Jeep Wrangler Nikko 1/10.
Message par zetgpz le Dim 15 Nov 2015 - 14:21
Voilà la base avec laquelle je vais travailler, il s'agit d'une Jeep Wrangler Nikko 1/10.   Wink
Et voici à peu près le projet que je désire réaliser :
Etape 1, démontage complet du bolide, afin de ne garder que l'essentiel :
Mine de rien, il y a un grand nombre de détails sur cette carrosserie :
Re: Jeep Wrangler Nikko 1/10.
Message par Chris31 le Dim 15 Nov 2015 - 14:32
J'aime beaucoup
Message par GEVAUDAN le Dim 15 Nov 2015 - 17:42
Ca va être sympa à suivre Smile
Message par trankilou le Dim 15 Nov 2015 - 19:22
Cool
Message par h.300 le Dim 15 Nov 2015 - 19:26
abonné
Message par david2chtx le Dim 15 Nov 2015 - 19:39
Super ! La suite !!! Very Happy
Message par zetgpz le Dim 15 Nov 2015 - 19:46
Message par GEVAUDAN le Dim 15 Nov 2015 - 20:01
Tu lui as mis un coup de scie sauteuse affraid
Je ne m'y attendais pas. Smile
Message par gicab le Dim 15 Nov 2015 - 20:31
Sympa top l' habitacle est top niveau finition Wink
Message par zetgpz le Dim 15 Nov 2015 - 22:40
GEVAUDAN a écrit:Tu lui as mis un coup de scie sauteuse affraid
Brutal hein ! mais efficace, le seul problème c'est que l'empattement de la Nikko est vraiment court à peine 25 cm, j'ai rien envie de modifier sur les châssis,
en effet j'ai un SCX10 avec empattement de 315mm, un SCX10 maison visible sur les photos avec empattement de 280mm tout comme mon Gmade sawback,
ce qui va me permettre l'utilisation sur les 2 châssis.
Mon châssis maison de SCX10 sera donc modifier, je désire avoir l'arrière bien plat, sans obstacles, donc les supports d'amortisseurs vont virés, ainsi que les amortos,
je vais y mettre des amortisseurs type Tamiya CC01 qui sont d'environ 70mm, pour obtenir à peu près ça :
Message par AusckaR le Mar 17 Nov 2015 - 11:20
Tourjours de bonnes idées ZetgpZ, tu n'arrêtes jamais, fallait y penser, une carrosserie de jouet Nikko, trop fort, elle est déjà très jolie d'origine, je m'attend à quelque chose d'encore plus beau venant de toi, bon courage.
top aime
AusckaR
Message par zetgpz le Mar 17 Nov 2015 - 13:53
Pour l'instant aucuns frais, je n'utilise que des matériaux de récupérations, ici pour combler les espaces des chutes de balsa, styrène, plastique et j'en passe que j'avais stocké dans une grosses boite.
gros travail qui arrive du coup, mastiquer, poncer........
Message par nico94 le Mar 17 Nov 2015 - 14:10
Shocked
Comme quoi avec de la patience ,de l' imagination et du savoir faire tout est possible
je suis pressé de voir le resultat final Cool
Message par GEVAUDAN le Mar 17 Nov 2015 - 14:25
Tu as fabriqué une sorte de moule en contreplaqué?
Message par zetgpz le Mar 17 Nov 2015 - 16:49
GEVAUDAN a écrit:Tu as fabriqué une sorte de moule en contreplaqué?
Juste des chutes de divers matières pour combler les espaces manquants, styrène, boitier CD, bois, balsa......... et collage avec de la contact Wink
Message par traxxas2000 le Mar 17 Nov 2015 - 19:47
j'avais le meme avant!
alala tant de souvenir top
Message par zetgpz le Jeu 19 Nov 2015 - 0:06
Travail du jour, quelques petites découpes, et le mastic, le ponçage est à venir
Je vais attaquer le ponçage demain dans l'après-midi, le tout aura bien pris le temps de sécher. Wink
Message par h.300 le Jeu 19 Nov 2015 - 0:08
je pense que tu auras des problèmes, le bois travaille, et a force, fera des fentes Sad
Message par zetgpz le Jeu 19 Nov 2015 - 9:15
Non, les problèmes n'existent pas avec moi   Laughing  , je travaille avec beaucoup de matériaux différents, si tu remontes plus haut, les espaces ont été d'abord combler avec du plastique (boitier cd) le bois est juste utilisé pour rattraper les épaisseurs (stock de chutes que j'avais), le mastic c'est un produit de Pro chez les peintres artisan, tout support, résistant et flexible, anti-humidité intérieur et extérieur, j'ai d'ailleurs déjà utilisé 2 pots complet avec mes carrosseries, ça ne bouge pas. De plus l'intérieur à été également combler avec du plastique et styrène, et il y a 2 morceaux de rails en aluminium. Pour faire simple c'est encore plus solide qu'avant.
No Problème mon ami Wink
Message par AusckaR le Jeu 19 Nov 2015 - 17:26
top Pas de problèmes avec ZetgpZ Twisted Evil Wink
AusckaR
Message par zetgpz le Jeu 19 Nov 2015 - 23:50
J'ai commencé à poncer un peu, encore quelques petites finitions, mais j'arrête là pour aujourd'hui.
Message par fredw le Ven 20 Nov 2015 - 0:01
Ca commence a prendre forme
Message par zetgpz le Mer 25 Nov 2015 - 11:07
Bon et bien du ponçage du ponçage, du mastic, de l'apprêt, re du ponçage, ponçage....... scratch fou
Message par trankilou le Mer 25 Nov 2015 - 11:22
Beau travail. top
Message par zetgpz le Mer 25 Nov 2015 - 14:28
Voilà son dernier petit coup avant peinture Twisted Evil
Message par fanou le Mer 25 Nov 2015 - 14:35
ca le fait bien, encore du travail d artiste zetgpz: chapeau bas Smile
Message par h.300 le Mer 25 Nov 2015 - 14:39
même pas cap d'allumer ton réchaud Very Happy
super beau travail top (comme d'hab)
tu mettras des LED ?
Message par zetgpz le Mer 25 Nov 2015 - 14:46
h.300 a écrit:même pas cap d'allumer ton réchaud Very Happy
Bien sûr qu'il y aura des leds mon petit H300, l'avant c'est déjà dessus  Wink  j'ai même prévu une rampe maison Twisted Evil il y a encore du boulot Twisted Evil
Pour le réchaud bin justement ça fait un moment qu'il tourne, je vais aller voir si la carrosserie est bien sèche,
zut alors tu fais bien de me le dire j'allais oublier !
Message par fredw le Mer 25 Nov 2015 - 15:17
Super boulot lapin fou
Message par gicab le Jeu 26 Nov 2015 - 1:33
Super taf ça ce pressente bien top
