Losi 1/8 8IGHT-E 3.0 KIT Electrique - TLR04002 de fredw
Losi  1/8 8IGHT-E 3.0 KIT Electrique - TLR04002  de fredw - Page 6 Empty Re: Losi 1/8 8IGHT-E 3.0 KIT Electrique - TLR04002 de fredw
Message par trankilou le Ven 12 Fév 2016 - 13:04
Il faut que tu voit avec ta rèf ,sinon un complet peu etre intéressant aussi mais il faudra quand mème l'ouvrir pour le graisser et mettre de l'huile ,attention a pas trop serrer sinon sa sera la mème punition. Wink
Message par Khaelian le Ven 12 Fév 2016 - 13:18
je viens d'avoir cette mauvaise blague sur le Team C au même endroit, avec le support moteur : loctite de sauvage, empreinte de vis qui s'arrondi.
dremel et disque de découpe pour adapter la vis à un tournevis plat, on était deux pour dévisser : un qui "plante" fermement le tournevis et l'autre qui tourne le support moteur de l'autre coté
le diff en lui même n'a pas changé entre les différentes version de Losi 8ight, demande à Philspanier Wink
Message par GEVAUDAN le Ven 12 Fév 2016 - 13:44
Message par trankilou le Ven 12 Fév 2016 - 14:18
Le prob ces qui y a plus cher en port ou il faut prendre d'autre truc Wink
Message par fredw le Ven 12 Fév 2016 - 14:37
trankilou a écrit:Le prob ces qui y a plus cher en port ou il faut prendre d'autre truc Wink
Je verrais a ma prochaine commande pour en prendre un. Vu la petite fuite j'ai encore un peu de temps avant qu’il soit complétement vide.
Message par GEVAUDAN le Ven 12 Fév 2016 - 15:39
Pour ça, il va envoyer dans une enveloppe cartonnée, je ne me souviens pas du prix.
Message par trankilou le Ven 12 Fév 2016 - 20:01
Attention quand tu a une fuite sa se vide plus vite que tu peu le penser ,en plus sa en met partout ,mais bon tu peu quand mème rouler. Wink
Message par fredw le Mer 2 Mar 2016 - 16:02
Petite commande pour le ten rally x et le 8ight. Very Happy
[img]Losi  1/8 8IGHT-E 3.0 KIT Electrique - TLR04002  de fredw - Page 6 2016-010[/img]
Message par trankilou le Mer 2 Mar 2016 - 16:10
Message par nico94 le Mer 2 Mar 2016 - 16:11
Sympa tout ça j en connais un qui va refaire l étanchéité de son diff Wink
Message par trankilou le Mer 2 Mar 2016 - 16:13
Par-contre je voit pas le corps de diff ,dont le tient a les vis foiré. Suspect
Message par fredw le Mer 2 Mar 2016 - 18:08
J'ai pas pris le corps de diff, il est au même prix en France.C'est une commande chez amain des produits que je trouves pas en France. Je me demandais si je mets une pâte a joint autour du diff ça réglerais mon problème? Suspect Je crois que je vais testé.
Message par trankilou le Mer 2 Mar 2016 - 18:16
Tu peut tester ,mais vu que ces foiré je suis pas concu ,les diffs complet il sont pas cher ,tu peu faire des tours de passe passe car dedans certaines ref sont identique. Wink
Message par fredw le Mer 2 Mar 2016 - 18:31
Message par trankilou le Mer 2 Mar 2016 - 18:37
Si les autres fuit  ces que tu a du soit trop serrer soit trop remplie ,y a plus cas re démonder pour etre sur. Wink
Message par fredw le Mer 2 Mar 2016 - 18:44
Faudrait que je contrôle mais j'ai la flemme de tout redemonté. Embarassed
Message par trankilou le Mer 2 Mar 2016 - 18:47
Sa va assez vite car il sorte par devant sans tout déposer. Wink
Message par Khaelian le Mer 2 Mar 2016 - 23:00
fredw a écrit:J'ai pas pris le corps de diff, il est au même prix en France.C'est une commande chez amain des produits que je trouves pas en France. Je me demandais si je mets une pâte a joint autour du diff ça réglerais mon problème? Suspect  Je crois que je vais testé.
non, si tes joints sont bons ça ne sert à rien
uniquement si ton joint bleu est mort pour dépanner, en attendant de le remplacer par exemple
Message par fredw le Mer 16 Mar 2016 - 22:41
Suite au rassemblement du 12/13 mars:
Losi  1/8 8IGHT-E 3.0 KIT Electrique - TLR04002  de fredw - Page 6 <a href=Losi  1/8 8IGHT-E 3.0 KIT Electrique - TLR04002  de fredw - Page 6 2016-014" />
Aujourd’hui réception de la commande et montage de la nouvelle cellule du différentiel arrière.Après le montage, je m'aperçois que j'ai un craquement.Je suis bon pour redemonté mais je ne vois pas pourquoi il y a ce craquement Suspect . Des idées d’où cela pourrait venir?
Message par trankilou le Mer 16 Mar 2016 - 22:48
Le diff est monté et calé correctement ? Wink
Message par fredw le Mer 16 Mar 2016 - 22:50
Comment tu fais le calage?
Message par trankilou le Mer 16 Mar 2016 - 23:06
Sur le 3.0 apparemment rien de spécial car les roulements on un épaulement ,donc pas de bague ,reste le pignon d'attaque qui doit avoir aucun jeu d'avant en arrière ,reste le diff part lui mème le sortir et voir si il tourne correctement sans point dur sinon il faudra le ré ouvrir.
Message par fredw le Mer 16 Mar 2016 - 23:14
J'ai vérifié le diff il tournait nickel avant de le rentré dans la cellule.Je vais regardé du côté du pignon d'attaque.
Merci trankilou top
Message par Khaelian le Mer 16 Mar 2016 - 23:24
comme un entredent, c'est une liaison pignon/couronne, mais pour le régler tu utilises des rondelles de calage
tout d'abord tu places ton diff sans rondelle, là tu vas constater qu'il y a du jeu il peut se déplacer latéralement
donc tu vas d'abord placer des rondelles d'un seul coté pour supprimer ce jeu = là tu as le bon nombre de rondelle
ensuite, tu dois régler l'entredent de ta liaison pignon/couronne
premier cas extrème, tu pousses le diff à fond contre le pignon = c'est un entredent trop serré
deuxième cas, le diff est poussé à fond de l'autre coté = c'est un entredent trop libre
à toi de trouver le juste équilibre en plaçant des rondelles à droite ou à gauche
généralement je commence "entredent serré" et je déplace rondelle par rondelle jusqu'à ce que mon entredent soit bon
tu le vérifie en bloquant le cardan (donc le pignon) et tu fais bouger le diff, là tu dois sentir cet entredent
le 2.0 et le 3.0 sont identiques à ce niveau, c'est roulement à épaulement, rondelles de calage et bagues sur le diff arrière Wink
et oui aussi vérifier le montage pignon/noix de cardan, il ne doit pas y avoir de jeu
Message par trankilou le Mer 16 Mar 2016 - 23:36
Y a un truc que je comprend pas tu a pas de bague d'origine et lorsque j'avais monté le mien y avais aucun jeu latéral ,quand au pignon d'attaque comme sur le scte je pousse le pignon contre le roulement et je serre le cardan ,sur le scte je me souvient lorsque tu avais les bagues alu s'était livré avec de fine rondelles pour le calage latéral.
Donc ma question si y a pas de bague et pas de jeu ou mettons ces bagues enfin pour le latéral du diff. Suspect
Message par Khaelian le Mer 16 Mar 2016 - 23:50
ben j'ai eu un doute mais d'après le manuel oui il y a bien ces bagues pour le diff arrière sur le 3.0
Losi  1/8 8IGHT-E 3.0 KIT Electrique - TLR04002  de fredw - Page 6 LOSA4454-250
et même sans bague (spécifique à Losi), tu as des rondelles de calage pour tout les modèles, j'en ai aussi sur le Team C par exemple
elles viennent entre le roulement et la cellule. après quand c'est neuf il y a bien sûr très peu de jeu
Message par fredw le Mer 16 Mar 2016 - 23:52
En regardant plus attentivement le manuel de montage, je vois qu'il y a une rondelle plus épaisse que l'autre(14x17x0.1 et 14x17x0.25). Le soucis vient peut-être de la?Demain je vais les inversés pour voir si ça résoudra le problème.
[img]Losi  1/8 8IGHT-E 3.0 KIT Electrique - TLR04002  de fredw - Page 6 Captur26[/img]
Message par trankilou le Jeu 17 Mar 2016 - 0:10
Je perd la tète avec toutes nos rc scratch ,et oui il faut le caler a l'arrière le pire ces que j'en parle dans mon post lors du montage ,donc mon diff est bien calé, a voir pour le tient. Smile
Message par fredw le Jeu 17 Mar 2016 - 9:39
Ce matin, Ouverture de la cellule arrière de diff.Effectivement il y a un problème fou Il y a un énorme jeu latéral.
Après plusieurs tentatives infructueuses véner je réussi à le monter sans jeu alors que je n'ai rajouter aucune rondelle.Va comprendre Charles...L'essentiel est que maintenant ça tourne nickel chrome.Merci pour votre aide. top
Message par trankilou le Jeu 17 Mar 2016 - 11:19
Bizarre que tu est mis aucune bague car lors du montage j'en est mis une tu a plusieurs épaisseurs ,soit sur de ton cout sinon tu risque d'avoir des soucis des que tu va rouler sa risque de bouger. Wink
Message par fredw le Jeu 17 Mar 2016 - 13:15
Si il y en a une de chaque côté comme indiqué sur le manuel de montage.J'avais du mal le rentré dans les rainures.
J'en ai profité pour refaire le diff central qui fuyait.J'ai remplacé le corps du diff par un renforcé.Plus qu'a testé.Very Happy
