accessoires moto pas cher sur sur Accessoires Moto
Ressorts SCTE
Ressorts SCTE
Message par arnlerouge le Dim 4 Oct 2015 - 23:21
Salut !
J'ai acheté ce kit de ressorts :
j'ai mis les mauves sur mon TEN, et les roues tapent tout le temps la carro. Il me semble que ça ne tapait pas autant avec les ressorts d'origine.
Pourtant, j'ai mis les plus durs du lot...
J'ai aussi réglé les ressorts pour les comprimer au max, mais rien à faire, ça tape à la moindre bosse.
Je dois changer l'huile ?
Re: Ressorts SCTE
Message par Chris31 le Lun 5 Oct 2015 - 1:28
Tu dois jouer sur l'huile et le piston (nombre et diamètre des trous).
Re: Ressorts SCTE
Message par Khaelian le Lun 5 Oct 2015 - 2:30
c'est un kit de ressort compétition pour le train avant (donc ne pas utiliser sur l'arrière)
le kit hard tout simple est celui-ci
pour les pistons en bash il faut laisser ceux d'origine si tu ne connais pas l'effet. ils sont suffisant
pour l'huile de la 350cps (ressort plus mou , terrain plus accidenté, plus de roulis, etc...) ou vers de la 500cps (plus de jump ou terrain plus ferme)
cela dépend aussi du poid de ton combo
je suis en 400cps, ressort "gold" pour une motorisation "lourde" en 3S
Re: Ressorts SCTE
Message par arnlerouge le Lun 5 Oct 2015 - 19:20
Je pensais qu'avec ce kit j'aurais un peu toutes les rigidités.
Mais là ce sont les plus durs, et c'est vraiment pas terrible !
J'ai aussi acheté le kit pour l'arrière, et là ça a l'air d'aller.
Le kit Hard a des ressort plus durs que que ceux du kit compet ?
Re: Ressorts SCTE
Message par Khaelian le Mar 6 Oct 2015 - 0:16
donc tu as le kit pour l'avant et l'arrière ?
non le kit hard ne propose pas de ressorts plus dur
il a juste l'avantage d'être complet av/ar et donc moins cher
en fait la raideur d'un ressort se mesure en N/m, pour simplifier les fabricants proposent le kg/m ou les anglais, utilisent évidemment la livre et le pouce
avant
Soft - Green (3.6 lbf/in, 630N/m)
Medium - Blue (3.9 lbf/in, 683N/m)
Firm - Black (4.2 lbf/in, 735N/m)
Extra Firm - Purple (4.5 lbf/in, 788N/m)
arrière
Soft - Red (2.7 lbf/in, 473N/m)
Medium - Orange (3.0 lbf/in, 525N/m)
Firm - Silver (3.3 lbf/in, 577N/m)
Extra Firm - Green (3.6 lbf/in, 630N/m)
pour les kits complets
soft - silver
front 3.6
rear 3.0
medium - black (origine)
front 3.9
rear 3.3
hard - gold
front 4.3
rear 3.6
donc plus mou que l'origine ce n'est pas possible. soit tu as perdu toute ton huile soit tu as modifié autre chose
tu l'avais passé en Rallye, tu as bien réglé ta hauteur de carro ?
Re: Ressorts SCTE
Message par arnlerouge le Mar 6 Oct 2015 - 9:31
Alors j'ai mis les purple devant, et les silver derrière.
L'arrière ça a l'air d'aller, ça tape pas, ou pas trop, l'arrière s'écrase encore un peu au démarrage...
L'avant par contre, c'est le plus dur et ça tape tout le temps, j'ai même viré les badlands de peur que le bord de la carrosserie coupe des crampons.
Pour le réglage, maintenant que tu en parles, j'ai changé les supports de caro pour du Proline, c'est surement ça !!!
Comment n'y ai-je pas pensé ?
Pour l'huile par contre, j'avais vérifié, ça m'a toujours l'air étanche et bien fermé tout ça...
Re: Ressorts SCTE
Message par arnlerouge le Lun 16 Mai 2016 - 18:38
Tiens je reviens sur ce post, car finalement, je n'ai jamais trouvé la solution.
La carro tape tout le temps.
Vous réglez comment vos amortos avant sur vos short course ?
Aussi, quel est le réglage usine sur un TEN Rally ?
Re: Ressorts SCTE
Message par arnlerouge le Ven 3 Juin 2016 - 12:25
Bon, j'ai acheté ça pour limiter la course des amortos :
facile à mettre, sans démonter la chape du bas pour enfiler un bout de tube...
Par contre, je n'ai pas encore rouler avec, à mon avis, je vais les perdre en route.
Je pense mettre un bout de scotch autour pour les fixer.
Re: Ressorts SCTE
Message par trankilou le Ven 3 Juin 2016 - 13:16
Disons qu'une fois que tu a trouvé la bonne limitation ,je préfère la durite qui reste plus souple qu'un bout de plastique et comme tu dit tu risque de les perdre ,sinon avec la durite tu la coupe et tu met un bout de chaterton Wink
Re: Ressorts SCTE
Message par arnlerouge le Ven 3 Juin 2016 - 13:27
Trankilou, comment c'est d'origine sur le Ten Rally ? Quelque chose de prévu ?
Ou alors, amortos du Ten mais avec super rigides ?
Re: Ressorts SCTE
Message par trankilou le Ven 3 Juin 2016 - 13:38
C'est pareil le rally , d'ailleurs celui de la vidéo de mémoire ces juste la carro et les roues qui change, ces dernière étant plus petite en diamètre ,pour le reste rien. Wink
Re: Ressorts SCTE
Message par arnlerouge le Ven 3 Juin 2016 - 14:05
donc les roues remontent et frottent la carro ?
Re: Ressorts SCTE
Message par trankilou le Ven 3 Juin 2016 - 15:00
En sortie de boite oui ,il faut limiter la course. Wink
Re: Ressorts SCTE
Message par arnlerouge le Ven 3 Juin 2016 - 21:48
Je trouve ça dingue...
Re: Ressorts SCTE
Message par trankilou le Ven 3 Juin 2016 - 22:24
Je me souvient celle de LCM au début sa été le 1er a en avoir une et la peinture en haut des ailes se barrait des les 1ere sorties, ces pour sa que lorsque j'avais racheté la sienne j'avais limité la course, puis sur d'autres caro ou s'était nécessaire aussi.
Re: Ressorts SCTE
Message par arnlerouge le Ven 3 Juin 2016 - 23:11
yep c'est clair ! Mon gamin est déçu que sa belle carro Evoque soit déjà abimée pour la même raison !
Re: Ressorts SCTE
brosse nettoyage sur Accessoires Moto poignee reservoir Suzuki sur Accessoires Moto
