Losi 1/8 8IGHT-E 3.0 KIT Electrique - TLR04002 de fredw
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Losi  1/8 8IGHT-E 3.0 KIT Electrique - TLR04002  de fredw - Page 7 Empty Re: Losi 1/8 8IGHT-E 3.0 KIT Electrique - TLR04002 de fredw
Message par fredw le Jeu 17 Mar 2016 - 13:15
Si il y en a une de chaque côté comme indiqué sur le manuel de montage.J'avais du mal le rentré dans les rainures.
J'en ai profité pour refaire le diff central qui fuyait.J'ai remplacé le corps du diff par un renforcé.Plus qu'a testé.Very Happy
Message par TruggyStyle le Lun 6 Mar 2017 - 15:47
salut Fred
nickel ton poste, alors il devient quoi ce buggy? Smile
lol bein j'ai bien fait d'utiliser mon propre frein-filet je constate Very Happy
TruggyStyle
TruggyStyle
Message par trankilou le Lun 6 Mar 2017 - 16:25
Il ai en vitrine. Laughing
Message par fredw le Lun 6 Mar 2017 - 16:49
Malgré le changement du corps de diff ça fuit toujours et je ne comprends pas pourquoi Sad .
Du coup il a pas tourné depuis un moment. Il faut que je trouve d’où viens la fuite. Peut-être mettre de l'huile plus épaisse. Suspect
Message par trankilou le Lun 6 Mar 2017 - 16:51
Non rien a voir ,emmène le moi Smile
Message par TruggyStyle le Lun 6 Mar 2017 - 17:13
mince alors dommage ça, t'as tout demonter pour verification et t'as changer le grand joint bleu qui se place entre la courone et le corps de diffs aussi? t'as graissé à la graisse noir un peu ton joint bleu ou tu la mit à sec? j'ai deja lu que ça pouvait aider, perso j'ai de la chance pas de fuite sur mon truggy (apres je suis en 10K/16k/7k W c'est un peu plus epais aussi c'est le truggy)
en tout cas c'est pas normal tu dois reussir à te le monter sans fuite ce diff central, dommage de pas l'utiliser à cause de ça (j'espere pour toi que pour ceux des cellules c'est pas pareil), avant ça se comprenais les pas de vis etait mort tu ne pouvais pas serrer suffisament ou ça se desserait à l'utilisation mais avec le nouveau corps c'est plus le cas si tu le monte bien ça doit pas fuir, verifie que ta couronne aussi est bien formée et tourne bien droit sait-on jamais, comme dit graisse legerement ton joint meme si c'est pas obligatoire et sert en croix petit à petit sans abuser au serrage (bon faut deja y aller pour bousiller ces filetages, c'est du M3x12)
allez courage lache pas l'affaire, sinon fait-toi aider si tu le sent pas si dans ton entourage il y à quelqu'un qui touche d'avantage que toi, c'est un truc qui doit pouvoir se regler et tu sera content apres une fois "reparer", il est beau en vitrine mais le printemps arrive c'est le bon moment pour faire ça
TruggyStyle
TruggyStyle
Message par trankilou le Lun 6 Mar 2017 - 17:27
J'ai proposé maintenant ,y voit. Smile
Message par TruggyStyle le Lun 6 Mar 2017 - 17:36
ah bein oui si vous etes proche c'est une bonne idée, Trankilou va te faire ça à la bien si toi tu le sent pas Smile
TruggyStyle
TruggyStyle
Message par trankilou le Lun 6 Mar 2017 - 17:54
Oui on ai pas très loin, sa fait un moment d'ailleurs que tu ai pas venu rouler avec moi et Orphéo. Smile
Message par fredw le Lun 6 Mar 2017 - 18:54
Non pas graissé le joint, enfin je sais plus.C'est en roulant que l'huile se barre car avant de rouler il y avait pas de trace d'huile sur le châssis. Même problème sur les diff avant et arrière pffff. Fais ch... taper
En même temps c'est la première fois que je montais des diffs, j'ai du mal le faire. J'ai suivi le mode d'emploi à la lettre. J'ai pas mis de graisse comme fais trankilou sur les pignons d'attaque . Faudrait que je les refasses avec Yves pour qu'il me montre comment faut faire.
Quand il fera meilleur et si vous rouler le dimanche matin, je passerais. Ca fait un moment que je n'ai pas roulé Embarassed
Message par trankilou le Lun 6 Mar 2017 - 19:00
Si les 3 fuit c'est que ces mal monté ,la c'est clair regarde ici c'est le mème que le tient. Wink
http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t13966p60-les-losi-8ight-2-0-pas-comme-les-autres-de-trankilette-trankilou
Message par fredw le Lun 6 Mar 2017 - 19:43
Je vais démonter les 3 et les remonter correctement comme tu le fais, je verrais ce que ça donne.
Merci pour le lien Yves. top
Message par trankilou le Lun 6 Mar 2017 - 20:06
De rien Wink ,au démontage controle bien que les joints torique ne soit pas abimé. Wink
Message par fredw le Lun 6 Mar 2017 - 21:26
Oui je vais tout contrôlé.
Message par TruggyStyle le Sam 29 Avr 2017 - 23:31
salut fredw
alors t'as pu voir ça? t'as demonter?
TruggyStyle
TruggyStyle
