Ofna X3 GT RG
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
vendu Re: Ofna X3 GT RG
Message par GEVAUDAN le Mar 24 Nov 2015 - 21:18
psyko 04 a écrit:oui c'est ca gtv2e Wink enfin je dit j'ai failli parce que c'était rtr 230€ livré! mais j'ai resisté Twisted Evil
et tkt 4 roues sur le buggy et roule....ca marche aussi avec le truggy mais faut changer de pinion obligé la! lapin fou lapin fou lapin fou lapin fou
230 livré Shocked
J'aurais vendu mon corps à une armée de cougars en maison de retraite pour avoir les sous Smile
Message par trankilou le Mar 24 Nov 2015 - 21:23
Oui les lipo aussi ,mais la je suis large. Smile
J'ai déja ma petite idée pour la prochaine vrai RG. muet Wink
Message par GEVAUDAN le Ven 4 Déc 2015 - 14:07
Réception des pièces manquantes envoyées par Jamara Allemagne, c'est eux qui ont reconnus la boulette Cool
Ofna X3 GT RG - Page 2 P1040222
J'ai pu procéder à un montage à blanc, je l'ai chaussé de pneus de buggy sur les conseils de 2 membres du forum, en l'occurrence des 6mik weapon.
Par contre l'avant est plus haut que l'arrière, sans que je ne touche à quoi que ce soit.
Réglages à voir...edit non le devant est bien plus bas par contre la voiture est à 2cm du sol.
Ofna X3 GT RG - Page 2 P1040223
Le mode d'emploi est illisible car mal imprimé (trop clair et trop petit) mais ce n'est pas hyper gênant puisqu'elle est montée à 80%.
Les trous des vis de la platine radio étaient mal faits mais ça s'est vite résolu, tout tombe bien en face, le bas accu est hyper bien fixé avec au moins 6 vis.
J'attends mon électronique pour bientôt, ainsi que des batteries et je ferai la carro un jour bien sec pour que ça sèche bien.
Message par psyko 04 le Ven 4 Déc 2015 - 14:29
Ofna X3 GT RG - Page 2 6_mik10
Bon bah je me suis gourré: c'est pas weapon, c'est indy Crying or Very sad
Voila la différence entre les 2
Message par trankilou le Ven 4 Déc 2015 - 15:01
Pour le réglage de l'assiette du doit avoir des vis sur chaque triangle coté chassis ces avec sa que tu monte ou descend. Wink
Pour tes diffs controle si y a de l'huile dedans ,bon je sait sa implique du démontage mais au moins tu est sur . Wink
Message par GEVAUDAN le Ven 4 Déc 2015 - 15:42
Bons vous l'aurez compris à l'occasion je met des Indy, et garde les weapons pour le buggy, il n'y a pas mort d'homme Cool
Par contre je vais vendre les derniers Louise Rc tout neufs de mon post sur le ten.
Message par Chris31 le Ven 4 Déc 2015 - 19:48
trankilou a écrit:Pour le réglage de l'assiette du doit avoir des vis sur chaque triangle coté chassis ces avec sa que tu monte ou descend.
Les butées réglables sur les triangles servent à limiter le débattement des suspensions.
Pour l'assiette, il faut jouer sur la précontrainte des ressorts d'amortisseur.
Message par trankilou le Ven 4 Déc 2015 - 20:05
Je te met pas en doute  Smile  ,mais sur le 8ight RG que j'ai fait pour qu'il soit a 1cm du sol ces en procédant de cette manière que j'ai pu obtenir se résultat et également avoir une assiette correct entre l'avant et l'arrière , elle a un super comportement et quand je regarde la Serpent ces mème vis sont réglé au maxi en faite comme mon 8ight , d'ailleurs Gérardo lui a retoucher a ces vis pour augmenter un peu la garde au sol selon ou il roule.  Wink
Message par GEVAUDAN le Ven 4 Déc 2015 - 21:14
Merci à vous, en usant de vos conseils communs je vais y arriver Wink
On est d'accord l'avant doit être plus bas que l'arrière, alors pourquoi les pneus ont-il le même diamètre?
Les roues du XO1 sont très larges et de diamètre inférieur à l'avant.
En attendant, je vais avoir des 6mik indy.
Message par trankilou le Ven 4 Déc 2015 - 21:43
GEVAUDAN a écrit:Merci à vous, en usant de vos conseils communs je vais y arriver Wink
Ne te prend pas la tète avec les dimensions des pneus ,se qui faut ces les bon pneus la ou tu va rouler ,pour le X01 lors de notre dernière sortie il y avait ceux a sont pote a Gérardo en 4s et d'origine avec notre 8ight RG je les prend tout les deux ,alors qu'avec la Serpent rtr ces lui qui ma déposé ,le men il faut que je l'affute un peu. Wink
Message par GEVAUDAN le Ven 4 Déc 2015 - 21:53
Pour la vitesse pure je vais lui adjoindre un gyro que j'ai de côté et un méchant moteur Cool
Message par trankilou le Ven 4 Déc 2015 - 22:02
Pour le gyro ces se que va faire Gérardo ,mais bon la ces autre chose certaines de ses rc prennent 160km/h ,a moins que tu veut aller encore plus vite mais la a mon avis il faut la gérer car si tu part ou y faut pas sa risque d'etre grave tu a pas le droit a l'erreur, moi franchement ces pas sa qui m'intéresse mais plutot l'accélération un truc qui déboite sévère sur une courte distance, comme la ou on était devant le chateau de Vincennes ces suffisant car après il te faut vraiment de la place et surtout bien lisse, une vrai piste en somme. Smile
Message par GEVAUDAN le Ven 4 Déc 2015 - 22:06
Théoriquement, j'ai tout pour aller aussi vite au niveau de l'électro, après à ces vitesses, tu fais un tonneau et la moitié de ta voiture est arrachée Sad
Message par psyko 04 le Ven 4 Déc 2015 - 23:52
Et le soucis, c'est les yeux en plus des doigts...a 100 km/h, en quelques secondes, tu ne vois plus rien du tout..
Message par trankilou le Sam 5 Déc 2015 - 0:56
C'est pour sa que lorsque Gérardo prend des vitesse très élevé ces de droite a gauche ou l'inverse quand elle passe devant lui elle est au maxi, toutefois il faut une excellente vu. Wink
Message par GEVAUDAN le Sam 5 Déc 2015 - 10:17
Je vais être obligé de la filer à ma fille (5 ans le 16) elle voit très bien Laughing
Message par GEVAUDAN le Dim 6 Déc 2015 - 11:22
Ce matin découpage de la carrosserie, le lexan est assez fin ce qui m'a permis de m'appliquer.
Ce genre de voiture a me semble t-il toujours des carros fines pour une question de poids, on trouve même dans des boutiques spécialisées le même modèle en différentes épaisseurs.
Je n'ai pas positionné l'aileron car je vais faire les choses bien et percer les emplacements pour les vis nylon au diamètre indiqué.
Ofna X3 GT RG - Page 2 P1040227
Les passages de roues avant ont l'air un peu juste, mais je ne découpe rien tant que je n'ai pas reçu les pneus Indy de 6mik
Ofna X3 GT RG - Page 2 P1040228
L'avant recouvre bien le bumper en mousse, et même si ça parait un peu haut je vais corriger la garde au sol
Ofna X3 GT RG - Page 2 P1040229
Idem à l'arrière, tout est à sa place, seul le déflecteur affleure pour appuyer la voiture.
Message par trankilou le Dim 6 Déc 2015 - 12:16
Sympa Smile  pour les passages de roues ta eu raison de pas les retoucher car les roues que tu a dessus les pneus sont trop haut. Wink
Message par GEVAUDAN le Dim 6 Déc 2015 - 14:51
J'ai découpé l'aileron, là le lexan est très épais et pénible à couper, je suis bien moins content du résultat et je le trouve un peu sous dimensionné, quelqu'un saurait où en acheter un prédécoupé et peint comme ceux de tt Smile
Message par trankilou le Dim 6 Déc 2015 - 16:13
Pourtant sur la boite y fait pas si petit ,il doit etre adapté a cette carro. Wink
Message par GEVAUDAN le Dim 6 Déc 2015 - 16:17
Tu dois avoir raison, il est aussi large que la voiture, mais parfois certains dépassent un peu Embarassed
Message par trankilou le Dim 6 Déc 2015 - 16:33
Sur la xarro de la serpent il est mème moins large que la carro pas très haut non plus Wink
Message par GEVAUDAN le Mer 9 Déc 2015 - 18:55
Bon, comme l'avais dit Trankilou, j'ai bien fait de ne pas élargir les passages de roues car une fois les Indy posés et le châssis baissé voire surbaissé à l'avant tout se place comme il faut Smile
Et en plus la carrosserie va encore descendre une fois les trous pour les plots faits.
Je met des photos, mais avec la carro transparente ce n'est pas significatif, j'attends la peinture, le scotch de masquage, l'électro et même la loctite 243...
Ofna X3 GT RG - Page 2 P1040232
Ofna X3 GT RG - Page 2 P1040233
Message par Perte&Fraka le Mer 9 Déc 2015 - 19:27
Pal mal !! T'as déja une idée niveau couleurs ?
Vu la place qui reste entre les roues & la carro, y'a moyen de rajouter des hexa à déport pour gagner en stabilité ?
Message par GEVAUDAN le Mer 9 Déc 2015 - 19:42
Perte&Fraka a écrit:Pal mal !! T'as déja une idée niveau couleurs ?
Pour la couleur ça fait longtemps que je voulais faire ça, mais aucune voiture ne s'y prêtait vraiment, je vais faire sobre comme c'est mon goût, mais malheureusement sans peintre impossible de réaliser un damier pour rappeler celui du truggy; la voiture sera ..... à ...... ........ Very Happy jolie couleur non? Cool
Tu veux parler d'élargisseurs de voie comme sur le truggy, de jantes à déport, ou d'un autre truc que je ne connais pas?
En posant des questions et en regardant sur les forums, les pneus de RG ont l'air de faire le boulot ceux là qu'on m'a conseillé, ont l'avantage de ne pas avoir d'insert mais d'être collés sur jantes pour éviter le ballonnement.
J'avais envisagé des pneus larges comme tes pro-line Prime (je crois) mais l'incidence sur la stabilité et la vitesse serait nulle
Message par Perte&Fraka le Mer 9 Déc 2015 - 19:56
Ahaha ... suspense !!!
Oui, des élargisseurs de voie ou jante à déport. Même avec de bons pneus, + de voie permet de prendre les virages + rapidement !
J'ai pas pu vraiment tester les Proline, mais une fois chaud ça adhérais pas mal. Mais ils centrifugent quand même un peu !!
Je connaissais pas les pneu à coller sur les jantes Wink
Message par psyko 04 le Mer 9 Déc 2015 - 20:09
Ofna X3 GT RG - Page 2 Indy-210
Message par jason-7601 le Mer 9 Déc 2015 - 20:44
L'avantage des 6Mik Indy c'est que tu peux les usés jusqu’aux jantes !
Message par GEVAUDAN le Mer 9 Déc 2015 - 21:24
Perte&Fraka a écrit:Ahaha ... suspense !!!
Conseillés par psycho 4, je ne sais pas si ça existe dans d'autres marques scratch
En tout cas, je ne les ai vu que pré-collés.
J'édite pas vu à la vente mais ils sont sur le site de 6mik non collés.
Message par psyko 04 le Mer 9 Déc 2015 - 21:35
J'ai rien inventé Wink Jason en a usé avant moi des indy et surtout bien mieux que moi Laughing
Message par trankilou le Mer 9 Déc 2015 - 21:36
Est-ce que tu aurai le diamètre/largeur  Wink
