esc dead ?
esc dead ? - Page 3 Empty Re: esc dead ?
Message par norpheo le Sam 7 Nov 2015 - 14:56
trebeb a écrit:non je n'ai rien pour regler l'esc et pour la telco joker
Pourquoi « joker » ? Suspect Smile
Message par fanou le Sam 7 Nov 2015 - 14:58
regardes sur le net pour la programmation Wink
Message par trebeb le Sam 7 Nov 2015 - 14:58
ben j'ai lu la doc et j'y comprend rien du tout.
trebeb
Message par fanou le Sam 7 Nov 2015 - 15:03
c est quoi la reference de ce contro, je vais chercher pour toi Wink
Message par trebeb le Sam 7 Nov 2015 - 15:09
le voici, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur les conseils de spyko 04
trebeb
Message par norpheo le Sam 7 Nov 2015 - 15:21
Et la référence de la telco 😀
Message par fanou le Sam 7 Nov 2015 - 15:24
je trouve rien hormis une carte de programmation optionnelle apparemment, tu peux faire une photo de la méthode de programmation? et as tu appairé ce contro a ta radio(neutre, frein, acceleration) ?
Message par fanou le Sam 7 Nov 2015 - 15:26
norpheo a écrit:Et la référence de la telco 😀
exact tu peux peut etre inverser le sens des gaz via la telco Wink
Message par trebeb le Sam 7 Nov 2015 - 15:42
j'utilise la telco de mon slash 4x4 d'origine. Pour appareiller la telco à l'esc, je n'ai aucune instruction livrée. autant j'avais suivi pour le vxl3 car documenté mais la juste une vario dans la boite et aucun papier.
ça ressemble qd meme pas mal à ca : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
donc il faudrai ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
j'ai peut etre fait de fausses économies. on verra.
Si spyko 04 est dans le coin...
trebeb
Message par fanou le Sam 7 Nov 2015 - 15:56
trebeb a écrit:ben j'ai lu la doc et j'y comprend rien du tout.
c est quoi cette doc dont tu parles alors?
Message par trebeb le Sam 7 Nov 2015 - 16:11
page 33 de ce document [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
c'est le doc qui se trouve (un petit papier) dans la telco du slash.
page 35 en anglais : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
trebeb
Message par psyko 04 le Sam 7 Nov 2015 - 18:14
coucou oui suis la... Wink
je remonte la convers....
Edit: bah j'ai lu, je connais pas ta telco mais bon c simple...comme tout les contro hobbywing....il n'y a que les castle qui trouvent le neutre tout seuls;)
Bone je vais essayé d'ètre clair: 1 manette et voiture eteints, t'allume ta radio, tu appuye sur le bouton de reglage du contro (tu le lacher pas) et la tu allume le contro, tu attend 2/3 sec , tu lache le bouton, tu appuyes brievement 1 fois, ensuite gaz a fond, tu appuyes une 2ieme, ensuite freins a fond, tu appuyes une 3 ieme. Si c'est bon , tu as plusieurs clignotements verts. ensuite, il faut configurer l'esc...cut off, timing, punch, ....soit avec le bouton et les bips soit avec le petit adaptateur et ton pc Wink
Message par trebeb le Sam 7 Nov 2015 - 18:27
cool. t'as peut etre un moyen de me sortir de la alors lapin fou
trebeb
Message par psyko 04 le Sam 7 Nov 2015 - 18:41
Tu m'as compris?
C'est ca la doc: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par trebeb le Sam 7 Nov 2015 - 18:45
cooooooool, je vais tester de suite.
bougez pas
trebeb
Message par psyko 04 le Sam 7 Nov 2015 - 18:46
mets les roues en l'air au cas ou tu te dechire Wink
Message par psyko 04 le Sam 7 Nov 2015 - 18:48
avec l'adaptateur , tu as acces a plein de reglages q'il faut maitriser un peu juste pour pas tout faire cramer et marcher correctement Twisted Evil
Message par trebeb le Sam 7 Nov 2015 - 19:22
yesssss ca fonctionne. tchin
bon je vais configurer ça durtout le cutoff.
je peux l'acheter ou l'adaptateur ? je prend l'officiel xerun ?
trebeb
Message par psyko 04 le Sam 7 Nov 2015 - 19:24
Bah moi j'ai celui de chez hk...
sinon tu peux tout configurer avec les bips Wink Wink
Message par Chris31 le Sam 7 Nov 2015 - 19:29
Si intéressé, j'ai plusieurs cartes NEUVES.
Message par trebeb le Sam 7 Nov 2015 - 21:19
merci pour vos réponses et aux économies réalisées
je vais regarder avec les bips et sinon je vois avec toi chris31 pour une carte.
bonne soirée.
trebeb
Message par Andrius le Mer 17 Fév 2016 - 23:53
Hey. Sur ma RS4 sport 3 flux de HPI le ventilo du vario water proof marche a fond de que j'allume le tout. Est-ce normal? Je ne vois pas pourquoi il marcherait vu que l'électronique est encore froide...
Qq'un a une idée de quoi s'agit il?
Message par psyko 04 le Mer 17 Fév 2016 - 23:58
Le ventilô tourne en permanence. ..C normal... Twisted Evil Wink
Message par norpheo le Jeu 18 Fév 2016 - 7:14
Andrius a écrit:Hey. Sur ma RS4 sport 3 flux de HPI le ventilo du vario water proof marche a fond de que j'allume le tout. Est-ce normal? Je ne vois pas pourquoi il marcherait vu que l'électronique est encore froide...
Oui, ne t'inquiète pas, c'est pareil pour mes varios waterproof hobbywing. Dès que tu les mets sous tension, les ventilés se mettent en fonction. Wink
Message par GEVAUDAN le Jeu 18 Fév 2016 - 8:10
On se fait tous une petite peur avec ça Smile
Message par trankilou le Jeu 18 Fév 2016 - 8:31
Il faudrait que tu nous la présente. Wink
Message par Chris31 le Jeu 18 Fév 2016 - 13:26
Andrius a écrit: Sur ma RS4 sport 3 flux de HPI le ventilo du vario water proof marche a fond de que j'allume le tout. Est-ce normal?
Sur les variateurs HPI / Castles Creations, les ventilateurs s'allument à la mise sous tension puis s'éteignent au bout de quelques secondes.
Sur les Hobbywing, cela tourne en permanence.
Message par fredw le Jeu 18 Fév 2016 - 14:04
Sur mes 2 varios Hobbywing et 1 Dynamite les ventilos tournent des que tu mets sous tension la voiture.
Message par Andrius le Jeu 18 Fév 2016 - 15:54
trankilou a écrit:Il faudrait que tu nous la présente. Wink
...absolument...des que je finisse de la préparer...j'attends les pneus, les hexa, le servo, le récepteur puis des ajustements de la carro (ca frote partout) puis les connecteurs...
Il va me falloir aussi un accu 3S 35/60c... pour la suite 😉
Message par trankilou le Jeu 18 Fév 2016 - 22:06
C'est une rtr ? Wink
Message par Andrius le Ven 19 Fév 2016 - 7:41
Oui...mais je fais des upgrades car ce que je remplace c'est un peu Naze...😉
