Le FO-XX ve & Mad Force Kruiser ve de Trankilette PA 9 Mad Force.
Page 6 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Le FO-XX ve & Mad Force Kruiser ve de Trankilette PA 9 Mad Force.
Message par norpheo le Sam 26 Déc 2015 - 14:40
Ah mince ! Pour tes yeux hein !-pour le roulage, ce n'est que partie remise.
Message par fanou le Sam 26 Déc 2015 - 14:49
superbe ces engins Wink
au roulage tu preferes quels roues? badlands ou les picots( c est quoi d ailleurs: des gladiators) ?
edit: je viens de voir que cétait des louise pirates...
Message par trankilou le Sam 26 Déc 2015 - 15:08
Merci Wink  pour les pneus se sont pas des louise pirate ,ces des roues monté/collé sans marque enfin s'était indiqué MHD sur le sachet sa me dit quelques chose sans plus ,a titre de comparaison ces pneus reste plus dure que les pirate et glisse pas mal se qui me convient je dirait que la ou on roule sa vos les baldand qui glisse bien aussi mais les baldand resterons supérieure dans l'herbe ,je vais monter les roues d'origine pour voir car j'ai pas encore essayé sur se FO-XX y faut pas que sa accroche trop sinon en virage serré ces direct sur le toit. Wink
Message par trankilou le Dim 27 Déc 2015 - 23:07
Sortie de se matin. Smile
Message par trankilou le Mar 29 Déc 2015 - 19:52
Aujourd'hui réception du moteur a pas cher pour mon FO-XX ,plus cas monter et voir se qui vos. Smile
D'un diamètre plus petit je pourrai monter un pignon plus grand. Smile
Message par GEVAUDAN le Mar 29 Déc 2015 - 20:16
Je voulais me prendre un 1900 de la même série pour le ten, mais je ne le trouve vendu qu'avec un variateur.
Enfin c'est plutôt pour avoir du choix Very Happy
Message par trankilou le Mar 29 Déc 2015 - 20:27
Si ces pour du 4s ces ok ,bon maintenant un moteur a une vingtaine d'euro a voir se que sa vaudra. Smile
Message par aventure07 le Mar 29 Déc 2015 - 20:50
tient j'ai le même en en 2250KV je veut bien un petit retour sur le 2150kv
bon, j'ai que peut testé j'avais un vieux contrôleur qui a cramer donc pas vraiment de retour avec l'hyper 8.5, il a chauffe un peu avec un pignon de 16. enfin, les condition était pas top non plus, piste bitume très petite mais il fessait pas très chaud. ( j'ai une vidéo au cas ou )
par contre un pote l'utilise sur un mugen mbx7 avec pignon de 14 et pas d probleme ca manque un poil de vitesse mais notre piste est pas très grande donc ça le fait. il a roulé aussi a la piste de Montélimar est pas de problème.
edit: j'arrive pas a change le sens de la photo Sad
aventure07
Message par trankilou le Mar 29 Déc 2015 - 21:02
Pas de souci je ferais un retour. Wink
Message par trankilou le Mer 30 Déc 2015 - 14:32
Cette aprèm montage du moteur.
Pour rappel ,d'origine on peu pas augmenter mème d'une dent le pignon.
Pas grande différence de diamètre entre les deux ,mais ces se qui fera la différence pour augmenter le pignon.
Montage du moteur a blanc et bien sur sa va toujours pas mais je m'en doutait ces le réglage ici je suis en butée ,il faut que j'augmente le réglage sur le support.
Démontage rapide ,ces un lego se Fo-xx ,difficile de faire plus simple.
En appart et sans vraiment le matos qui faut ces pas simple ,mais sa va se faire avec les moyen du bord.
Pas très propre mais je m'en fout sa se voit pas ,le principale étant que le moteur bouge pas, la j'ai une bonne marge.
Je pars sur du 21d a droite ces celui d'origine.
Mais va pas car il touche sur la pièce en métal ,comme j'ai rien pour rectifier ,j'abandonne pour le moment le 21d.
Je monte un 19d sa passe sans problème.
C'est terminé a noter que sur se moteur il faut inverser les fils du moteur sinon il tourne pas dans le bon sens.
Message par trankilou le Jeu 31 Déc 2015 - 15:26
Se matin test de se moteur et bien ces nickel ,pour le prix rien a dire a voir pour la duré ,a présent mon Fo-xx roule vraiment bien , deux chose mon frappé en 1er niveau chauffe ces impressionnant ,certe se matin il faisait pas très chaud ,mais quand mème et sans mentir se moteur reste pas tiède mais presque froid j'ai halluciné ,2e chose l'autonomie elle est excellente je dirais que sa se vos avec le moteur
d'origine et niveau perf avec le pignon de 19 sa le fait pas besoin de plus car la il faut déja le tenir,des que sa accrochait s'était weelling sans vraiment forcer ,je me suis super éclaté pendant près de 1h30 ,j'en est explosé le toit ,cassé le pc avant et la cage au niveau de l'arrière, les plastiques et ces dommage reste très cassant, bref sa ma pas empèché de roulé jusqu'au bout ou a la fin j'ai perdu une vis de
tirant , j'ai pas réparé sur place car on arrivait a la fin ,pour résumer avec se moteur le Fo-xx est transformé ces se qui lui manquait.
A présent j'ai un Fo-xx version découvrable. Laughing
Casse du pc.
Carro aussi.
La fixation qui tient la cage cassé aussi.
La vis que j'ai perdu et qui tient un des tirant.
J'ai eu du bol j'ai retrouvé le cardan.
Seul le Fo-xx de ma Trankilette est revenu intact, mais on roule différemment.
Pour résumer ,si on roule gentiment se Fo-xx durera longtemps ,mais des que l'on commence a faire le fou la cage et certains plastique montre vite leurs limite, ces bien dommage car qu'est-ce qu'il est cool avec un peu plus de chevaux ,la prochaine fois je le testerai avec ses roues d'origine.
Message par fredw le Jeu 31 Déc 2015 - 15:30
Il a fait de belles cascades ton foxx, pour ça que ça casse.
Message par trankilou le Jeu 31 Déc 2015 - 15:32
Le prob sont les plastiques trop dur ,sa serait genre comme du rpm sa encaisserait mieux.
Message par alban.puech le Jeu 31 Déc 2015 - 15:38
Tu peux faire bouillir les plastique pour qu'il soit plus flexible Wink
Message par trankilou le Jeu 31 Déc 2015 - 17:37
Oui ces une idée ,ou j'avais pensé les trempé dans le décapant que j'ai utilisé récemment pour retirer le chrome de jante si sa a plombé mes jantes car ramollie peut-etre que pour la cage sa le ferait ,a tester. Smile
Message par trankilou le Sam 2 Jan 2016 - 18:36
Des petites news de mon Fo-xx ,j'ai pu tester se nouveau moteur sur 3 sorties de 1h30 environ chacune et sur tout les revètement la ou nous roulons ,dont se matin s'était v-max très souvent ,bref je suis satisfait de se moteur a moins de 24e livré  top ,comme je les dit on verra combien de temps il durera ,mais pour l'instant rien a dire ,se matin donc a été le dernier test en roulant tout le temps a fond
ou presque ,la il a chauffé un peu mais je dirait sans plus ,pour une idée je laisse mon doigt dessus quelques seconde après sa chauffe quand mème, mais rien de méchant surtout qu'au bout de 5mn il était quasiment froid ,pour l'autonomie je suis a environ 30mn ces bien, l'Orion d'origine de celui de ma Trankilette était guerre plus chaud et niveau autonomie sa se vos a 5mn pret.
Se Fo-xx avec se moteur est vraiment bien ces sa qui lui manquait ,car la on s'amuse franchement bien il est pas la pour taper des chrono ,mais juste pour du défoulement ,avec les pneus d'origine et que je vais laisser car je trouve que sa le fait nickel comme les vrai ,le fait d'avoir déplacé les lipo sur l'arrière et slipper bloqué le fait lever a la moindre sollicitation des gaz ,ma Trankilette la essayé et elle veut
pareil donc je viens de commander un second moteur ,j'y est remonté aussi les roues d'origine, sur la vidéo on voit bien la différence le sien lève jamais ou presque et la v-max est vraiment misère quand on est habitué au mien ,se matin le terrain était bien humide et sa accrochait sévère au démarrage on va dire qu'il part plus vite car on mettre les gaz en grand, le mien il faut doser ,je verrais lorsque je lui aurait installé ,il sera identique au mien sauf les lipo sur l'avant ,je testerai et je verrai le quel sera le mieux.
Pour résumer se Fo-xx est terrible et on regrette vraiment pas de les avoir. top
Message par trankilou le Dim 3 Jan 2016 - 17:09
Aujourd'hui remplacement du servo stock par un Savox ainsi que le palonnier par un alu.
A présent sa tourne nickel.
Petit controle de la visserie ,un amorto desserré et quasiment vide ,remplissage et bouchon resserré tout est rentré dans l'ordre.
Sinon la carro et l'arceau a pris cher.
Réparé au mieux pour que sa tienne j'espère encore quelques sorties.
Elle casse un peu partout.
Près pour de nouvelles aventures. Cool
Voili voilou. Smile
Message par fanou le Dim 3 Jan 2016 - 18:06
j aimais bien ce savox sur le rusty: 9kgs et pas trop rapide, idéal pour un 4x2 Wink
par contre pour ton foxx j aurais plus vu un 1258tg Wink
Message par trankilou le Dim 3 Jan 2016 - 19:06
Ben disons que comparé a celui d'origine ces beaucoup mieux ,les 1258 j'en est sur d'autres de nos rc, je verrais bien au roulage. Smile
Message par trankilou le Mar 5 Jan 2016 - 11:38
Se matin j'ai fini la cage de mon Fo-xx ,la sa va etre dure de tout rafistoler scratch
Message par aventure07 le Mar 5 Jan 2016 - 19:31
oui, la effectivement même avec une super réparation ça va resté fragile.
ca sent le sapin mais pas de noël pour la caro .
aventure07
Message par Perte&Fraka le Mar 5 Jan 2016 - 19:45
Il à pas aimer sur ce coup là !!
Tjrs le soucis en période hivernal, le plastique qui casse avec le froid !!
Message par trankilou le Mar 5 Jan 2016 - 20:50
La je viens de me commander 2 cage direct ,sur celle-ci je vais tester avec mon décapant si sa le fait ,car ces sur qui fait froid mais sa gèle pas ,les plastiques sont dure ,j'espère pouvoir les ramollir, on verra bien, sinon pour la carro elle-mème sa va encore rouler je vais supprimer la partie arrière qui reste très fragile, sinon pour le reste ces ok ,on s'amuse vraiment bien avec ces Fo-xx. top
Message par steff5L6 le Mer 6 Jan 2016 - 13:27
tu l as pris ou ton pignon 19 dents sur le nouveau moteur? Very Happy
merci
steff5L6
http://www.club911.net
Message par GEVAUDAN le Mer 6 Jan 2016 - 13:41
http://www.rcteam.fr/pignons-moteur-10m/4882-castle-pignon-moteur-m01-19dts-5mm-010-0065-11-899598001526.html
Je me suis permis de répondre, je ne suis pas sur à 100% que le pignon ait été acheté là, mais il y a de grandes chances Smile
Message par trankilou le Mer 6 Jan 2016 - 13:43
steff5L6 a écrit:tu l as pris ou ton pignon 19 dents sur le nouveau moteur? Very Happy
merci
Au Us ou RCTeam quand j'en est besoin hier Laughing
Message par steff5L6 le Mer 6 Jan 2016 - 14:50
oki, merci, donc rien de spécial, 19 dents et axe de 5mm et cest ok?=)
steff5L6
Message par trankilou le Mer 6 Jan 2016 - 15:35
Acier traité Wink
Message par steff5L6 le Mer 6 Jan 2016 - 15:45
ok,j vais chercher cela=)
steff5L6
Message par steff5L6 le Mer 6 Jan 2016 - 16:25
steff5L6
Message par GEVAUDAN le Mer 6 Jan 2016 - 16:42
Le prix de ton lien c'est du délire!! laisse tomber
Je t'ai mis le lien de celui de Trankilou, juste après ta question et c'est déjà cher pour un pignon, dont le prix moyen est plutôt de 10 euros mais pas traité.
