Arrma Granite blx
Arrma Granite blx
Message par volkswagen le Dim 13 Déc 2015 - 15:26
Bonjour à tous,
Voici mon nouveau joujou qui me fait de l’œil depuis un moment, j'ai craqué suite à une promo sur un site français Very Happy
- 100% Prêt-à-Rouler
- Transmission 2 roues motrices
- Amortisseurs hydraulique
- Transmission métal
- Moteur brushless 3600KV
- Variateur de vitesse BLX Li-Po Waterproof
- Lipo 2-3S ou 6-8 cellules Nimh
- Servo de Direction 7kg/cm 0.14 sec sec Waterproof prise Futaba
- Radiocommande 2.4Ghz à volant
- Châssis court composite ARRMA
- Trappe à accus sous le châssis
- Pneus et inserts DBoots Multi-Surface montés
- Cardans et tirants en acier
- Visserie avec tête 6 pans creux
- Barre anti wheeling installé d'origine
- Longueur: 480mm
- Hauteur: 200mm
- Largeur: 340mm
- Poids: 1.99kg
Dommage, il y a très peu d'options dispo negatif
Et le mode lipo cut off paramétré à 3.2v par élément non modifiable, ce n'est pas un peu bas ? mes batteries ne vont pas souffrir ?
volkswagen
Re: Arrma Granite blx
Message par GEVAUDAN le Dim 13 Déc 2015 - 15:41
Un petit truc simple au départ, changer les bouchons d'amortos pour des alus, ça devrait t'éviter beaucoup de déconvenues.
Message par volkswagen le Dim 13 Déc 2015 - 15:45
Merci du conseil Gevaudan Smile , mais ou trouver des bouchons compatibles ?
volkswagen
Message par Perte&Fraka le Dim 13 Déc 2015 - 17:41
T'as bien fait Twisted Evil y'a pas mal de video de bash avec la marque arrma & ça a l'air d'encaisser. J'avais mis la même carro (en bleue) sur mon Stamp et elle bien tenue le coup.
Si t'as un pied à coulisse, je peux te donner le Ø d'un amorto trx ou y'a du choix en bouchons alu
Message par volkswagen le Dim 13 Déc 2015 - 17:49
Oui j'ai un pied à coulisse, il faut que je mesure au niveau du filetage du bouchon ? ou juste sur le corps d'amortos ?
volkswagen
Message par GEVAUDAN le Dim 13 Déc 2015 - 17:50
Quand tu l'auras un peu usé tu pourras en premier lieu mettre un servo plus costaud, puis changer le combo si tu en as envie. Smile
Message par volkswagen le Dim 13 Déc 2015 - 17:54
GEVAUDAN a écrit:Quand tu l'auras un peu usé tu pourras en premier lieu mettre un servo plus costaud, puis changer le combo si tu en as envie. Smile
Oui je verrais quand j' aurais de la casse Smile
Vu que j'ai toujours mon adoré glamis fear, quand l'un casse je prendrais l'autre Twisted Evil
volkswagen
Message par Perte&Fraka le Dim 13 Déc 2015 - 17:59
Oui c'est ça.
Après je pense que ce sera le même pas niveau filetage que trx
La visserie ou les clefs hexa fournies avec sont en pas métrique ou US ?
Le Ø du filetage OU viens se visser le bouchon fait un peu - de 13 mm
Message par volkswagen le Dim 13 Déc 2015 - 18:19
C'est bien ça ! le diamètre du filetage est un peu moins de 13mm
Et le corps fait 12mm
C'est visserie métrique.
Du coup des bouchons alu trx montent ? tu aurais un lien d'un modèle compatible ?
Merci pour ton aide Smile
volkswagen
Message par Perte&Fraka le Dim 13 Déc 2015 - 18:29
C'est ce modèle à 9 € sur RCt**m mais y'a surement moyen de trouver - cher sur d'autres sites Smile
Message par Perte&Fraka le Dim 13 Déc 2015 - 18:32
Ou 4 pour 16,40 €
Message par volkswagen le Dim 13 Déc 2015 - 18:36
Ces 2 modèles seront compatibles c'est sur ?
Je vais voir sur la bay Very Happy
volkswagen
Message par Perte&Fraka le Dim 13 Déc 2015 - 18:48
C'est les bouchons des Bigborres 1/10 de trx.
Mais je viens d'essayer de mettre ce modèle sur des amorto Prol-line et ça se visse pas !!
Y'a quand même un risque que ça soit pas compatible !!
Perso j'ai qques pièces en stock que j'ai pas pu monter Laughing mais ça me servira tjrs un de ces 4 !!
Sinon essaye de voir sur d'autres forum si qqu'un donne pas une référence Wink
Message par volkswagen le Dim 13 Déc 2015 - 18:53
Ok pas grave, merci pour ton aide,
toute façon c'est pas urgent et jsais pas trop si j'investis la dedans vu que ce sont des amortos d'origine qui vont fuir dans 2 mois, je verrais peut être pour monter des proline par la suite. Cool
volkswagen
Message par volkswagen le Dim 13 Déc 2015 - 18:55
Sinon je vous re demande mais un cut off à 3.2v par élément ce n'est pas un peu bas ?
J'ai l'habitude qu'il soit à 3.5 sur mon glamis.
volkswagen
Message par Perte&Fraka le Dim 13 Déc 2015 - 19:02
3.2 c'est le minimum requis on va dire !!
C'est ce cut off que j'ai sur tout mes varios et j'ai des lipos ( après run ) à 3.7 en moyenne au repos
Message par volkswagen le Dim 13 Déc 2015 - 19:07
Oui grand mini, mais ce n'est pas réglable sur le granite.
J'ai fait un pack pour l'essayer, au moment de recharger l'accu 2S, le chargeur m'indique que l'accu est à 6,6v ! je trouve ça bas !
Avec le glamis le chargeur m'indique 7,2v 7,4v.
volkswagen
Message par Perte&Fraka le Dim 13 Déc 2015 - 19:19
Donc c'est ton voltage totale ... soit 3.3v par cellule si c'est des lipos en 2 éléments ( 2P > donc 2x 3.3v > 6.6v ). C'est pas méchant mais cette valeur c'est lipos au repos ou juste après avoir roulé ?
Message par volkswagen le Dim 13 Déc 2015 - 19:33
oui voltage total 6.6v sur lipo 2S et au repos, je recharge jamais juste après avoir roulé.
C'est ça qui est bizarre, au repos la tension remonte toujours un peu !
J'essaierais avec un autre accu.
volkswagen
Message par volkswagen le Sam 19 Déc 2015 - 18:45
Bon, suite à 3 accus fait avec le granite sur un terrain de bmx, je suis conquis Smile
Bon j'y suis allez molo le temps de m'habituer à l'engin.
Transmission vachement silencieuse !
Assez équilibré pendant les sauts,
réception des sauts sans que ça touche en dessous, pas habitué avec le glamis ça touche !
Les pneus en revanche pas terrible, je pense lui mettre à l'arrière 2 proline trencher 2.8, sont ils bon pour du bash multisurface ?
Concernant mon accu descendu à 6,6v des messages d'en haut, ça ne c'est pas reproduit aujourd'hui, tant mieux ! ça a buguer je ne sais pas pourquoi.
volkswagen
Message par volkswagen le Mar 9 Aoû 2016 - 22:14
Toujours au top ce granite !
Pas de soucis avec les bouchons d'amortos
Juste un triangle cassé après une rencontre avec un arbre Embarassed
Les pneus d'origine sont naze, donc proline trencher posé, ainsi qu'un pare choc tbr
volkswagen
Message par volkswagen le Dim 11 Déc 2016 - 18:33
Petite amélioration Cool
Sauve servo alu et servo savox !
volkswagen
Message par GEVAUDAN le Dim 11 Déc 2016 - 18:48
volkswagen a écrit:Petite amélioration Cool
Encore un arbre qui traversait la route sans regarder et en dehors du passage clouté Laughing
On en a tous connu un comme ça, ou un autre classique les pieds des bancs dans les parcs que tu te prends en biais, ça devrait être interdit, mettez nous des bancs sans pieds quoi! siffle
Message par volkswagen le Dim 11 Déc 2016 - 19:01
font chier ces arbres !!!! Wink
volkswagen
Message par Perte&Fraka le Dim 11 Déc 2016 - 19:04
GEVAUDAN a écrit:les pieds des bancs dans les parcs que tu te prends en biais, ça devrait être interdit, mettez nous des bancs sans pieds quoi!
Suspect Laughing
Je démarrais le RC maintenant, je pense que je partirai sur le Granit qui est mieux pensé que le Stamp ! En plus y'a des options alu !
Message par volkswagen le Dim 11 Déc 2016 - 19:16
Oui je le préfère au stamp, surtout le prix ! trx se gave !
effectivement il y a quelques options alu pour le granite Twisted Evil
volkswagen
Message par volkswagen le Dim 12 Fév 2017 - 16:05
Hello Smile
Mon granite qui se porte toujours bien, a eu droit à de nouvelles chaussettes avant Cool
Y a plus qu'a essayer ! Cool
volkswagen
Message par GEVAUDAN le Dim 12 Fév 2017 - 17:05
Jolies chaussettes, c'est quelle pointure?
Message par volkswagen le Dim 12 Fév 2017 - 17:34
C'est du 2.8 ;-)
volkswagen
Message par traxxas2000 le Lun 13 Fév 2017 - 10:52
ca vas soulevé de la terre tout ca Very Happy
