDAN le Jeu 12 Nov 2015 - 7:43
Je plaisante pour la couleur, tout ce que l'on te conseilles c'est pour éviter de te galérer, de faire des runs de 3 mètres avec un saut, d'avoir le bouchon qui se barre et la tige de l'amorto qui plie.
Après si tu n'as pas le budget tu roules comme ça, et tu répareras au fur et à mesure Smile
Message par julien0809 le Jeu 12 Nov 2015 - 12:14
Ouais je verrai pour les bouchon et les tiges plus tard, je verrai peut être même pour des amortisseurs bigibore ou alu...
Enfin j''ai juste une seule fois pour l'instant eu ce problème.
Merci à tous. Bonne journée
Message par GEVAUDAN le Jeu 12 Nov 2015 - 12:42
Big bore top
Message par fanou le Jeu 12 Nov 2015 - 13:47
dollarhobbys est ton ami pour les bigbores tout alu!!!
73.50 dollars livré soit moitié prix Wink
Message par julien0809 le Jeu 12 Nov 2015 - 17:52
Oui on verra après les dépenses de noel Very Happy
Message par julien0809 le Mar 17 Nov 2015 - 17:52
Salut encore une question est ce que cette barre à Led se met sur le pare choc d'origine du stampede ?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par GEVAUDAN le Mar 17 Nov 2015 - 20:03
C'est ce que RCTEAM indique après si tu veux plus de précisions , tu vas dans contacts et ils répondent toujours.
Message par julien0809 le Mer 18 Nov 2015 - 12:42
heu par contre je vois mal ou on peut brancher les LED, ya t-il une prise ?
merci
Message par Chris31 le Mer 18 Nov 2015 - 16:46
Les 2 prises rouges ensembles et la prise noire sur le récepteur.
Message par fanou le Mer 18 Nov 2015 - 19:34
et la ca devrait crystaliser Very Happy!!!!
Message par julien0809 le Jeu 19 Nov 2015 - 12:10
Surtout qu'en hiver il fait nuit tôt lapin fou
Message par julien0809 le Ven 20 Nov 2015 - 7:47
Salut même si ce n'est pas trop dans le sujet, vaut il mieux des suspensions "filetées " comme ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ou des suspensions hydrauliques remplit avec de la 10 w..?
Je veut une suspension plus ferme pour que le châssis arrete de taper sur le sol lors de mes jump Very Happy
Message par GEVAUDAN le Ven 20 Nov 2015 - 8:07
Tu t'es trompé de lien.
Message par fanou le Ven 20 Nov 2015 - 8:12
ressort blanc a repere bleu( les plus durs) et piston a 1 trou Wink
avec bouchons alu:
et tiges titanes:
attention j ai un doute sur le dernier lien des tiges titanes Wink
Message par julien0809 le Ven 20 Nov 2015 - 12:11
Oui dsl je parlais de suspensions pour le micro t (1/36) donc je disais pour ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais merci pour vos liens je vais peut être les garder pour le stampede....
Merci et pardon pour la petite incohérence
Message par GEVAUDAN le Ven 20 Nov 2015 - 12:35
Avec cette échelle ça casse vite, moi j'éviterai de dépenser trop sous dedans et je les garderai pour le stampede Smile
J'ai eu une 1/36° elle a fini à la poubelle Sad
Une losi d'ailleurs.
Message par julien0809 le Ven 20 Nov 2015 - 18:18
Salut pensez vous qu'avec le 2s un ventilateur serait utile ? Genre celui la[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais puis je brancher en même temps les LED et le ventilateur, je crois qu'il y a une prise réservée, mais je n'en ai toujours pas vu...
Je vais chercher ou brancher et si vous pouvez me confirmer qu'il n'y aura pas besoin de soudure, bien sûr ce week-end je n'ai pas ma voiture à portée de main grrrrr....
Enfin voilà merci de me suivre et sinon pour ceux que sa pourraient intéresser, un stampede convertit en truggy c top mais je ni suis pas encore bien sûr.....
Bye bye
Message par h.300 le Ven 20 Nov 2015 - 20:45
la prise est a gauche (dans son logement)
Message par julien0809 le Sam 21 Nov 2015 - 19:30
Il faut souder ?
Message par h.300 le Sam 21 Nov 2015 - 20:14
normalement non, l'un a une prise mâle, l'autre femelle
Message par julien0809 le Dim 22 Nov 2015 - 15:05
Vaut il mieux acheter en ventilateur en 2 s ?
Je regarderai ce soir pour les prises pour le ventilateur et les LED
Bye bye et merci
Message par julien0809 le Mar 24 Nov 2015 - 13:08
Remarque en hiver je pense pas que le radiateur sera une nécessité Rolling Eyes.. Par contre je n'ai que une seule prise (rouge) donc je me demande si je dois acheter un demultiplicateur ou si le câble avec les LED aura une prise libre...
Sinon je pense quand même prendre pour la micro dt les suspensions et une lipo 2 s reste juste à trouver un adaptateur prise losi dt >>chargeur...
Bon je vais essayer de commander sa demain en plus on a fini de couler notre grande terrasse et pourra servir de circuit au micro:D ..
A bientôt salut
Message par fanou le Mar 24 Nov 2015 - 20:23
je redis un truc: en modelisme, faut se mettre a la soudure Wink tu shunte ton ventilo moteur sur le ventilo controlleur Wink
Message par h.300 le Mar 24 Nov 2015 - 20:55
et les LED, sur une prise de libre sur le récepteur Wink
allez, direction leroimachin pour le fer a souder
et regarde ça :
c'est facile, j'y arrive Very Happy
Message par fredw le Mar 24 Nov 2015 - 21:39
Faudrait organiser un atelier soudure. Very Happy
Message par trankilou le Mar 24 Nov 2015 - 22:40
C'est sur que savoir souder ces bien ,toutefois moi qui sait pas faire sa m'empèche pas de rouler. Wink
Message par arnlerouge le Mar 24 Nov 2015 - 23:58
oui enfin bon on demande pas de faire des oeuvres d'art hein !
Un fil contre la borne, un gros pâté tout autour et c'est bon !
Message par julien0809 le Mer 25 Nov 2015 - 12:24
Ouaip du pâté de campagne c'est trop bon, ah pardon on ne parlait pas de ça Laughing
Bon je pense laisser tomber le ventilateur et les LED pour le moment, je vais essayer de passer la commande sous peu.. Peut être garder de l'argent car je vous l'avoue regarder de plus en plus des petits drones Twisted Evil
Mais bon je ne me presse pas et je vous remercie de vos conseils et je pense bien que la soudure est un très grand avantage... Bye bye
