Soucis cardan acier
Soucis cardan acier  Empty Soucis cardan acier
Message par volkswagen le Lun 21 Déc 2015 - 15:37
Quelqu'un a déjà eu ce soucis :
L'axe gris sur ce cardan qui se décentre tout seul en roulant. quel solution ?
volkswagen
volkswagen
Soucis cardan acier  Empty Re: Soucis cardan acier
Message par Perte&Fraka le Lun 21 Déc 2015 - 16:14
Jamais arrivé mais tu peux coller avec du loctice bloc presse
J'ai fait ça avec un pin qui sortait de son encoche & nickel Wink
Message par volkswagen le Lun 21 Déc 2015 - 16:35
Merci à toi Very Happy
J'ai essayé ta technique, on verra si ça marche mais vu comme ça rentre en force jsuis pas sur que beaucoup de Loctite soit rentré Embarassed
Je verrais bien !
volkswagen
volkswagen
Message par Perte&Fraka le Lun 21 Déc 2015 - 16:38
Javais aussi un doute lors du collage mais je peux te garantir que ça colle Twisted Evil même si y'a très peu d'espace !!
& le + : tu chauffe au dessus de 280° et le tout s'en va bravo
Message par volkswagen le Lun 21 Déc 2015 - 16:41
Tu me rassures la Smile
Merci beaucoup !
volkswagen
volkswagen
Message par fanou le Lun 21 Déc 2015 - 19:49
idem: bloc presse vert de chez loctite et ca devrait le faire mais par contre pense bien a dégraisser avant collage Wink
ps: petit conseil, avant collage tu mets les pins 4 heures au congélateur et l arbre de transmission 20 minutes au four Wink
tu verras ca rentrera comme papa dans maman Smile
Message par volkswagen le Lun 21 Déc 2015 - 21:09
Merci Fanou, si ça tiens pas j'essaierais comme tu dis Wink
volkswagen
volkswagen
Message par Perte&Fraka le Mar 22 Déc 2015 - 10:12
fanou a écrit:petit conseil, avant collage tu mets les pins 4 heures au congélateur et l arbre de transmission 20 minutes au four
C'est pour obtenir + de jeux ? ( vu que le froid rétracte la matière & le chaud dilate )
Par contre le chaud risque pas de faire prendre trop vite le loctite ?
fanou a écrit:tu verras ca rentrera comme papa dans maman Smile
Ca dépend par ou siffle
Message par bricolex le Jeu 24 Déc 2015 - 10:14
Pour la chauffe et le jeu, pas de problème Smile , Loctite a tout prévu dans ses recommendations d'assemblage:
- Assemblages avec jeu :
Appliquer l'adhésif autour de l'axe au niveau du bord d'attaque et sur le diamètre intérieur de la bague et effectuer un léger mouvement tournant lors de la mise en place.
- Assemblages serrés :
 Appliquer l'adhésif soigneusement sur les 2 surfaces et assembler avec une vitesse d'emmanchement élevée.
- Assemblages frettés :
L'adhésif est appliqué sur l'axe ou arbre, la bague sera chauffée afin d'avoir un jeu suffisant pour assembler librement les pièces.
Message par Perte&Fraka le Jeu 24 Déc 2015 - 11:53
Donc pour toi, le fait de chauffer la pièce n'accélère pas le séchage ?
J'avais fait un assemblage serré, et le loctite à mis qques secondes avant de prendre.
Pas évident de placer rapidement la pièce et de façon précise !!
Message par bricolex le Ven 25 Déc 2015 - 0:10
Faisons un peu de chimie: la loctite est une colle assez délicate à manier car toute sa performance provient d'un composant qui polymérise avec une vitesse qui varie en fonction du métal à coller, du jeu  à combler entre les pièces, de la température ambiante, et enfin de l'application ou pas d'un produit activateur.
Effectivement, en augmentant la T°C ambiante ou alors en chauffant une pièce à coller (c'est pareil au final) on réduit le temps de polymérisation et du coup la résistance maximale du collage est atteinte plus vite...donc oui il y a un compromis à trouver entre:
- pouvoir assembler des pièces plus facilement par dilation/contraction thermique
- mais du coup raccourcir le temps de prise de la colle.
Autre point à garder en tête, la polymérisation est une réaction anaérobie, c'est à dire que le temps de prise est d'autant plus rapide que la présence d'oxygène est faible. C'est pourquoi, quand les pièces sont ultra ajustées (jeu minimum, donc volume d'oxygène minimum) il faut vite emmancher les pièces à coller car la polymérisation démarre très vite.
Bon collage et bon Noël à tous!  Smile
Message par fanou le Sam 26 Déc 2015 - 9:36
oui le fait de chauffer et refroidir les pièces a assembler permet d augmenter le jeu pour faciliter l assemblage vu que normalement c est un emmanchement en force Wink
