KYOSHO FO-XX VE de Perte&Fraka
Page 13 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: KYOSHO FO-XX VE de Perte&Fraka
Message par Perte&Fraka le Lun 25 Avr 2016 - 20:07
Qques ptites news du Fo_xX !!
Donc j'ai passer commande des jantes chromés pour les Rumble RC4WD
Beinh elles me plaisent pas ! Trop grossière et je sent que le chrome va se barré vite fait ! ( au passage : le ptit bazard blanc en bas à gauche, c'est les jantes de ton lien Gevaudan  siffle)
Donc je me suis rabattu sur les superbes jantes Proline Brawler ... mais en hexa de 12 mm
Mais j'avais prévu le coup
Hexa 12mm de Tamiya Clodbuster  Very Happy mais il n'y a pas de filetage ou y visser l'écrou comme sur l'héxa de 17mm à droite.
Je pense donc commander des vis titanes à tête large du même Ø que celle qui coince le pin à l'intérieur de la fusée.
Sinon les pièces importantes que j'attendais
Noix de cardans acier pour arbre de Ø 8 mm > j'avais percé le pignon d'attaque mais le décalage de - de 1 mm provoque quand même des vibrations > donc du jeux > donc de la casse !!
Je vais garder que la pièce se serrant sur le pignon d'attaque et remplacer la croix par celle en Trx ( qui se monte avec pin & clips )
>>>> la QUESTION > un des 2 axes des cardans doit être mis à la presse > mais lequel  je sais pas et vois pas comment l'autre est mis en place  No
Message par trankilou le Lun 25 Avr 2016 - 21:13
Y sera pret pour la rencontre  Suspect
Message par nico94 le Lun 25 Avr 2016 - 23:49
Terrible les pneus y'a du choix en chaussettes la ...
Mais ce qu on veut voir c est les ponts montés Twisted Evil
Message par Perte&Fraka le Sam 30 Avr 2016 - 12:12
Vu que je vais complètement le reconstruire, il sera pas prêt de suite !! Mais une fois finis satanique Je suis en train de voir pour changer la transmission pour passer avec un diff central & j'ai une piste pour passer les diff de pont en alu ... ça sent le 6s Twisted Evil enfin j'espère !!
Message par trankilou le Sam 30 Avr 2016 - 12:40
Pour le diff central il faudrait en prendre un de truggy ,donc la tu a du choix ,avec le kit de convertion th/élect Wink
