Arrma Kraton de Gamzing
Page 15 sur 15 Précédent  1 ... 9 ... 13, 14, 15
Re: Arrma Kraton de Gamzing
Message par trankilou le Dim 22 Mai - 16:54
psyko 04 a écrit:ah bon ... bizarre...cette histoire de contro ...ils espèrent que tu vas pas te mettre contre un mur plus de 10s...sinon pshitt enfin c'est le risque...
Y sort comme sa d'origine,moi j'ai roulé plusieurs fois avec et pas de souci ,mème le contro ne chauffait pas, mais ces pareil ces se qui ai indiqué mème sur le contro 90A ,mais est-ce la vérité, le seul truc je ne l'avais pas essayé en 6s ,mais bon y a pas de raisons. Wink
Message par gamzing le Dim 22 Mai - 16:55
Dac donc celui de trankilou serait le mieux, mais tout façon il faut comme même que je trouve l'argent avant. =(
gamzing
Message par gamzing le Lun 30 Mai - 17:10
Jai mesurer et jai 10.68v (non chargé) et 10.98v(non chargé, vous en pensez quoi ?
gamzing
Message par trankilou le Lun 30 Mai - 17:17
Chaque cellule donne quoi comme valeurs?
Message par gamzing le Lun 30 Mai - 17:20
Bah j'ai pas réussi a avoir les tension par cellule avec mon voltmètre =(
gamzing
Message par trankilou le Lun 30 Mai - 17:23
C'est pour sa que ces galère avec un voltmètre ,le mieux restant le testeur de lipo ,la ces la tension général que tu a ,si une cellule ai vraiment basse et une plus haute tu le sait pas.
Message par psyko 04 le Lun 30 Mai - 17:34
sur la fiche d'équilibrage....pff
et testeur lipo, faut vérifier les valeurs qd même...avec ma carte hobbywing, j'ai des erreurs de 0.04v...avec la skyrc, les valeurs sont bonnes Wink
Message par gamzing le Jeu 3 Nov - 16:51
Salut tout le monde, je sait sa fait un baille, j'ai casser ma voiture avant de partir en vac cette été et je pense la remettre en route avant noel.
Mais j'ai une question vous en pensez quoi des x-rings pour les amortisseurs car mets joints fuit un peut.
gamzing
Message par gamzing le Ven 15 Sep - 16:57
Bonsoir, voila après une longuuuue pause (des soucis sur la rc, un autre projet, soucis de santé fin bref c’était compliqué) j'ai décidé de la remettre en marche, il me faut donc des nouvelles lipo car les basher ont claqué (de ma faute pas mis en mode stockage).
Du coup des que j'ai un peu d'argent etc je remet tout en marche et je posterais régulièrement.
Bonne soirée a tous ! Wink
gamzing
Message par trankilou le Ven 15 Sep - 17:26
Tu la pas mis en vente y a quelques jours. Suspect
Message par gamzing le Ven 15 Sep - 17:27
Sisi mais un ami ma convaincu de reprendre avec lui
gamzing
Message par trankilou le Ven 15 Sep - 17:43
C'est cool. Twisted Evil
Message par gamzing le Jeu 26 Oct - 9:31
Et bien salut tout le monde, apres avoir roulé hier j'avais un peu de jeu au niveau du moteur, donc je demonte, et puis
Réparable ?
Merci !! Wink
gamzing
Message par trankilou le Jeu 26 Oct - 10:04
Je sais pas du tout si c'est réparable a cette endroit ,pour casser toutes les vis on dut se desserrer scratch
Message par gamzing le Jeu 26 Oct - 10:08
J'ai j'amais pu y toucher aucune empreinte n'est exploitable :/
gamzing
Message par trankilou le Jeu 26 Oct - 10:25
Y faut mettre un coup de Dremel pour essayer de lui placer un tournevis.
Message par gamzing le Jeu 26 Oct - 10:26
J'essayerais sa Merci Wink
gamzing
