Arrma Kraton de Gamzing
Page 13 sur 15 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Suivant
Arrma Kraton de Gamzing - Page 13 Empty Re: Arrma Kraton de Gamzing
Message par psyko 04 le Jeu 19 Mai 2016 - 21:13
c'est déja mieux mais c'est un minimum.
@ trankillou: en compèt, certains consomment enormement: j'ai vu couper à 8min avec 7500/70c en grosse bataille en tête...le vainqueur roule en 8000/80c...et tkt pour sa config, c'est un top pilote mais la chauffe n'est pas un réel soucis en course à ce niveau...
pour du bash, c'est différent, si ca chauffe, tu casses tout ton matos...
Tkt mes config ne chauffent pas trop et heureusement...à sucy, on a rouler 8h non stop, mais le 1500kv à quand même pris des °..., révisé depuis, aucune trace de chauffe, alors que d'autres équipes ont cramé des moteurs en particulier...mais moteur chaud, les lipos souffrent nettement plus.(surtout celles avec les C les plus bas evidemment)
En bash, ca chauffe beaucoup moins que sur piste enfin je pense surtout au niveau des lipos...
Et effectivemment, un bon rapport moteur trans c'est bien mieux...l'arma a un petit moteur de buggy...donc il doit chauffer a mort et tirer fort dans les lipos...c'est un jouet rtr
Message par psyko 04 le Jeu 19 Mai 2016 - 21:17
gamzing a écrit:Bah avec un 2050kv un rapport 14/54 je crois ? tu pense que ça marcherait(je peut te tutoyer ?)
ca veut rien dire sans données précises sur le moteur...
un 3650 va souffrir à mort
un 4092 beaucoup moins
et un plus gros encore moins
le tiens est un 4068...taille buggy
14/54, ca veut rien dire non plus sans le ratio interne...
Message par trankilou le Jeu 19 Mai 2016 - 21:24
Je sait que lorsque je roule sur la piste de Jossigny ,mais se n'est pas la mème que celle de Sucy ,j'ai une bien meilleur autonomie et pas de chauffe comparé a des endroit ou il y a de bonne ligne droite ces la ou la demande ai très forte.
Sinon pour t'on rapport je peu pas vraiment dire,car si y a en général pignon ou couronne ,tu a aussi les rapport de diff pignon d'attaque et couronne ,je connait pas se rc ,juste vu rouler une fois avec moi et en 6s sa ma pas convaincu ,il faut faire des essaies car chaque rc ai différente,après se n'est pas une question jouet ou pas,tant que le rc ai fiable.
Message par psyko 04 le Jeu 19 Mai 2016 - 21:29
je disais ca pour le moteur...trop petit pour ce genre de machine
Message par trankilou le Jeu 19 Mai 2016 - 21:31
C'est sur que si le moteur ai trop petit sa ira jamais.
Message par garampon le Jeu 19 Mai 2016 - 21:32
Moi je chauffe moins sur piste, et j'ai plus d'autonomie qu'en bash....
C'est parce que j'attaque pas assez mdr
Message par trankilou le Jeu 19 Mai 2016 - 21:34
Moi j'ai plus d'autonomie ces parce que tu doit etre plus précis et le plus fluide possible ,en bash tu t'en fou Smile
Message par nico94 le Ven 20 Mai 2016 - 7:22
Si elle a dégonflé passe la au testeur de lipo et regarde la tension de tes 2 cellules si tout est OK tu peut tenter de la recharger en restant vigilant si elle gonfle à la charge stop tout et isole la dehors
Le risque si elle gonfle en utilisation c est de cramer ton rc et en charge c est de foutre le feu à la maison surtout que quand ça pète généralement tu ne peux que constater impuissant ( fumées blanches puis noires )
Perso je prend pas de risque
Message par gamzing le Ven 20 Mai 2016 - 21:04
Alors j'ai pas de testeur mais j'ai un voltmetre, ya moyen de voir, et sinon un moteur 4092 je comprend pas trop, c'est la taille du moteur 40mn de diametre et 92mn de long ?
gamzing
Message par trankilou le Ven 20 Mai 2016 - 21:10
Pour le moteur ces sa ,pour le voltmètre je pense pas ou sa va etre galère pour mesurer les cellules.
Message par gamzing le Ven 20 Mai 2016 - 21:14
Ok pour le moteur,le mien fait 6.7cm environ, et puis pour le voltmètre je vais comme meme essayer.
La semaine prochaine je vais pouvoir esseyer en 4S, avec des 5000Mah 35C, avec mon moteur de base je pour va ce qu'il vaut.
gamzing
Message par garampon le Ven 20 Mai 2016 - 21:22
Je vais sûrement vendre mon 4092 1300kv d'ici 1 mois....après le bac.... Twisted Evil
Message par gamzing le Ven 20 Mai 2016 - 21:24
mais 1300kv en 4s je pense que ça sera pas assez non ?
Sinon petite question j'ai un combo xl5+moteur titan12T qui a peut rouler je peut le vendre combien ?
gamzing
Message par psyko 04 le Ven 20 Mai 2016 - 21:24
Suspect tu vas mettre quoi à la place?
Message par gamzing le Ven 20 Mai 2016 - 21:34
Mais j'ai pas un titan12t dans le kraton, c'est que j'ai ranger ma chambre et j'ai retouver ca mdrr
gamzing
Message par psyko 04 le Ven 20 Mai 2016 - 21:40
ct pour val... charier
Message par gamzing le Ven 20 Mai 2016 - 21:41
Ah ok desolé lel
gamzing
Message par garampon le Ven 20 Mai 2016 - 22:36
@psyko :
Soit un 4082 1800kv, soit un 4282 1800kv aussi Very Happy
Message par psyko 04 le Ven 20 Mai 2016 - 22:40
tu repasses en 4s?
Message par garampon le Ven 20 Mai 2016 - 22:43
On peut continuer en SMS pour éviter le HS. Wink
Message par psyko 04 le Ven 20 Mai 2016 - 22:46
Very Happy Wink
Message par gamzing le Ven 20 Mai 2016 - 23:11
Tkt pas de soucis du moment que ca touche au modeilisme.
gamzing
Message par Khaelian le Sam 21 Mai 2016 - 0:05
gamzing a écrit:pour le voltmètre je vais comme meme essayer.
ça fonctionne très bien au voltmètre il suffit de mesurer au niveau de la prise d'équilibrage, cellule par cellule
sinon tu as peut-être le chargeur qui a cette fonction
pour la chauffe et les batteries qui gonflent il y a plein de post qui en parle et c'est toujours le même souci
si tes batteries sont récentes alors elles sont sous-dimensionnées, de mauvaise qualité ou elles ont un défaut
si elles sont plus ancienne alors elles commencent à fatiguer
là tu dois contrôler les tensions en fin de charge, une batterie fatiguée s'équilibre difficilement
en fin de décharge, une batterie fatiguée coupe plus tôt, parfois bizarrement (cut-off, ça repart, cut-off, ça repart, etc...)
et surtout la capacité, une 5000mAh fatiguée ne charge plus que 4000mAh ou 3500mAh par exemple
si elle ne gonfle pas trop, que la tension par cellule est relativement normale, qu'elle dégonfle rapidement, etc... tu peux l'utiliser en surveillant et sans tirer dedans
Message par nico94 le Sam 21 Mai 2016 - 7:39
+1
avec Khaelian
moi je me mefie que trop des batteries lipos ca parait anodin quand on voit ca de visu mais faut jamais oublier que ca reste de vraies petites bombes qui peuvent causer des incendies et des blessures graves ...
on est pas a l' abri d'un dysfonctionnement materiel du chargeur ou autre d ' ou la surveillance
indispensable
petite deconvenue personelle : Arrma Kraton de Gamzing - Page 13 Lipo_h10
si je ne m' etais pas rendu compte du gonflement de celle ci j 'aurais certainement causé un incendie ...
Message par psyko 04 le Sam 21 Mai 2016 - 9:34
Je croyais que ca gonflait pas chez toi les lipos Laughing
Là c'est tendu quand même...
perso, j'ai jamais mis de sac de charge...avant de faire de la compèt...mais c'est obligatoire pour charger sur le bord de la piste donc j'ai investi dans 3 ptits sacs dont je vois pas vraiment l'utilité, depuis je les utilise...ils sont la...
quand je dis gonflé c'est pas ca du tout...
les seules lipos que j'ai vu cramé, l'ont fait au tout début: défaut certainement, sans etre connectées...elles ont fait de la fumée c'est tout...beaucoup de fumée et de chaleur.
tout ca pour dire, quand je dis gonflée, c'est juste un petit peu, plus ou moins en fonction de l'état de la lipo...avec le temps, elles se dégradent..
Ex: la semaine dernière, un collègue (que je ne citerais pas Wink )avait très peu d'autonomie avec ses lipos vieillissantes et au bout de 4min, ca faisait des petits ballons...il a essayé une lipo à moi(meme marque et même taux de décharge 4500/45c zippy, les siennes sont des 5000) et il a tenu 14 min....et elle n'était pas gonflée en fin de run....
L'explication de kaelian est très bonne et résume très bien le soucis...a savoir que les lipos se dégradent avec le temps et les contraintes subies
Message par gamzing le Sam 21 Mai 2016 - 10:09
Ouai donc le mieux serait de racheter des lipo de qualité.
gamzing
Message par nico94 le Sam 21 Mai 2016 - 10:21
En l occurrence le fautif était mon chargeur celui qui a cramé avant la réunion rc si tu te rappelles bien ...
L avantage du sac lipo c est d étouffer le feu mais l inconvénient c'est que si ça gonfle à la charge tu le vois pas
Maintenant c est charge dans la cocotte minute parceque seb c est bien Laughing
Message par psyko 04 le Sam 21 Mai 2016 - 10:29
@ gamzing: faut des lipos adaptées et surdimensionnées c'est mieux encore
@nico: oui oui me rappel Wink . Ca reste assez rare quand meme ce genre de soucis...je me vois bien sur le terrain avec la cocotte minute Wink
Message par gamzing le Sam 21 Mai 2016 - 11:19
Ouai donc je vais voir ce que je vais faire ^^
gamzing
Message par h.300 le Sam 21 Mai 2016 - 13:07
les miennes sont toutes gonflées, ça fait 2 ans quelle n'on pas chargées
et une plus que les autres ...
Arrma Kraton de Gamzing - Page 13 Imag0210
mais, elle, ça fait au moins 3 ans qu'elle est comme ça, sur le balcon, et elle n'a pas pris feu ...
Message par psyko 04 le Sam 21 Mai 2016 - 13:14
ca c'est du vahiné Laughing
ca ne prends feu que quand l'enveloppe est percée...mais la vu le gonflement, fait gaffe en les manipulant....
