New Wraith pour Flashy
Message par flashy63 le Mer 9 Déc 2015 - 12:11
Voici la présentation de mon nouveau projet sur une base de Wraith.
Ce projet est bâti sur des pièces que j’avais en stock suite au remplacement de pièces d’origine de mon premier Wraith par des pièces options.
J’ai ensuite compléter avec des pièces achetées d’occaz’ (merci notamment à Chris31, David511, Damas, …) ainsi que des pièces achetées neuves.
Le projet a germé dans ma tête lorsque j’ai acheté d’occaz et à bon prix une cage modifiée avec carrosserie :
Depuis, en plus de mes pièces déjà en stock, j’ai récupéré quelques pièces achetées d’occaz ici et là.
Mais j’attendais surtout ma commande chez Amainhobbies pour entamer le montage…
Et bonne surprise, hier soir en rentrant du boulot, ma commande a été livrée.
J’ai donc commencé à attaquer le montage, même si il me manque encore des éléments essentiels, c’est-à-dire l’ESC, le moteur, les cardans centraux et la plaque moteur qui ont été commandés sur RCmart.
Une photo du train avant :
Les liens actuels en plastique seront remplacés par des liens alu home-made à base de tige fileté 4mm et tube alu 6x1mm.
Les amortisseurs, achetés d’occaz, ne sont également pas encore montés car je dois d’abord faire un révision complète et changement d’huile. Ce sont des amortisseurs Axial avec corps en alu.
J’ai également fini la découpe des panneaux latéraux de la cage :
Une partie de ces panneaux était fournie avec la cage et j’ai complété avec des bouts de lexan récupéré (découpe des toits de mon Wraith et de celui-ci).
Ces panneaux sont fixés par l’intérieur à l’aide des petites vis 2,6x8mm qui viennent pincer le lexan contre l’armature de la cage :
A terme, je repeindrai ces panneaux latéraux coté extérieur avec du plastidip jaune fluo. Le capot lui sera aussi repeint par l’extérieur au Plastidip mais en noir mat. Pour ce qui du toit, je ne sais pas encore ce que je fais (peinture noir mat comme le capot ou pas de toit du tout ?)
Enfin, j’ai également quasiment fini de monter la boite de transmission mais je suis bloqué en attendant de recevoir la plaque de fixation moteur.
Voilà, c’est tout pour le moment…
La suite quand j’aurai reçu mes commandes en cours.
Et puis, de tout façon, il ne sera pas fini avant cette fin d’année car le pont arrière sera récupéré sur mon premier Wraith puisque, comme j’ai été très gentil (!!), le père Noël va m’apporter un pont Currie Vanquish pour remplacer le pont actuel d’origine.
Re: New Wraith pour Flashy
Message par zetgpz le Mer 9 Déc 2015 - 17:50
Voilà une très bonne manière de faire du recyclage de pièces, jolie petit projet, tu n'arrêtes pas non plus toi.
Abonné Wink
PS : Les amortisseurs alu Axial n'ont pas très bonnes réputations (fuites) j'espère que tu les as eu à un bon prix. Twisted Evil
Message par flashy63 le Mer 9 Déc 2015 - 19:13
20€ FDPI les 4 amortos, ca me paraît très raisonnable comme prix...
J'ai aussi un peu de perte d'huile sur mes Gmade Piggyback. Et pourtant c'est pas le même prix ! laisse tomber
Et puis, en crawler, c'est moins grave...
Message par Chris31 le Mer 9 Déc 2015 - 19:20
Bien sympa avec l'arrière raccourci. Cela donne un look truggy / bouncer.
Tu l'achètes où le Plastidip ? Je n'ai jamais essayé mais c'est tentant.
Message par flashy63 le Mer 9 Déc 2015 - 20:22
Le plastidip, je l'achète directement sur leur site.
Je les ai pris en bombe.
Le gros avantage du plastidip, c'est que tu peux facilement l'enlever quand tu veux changer. Ca s'enlève comme du film vinyle
Message par Chris31 le Mer 9 Déc 2015 - 20:42
J'ai vraiment envie de tester le noir mât.
Tu penses que cela tiendrait sur les passages de roues ?
Message par flashy63 le Mer 9 Déc 2015 - 20:53
Je pense que ça devrait le faire mais sans certitude pour autant.
Après, c'est bien exposé comme zone...
Il me semblait que Gicab en utilise lui aussi mais je n'ai rien trouvé sur le post de son Wraith... Il pourra peut-être confirmer.
Sinon tu as un exemple de réalisation ici
Message par Chris31 le Mer 9 Déc 2015 - 20:57
Merci pour l'info, je vais aller regarder ça.
Message par gicab le Jeu 10 Déc 2015 - 0:50
Sympa le nouveau projet Twisted Evil
Je n' ai utilisé de plastidip... c' est vrai que les passages intérieur tienne bien le coup mais c' est de l'alu moi...
Message par flashy63 le Dim 7 Fév 2016 - 20:30
Voilà le Wraith de mon fils est terminé (enfin si on peut dire car on finit toujours par craquer sur une petite option supplémentaire puis une autre, etc... Wink)
Coté électronique, ESC Yeah Racing Tritonic 60A waterproof, moteur brushed Hackmoto V2 35T et servo Turnigy MG959 V2 (30kg sous 6,0V, double roulement à billes, pignons métal, corps entièrement en alu)
Coté options, juste les cardans CVD homocinétiques à l’avant, des cardans centraux alu Xtra-Speed, une couronne 87 dents et un treuil 3racing.
Pour les montes, j’ai trouvé d’occasion des jantes noires en alu Turnigy avec pneus Axial Ripsaw point blanc (ceux du kit).
J’ai également fabriqué quelques pièce de mes petites mains : liens inférieurs et supérieurs en alu, plaque pour montage de l’électro et de la batterie à l’avant, et un kit LED à base de régulateur de tension LM317 avec 4 LED blanches pour l’avant et 2 rouges à l’arrière.
Et enfin, pour le coté visuel, une roue de secours à l’arrière. En fait, ce n’est que du trompe-l’œil puisque c’est de la mousse. Comme ça, pas d’impact sur le centre de gravité !
Voici les photos de la bête terminée :
Message par trankilou le Dim 7 Fév 2016 - 20:49
Franchement il est superbe aime
Message par fredw le Dim 7 Fév 2016 - 21:05
Sympa ce wraith
Message par Chris31 le Dim 7 Fév 2016 - 22:02
Beau boulot Ludo !!
Message par flashy63 le Sam 20 Fév 2016 - 23:01
Autre travail de l’après-midi après le komodo, m’occuper de la figurine Neca de Jacob Black de la saga Twilight que j’ai achetée d’occaz’.
Comme un c.., je n’avais pas posé la question au vendeur si elle était articulée pour pouvoir l’assoir au volant du Wraith… Et bien évidemment ça n’était pas le cas, du moins pas au niveau du bassin, des coudes et des genoux ! laisse tomber taper
Du coup, séance boucherie avec découpage à la Dremel…
Après ajustement des coupes à la fraise toujours avec la Dremel, pliage des jambes et des bras après les avoir ramollis dans de l’eau bouillante, puis recollage des jambes à la colle chaude, le voici fin prêt à s’installer dans le cockpit :
Et le voilà installé, prêt à en découdre :
Message par trankilou le Sam 20 Fév 2016 - 23:05
Nickel top
Message par fredw le Sam 20 Fév 2016 - 23:07
Beau travail top
