Arrma Kraton de Gamzing
Page 1 sur 15 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
Message par gamzing le Mer 16 Déc - 20:13
Bonjour, voila après de nombreux post créer pour vous demander votre avis sur des rc, je me suis décider et j'ai pris ...
Ça
Voila donc c'est un Arrma Kraton 6S Vert
Avec sa j'ai pris,
En chargeur http://www.ebay.fr/itm/iMAX-B6-AC-B6AC-Lipo-NiMH-80W-3S-RC-Batterie-Dual-Power-Balance-Charger-Chargeur-/351100216142?hash=item51bf34234e:g:oIUAAOSwd4tUH5Tw
Et en batterie j'en est pris 2 : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__35833__Turnigy_5000mAh_3S_25C_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.html
EDIT
Les specs
Arrma Kraton - Caractéristiques techniques:
Echelle 1/8".
Monster Truck de vitesse
4 roues motrices
Moteur Brushless BLX 2050Kv
Variateur Compatible 180A 6S - Etanche.
Servo 15KG/cm sous 7.2v - étanche.
Compatible Batterie LiPo 4-6S non incluse.
Radio 2.4Ghz à volant.
châssis Aluminium anodisé de 3mm.
Pneus DBoots Multi-Surface pré-montés.
Matériaux Composite - Acier - Aluminium - Nylon.
Kit Pré-Construit Prêt-à-Rouler
4 piles AA pour l'émetteur Radio - Batterie 4-6 Cellules LiPo - Chargeur de batterie LiPo.
Surface Tout-terrain.
Arrma Kraton - Dimensions:
Longueur : 590mm
Largeur : 470mm
Hauteur : 195mm
Poids : 5kg (sans packs d’accus)
Voila donc je vais avoir çà comme cadeau de Noël j'ai trop hâte =)
J’éditerais a Noël pour rajouter des photo en vrais.
santa santa santa
EDIT
Voila je vous met quelque photo (après une petite sortie)
La taille des roues j'ai halluciné (a coter des roues Turing 1/10)
Voila si vous en voulez d'autre dite le moi =) Twisted Evil cheers cheers
gamzing
Re: Arrma Kraton de Gamzing
Message par Chris31 le Mer 16 Déc - 21:18
Félicitations pour ton achat.
Les retours concernant le Kraton sont plutôt bons sur les forums US.
Message par gamzing le Mer 16 Déc - 21:20
Ouai c'est sa qui me la fait acheter et puis bon à 450e. Merci
gamzing
Message par Perte&Fraka le Jeu 17 Déc - 19:06
Ce Kraton en sortie de boite à l'air d'envoyer sévère Twisted Evil tu t'est bien fait plaize !!
T'as déja touché des doigts un 4x4 en 6s ?
Message par gamzing le Jeu 17 Déc - 19:27
Oui un mt4 dans un club
gamzing
Message par volkswagen le Jeu 17 Déc - 19:43
Sympa l'arrma,
Effectivement il a de bonnes critiques aux states, mais pas très connu sur l’hexagone.
Comme toi j'ai tenté Arrma ( granite blx ) j’espère ne pas être déçu Rolling Eyes
volkswagen
Message par GEVAUDAN le Jeu 17 Déc - 19:52
Pour tes batteries tu as choisi de quoi alimenter un moteur de 125 ampères, si dernier est plus a besoin de plus ça marchera quand même, mais il ne délivrera pas toute sa puissance Smile
Sinon j'aime bien son look et lirais le post même si je ne connais pas vraiment la bête.
Message par gamzing le Jeu 17 Déc - 20:09
Et comment on peut savoir combien son moteur consomme ?
gamzing
Message par GEVAUDAN le Jeu 17 Déc - 20:16
gamzing a écrit:Et comment on peut savoir combien son moteur consomme ?
Là est tout le problème, ce n'est pas toujours indiqué surtout sur un rtr.
On ne sait pas toujours quel marque et quel type de moteur ils ont mis dedans.
Ceci dit il y a peut-être des indications sur la notice ou sur le site de la marque.
Message par gamzing le Jeu 17 Déc - 20:18
bas c'est un 4 pole 2050kv avec un vario 180A
gamzing
Message par fanou le Jeu 17 Déc - 20:25
je ne connais pas ce produit mais vu le prix( 450 euros) et a ce que tu dis pour l électro ca semble etre très interressant Wink
Message par gamzing le Jeu 17 Déc - 20:31
ouai avec un servo 15kg et le tout etanche.
gamzing
Message par gamzing le Jeu 17 Déc - 20:46
mes vu que je serait en 2x3s en séries logiquement sa fait 125Ax2 nan ?
gamzing
Message par GEVAUDAN le Jeu 17 Déc - 21:07
gamzing a écrit:bas c'est un 4 pole 2050kv avec un vario 180A
Ton variateur ne risque pas de cramer avec 180 ampères tu as de la marge Twisted Evil
Pour la conso du moteur on ne peut rien dire en n'ayant que ces infos...
Message par gamzing le Jeu 17 Déc - 21:09
ok et
gamzing a écrit:mes vu que je serait en 2x3s en séries logiquement sa fait 125Ax2 nan ?
gamzing
Message par GEVAUDAN le Jeu 17 Déc - 21:11
Non en série tu multiplies par 2 le nombre de cellules donc 3 cellules x 2 =6 cellules pour le reste c'est idem.
En parallèle tu multiplies par 2 la capacité de l'accu et non pas le nombre de cellules, mais dans les 2 cas tu ne multiplies pas par 2 le taux de décharge.
Message par gamzing le Jeu 17 Déc - 21:12
ah ok merci, je verait bien a noel alors. J'ai editer j'ai rajouter toute les specs de la rc.
gamzing
Message par Chris31 le Jeu 17 Déc - 21:22
Le mieux et le plus simple est d'utiliser une pince ampèremétrique.
Message par GEVAUDAN le Ven 18 Déc - 6:25
Ca se met sur le moteur le tout branché?
Message par Chris31 le Ven 18 Déc - 9:35
Oui, la pince entoure le conducteur.
L'avantage par rapport à un ampèremètre, c'est qu'il n'y pas besoin d'ouvrir le circuit et il n'y a aucun contact entre la pince et le conducteur.
Pour info, il y a des modèles qui ne mesurent que les courants continus et d'autres les courants continus/alternatifs.
Très pratique pour mesurer la consommation d'un récepteur, contrôler l'équilibrage des phases...
Message par GEVAUDAN le Sam 19 Déc - 18:57
Il y a une astuce pour savoir combien de kv à un moteur, de nombre de pôles sans l'ouvrir?
Je vais voir si le coût d'une pince ampèremétrique se justifie au vue de ma modeste pratique.
Merci de l'info en tout cas.
http://www.amazon.fr/Voltman-VOM519008-amp%C3%A8rem%C3%A9trique-utilisable-multim%C3%A8tre/dp/B014IYBHE6/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1450551543&sr=8-4&keywords=pince+amp%C3%A8rem%C3%A9trique
Il y a tous les prix là dedans, j'ai vu ça pas trop cher?
Message par Chris31 le Sam 19 Déc - 19:36
Concernant la pince ampèremétrique, cela ne vaut pas le coup juste pour du Rc (à moins que tu n'ai pas de multimètre).
Le nombre de kv théorique pourrait être calculé en ayant:
-nombre de tour bobinage
-section bobinage
-résistance linéique
Sinon, plus simple: une alimentation stabilisée et un tachymètre.
Pour le nombre de pôle (sans l'ouvrir): oscilloscope.
Message par gamzing le Sam 19 Déc - 20:05
4 poles c'est sur apres je c'est pas
gamzing
Message par gamzing le Dim 20 Déc - 9:33
Je viens de trouver sa sur leur site ,
Et il on écrit que pour la vitesse max il faut 2x3s a 4000mah .
gamzing
Message par garampon le Dim 20 Déc - 9:59
Jolie machine Wink
Et c'est le nombre de C qu'il faut que tu regardes pour la batterie.
Exemple une 3S 5000mAh 30C
-> 3 x 50 = 150A donc 150A en continu
Avec une 3S 5000mAh 40C si elle passe t'as 200A en continu donc t'es large !
À toi de voir, cela va aussi beaucoup dépendre de ton budget Smile
Message par gamzing le Dim 20 Déc - 10:05
bas ça sera des 5000mah 25c et c'est écrit en bas en tout petit "courbe de décharge 25c minimum est recommander".
gamzing
Message par Gabrïel le Dim 20 Déc - 10:17
Je pense qu'elle risque de chauffée tes 25c , des 35 en 5000 serais un minimum
Message par gamzing le Dim 20 Déc - 10:19
c'est déjà trop tard toute façon c'est fait une semaine quelle sont commander.
gamzing
Message par gamzing le Dim 20 Déc - 10:22
Wow je vien de tomber sur sa WTF le truc https://www.youtube.com/watch?v=6wTjoh4QXs8
gamzing
Message par gamzing le Dim 27 Déc - 11:32
Bon bas des retours sur cette rc...
Après mon premier pack je recharge, deuxième pack le servo mort...
Remplacement par un servo merdique en attendant mintenant le récepteur bug donc je vais tester un autre récepteur voir mes je pense qu'elle vas passer par la case SAV.
Voilà.
gamzing
