intercom motard sur Accessoires Moto
Mes mini et micro
Mes mini et micro
Message par julien0809 le Sam 12 Déc 2015 - 16:52
Salut je vous montre ma micro desert truck 1/36 vraiment sympa mise à part la précédente panne et maintenant je pense que c'est l'esc...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pas plus grande que montre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Shocked
Et je l'aime bien en intérieur, sauf que depuis quelques jours petits soucis quand j'allume tout dans le bon ordre rien ne se passe ma télécommande et bien fonctionnelle mais ma voiture ne réagit pas. Je me souviens que la dernière fois où je l'ai vue bouger elle a accélérer qques secondes à faible allure et plus rien...
Voilà ce que j'avais :
Des piles neuves
Une batterie chargée
Rien de bidouillé...
Est ce l'esc ou autre chose ? Je ne pense pas à un déreglage mais on ne sait jamais...
En plus je lui avais commander des beau amortos avant ce problème et je sais pas si je la renverrai en sav vu que la dernière fois cela avait pris 6 mois...
En tout cas j'espère avoir une solution pour essayer ces amortos..
Bye bye
Re: Mes mini et micro
Message par GEVAUDAN le Sam 12 Déc 2015 - 17:46
Je passe par là pour t'apporter mon soutien, mais j'ai eu une 1/36°, c'est très rigolo, mais hyper fragile, et il faut faire preuve d'une patience que je n'ai pas pour la réparer.
Si je vois un esc d'occas je t'envoie un mail, ça suffirait pour essayer.
Ca peut être l'esc, la batterie, les connectiques, le moteur, le récepteur, les joies du modélisme.
Déjà, tu as de la direction?
Message par julien0809 le Sam 12 Déc 2015 - 18:27
Nope pas de direction et le soucis c'est que j'ai les amortos mais je les montés pas au cas ou la voiture est morte et que doive les revendre, en tout cas merci je vais voir si mon chargeur permet de tester le servo...
Bye bye
Message par GEVAUDAN le Sam 12 Déc 2015 - 18:35
Non, mais là si tu n'as plus rien, il faut déjà voir au niveau du récepteur voire de la telco ou simplement de l'alimentation, batteries, connectiques.
Elle n'est plus sous garantie?
Message par julien0809 le Sam 12 Déc 2015 - 23:24
Je ne pense pas je vais voir
Message par GEVAUDAN le Dim 13 Déc 2015 - 9:49
Sur une grosse échelle, tu peux tout tester, tu mets un autre vario, un autre moteur etc..
Mais d'après mes souvenirs, tout est encastré, et difficilement amovible.
Je me souviens juste que si je ne sortais pas l'antenne de la telco, je n'avais plus de radio, c'est une 27 méga hertz avec un crystal (je met un y pour le mot en Anglais) tu peux le retirer facilement, il n'est pas cassé dans le récepteur?
I l y a un petit papier ou plastique au bout avec le numéro de fréquence.
Message par julien0809 le Dim 13 Déc 2015 - 11:46
Oui c est du 27 mhz mais c'est pas casser je v voir si je peut essayer de mettre la télécommande avec une autre voiture jouet...
Message par GEVAUDAN le Dim 13 Déc 2015 - 12:00
Quand j'ai eu la mienne , ça ne chargeait déjà plus à la seconde charges, j'ai renvoyé le chargeur, j'attends encore son remplaçant plusieurs années après Sad
Message par julien0809 le Dim 13 Déc 2015 - 21:43
Je me demande si je peut renvoyer les amortos sous prétexte que ma voiture est hs, sur le site ya marquer satisfait ou remboursé Rolling Eyes
C'est dommage car j'aimais bien le principe,  tu charge tu roule, tu peut optionner intelligemment même pour un si petit modèle, circuit improvisé mais bon à suivre... Bye bye
Message par julien0809 le Sam 30 Jan 2016 - 17:49
Amors des news de la titine,
Elle est revenue ce matin de chez miniplanes avec une nouvelle batterie et sa marche cheers bon j'avoue c'est normal, mais j'ai tellement pas de chance en modélisme Rolling Eyes .
C'est alors que je la teste sur la terrasse et que je me dis que quelques options ne seraient pas de refus.
D'abord j'ai trouvé des amortos hydrauliques pour 20€ mais si vous avez moins cher c'est tout bénef.
Ensuite peut être changer de moteur pour un plus puissant (brushed) ou alors deja passer en lipo 2S mais doi-je acheter de la trans en avance ?
Un site pas trop cher sera pas de trop ange si vous avez des idées ,
Un autre soucis que j'ai mais avec mon ruckus (je sais c'est pas la micro dt mais je ne vois pas l'intêret de vous faire un post d'une voiture qui ne roule plus)
Ce dernier doit avoir un soucis technique quelque part je m'explique:
Lorsque la voiture est au sol on entend pas le moteur tourner et la voiture n'avance pas comme si quelque chose la bloquait genre ya pas de courant pour le faire marcher, j'ai vérifier la couronne et le pignon moteur et tout allait bien le moteur (seul )marche mais impossible de faire avancer la voiture en plus les roues tournent constamment à droite sans avoir rien toucher au niveau télécommande .
je sais plus quoi faire Crying or Very sad
PS c'est un ECX ruckus 1/18
Merci et a bientôt
Message par GEVAUDAN le Sam 30 Jan 2016 - 20:50
Tu as raison de ne pas faire 2 posts différents.
Ton premier problème où le moteur tourne seul mais pas avec le pignon et la couronne j'explore des postes simples
- ta couronne et ton pignon ont bien des dents ou sont -ils usés?
-s'il y a un slipper, tu as pensé à le desserrer, ça sent le chaud au niveau de la couronne?
Pour les roues qui tournent problème de réglage du servo et de la telco, tu as du toucher à quelque chose sur la telco, relis la notice, ou réappaire telco et variateur.
En premier lieu réappaire la telco avec le récepteur, ça ne mange pas de pain.
Si tu as un soucis re-poste.
Tu serais moins embêté avec une 1/8°, beaucoup de gens pourraient t'apporter des réponses Wink
Message par GEVAUDAN le Sam 30 Jan 2016 - 20:52
julien0809 a écrit:Amors des news de la titine,
Merci et a bientôt
Tu vois les solutions sont souvent simples.
Garde ton blé des options pour une voiture de grand siffle
Message par fanou le Dim 31 Jan 2016 - 19:12
regardes tous les potentiometres de la telco;)
j ai eu un torment miniature et le soucis venait de la telco pour les roues, j ai 3 ou 4 telco en pièces détachées au cas ou Wink
Message par julien0809 le Dim 31 Jan 2016 - 20:23
J'ai fait le trucpour raccorder la télécommande mais les roues vont toujours à droite et quand j'accelere sa fait juste le biip.
Sinon la micro dt avec une batterie pleine je roule je charge car la voiture arrive en fin de bat mais quand je récharge sa me met que sa a chargé 40mah alors que c'est une 160 ? Bizarre non ?
Message par fanou le Dim 31 Jan 2016 - 20:36
c est pas ton chargeur qui déconne? je me souviens le torment braquait completement les roues quand batterie a plat....
Message par GEVAUDAN le Dim 31 Jan 2016 - 20:42
fanou a écrit:c est pas ton chargeur qui déconne? je me souviens le torment braquait completement les roues quand batterie a plat....
Les chargeurs stock de ces trucs c'est de la crotte
Je l'ai déjà écrit mais celui de ma losi 1/36° avait tenu ... 1 charge Crying or Very sad
Message par julien0809 le Dim 31 Jan 2016 - 20:59
Pour la losi je la charge avec un chargeur hitec mais je vais acheter un cordon pour essayer de charger le ruckus
Message par GEVAUDAN le Dim 31 Jan 2016 - 21:00
julien0809 a écrit:Pour la losi je la charge avec un chargeur hitec mais je vais acheter un cordon pour essayer de charger le ruckus
Il te faut quoi comme connectique?
Message par julien0809 le Dim 31 Jan 2016 - 21:16
Une prise bleu genre ec3 mini ou un truc dans le genre je vais aller voir sur la notice en tout cas c'est bleu
Édit: c'est de la ec3
Message par GEVAUDAN le Dim 31 Jan 2016 - 21:56
julien0809 a écrit:Une prise bleu genre ec3 mini ou un truc dans le genre je vais aller voir sur la notice en tout cas c'est bleu
J'avais fut un temps un cordon ec3, je te dis ça demain, si j'ai je te l'envoie.
Message par julien0809 le Dim 31 Jan 2016 - 22:03
Non t'embête pas sa me coûtera moins cher d'en acheter un que a toi de me l'envoyer
Message par julien0809 le Mer 2 Mar 2016 - 12:46
Salut les gens alors après avoir démonter le ruckus et passer le châssis sous l'eau pour le nettoyer je remonter et enfin me rends conte que ce sont mes hexas de roues qui forcent, il y a un frottement qui empêche la.voiture d'avancer je pense les reprendre mais d'avoir vérifier ce qui a pu coincer, vous avez des idées ? Peut être que en alu le pb ne se reproduira pas ?
Je précise que j'ai vérifié que ce sont les hexas car j'ai tout démonter
À+
Message par Louna le Mar 8 Mar 2016 - 10:47
Microtte ... elle a dit qu'elle ne veut pas quitter sa guilde... juste suivre son ...heu.... pardon son ami Sanglion Smile [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Louna
Message par nico94 le Mar 8 Mar 2016 - 10:51
Louna a écrit:Microtte ... elle a dit qu'elle ne veut pas quitter sa guilde... juste suivre son ...heu.... pardon son ami Sanglion Smile
un petit tour par la case presentation merci bien
Message par julien0809 le Lun 14 Mar 2016 - 21:45
Bon alors hier pose des nouveau hexa. les roues tournent mais seulement si je le fais chacune de son côté et quand je les fais rouler en même temps sa force beaucoup ( sa avance pas si j'accelere)  donc ce doit être un diff ou quoi je sais pas car ils ne m'avaient pas lair usés, des idées ?
Message par julien0809 le Dim 13 Aoû 2017 - 11:40
Salut à tous aujourd'hui je vous présente mon petit drone que j'ai depuis quelques mois.
C'est un ubsan x4 h107 sans caméra. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour 55e sa permet de s'initier au multirotor, j'ai aussi une protection d'hélice et 2batteries en plus. Un vol dure 7min environ
Le tout est solide car léger et compact, pour plus de maniabilité je retire la protection en extérieur. En cas de gros crash les bras se declipsent pour amortir le choc.
Donc on peu facilement faire des flip et faire des acrobaties de base, pour s'entraîner et voir si le domaine nous plaît.
Voilà salut
Message par glam62 le Dim 13 Aoû 2017 - 12:58
J'ai eu exactement le même, il est sympa pour sa petite taille.
Message par h.300 le Dim 13 Aoû 2017 - 16:41
j'en ai un aussi qui vole plus, je sais pas ce qu'il a
si tu le veut pour les pièces ...
Message par julien0809 le Dim 13 Aoû 2017 - 18:05
Pour l'instant pas besoin le mien vole pas bcp. Il démarre plus du tout ?
Message par h.300 le Dim 13 Aoû 2017 - 21:15
ben, il y a 4 ans ils faisait ça
j'ai essayé des reset, plein de truc
après , je l'ai rangé ...
et merde, je viens de regarder, je viens de casser une hélice
il y a 4 moteurs neuf, un jeu d'hélice, et 2 lipo, paquets non ouvert
j'ai commandé les moteurs après, et même pas pris la peine de les changer Rolling Eyes
donc, j'ai de la pièce si tu as besoin ...
