Jeep Wrangler Nikko 1/10.
Re: Jeep Wrangler Nikko 1/10.
Message par zetgpz le Ven 4 Déc 2015 - 15:45
Oui, c'est autre chose pour l'essayer, le châssis c'est une base de SCX10, avec des ponts de HG P401, 601, j'ai le moteur, mais il me faut le variateur et le servo et bien sûr l'essentiel la radio, c'est à l'état de projet pour l'instant, j'y vais pas à pas. Mais la carrosserie pourra passer sur mon Sawback, après une petite modification concernant les supports d'amortos également.
Edit : j'ai retrouvé dans mes pièces un variateur XL-5, peut-être le moment de l'utiliser, j'ai bien fait de le conserver. Twisted Evil il me faut le tester pour voir.
Message par zetgpz le Ven 26 Fév 2016 - 18:14
Reprise du projet concernant le châssis, de fabrication maison, revue entièrement, les trous dans le châssis j'avais quelques soucis, le support boîte moteur, l'empattement, le support batterie......
Les ponts proviennent du HG P402, ainsi que les liens supérieurs Y, que je vais changer, beaucoup trop flexibles.
Liens inférieurs maison, tiges filetés et tubes aluminium.
Supports d'amortisseurs maison en aluminium.
Amortisseurs type I Boomracing pour l'avant, à l'arrière c'est reconnaissable des TRX, pour obtenir un beau plat sur l'arrière.
Suppression des ressorts d'origines, et j'ai mis du coup des petits ressorts dans les corps avec un peu d'huile, ça marche nickel.
Boîte de transfert centrale.
Message par zetgpz le Ven 26 Fév 2016 - 18:22
Voilà les dernières photos, le moteur est un 35T avec boite HPI, il me faut juste trouver le bon compromis avec le pignon moteur, après un petit test, j'ai énormément de couple, mais il n'est pas très rapide, en même temps ce n'est pas sa fonction première la vitesse. Autres problèmes rencontrés, sortie de boite/moteur en 5mm, ainsi que la boite de transfert, les ponts eux sont avec une sortie de 4mm  Suspect  les cardans pour l'instant sont aussi ceux du HG P402, j'ai juste percé un côté sur chacun d'eux afin d'obtenir du 5mm, nickel il y avait suffisamment de matière, et ça marche plutôt bien.
Pour la fixation des liens et amortisseurs, pas assez de place sur les ponts pour tout fixer à l'emplacement prévu,
mais pas de panique, il y avait de la place en extérieur, c'est même un plus je dirai, ça à permis aux amortisseurs de se retrouver bien en place.   Twisted Evil
Pareil pour l'arrière du coup.
Message par trankilou le Ven 26 Fév 2016 - 18:36
Belle réalisation top
Message par zetgpz le Ven 26 Fév 2016 - 18:41
Merci Trankilou, vrai qu'avec ces ponts il y a vraiment de quoi faire, ils sont de la même largeur que ceux du Axial scx10. Perso j'ai payé les 2 ponts complet 25,00 euros fdpi.
Message par trankilou le Ven 26 Fév 2016 - 18:49
Ha oui pas cher ,a voir si il encaissent les forte contraintes comme ceux du scx ,car ces derniers j'ai jamais cassé et lors de nos sorties parfois sa rigole pas. Smile
Message par GEVAUDAN le Ven 26 Fév 2016 - 19:06
J'admire beaucoup ton travail zetgpz, comme celui de chris, mais avec cette maîtrise tu n'as pas envie de te faire des protos de tt ?
Message par flashy63 le Ven 26 Fév 2016 - 22:32
super boulot
Message par Chris31 le Sam 27 Fév 2016 - 12:21
Message par fredw le Sam 27 Fév 2016 - 15:46
Message par ganadorf le Sam 27 Fév 2016 - 17:39
J'ai le même soucis que toit pour les ponts en 4mm.
Et je n'ai rien trouvé d'autre, je vais partir sur ça pour les cardans
http://www.sdi4x4.com/index.php?id_product=66&controller=product&id_lang=1
5mm coté boite, 4mm coté ponts.
Je pense que le débattement sera suffisant. En plus ils sont recoupable pour ajuster la longueur
Message par zetgpz le Dim 28 Fév 2016 - 4:16
ganadorf a écrit:J'ai le même soucis que toit pour les ponts en 4mm.
Oui pas mal les cardans, mais attention ils font 142mm de long, et à voir ils ne sont pas réglables, pour remplacer les cardans du
HG P402, je vais tester ceux du HSP Climber, ils sont déjà un peu plus gros, on verra bien.
Message par ganadorf le Dim 28 Fév 2016 - 7:50
On peut les recouper à la science à métaux, côté méplat afin de conserver le trouve de la goupille à l'autre extrémité.  Puis un coup de disque une ou de lime pour refaire un méplat.  C'est  super  rapide.
Ceux du HSP je les ai sur le Buggler. Ils sont bien gros et toute la partie cardans est métallique. Mais ils sont en 5mm
Message par ganadorf le Dim 28 Fév 2016 - 8:24
En plus le Cliquer est le modèle 1/8.
Le crawler de HSP en 1/10 est le Pangolin je crois (il a plusieurs noms)
Message par zetgpz le Dim 28 Fév 2016 - 11:55
Tout à fait, mais beaucoup de pièces du Climber sont en 1/10 en fait, comme pour la gear-box complète, qui d'ailleurs ressemble étrangement à une Axial scx10, j'en ai pris une pour voir, à 14,00 euros fdpi c'est pas un mauvais investissement, sachant qu'elle est sur roulements. Les ponts sont bien également, c'est curieux tiens tout ça, car tout ce qui va dans les ponts est quasi pareil que chez Axial (les photos ci-dessous sont toutes des pièces HSP pour le Climber) seul bémol c'est qu'il n'y a que des ponts avant avec cette machine, mais je ne serai pas étonné qu'un embout de pont Ar et un axe Ar axial passe dessus :
Message par ganadorf le Dim 28 Fév 2016 - 14:06
C'est la boîte que j'ai sur le Buggler et que je viens de reprendre pour mon 6x6.
J'en suis très content et aucun soucis pour le moment.
La couronne tiens bien aussi, ce sont mes cardans qui plis au lieu des dents de la couronne qui sautent !
Message par zetgpz le Jeu 3 Mar 2016 - 20:55
GEVAUDAN a écrit:J'admire beaucoup ton travail zetgpz, comme celui de chris, mais avec cette maîtrise tu n'as pas envie de te faire des protos de tt ?
Je m'excuse pour la réponse tardive Gevaudan, pourquoi pas un jour, pour l'instant je suis à fond dans le Scale  Wink
Ganadorf merci déjà pour ton petit retour sur la boite, c'est rassurant. Wink
Message par zetgpz le Dim 13 Mar 2016 - 18:05
Voilà pour la suite, ce dimanche après-midi, fixation moteur et boite replacés, fabrication des supports pour le vario, le récepteur et le servo puis installation du servo, et de l'électro, j'ai utilisé un vieux servo dans l'attente du neuf que j'ai acheté :
J'ai procédé à quelques tests sur câle, ça tourne c'est déjà bon signe, ensuite il me faudra effectuer des tests en condition réel.
En résumé, tout est fait maison, mise à part les 2 ponts, et les liens Y. Je suis plutôt étonné du résultat.
Message par trankilou le Dim 13 Mar 2016 - 18:32
Message par zetgpz le Lun 14 Mar 2016 - 16:08
Première sortie, testé un peu partout vite fait, il a même fait du parcours de crawler, des réglages à faire encore, mais dans l'ensemble c'est satisfaisant, bon j'ai fais au mieux, car pas évident de piloter et de tenir la caméra en même temps :
Message par trankilou le Lun 14 Mar 2016 - 17:22
Il est pas trop raide niveau suspensions? ,sinon c'est toi qui arrivait mal a doser comme tu filmait ou ces le vario qui est comme sa car j'ai remarqué que s'était brutale  ,je dit sa car en passage délicat sa va etre tendu voir pas possible ,j'espère que ces pas le vario car j'en ai pris 3, enfin si ces ceux de ton lien. Wink
Le coup de filmer en mème tant est un coup a prendre Wink
Message par zetgpz le Lun 14 Mar 2016 - 18:42
Non rassure toi Trankilou ça viens pas du variateur, il marche super bien ce Hobbywing, c'est la boite HPI fixé avec le moteur + la boite centrale, j'ai vraiment trop de couple, ça fais beaucoup de bruit mais il n'avance pas terrible, je cherche une solution, d'autant plus qu'avec tout ces changements, ma carrosserie de Jeep, et bien elle ne passe plus dessus, peut-être lui mettre une transmission centrale pour voir, je crois que la boite HPI n'est pas super top niveau ratio, j'ai pas du choisir la bonne, en effet il y a plusieurs ratio différent pour la même boite. Niveau amortisseurs, je suis trop ferme à l'avant, il faut que je change de ressorts, ou mettre comme à l'arrière des amortos TRX, j'ai ça je vais voir ce que ça donne. Après il y a les ponts du HG P402, bref il me faut revoir tout ça. Il est vrai que j'arrivai mal à doser, filmer et diriger pas évident je suis pas habitué.
Donc encore du boulot en perspective, à suivre....... Wink
Message par zetgpz le Lun 28 Mar 2016 - 18:36
Projet pour ainsi dire terminé, j'ai placé la carrosserie non sans mal, et adapté un système de fixation pour le pare-choc avant, et un positionnement au mieux afin de cacher au maximum le servo et son support.
Quelques stickers mais pas trop pour ajouter un peu de réalisme à l'ensemble. Pour finir ajout d'une roue de secours à l'arrière. Je recherche les stickers "RUBICON" ou "JEEP WRANGLER" blanc pour mettre sur les côtés du capot, mais introuvable, ou chère pour quelques autocollants.
Peut-être le faire avec un lettrage autocollant blanc, ça pourrai être bien, on verra.
Plutôt content du résultat avec comme base une carrosserie Nikko, l'empattement recherché est parfait.
Dernière bricole que je vais faire, des rétros et essuies-glaces.    :743185:
Voilà les toutes dernières photos :   :333:
Message par GEVAUDAN le Lun 28 Mar 2016 - 19:08
Vraiment une très jolie réalisation! Smile
Message par alban.puech le Lun 28 Mar 2016 - 19:16
C'est magnifique !
Message par trankilou le Lun 28 Mar 2016 - 20:12
Sa le fait top
Message par nico94 le Lun 28 Mar 2016 - 20:34
magnifique
Message par zetgpz le Lun 28 Mar 2016 - 20:48
Merci les gars, c'est sympa Wink
Message par fredw le Lun 28 Mar 2016 - 21:02
C'est du beau boulot, chapeau l'artiste. 1er
Message par gicab le Lun 28 Mar 2016 - 21:07
Jolie top je trouve la bâche toujours trop blanche... vivement les premiers tonneaux Very Happy
Message par h.300 le Lun 28 Mar 2016 - 21:10
bien joué Wink
pour les Stickers, prends ça > http://www.rcmodelex.com/www-rcmodelex-com/eshop/33-1-Scale-Decal/0/5/945-Jeep-Wrangler-decal-sticket-typ-B-SILVER
édit, comme gicab, salit le Smile et, un vraie crochet pour le treuil Twisted Evil
