Losi 1/8 8IGHT-E 3.0 KIT Electrique - TLR04002 de fredw
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Losi  1/8 8IGHT-E 3.0 KIT Electrique - TLR04002  de fredw - Page 5 Empty Re: Losi 1/8 8IGHT-E 3.0 KIT Electrique - TLR04002 de fredw
Message par trankilou le Jeu 10 Déc 2015 - 18:52
Si tu a pas ventilé la carro sa finira mal je te les dit elle  est très proche de tout l'air frais doit rentrer devant et ressortir derrière ,pour le moment tu est bon mais il fait pas très chaud, mais bon ces toi qui voit. Wink
Message par fredw le Lun 25 Jan 2016 - 21:05
J'ai un soucis avec mon diff central, j'ai une fuite d'huile après avoir roulé j'ai des projections d'huile dans le châssis et sur les batteries. je l'ai démonté et remis de l'huile. Ce matin j'ai roulé et j'ai de nouveau des projections d'huile. Pourtant j'ai bien serré les quatre vis du diff. une idée de pourquoi sa fui?Pourtant il y a bien les joints d'étanchéité! Suspect
Merci pour vos suggestions.
Message par Khaelian le Lun 25 Jan 2016 - 22:13
bien souvent ce sont les joints ou une usure des paliers de diff (ton buggy est récent donc je doute)
vérifie la couronne, qu'elle soit bien droite, sur certaines série du 3.0 elle était voilée
sans huile ? une chauffe du diff qui aurait déformé les plastiques ? peut-être
ou alors le montage, je pense qu'il faut commencer par là. ne pas simplement remettre de l'huile
démonter le diff pièce par pièce et vérifier
et si possible repérer la fuite, plutôt couronne, ou sortie de diff
Message par fredw le Lun 25 Jan 2016 - 22:32
La fuite est du coté ou il y a la couronne. Mon buggy est neuf, c'était sa troisième sortie aujourd'hui.
Démonter le diff pièce par pièce? Pour vérifier quoi?
Message par Khaelian le Mar 26 Jan 2016 - 12:09
ben... vérifier chaque pièce une à une
Message par fredw le Mar 26 Jan 2016 - 12:21
Par contre j'ai un support de diff que j'arrive pas a desserrer véner . Il a été monté avec du frein filet rouge (j'ai suivi la doc du montage). Vous auriez pas une astuce pour le desserrer sans rien casser?
Message par Perte&Fraka le Mar 26 Jan 2016 - 12:37
Tu peux donner un coup de chauffe avec un briquet ( si pas de plastic ).
Le frein filet sera cassant et tu pourras desserrer !!
Message par fanou le Mar 26 Jan 2016 - 12:40
Perte&Fraka a écrit:Tu peux donner un coup de chauffe avec un briquet ( si pas de plastic ).
+1: ca fonctionne a tout les coups Wink
Message par GEVAUDAN le Mar 26 Jan 2016 - 13:17
fredw a écrit:La fuite est du coté ou il y a la couronne. Mon buggy est neuf, c'était sa troisième sortie aujourd'hui.
Le petit joint caoutchouc en bout de diff au niveau de la noix a bougé ou est fendu Suspect
Dans le doute comme a dit kahelian tout démonter et remettre.
Sur le ten ça fuyait pareil, et c'est la couronne qui était à l'envers, on pouvait la monter dans les 2 sens mais seul un sans permettait l'étanchéité.
Ouvre le diff en 2 et met une photo déjà.
Message par fredw le Mar 26 Jan 2016 - 15:34
J'ai chauffé au briquet,impossible de desserrer, j'ai même casser le tournevis que j'avais acheté véner
Message par fanou le Mar 26 Jan 2016 - 16:32
essayes avec la pointe du fer a souder sur la vis Wink
Message par psyko 04 le Mar 26 Jan 2016 - 16:38
fente a la dremel...marteau burrin...
Message par fredw le Mar 26 Jan 2016 - 16:45
fanou a écrit:essayes avec la pointe du fer a souder sur la vis Wink
Déjà essayé mais sans sucés. J'ai essayé avec un tournevis et une pince pour tourner, le tournevis a cassé véner
Message par fanou le Mar 26 Jan 2016 - 18:19
tu vas devoir percer: le loctite rouge est trop pour les rc, du bleu est largement suffisant...
c est quand meme bizarre qu au briquet ca ne vienne pas car j tilise du bloc presse vert encore plus gaillad que le rouge pour les pignons moteur et au briquet ca vient toujours Suspect
Message par fredw le Mar 26 Jan 2016 - 21:08
fanou a écrit:tu vas devoir percer: le loctite rouge est trop pour les rc, du bleu est largement suffisant...
C'était vendu avec. Maintenant que j'ai acheté du bleu je ne mettrais plus que ça.
Message par trankilou le Sam 6 Fév 2016 - 10:47
Je viens de reprendre ton post ,a tu trouvé d'ou sa venait la fuite ? sinon a tout hasard tu l'aurai pas trop rempli ,sinon moi j'utilise jamais du bloc filet enfin ceux qui est livré avec je prend pas , j'utilise uniquement le mien ,sinon pour la casse de ta clé elle doit etre de qualité moyenne car en général avec une bonne clé ces l'empreinte de vis qui lache et non la casse de cette dernière.
Message par trankilou le Ven 12 Fév 2016 - 8:16
Plus de news. Suspect Wink
Message par fredw le Ven 12 Fév 2016 - 8:32
J'ai pas réussi à débloqué les vis Sad
C'est les tournevis Fastrax de chez waretelle qu'on m'avait conseillé, j'ai réussi a reparer le tournevis en enlevant le bout casse et en resserant la vis sur le manche qui tiens la tige.
Message par trankilou le Ven 12 Fév 2016 - 8:52
J'ai du fastrax aussi ceux que Glam avait conseillé ,ces peut-etre pas les mèmes que les tiens car ceux-la il sont vraiment costaud ,j'ai un manche et taille différente dedans avantage aussi ces que je les monte sur ma visseuse ,sa mais arrivé aussi de mettre une clé au bout pour avoir une bonne prise franchement sa bouge pas ,sinon y a pas 50 solutions soit il te faut un tournevis a frapper mais sa craint car il te faut un bonne appuis et le diff risque de pas aimer ,pour moi la solution et de percer pour faire sauter les tètes ,la tu sort le diff et avec une bonne pince étaux tu pince sur le bout du filtage qui te reste, dans tout les cas et mème si ces fourni avec le rc il faut jamais mettre du bloque filet mais du frein filet en serrant moyennement ,perso j'utilise que mes produits. Wink
Message par GEVAUDAN le Ven 12 Fév 2016 - 10:54
Tu n'es pas le seul avec ce genre de soucis, c'est de la malchance.
J'ai 2 vis dans un fusée coinçées à mort, j'ai abimé sérieusement 2 tournevis; kyosho et losi, donc ce n'est pas une question de marque, en plus le cardan était coincé ainsi que les roulements; tout à changer Crying or Very sad
Bref quand c'est coincé c'est coincé, ce n'est pas de ta faute.
Message par fredw le Ven 12 Fév 2016 - 11:10
En plus c'est du frein filet rouge qui est fourni avec. J'ai compris je n'en mettrais plus jamais.
Message par trankilou le Ven 12 Fév 2016 - 11:22
J'ai déja rencontré se problème ,mais j'ai pas cassé d'outils ou si sa mais déja arrivé mais la qualité était pas la ,a chaque fois ces la tète de vis qui lache ,tient encore se matin mais la ces suite a la mauvaise qualité de la vis j'en parlerai dans mon post des PG4 ,pour dire un très bon outil casse pas ou alors on fait se qui faut pas avec ou il est de mauvaise qualité ,depuis que j'ai ceux que Glam a conseillé franchement rien a dire ,par-contre les tète de vis j'en est qui on laché lorsque ces bien serré. Wink
Message par GEVAUDAN le Ven 12 Fév 2016 - 11:30
trankilou a écrit:J'ai déja rencontré se problème ,mais j'ai pas cassé d'outils ou si sa mais déja arrivé mais la qualité était pas la ,a chaque fois ces la tète de vis qui lache ,tient encore se matin mais la ces suite a la mauvaise qualité de la vis j'en parlerai dans mon post des PG4 ,pour dire un très bon outil casse pas ou alors on fait se qui faut pas avec ou il est de mauvaise qualité ,depuis que j'ai ceux que Glam a conseillé franchement rien a dire ,par-contre les tète de vis j'en est qui on laché lorsque ces bien serré. Wink
Pour les tournevis losi, ils viennent de Glam, il faut juste revoir la tête de lame ou la changer, pour le Kyosho, j'ai abîmé le pas  de la petite vis qui serre la lame, là ça va être plus coton, rien d'irréparable je pense.
@ Fredw: tu vas être obligé de voir pour une plaque châssis et le support moteur, 70 euros hors port en occasion.
Message par psyko 04 le Ven 12 Fév 2016 - 11:31
Message par GEVAUDAN le Ven 12 Fév 2016 - 11:45
Trouvé plaque châssis 1.0 et 2.0 d'occasion 20 euros et support moteur plastique 2 euros.
Je ne sais pas si c'est compatible.
Message par fredw le Ven 12 Fév 2016 - 12:18
Sinon j'ai réussi à enlever le diff en démontant le support droit du diff et le train avant.j'arrive a extraire le diff sur le coté.Je n'ai rien vu d'anormal dedans.J'ai remis de l'huile.Par contre les vis tournent dans le vide pour fermer le diff, je peux pas serrer a fond. Ça viens peut être de la la fuite?
Je vais devoir racheter le corps du diff pour voir si ça regle le probleme.Qu'en pensez-vous?
Message par trankilou le Ven 12 Fév 2016 - 12:22
Déja une bonne chose Smile  ,par-contre si t'es vis tourne dans le vide ces pas normal ,il faut remplacer le corps et au remontage serrer mais pas trop ,ton problème viens surement de la ,car vu que ces neuf ces que tu a serré trop fort. Wink
Message par GEVAUDAN le Ven 12 Fév 2016 - 12:23
fredw a écrit:Sinon j'ai réussi à enlever le diff en démontant le support droit du diff et le train avant.j'arrive a extraire le diff sur le coté.Je n'ai rien vu d'anormal dedans.J'ai remis de l'huile.Par contre les vis tournent dans le vide pour fermer le diff, je peux pas serrer a fond. Ça viens peut être de la la fuite?
Il faut regarder le prix d'un diff complet j'ai jenny's rc sur e bay ou dollar hobbies (mais là le port fait mal) voir si ça vaut le coût de racheter le corps et d'être encore emmerdé.
Message par fredw le Ven 12 Fév 2016 - 12:30
Et ça?
[img]Losi  1/8 8IGHT-E 3.0 KIT Electrique - TLR04002  de fredw - Page 5 Captur12[/img]
Message par GEVAUDAN le Ven 12 Fév 2016 - 12:33
fredw a écrit:Et ça?
Losi  1/8 8IGHT-E 3.0 KIT Electrique - TLR04002  de fredw - Page 5 <a href=Losi  1/8 8IGHT-E 3.0 KIT Electrique - TLR04002  de fredw - Page 5 Captur12" />
J'ai trouvé ça
http://www.amainhobbies.com/rc-cars-trucks/losi-differential-housing-front-rear-center-losa3500/p7704
Je ne suis pas sur regarde la ref, mais c'est vrai que tu n'en n'as que pour 10 euros fdpi, mais à priori c'est le bon.
Message par trankilou le Ven 12 Fév 2016 - 13:04
Il faut que tu voit avec ta rèf ,sinon un complet peu etre intéressant aussi mais il faudra quand mème l'ouvrir pour le graisser et mettre de l'huile ,attention a pas trop serrer sinon sa sera la mème punition. Wink
