KYOSHO FO-XX VE de Perte&Fraka
Page 6 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: KYOSHO FO-XX VE de Perte&Fraka
Message par Chris31 le Jeu 28 Jan 2016 - 23:18
Pour le diff, tu graisses légèrement les pignons pour lubrifier et tu peux mettre de l'huile pour avoir la dureté voulu.
Pour le Tork, il m'en reste 1 et c'est clair qu'il marche fort.
p.s: Sur ma Drx-Ve, les diff. d'origines aussi sont avec seulement 2 planétaires.
Je les ai tous passés en 4 planétaires (plus résistant et meilleure fluidité).
Message par Perte&Fraka le Ven 29 Jan 2016 - 19:23
GEVAUDAN a écrit:et grand seigneur je te reprends le hpi/castle 20 euros Very Happy
Je n'ai jamais douté de ta générosité Gevau ... ou si tu veux j'échange le Torx contre ton RC8T Laughing
Tu confirme mon idée Chris pour les 4 planétaires !! J'avais grillé l'emplacement pour les rajouter.
Du coup j'ai fait qques recherches et ils ont utilisé le même diff pour le Inferno. Pas mal le passe en 4 planétaires & le trouve assez fiable ... ça me rassure pour le Torx ... et pourquoi pas des test en 6s  pig
Ce week, je lui greffe le moteur, mais pour ça, va falloir décaler la trans & le sauve-servo !! ... work in progress ... mais ça va envoyer Very Happy
Message par norpheo le Ven 29 Jan 2016 - 19:40
Ca va être une fusée ton truc !! Very Happy
Message par Perte&Fraka le Ven 29 Jan 2016 - 20:22
J'y compte bien !! Mais une fusée ... ça explose à la fin siffle enfin je dis ça Laughing
Message par GEVAUDAN le Ven 29 Jan 2016 - 20:22
norpheo a écrit:Ca va être une fusée ton truc !! Very Happy
Surtout en 8s Rolling Eyes
Il est fou quand même siffle
Message par norpheo le Ven 29 Jan 2016 - 20:29
Perte&Fraka a écrit:J'y compte bien !! Mais une fusée ... ça explose à la fin siffle enfin je dis ça Laughing
Laughing Laughing Laughing
Message par psyko 04 le Ven 29 Jan 2016 - 20:34
mdr mdr Mais non elles atterissent les nouvelles fusées...bon ca explose quand même parfois siffle siffle
Message par Perte&Fraka le Ven 29 Jan 2016 - 20:44
Après faut voir qui est aux commandes pig Laughing
Message par psyko 04 le Ven 29 Jan 2016 - 20:45
Perte&Fraka a écrit:Après faut voir qui est aux commandes pig Laughing
cheers cheers fou fou ramer ramer noye noye mdr mdr
Message par Chris31 le Ven 29 Jan 2016 - 21:16
Je n'étais pas bien vieux mais je me souviens quand ils l'avaient annoncé aux infos.
Message par Perte&Fraka le Dim 31 Jan 2016 - 20:32
On verras comment finira le Fo_xX le week prochain  Twisted Evil
Bon, à la base, j'étais partis sur un moteur Ø 36mm .... & finalement je me retrouve à en faire rentrer un de Ø 48mm Rolling Eyes Laughing comme quoi !!!
Samedi après midi en mode croquis & essais, la nuit porte conseil & dimanche on s'y met ...
... ça donne ça Very Happy
A droite version stock ... à gauche du made in Perte&Fraka  Cool comme ça je peux passer en couronne 39 dents ou mettre un + gros pignon
Message par GEVAUDAN le Dim 31 Jan 2016 - 20:47
Il y a une faute de frappe 42 au lieu de 48 ou tu veux faire rentrer un moteur de 1/5°?
Message par Perte&Fraka le Dim 31 Jan 2016 - 20:50
Non non, avec les ailettes, le Torx fait Ø 48mm Shocked pas besoin de ventilo !!
Message par GEVAUDAN le Dim 31 Jan 2016 - 20:53
Perte&Fraka a écrit:Non non, avec les ailettes, le Torx fait Ø 48mm Shocked pas besoin de ventilo !!
Shocked Ah oui quand même, tu vas devoir changer la couronne.
Message par Gabrïel le Dim 31 Jan 2016 - 23:24
Belle réalisation !!! top
Message par bricolex le Lun 1 Fév 2016 - 1:17
joli montage top  ...tu peux postuler sans problème dans l'équipe des mécanos du team Kyosho!
Message par fredw le Lun 1 Fév 2016 - 8:50
Il y a plus qu'a nous mettre une vidéo pour voir ce que ça donne.
Message par Perte&Fraka le Lun 1 Fév 2016 - 19:55
Arki Very Happy pas peu fier !!
Je vais quand même rentrer un peu dans le détail :
> donc pour pouvoir déplacer la position du moteur, j'ai récupérer la plaque alu d'une transmission RPM pour slash que je boulonnerai sur l'équerre alu du Fo_xX
Qques repères pour enlever le + gros & pouvoir mettre la plaque au dessus de l'équerre.
+ retouches pour que l'ensemble s'aligne bien scratch
Boulonnage de l'ensemble sur la platine d'origine & test pour voir si rien ne coince
La config actuelle est pignon 16/couronne 42 & la vis moteur du haut est au milieu de la gorge ce qui fait que je peux réduire la couronne ou augmenter le pignon Cool
Par contre le moteur aurais pu être baissé de 4mm ... mais bon c'est déja pas mal !!
Par contre prévoir une cale pour éviter que le moteur ne bouge.
Je m'attaque à la platine en G13 4mm ( par contre galère les fibres qui se déchirent en perçant !! )
Découpe à la taille, perçage des trous de fixation de la platine.
Puis j'ai décalé la platine alu qui me sert de repères de 12 mm pour déplacer le bloc moteur & faire de la place au Torx  satanique
On passe à l'axe situé sur la transmission du dessous.
Je vais remplacer les cardans d'origine par des cardans homocinétiques Trx Revo/summit ( + léger, absorbe les chocs )
Je pensais passer la vis à travers l'axe en le perçant mais test avec perceuse colonne, perceuse main avec foret métal & inox No j'ai à peine entamer l'axe de 8 mm Laughing
Passage au plan B > un coup de meuleuse pour faire un plat de chaque côté de l'axe.
Perçage à Ø 3,5 mm des cardans Trx Revo/summit & vis Ø 4 mm de chaque côté ... on verras si ça tient !!
Montage de la transmission
& montage de l'ensemble
Reste plus qu'à démonter les diffs & les passer en 4 planétaires, y mettre les cardans Trx, soudures divers & bidouillage
... normalement le Fo_xX va tout défoncer ce week ... ou  exploser en plein vol Laughing
Message par GEVAUDAN le Lun 1 Fév 2016 - 20:03
affraid
Génial!!
Pour poser un gros moteur qui était dans le vide, j'avais utilisé du joint pour fenêtre adhésif bien épais, ça adhère parfaitement et le moteur repose sur de la mousse.
Message par trankilou le Lun 1 Fév 2016 - 20:11
Belle réalisation top  ,le coup des cardans j'avais déja repéré le prob ,sur le méplat sa tiendra pas j'en suis presque sur ,au début sur les Axial s'était comme sa et sa finissait par se déboiter et s'était du scale ,ici dans t'a config je suis pas du tout convaincu ,sinon le coup du moteur est vraiment bien, pour le coup des planétaires j'y avais pensé mais bon vu que j'en est pas encore cassé ,au remplacement j'en monterai un second ,ces mème abusé je trouve mais bon.
Hate de le voir tourner avec se moteur ,mème si je pense que sa sera trop de part sa conception le Fox est a mon sens pas fait pour de la vitesse pure ,mais je peu me tromper. Wink
Message par Chris31 le Lun 1 Fév 2016 - 20:39
Beau boulot !!
Message par norpheo le Lun 1 Fév 2016 - 21:13
Purée, mais où trouves tu tous ces idées ???? top
Message par Gabrïel le Lun 1 Fév 2016 - 21:13
Sa à du cogiter sévère ce week-end !! En tout cas belle réalisation top
Message par moon839 le Lun 1 Fév 2016 - 22:36
sacrer taf que tu as fait la . fallait vraiment y penser car pas de place pour mettre plus gros d'origine
moon839
Message par alban.puech le Mar 2 Fév 2016 - 14:18
C'est génial d'avoir toutes ces idées ! Beau boulot !!
Message par Perte&Fraka le Mar 2 Fév 2016 - 19:28
Merci tertous Smile
C'est clair que ce week, j'avais le cerveau en ébullition & c'était trop bon !! Pleins d'idées & d'envies pour la suite !!
Je crois que t'as raison sur ce coup là Trankilou !! Au 1er effort, les cardans vont s'arrondir vite fait ( et vue que j'ai du les percer à Ø8 mm )
Mais je pense tailler l'axe de la trans pour qu'elle s’emboîte dans les cardans
L'encoche fait 4x6 mm. Je vais légèrement agrandir & rendre les coins anguleux pour arriver à 4x8 mm + vis sans tête + loctite bloc presse > on verras !
J'avais pensé partir sur des cardans acier avec encoche 8 mm d'origine mais je les sent bien ces cardans et j'essaye de faire faire un ptit régime au Fo_xX ... vu qu'il vient d'engloutir un Torx Laughing
Message par trankilou le Mar 2 Fév 2016 - 19:49
Comme je t'es dit en mp tu devrait prendre la sortie de diff du révo/sum ces en métal donc soudure possible. Wink
Message par Perte&Fraka le Mar 2 Fév 2016 - 20:08
Je sais mais je pense que cette modif va le faire !! & à moindre frais !!
Sinon je viens de passer commande chez Dollar Hobbyz
Soit 106€15 fdp Cool
& tu reçois ça comme confirmation de commande mdr
Message par Perte&Fraka le Mer 3 Fév 2016 - 21:24
Opopop ... changement de programme  Smile
Après réflexion, j'ai refait un test de perçage de l'axe de trans mais avec une mèche Ø3mm ( les 2,5 sont HS !! ) mais surtout du côté meulé ce qui fait que je n'ai pas du passer le traitement de surface
Je me suis fais plaise ... perceuse/fraiseuse sur colonne Proxxon avec table croisée .... un ptit arrangement avec un de mes clients  Cool
Perçage des nouveaux cardans à Ø 8mm comme l'axe
Je bloque le tout avec une vis sans tête Ø 3 mm ... là je vais être tranquille  Twisted Evil
et voila !!
Je pense que ces cardans sont l'idéal du fait de leur faible poids mais surtout qu'ils soient en plastique afin d'absorber les gros coups d'accélérations.
Demain je m'attaque au remontage du bloc moteur & des diffs ... work in progress ...
Message par alban.puech le Mer 3 Fév 2016 - 21:41
Beau boulot !! top
Sympa la perceuse/ fraiseuse !! J'en cherche une aussi mais pas une aussi costaud que la tienne !!
Message par trankilou le Mer 3 Fév 2016 - 21:45
