Arrma Kraton de Gamzing
Page 14 sur 15 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Suivant
Re: Arrma Kraton de Gamzing
Message par psyko 04 le Sam 21 Mai 2016 - 13:14
ca c'est du vahiné Laughing
ca ne prends feu que quand l'enveloppe est percée...mais la vu le gonflement, fait gaffe en les manipulant....
Message par gamzing le Sam 21 Mai 2016 - 13:22
Wow la mienne et pas gonflé a cote de ca ^^
gamzing
Message par nico94 le Sam 21 Mai 2016 - 13:27
Ah oui !!! Remarque c est pratique pour voir le nombre de cellules
Sur un iPhone 3gs le gonflement de la batterie m avait pété la carte mère en 2 Laughing
Message par gamzing le Sam 21 Mai 2016 - 21:23
Juste esque quelqu'un connait un site ou il y a des lipo de bonne qualité (ou on peut tiré dedans sans soucis) ? Que ce soit en Allemagne etc pas grave.
gamzing
Message par psyko 04 le Sam 21 Mai 2016 - 21:43
Les zippy et turnigy sont très bien...a condition de bien choisir...
Message par gamzing le Sam 21 Mai 2016 - 21:52
Mais j'en trouve pas de coqué?
gamzing
Message par fredw le Sam 21 Mai 2016 - 22:42
Message par gamzing le Sam 21 Mai 2016 - 22:44
Ok merci et vraiment vous penser que mon moteur ne va pas etre bien en 4s car sinon je reste en 6s
gamzing
Message par trankilou le Sam 21 Mai 2016 - 22:58
Si t'on moteur ai pas adapté au chassis sa ira jamais quoi que tu mette en lipo ,regarde moi avec mon X-maxx ,ces remplacement du moteur ,maintenant sa va nettement mieux, les lipo ne font pas tout, y faut le moulin et le bon rapport.
Message par gamzing le Sam 21 Mai 2016 - 23:00
Ok donc il faut un moteur plus long, pour du 4s environ 2000kv, et en 6s environ 1300kv.
gamzing
Message par trankilou le Sam 21 Mai 2016 - 23:03
Regarde mon post de nos LST XXL ,d'origine le moteur ai un 2200kv ,il tourne en 4s mais prend le 6 également ,mais pas besoin ,quand tu voit nos vidéo tu a la réponse ,sa envoi sévère.
Message par gamzing le Sam 21 Mai 2016 - 23:09
Ok jirais check ca demain
gamzing
Message par gamzing le Dim 22 Mai 2016 - 13:55
J'ai ete check ton poste, il est super ce monster ^^ et donc ouai c'est vrais que meme en 4s ca a l'air de tenir ^^
gamzing
Message par trankilou le Dim 22 Mai 2016 - 14:20
Oui ces nickel en tout cas pas de chauffe, bonne autonomie et perf au rendez-vous d'origine le rapport et moteur sont excellent,a voir se moteur sur un truggy car le LST ai plus lourd, donc je pense que sa devrait bien le faire.
Message par gamzing le Dim 22 Mai 2016 - 15:01
gamzing
Message par GEVAUDAN le Dim 22 Mai 2016 - 15:10
Il faut que tu sois sur que les moteurs de diamètre 42 passent Wink
Message par trankilou le Dim 22 Mai 2016 - 15:14
Je pense qui a pas de souci,mais est-ce que les 2 on l'ai mèmes caractéristique je sait pas, sinon ici tu a le mème qui va dans le LST.
http://www.ebay.fr/itm/Losi-LST-XXL-2-E-DYNAMITE-FUZE-BRUSHLESS-2200kV-MOTOR-25-2V-Sensorless-/331671217000?hash=item4d39252368:g:goUAAOSwlV9WRGcC
Celui-ci passe ces un 40 a moins que le tient soit encore plus petit ,tu a juste a mesurer.
Message par trankilou le Dim 22 Mai 2016 - 15:18
Part-contre attention a la connectique ces plus gros sur se moteur ,je rencontre le mème souci sur le 2e LST j'en parle justement.
Message par gamzing le Dim 22 Mai 2016 - 18:01
Ah m.... pour la connectique, mais au pire je la change ca doit etre faisable ?
gamzing
Message par gamzing le Dim 22 Mai 2016 - 18:02
Longueur: 65.8mm arbre non compris
Diamètre: 43 mm, y compris les ailettes de dissipation de chaleur
Longueur de l'arbre: 18mm
Diamètre de l'arbre: 5mm
C'est mon moteur.
gamzing
Message par psyko 04 le Dim 22 Mai 2016 - 18:03
attention parce qu'il fait 180a en burst ce moulin...alors les lipos...faut du lourd lourd
Message par gamzing le Dim 22 Mai 2016 - 18:05
gamzing
Message par trankilou le Dim 22 Mai 2016 - 18:07
Oui ces les lipo passe ces se que j'ai.
Message par gamzing le Dim 22 Mai 2016 - 18:10
gamzing
Message par psyko 04 le Dim 22 Mai 2016 - 18:15
elles vont souffrir quand même si tu tirese dedant comme un fou...je pencherais sur un moulin plus raisonnable en conso max ...4274 ou 4282 et encore, les 4082 ont une conso de 140a max c'est énorme...j'ai aussi un peu peur pour la trans de ta machine avec un moulin énorme...
un 4074 ou 82 c'est largement suffisant en 4s en 2000 ou 2200kv avec le bon pinion, en 6s tu arraches les pneus en peu de temps avec de tels moteurs.
Après tu fais ce que tu veux...mais un bon vieux hobbywing qui pompe quedalle, c'est très bien pour du loisir et au pire, si tu tiens absolument à arracher tes pneus, tu lui colles du 6s et comme ca t'auras tout gagné Laughing
Message par trankilou le Dim 22 Mai 2016 - 18:25
Sincèrement se moteur ai top le LST doit faire 1,5kg de plus et sa l'emmène tout seul ,le moteur chauffe quasiment pas puisque je laisse mon doigt dessus et l'autonomie ai diabolique ,donc sur un truggy pour moi sa le fait sans problème,après se qui y a sur le papier car il peuvent se tromper aussi  je regarde pas ,je crois se que je voit Wink
Message par trankilou le Dim 22 Mai 2016 - 18:33
Tout les moteurs que tu donne peuvent faire éventuellement l'affaire ,mais ces pareil tout change de l'un a l'autre ,sur nos truggy on a des hobbywing entre 1800 & 2000kv sa le fait ,toutefois j'ai moins d'autonomie qu'avec le LST donc va comprendre, a l'occas je ferait un test avec se moteur sa peu etre très interessant et j'oubliai sur le LST le contro ai un 90A et prend jusqu'a 6s ,mais j'ai préférer l'ai remplacer sur le second j'ai un 120A mais lui se limite au 4s ,sur le mien ces celui de notre X-maxx.
Message par psyko 04 le Dim 22 Mai 2016 - 18:39
ah bon ... bizarre...cette histoire de contro ...ils espèrent que tu vas pas te mettre contre un mur plus de 10s...sinon pshitt enfin c'est le risque...
Message par psyko 04 le Dim 22 Mai 2016 - 18:43
on te dit 4368 c'est trop petit et tu mets 3665 negatif
Message par trankilou le Dim 22 Mai 2016 - 18:54
psyko 04 a écrit:ah bon ... bizarre...cette histoire de contro ...ils espèrent que tu vas pas te mettre contre un mur plus de 10s...sinon pshitt enfin c'est le risque...
Y sort comme sa d'origine,moi j'ai roulé plusieurs fois avec et pas de souci ,mème le contro ne chauffait pas, mais ces pareil ces se qui ai indiqué mème sur le contro 90A ,mais est-ce la vérité, le seul truc je ne l'avais pas essayé en 6s ,mais bon y a pas de raisons. Wink
