HOBAO HYPER SSTE de Barbouille
Re: HOBAO HYPER SSTE de Barbouille
Message par trankilou le Mer 11 Mai 2016 - 10:24
Pour le déplacement du bac ,le comportement change ,mais y a rien de dramatique parfois certains préfère comme moi ,c'est un coup a prendre. Wink
Message par Barbouille le Mer 11 Mai 2016 - 11:28
Pour passer le vario à l'avant je suis pas très chaud car il va être plus exposé aux projections.
Sinon voici les photos avec la cage.
Autre point sur lequel je m'interroge, je trouve que le servo est exposé.
Sinon il y aurait la solution de garder les protections latérales.
Mais du coup la cage ne serait fixée qu' en avant et arrière et il n'y aurait plus de fixation des deux côtés. Cela ne risque t'il pas de la fragiliser ?
Message par trankilou le Mer 11 Mai 2016 - 11:45
Sa a pas l'air d'etre mal comme sa ,j'arrive pas trop a me rendre compte mais sa a l'air de le faire ,pour le servo y te faudrait un palonnier alu ,pour les protections latéral je suis pas sur que sa serve a quelque chose réellement ,bref difficile a voir comme sa.
Message par garampon le Mer 11 Mai 2016 - 16:18
J'aime ce look MT !
Sinon pour la protection, tu pourrais pas utiliser les trous de celle d'origine et en fabriquer une autre en faisant en sorte qu'elle passe avec la cage ?
Message par Barbouille le Jeu 12 Mai 2016 - 19:49
Cela pourrait être une solution, mais je pense que cela sera plus simple de déplacer le bac lipo. Maintenant je verrai aussi ce que cela donne du côté du servo qui lui du coup va se retrouver exposé et dans ce cas voir pour faire une protection.
Message par trankilou le Jeu 12 Mai 2016 - 20:15
Une protection du servo ai toujours utile ,tu peu déja fiabiliser par un alu. Wink
J'ai que ceux-la et je peu te dire qu'il sont vraiment fiable. Wink
http://www.ebay.fr/itm/291570658021?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Message par Barbouille le Jeu 12 Mai 2016 - 20:24
J'en ai commandé de ceux là, ils sont en route Wink
Message par Perte&Fraka le Jeu 12 Mai 2016 - 20:29
Ce chassis te laisse pas bcp de choix !! La biellette qui relie le servo à la direction est + haut que la biellette de renvoie de direction ( qui va vers la roue droite ) donc le servo est pas si exposé que ça ( à part un gros gros choc latéral )
tu vas lui mettre des capots ou laissé tel quel ( avec une house de protection ) ?
Message par Barbouille le Jeu 12 Mai 2016 - 21:01
Pour le servo je me posais aussi la question par rapport au projections de la roue avant Suspect
En ce qui concerne la cage, avant de l'acheter je pensais rajouté des capots. Maintenant qu'elle est installée je m'aperçois que dans ce cas il y aura un probléme d'accessibilité car elle est vissée devant et derrière, donc pour l'acces il faudra alors à chaque fois dévisser l'arrière.
Je pense dans un premier temps mettre une housse, après je verrai si je peux adapter une fixation avec des goupilles à l'arrière.
Message par trankilou le Jeu 12 Mai 2016 - 21:05
Si tu a que 2 vis ,y faudrait quel soit a papillon si ces jouable. Wink
Message par Barbouille le Jeu 12 Mai 2016 - 23:53
Ah ouais, c'est une bonne idée ça top . Merci Trankilou Wink . Mais en M3 ça se trouve ? Et le fait de visser et dévisser souvent ne va pas abimer le filtage de la cage ?
Message par trankilou le Ven 13 Mai 2016 - 0:07
Si ces juste l'écrou papillon oui sa existe ,pour se qui ai de l'abimer ,tant que tu prend bien dans le filtage et que tu sert pas comme un fou y a pas de raison. Wink
Message par Barbouille le Mar 31 Mai 2016 - 13:02
Petite avancée pour l'hyper sste. Je me suis occupé de déplacé le bac lipo et montage des protections latérales. ça a pas été simple scratch
La seule solution était de le monté à l'envers, avec l'esc devant. Mais même comme cela il a fallu faire un peu de découpe au niveau du support de l'esc pour que ça passe.
Perçage des trous sur le châssis
Voilà le bac lipo fixé
Message par trankilou le Mar 31 Mai 2016 - 13:15
Y faudrait peut-etre faire une petite protection pour que X raison rien ne viennent en contact dessus au cas ou sa viendrait a bouger. Wink
Message par Barbouille le Mar 31 Mai 2016 - 17:00
Tu verrais une protection à quel niveau ? scratch
Message par trankilou le Mar 31 Mai 2016 - 17:58
Au niveau de la couronne qui ressort ,si le contro ai la ,soit il ai vraiment bien fixer donc la pas de souci. Wink
Message par Barbouille le Mar 31 Mai 2016 - 18:28
Il est fixé avec adhésif double face et un colson. A ton avis ça ira ?
Message par GEVAUDAN le Mar 31 Mai 2016 - 18:51
Le velcro hk ça tient encore mieux, je peux t'en envoyer si besoin, la partie adhésive est tellement collante que s'en est presque insupportable.
Pour en revenir à la cage, je trouve ça bien sans bavettes, sans protection et sans chaussettes, c'est fait pour ça, après ça protège peu mais c'est le look qui prime dans ce cas là Twisted Evil
Message par trankilou le Mar 31 Mai 2016 - 19:17
Sa passe vraiment pas loin, la il faut vraiment etre sur du coup car en tt sa reste sollicité et parfois sa peu légèrement bouger, bref ces a surveiller. Wink
Message par psyko 04 le Mar 31 Mai 2016 - 19:40
vis le ton contro comme ca t'es sûr que ca bougera pas ...les trous en dessous sont faits pour...
Message par trankilou le Mar 31 Mai 2016 - 19:47
J'ai déja arraché un contro via ces vis ,moi je suit pas trop pour. Smile
Message par psyko 04 le Mar 31 Mai 2016 - 20:07
bah moi j'arrache les sangles des lipos mais les vis bougent pas Laughing
Message par Barbouille le Mar 31 Mai 2016 - 22:30
Bon, je vais laisser comme ça et surveiller Smile
@ Gévaudan : merci pour ta proposition Wink
Moi aussi je l'aime bien comme ça. Je vais faire un essai sans rien et si il y a trop de saletés qui rentrent j'aviserai Rolling Eyes
Message par Barbouille le Mar 28 Juin 2016 - 12:03
J'ai terminé l'adaptation de la cage.
Pour la fixation centrale j'ai remplacé la vis par une goupille
A l'arrière modification du support afin de pouvoir lever facilement la cage et fixation avec des sangles
Rajout d'un pilote
Installation de protections transparentes tenues par des rislans pour les projections et déplacement sur le toit de la plaque alu qui à l'origine protège le filtre à air dans la version nitro.
Plus qu'à aller l'essayer radio
Message par trankilou le Mar 28 Juin 2016 - 12:15
C'est nickel et bien pensé. top
Message par Perte&Fraka le Jeu 30 Juin 2016 - 19:42
Tu nous a encore fait un beau "barbouillage" Laughing Wink
En tout cas ça rend bien ! Après à voir dans le temps si rien ne se fait la mal !
Message par carsonspecterx8 le Jeu 30 Juin 2016 - 22:02
pourquoi ne pas avoir prolongé le pare brise jusqu'en haut ? !!
s'est volontaire , mais , s'est du bon boulot !! Wink
Message par Barbouille le Ven 1 Juil 2016 - 0:02
Merci Smile
carsonspecterx8 :  oui, c'est volontaire je voulais protéger à minima en gardant le côté épuré de la cage.
Perte&Fraca :  Premier essaie et rien n'a bougé sauf qu' il y a eu de la casse Sad
Je me suis retrouvé avec le support d'axe de triangle arrière gauche complètement tordu et pourtant j'ai rien percuté scratch
La seule contrainte qu'il a subi est des réceptions foireuses sur l'arrière lors de saut car j'ai eu un problème avec le contrôleur : plus de marche arrière, du coup je ne pouvais pas récupérer l'assiette lors des sauts
Mais vu comme il est tordu je trouve ça très bizarre.
Je vous montrerai ça demain avec une petite video Wink
Message par GEVAUDAN le Ven 1 Juil 2016 - 7:46
Barbouille a écrit:Merci Smile
Suspect
Message par Barbouille le Ven 1 Juil 2016 - 9:10
La vidéo Smile , ça a laché à la fin de la vidéo.
Message par psyko 04 le Ven 1 Juil 2016 - 9:40
marche arr pdt les sauts? Rolling Eyes Suspect
