Les Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette
Page 22 sur 23 Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23  Suivant
vendu Re: Les Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette
Message par nico94 le Dim 12 Fév 2017 - 10:00
normalement oui tout les contro hw ou autre sont sur auto mais ca peut venir de la lipo aussi
ex ton contro est reglé sur auto toi tu lui mets une 6s et lui detecte une 5s , trop de jus et ca claque
Message par trankilou le Dim 12 Fév 2017 - 10:00
Oui sa je sait faire ,mais la ces lourd surtout de se temps la ,j'utilise des 4 et 6s et sur le 150 la manipe se fait en débranchant la prise du contro du récepteur ,c'est galère ,pour les 120 ces mieux ces direct sur le ventilo.
Message par trankilou le Dim 12 Fév 2017 - 10:02
nico94 a écrit:normalement oui tout les contro hw ou autre  sont sur auto mais ca peut venir de la lipo aussi
C'est un truc de ouf , j'ai vu que sur les Arrma y a une protection contre les surtention.
Message par nico94 le Dim 12 Fév 2017 - 10:04
trankilou a écrit:Oui sa je sait faire ,mais la ces lourd surtout de se temps la ,j'utilise des 4 et 6s et sur le 150 la manipe se fait en débranchant la prise du contro du récepteur ,c'est galère ,pour les 120 ces mieux ces direct sur le ventilo.
c est pour ca que j' ai lu quelque part que  les 120 sont + fiables ou les 150 mais en version pro
Message par trankilou le Dim 12 Fév 2017 - 10:09
Les 120 eux s'arrete a 4s donc pas de souci ,je vais le régler sur 6s et j'emmerai que du 6s pour le prochain essai ,sa saoul quand mème ,je pense que je vais monter des Arrma ou des Quikrun, sur celle qui rouleront en 4 & 6.
Message par nico94 le Dim 12 Fév 2017 - 10:15
c 'est sur c 'est chiant en  manuel mais au moins t'es sur !!! Wink
j' avais entendu que du mal des contro arrma pour l'instant le mien  marche niquel comme quoi ... en plus moi c'est l' ancien Smile
si tu demonte le cache du contro cramé normalement les condos doivent etre gonflés
Message par trankilou le Dim 12 Fév 2017 - 10:36
Pour les contro Arrma ,ceux qui me font des misère se sont ceux des 1/10e ,j'en ai un qui fonctionne de tant a autre et l'autre que j'ai remplacé car il fonctionne plus du tout ,pour ceux des 1/8e aucun souci jusqu'a présent.
Message par trankilou le Dim 12 Fév 2017 - 11:51
Contro passé en 6s ,pour éviter de galérer puisqu'il faut sur ceux la débrancher la prise du récepteur ,qui dans mon cas ici ai un peu galère,la solution étant de mettre une rallonge,solution ultra rapide.
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 12_02_16
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 12_02_15
Demain matin je pense aller l'essayer si j'ai accès a la portion bitume et le tester également en courbe a vitesse quasi maximum ,mais je pense que sa sera comme le C1 et qui risquera de passer sur le toit facilement, enfin a valider. Smile
Message par Andrius le Dim 12 Fév 2017 - 21:55
trankilou a écrit:Après c'est les gouts aussi ,mais perso j'aime pas ,regarde sur ma 811 truggy se sont les mème jantes. Wink
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 20161479
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 20161480
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 20161481
Sur cette 811 je vais juste remplacer les hexa par ceux du buggy qui sont je croit moins épais de manière a se qui fasse un peu plus rectangulaire.  Smile
Super beau...
Message par trankilou le Dim 12 Fév 2017 - 22:18
Merci. Smile
Message par trankilou le Lun 13 Fév 2017 - 14:47
Nouveau test se matin, normalement je voulais me faire une nouvelle session bitume mais pas possible car fermé ,bref direction les racines ,juste a coté sa secoue un peu moins ,donc test avec ces pneus bitume sur terre sa le fait nickel rien a dire le comportement ai cool comme j'aime ,je vais tester quand mème d'autres pneus toujours pour la piste mais en 2.8.
Sinon comparé a la dernière fois sur bitume ou je roulais beaucoup plus vite environ 10mn le moteur ne chauffait pas ,se matin sa pas été la mème,se moteur Hobbywing en 2200 a pas mal chauffé ,je pense que ces dut a une vitesse moins élevé et avec beaucoup de patinage ,car a cette endroit sur terre avec des pneus dédié au bitume autant dire que sa glisse en permanence, avec les autres roues en 2.8 que je vais monter je vais controler a nouveau,vu quel sont d'un diamètre plus petit ces comme si je réduisait le pignon,donc a voir ,je souhaite la conserver en 6s car vraiment trop agréable et facilement gérable.
Sinon j'ai remarqué vers la fin de lipo mais avant le cut-off ,elle ces mise a merder comme y a pas longtemps avec des perte de signal ,c'est bizarre, sinon et avant le cut-off j'ai une autonomie d'environ de 35mn ces vraiment bien ,les cellules était a + ou moins 3.84 lorsque j'ai arreté et que j'ai eu se souci de perte de signal.
J'ai un condo que Orphéo ma passé ,sa se branche direct sur le récepteur ,si sa se reproduit je serait bien tenté de le brancher ,quelqu'un a déja testé se genre de condo?.
La tite vidéo de se matin. Smile
Message par Andrius le Lun 13 Fév 2017 - 15:18
Sympa la vidéo, de la glisse fond...j'adore...et des vidéos au 16:9 très bien lapin fou
Message par gerardo ramirez le Lun 13 Fév 2017 - 15:48
trankilou a écrit:C'est sur ,mais je pense pas que sa peu jouer ,uniquement sur le cut-off.
Sinon voici les photos, y pue encore bien le bazar,il ai retourné vite dehors.
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 12_02_10
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 12_02_12
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 12_02_11
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 12_02_14
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 12_02_13
Waho confused
Message par trankilou le Lun 13 Fév 2017 - 15:56
Andrius, merci Wink
Gérardo, oui s'était très chaud. Shocked
Message par TruggyStyle le Lun 13 Fév 2017 - 16:12
slt,
oui moi j'ai un condo sur chaque voiture que j'ai, tu devrais pas attendre puisque tu l'as sous la main tu risque rien à le mettre de suite sur ton recepteur et sa peut etre que benefique, c'est prevu justement pour les pertes de signal ou pour palier à toute petite chute de tension (si ça permet d'empecher le reset de ton recepteur c'est cool)
TruggyStyle
TruggyStyle
Message par trankilou le Lun 13 Fév 2017 - 16:24
Si sa se reproduit ,je le monterai ,c'est quand mème pas clair,je n'est jamais rencontré se souci ,sinon sa se branche sur n'importe quel sortie du récepteur ou y en a une spécifique?.
Message par gerardo ramirez le Mer 15 Fév 2017 - 21:38
sortie rc jeudi dernier
Message par trankilou le Mer 15 Fév 2017 - 21:50
Cool la vidéo Gérardo. top
Message par trankilou le Jeu 16 Fév 2017 - 17:55
Avancé du truggy avec pose du support de carro arrière et renfort entre les tours.
J'utilise de la cornière alu de manière a se que la cage repose dessus et aussi immobilisé en complément des fixations Proline ,je supprime égale la partie arrière qui d'origine sert a sa fixation sur le Fo-xx.
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 16_02_10
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 16_02_14
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 16_02_13
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 16_02_12
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 16_02_11
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 16_02_18
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 16_02_16
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 16_02_17
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 16_02_15
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 16_02_19
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 16_02_24
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 16_02_25
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 16_02_21
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 16_02_22
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 16_02_23
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 16_02_20
Voici pour l'instant.  Smile
Message par TruggyStyle le Jeu 16 Fév 2017 - 18:16
oui sur n'importe quel port libre sur ton recepteur le condo, et si t'en as pas tu le met via un Y Smile
TruggyStyle
TruggyStyle
Message par trankilou le Jeu 16 Fév 2017 - 21:28
Ok merci. Smile
Message par nico94 le Ven 17 Fév 2017 - 5:28
encore de belles modifs trankilou top
terrible ces renforts !!!
la carro du fox lui va bien(j 'adore cette carro ) , ca lui donne un look de formula off road
maintenant tu peut aussi fermer l' arr du pare brise ou tout les pares brises par un grillage(histoire de cacher les plots de carro j ' avais pensé faire ca sur le mien)
Message par trankilou le Ven 17 Fév 2017 - 5:42
Merci Smile  pour la partie arrière et les coté je vais voir ,l'ensemble ici ai pour essai d'ailleurs la carro a plus sa partie arrière , si je voit que sa résiste assez bien  ,je vais en refaire une très propre avec un habitacle, connaissant ses points faibles ,j'ai déja pas petite idée pour essayer d'y remédier. Smile
Message par trankilou le Dim 19 Fév 2017 - 12:43
Se matin sortie du MBX5R et test d'autres pneus ,la temp était en dessous de zéro autant dire que sa caillait ,je n'est que très peu roulé avec car suite a un bon choc dans un arbre le MBX voulait plus avancer ,je n'est rien cassé,mais le moteur lui a pas aimé, car après avoir démonté le pignon le chassis roulait tout seul,je remet sous tension la j'ai vite arreté car le moteur force a mort ,bref y a un truc qui ces passé.
Moi qui voulait le remplacer car celui-ci il date un peu et je l'avait eu sur mon 1er RC8T puis ai passé sur une pistarde a rapport très long ,bref il a vécu, je vais monter un 2200 Fuze neuf au moins je serait tranquille.
Comme sa intervient peu de temps avant le cramage de l'autre contro d'ou la cause restait pas vraiment explicable, je me demande si la cause viens pas réellement de se moteur, c'est bizarre . Suspect
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 19_02_16
Test pignon déposé.
Les  Mugen MBX5R & MBX5T - pas comme les autres de Trankilou & Trankilette - Page 22 19_02_17
Voili voilou.  Wink
Message par fanou le Dim 19 Fév 2017 - 15:10
roulement éclaté surement Wink ou alors induit desserti ou pété en 2....
Message par trankilou le Dim 19 Fév 2017 - 15:41
Oui possible ,mais bon pas grave ,la au moins je vais remplacer le moteur comme j'aurai dut le faire des le départ. Smile
Message par trankilou le Dim 19 Fév 2017 - 16:51
La tite vidéo,a la fin on voit quand je me tape l'arbre en latéral.
Message par nico94 le Dim 19 Fév 2017 - 17:57
bizzard comment ca tape !!! c 'est le triangle des bermudes !! en tout cas rien n' as bougé coté chassis pourtant ca tape fort !!! comme quoi les renforts et la doublette de supports d 'amortos top ont bien fait leurs tafs , t'as ptete inventé la machine de bash ultime 1er
Message par trankilou le Dim 19 Fév 2017 - 18:01
Non rien a bougé ,comme je leurs disait se matin ,je vais me monter un monster sur chassis de truggy et les renforts que j'ai la en tube,je vais les remplacer par de la cornière alu sa devrait etre encore plus costaud. Smile
Message par nico94 le Dim 19 Fév 2017 - 18:16
j' aime bien ton systeme de renforts entre les 2 tours d' amortosen meme temps ca fait cage Twisted Evil , je comprends meme pas que les fabricants n' y ai jamais songé et s' entetent a faire uniquement un renfort tour/chassis
Message par trankilou le Dim 19 Fév 2017 - 19:12
La on va dire que l'on perd en flex du chassis, un moment je pensait mème monter sur chacune d'elle un ressort de slipper puis je l'ai pas fait,je trouve que sa va bien comme sa ,le point faible des tours ces que sa plie ou casse ,de cette facon et en plus doublé enfin sur le 7 sa solidifie l'ensemble,pour le moment rien a bougé. Smile
Lorsque l'on prend une rc comme le Sum/révo ou encore le Nero c'est du très costaud car y a pas de tour, je verrais plus un système comme sa sur un truggy ,pour moi ces top. Wink
