esc dead ?
esc dead ? Empty esc dead ?
Message par trebeb le Lun 2 Nov 2015 - 14:44
bonjour,
j'ai voulu sortir mon joujou hier. j'allume l'esc les ventilo se mettent en route, la direction fonctionne mais au moment de mettre les gaz, rien. ni marche avant ni arriere.
j'ai testé le jus des 3 fils sortant de l'esc allant au moteur et j'ai 0v entre chaque (le bleu, blanc et jaune).
mon esc est mort ? j'ai d'autres tests à faire ?
malgré qu'il soit étanche on peu l'ouvrir ?
je prends un peu d'avance s'il est bien mort, quoi prendre pour le remplacer en gardant tout le reste (telcom, moteur..)?
Merci d'avance.
trebeb
esc dead ? Empty Re: esc dead ?
Message par GEVAUDAN le Lun 2 Nov 2015 - 15:52
Bonjour, peux-tu nous dire ou tout du moins nous rappeler ce que tu as comme voiture et comme électronique ?
Message par trebeb le Lun 2 Nov 2015 - 16:16
ah oui. il s'agit d'une traxxasl slash 4x4 donc velineon
trebeb
Message par fredw le Lun 2 Nov 2015 - 17:02
Bonjour, essaye de refaire l’association de la telco avec ton esc.
Message par trebeb le Lun 2 Nov 2015 - 17:04
ok je vais tester ça.
c'est ecrit dans la doc j'imagine ?
trebeb
Message par fredw le Lun 2 Nov 2015 - 17:28
Oui c'est dans la doc.Ta batterie est bien chargée? si le cut off est atteint c'est normal qu'elle avance pas.T'es en lipo ou nimh?
Message par trebeb le Lun 2 Nov 2015 - 17:38
je suis en lipo et les batteries (test fait en 2s et 3s ) étaient pleines.
trebeb
Message par nico94 le Lun 2 Nov 2015 - 17:38
Renifle un peu ton esc et ton moteur ça sent le cramé ?regarde la tête des condensateur s de ton esc s'il il sont pas gonflés (sa ressemble à des petites piles) la dernière fois ça a chauffé ??
Message par nico94 le Lun 2 Nov 2015 - 17:40
Rien de fondu dessoudé ?
Message par trebeb le Lun 2 Nov 2015 - 17:42
non ça sens rien. la derniere sortie s'est très bien passé et la rien dés le debut. je peux ouvrir l'esc ?
trebeb
Message par nico94 le Lun 2 Nov 2015 - 17:45
Encore sous garantie ton slash ???
Acheté en France ?
Message par GEVAUDAN le Lun 2 Nov 2015 - 17:46
Je ne sais pas si tu peux ouvrir ton esc, mais si il y a besoin de changer, on te conseillera en grande majorité un esc hobbywing 120 ampères déjà étanche si tu en as envie.
Il faudra souder la prise de ton choix, et je ne me souviens plus si les connectiques sont les même que celles du moteur vélineon Smile
Message par Chris31 le Lun 2 Nov 2015 - 17:47
trebeb a écrit:non ça sens rien. la  derniere sortie s'est très bien passé et la rien dés le debut. je peux ouvrir l'esc ?
Ce sont des composants CMS, donc non réparable (en dehors des condos).
Comme indiqué, refait un Bind (appairage Emetteur/Récepteur) et essaye de recalibrer ton variateur.
Message par trebeb le Lun 2 Nov 2015 - 17:49
oui achété en france ya 4 ans et donc plus sous garantie. vais tester l’appairage ce soir.
trebeb
Message par nico94 le Lun 2 Nov 2015 - 17:51
Ou un sidewinder sv3 de chez castle étanche aussi très résistant et un peu moins cher qu un hobbywing
Message par nico94 le Lun 2 Nov 2015 - 17:53
Appairage et après si ça marche pas regarde la tête des condos si il sont gonflés ils sont mort mais tu peux les dessouder et en ressouder des neufs c moins cher que de changer d esc
Message par trebeb le Lun 2 Nov 2015 - 20:55
et voila test effectué et ça donne rien.
impossible de binder l'esc et la telco. j'ai suivi la procédure, je lâche set apres le 1er clignotement rouge, je tire la detende et il passe jamais au second clignotement. il reste au vert. pourtant la telco permet de modifier la direction mais le moteur lui ne bouge pas.
trebeb
Message par Chris31 le Lun 2 Nov 2015 - 21:06
Tu devrais Inverser la direction et l'accélération sur le récepteur afin d'être sur que celui-ci est bon.
Message par trebeb le Lun 2 Nov 2015 - 21:19
ah oui bonne idée. c'est avec le guide qui est ds la telco ? car j'avoue l'avoir lu mais pas tout compris.
trebeb
Message par Chris31 le Lun 2 Nov 2015 - 21:32
Sur le récepteur de la voiture, tu inverses Ch1 avec Ch2.
Tu vas donc avoir la direction sur la gâchette et l'accélération sur le volant.
Message par norpheo le Lun 2 Nov 2015 - 21:39
Tu es sûr que to es bien en mode midi sur l'esc velineon ?
Si je ne dis pas de bêtise, s'il est en mode nimh et que tu mets une midi, il bloque d'office non ?
Message par trebeb le Lun 2 Nov 2015 - 21:51
re, je viens d'inverser les fils et j'ai la diresction qui fonctionne sur la gachette mais rien avec le volant ni avant ni arriere
trebeb
Message par Chris31 le Lun 2 Nov 2015 - 21:52
Je pense que tu peux envisager l'achat d'un variateur... Wink
Message par h.300 le Lun 2 Nov 2015 - 22:01
j'ai jamais aimé leur électronique
toujours eu des hobbywing , j'adore leur carte pour paramétrer le contro, comme tu veux
avec les bips, j'avais les chats sur, sous la voiture, tu les chasses, et ... merde j'en suis a combien de bip Suspect
ou, le téléphone se met a sonner... bref ne parlons pas des LED de couleur, je suis daltonien, donc, il a été viré, et rapidement remplacé Twisted Evil
Message par Chris31 le Lun 2 Nov 2015 - 22:04
Effectivement, un variateur (voire même directement un combo) Hobbywing est un bon choix.
Moi aussi je ne roule plus qu'avec ça.
Message par trebeb le Lun 2 Nov 2015 - 22:14
un combo ? le moteur est à jeter aussi ?
donc vous me conseillez
ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ou
et faut le paramétrer le castle non ?
trebeb
Message par h.300 le Lun 2 Nov 2015 - 22:42
aux choix > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
les premiers sont mes favoris , et tu trouveras du changement Twisted Evil
un conseil, prends la carte LCD box, tu peux faire la programmation de ton ordi, et des mise a jours du contro sont souvent présenté Wink ça se règle au petit oignon ...
Message par nico94 le Mar 3 Nov 2015 - 5:28
si tu demonte l 'esc regarde quand meme les condos sa coute rien et ça peut le faire repartir si ils sont gonflés Wink
si tu rachete un esc il va falloir souder une prise trx (pense bien a tout commander en meme temps et une carte de programation ou un module usb )
Message par fanou le Mar 3 Nov 2015 - 6:53
t as pas le bouton qui reste coincé sur ton esc? ce qui fait qu il rentre en mode programmation direct...
Message par GEVAUDAN le Mar 3 Nov 2015 - 7:21
trebeb a écrit:un combo ? le moteur est à jeter aussi ?
ou
Attention le castle prends maxi du 3s, ce qui est largement suffisant pour ta voiture, mais avec un 120 amps, tu peux espérer le conserver plus longtemps si tu changes de véhicules comme un buggy 1/8°, tu peux aller jusqu'à 4s.
Et il faut paramétrer les 2, ce qui n'est pas dur, en tout cas pour le hobbywing, l'autre je n'ai jamais fait, j'ai le mode d'emploi en français en pdf je pense.
