Le Jato'Mizzzz revient !
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Le Jato'Mizzzz revient !
Message par alban.puech le Sam 5 Mar 2016 - 10:29
Sympa ça !
Chouette ton atelier !
Message par fredw le Sam 5 Mar 2016 - 10:55
Tu as de la place pour bricoler au moins.
Message par Bugatti maniac le Lun 14 Mar 2016 - 23:35
Gros cr sur la transmission en préparation !
Message par psyko 04 le Mar 15 Mar 2016 - 0:38
J'avais pas décortiquer le post...c'est un bidule th converti....bah mets un bon support moteur, pas donné mais ca règlera tes problemes de pinions...(sutout si il s'est déja tordu, ca n'ira pas en s'arrangeant...)
avec ca t'es trankill Wink
Message par Bugatti maniac le Mar 15 Mar 2016 - 0:44
Je vais trouver un moteur avec un axe plus long ça résoudra le souci !
Message par psyko 04 le Mar 15 Mar 2016 - 0:50
ca va te couter le meme prix que le support...40e c'est pas trop cher...et tu peux mettre tout les moulins que tu veux...il est bien pensé ce support...le tien parait plus light...et à la longue, il va se deformer surtout si il a déja souffert.. Embarassed
Message par Bugatti maniac le Mar 15 Mar 2016 - 0:52
Si tira roulait avec c'est qu'a mon avis ça devait tenir !
Message par alban.puech le Mar 15 Mar 2016 - 7:49
psyko 04 a écrit:ca va te couter le meme prix que le support...40e c'est pas trop cher...et tu peux mettre tout les moulins que tu veux...il est bien pensé ce support...le tien parait plus light...et à la longue, il va se deformer surtout si il a déja souffert.. Embarassed
+100000
Message par GEVAUDAN le Mar 15 Mar 2016 - 7:57
J'ai déjà eu un support moteur venant de ce gars là, c'est de la très bonne qualité, je n'ai jamais rien vu de tel provenant de magasins.
Tu peux lui demander un truc sur mesures, il parle anglais(enfin il a le même niveau que moi siffle )
Message par trankilou le Mar 15 Mar 2016 - 14:57
+1  pour le support moteur. Wink
Message par Bugatti maniac le Mar 15 Mar 2016 - 22:19
Voilà les news !
Je me suis donc attaqué au passage en ec5 !!!!
Message par Bugatti maniac le Mar 15 Mar 2016 - 22:27
Voilà les news !
Pis bah tant qu'a y être on essaye de remplacer la vis qui manque par une trop longue et on fait de la merde .... tête à claque
Sans oublier le démontage de la trans ...
Pitain c'est infâme la dedans Shocked
Du coup trempage en règle puis nettoyage du siffle merdier
Le corps de diff a été particulièrement coriace scratch
Démontage de la bv et nettoyage !
Pis bah ça donne un beau truc clean et du calage ^^
Reste pu qu'à racheter des patins et du joint pour le diff Very Happy
Message par trankilou le Mer 16 Mar 2016 - 0:12
Prend des patins renforcé de révo ,ces nickel.
Message par Bugatti maniac le Mer 16 Mar 2016 - 11:18
C'est combien ces patins ?
C'est plus épais que ceux d'origine ?
Message par trankilou le Mer 16 Mar 2016 - 11:34
Tu l'ai a ici avec le disque et le ressort donc tu démarre a neuf
Sinon il y a uniquement les 3 patins vendu seul ,mais je retrouve plus le lien s'était sur ébay Us ,pour l'épaisseur ces pareil.
Message par Bugatti maniac le Mer 16 Mar 2016 - 12:07
Juste les patins ce serait nickel !
J'aimerais trouver un pignon long en 0.8 aussi !
Message par Perte&Fraka le Mer 16 Mar 2016 - 12:43
C'est ce qu'on appelle un bon entretien !! T'est planétaires étaient pas trop bouffés vu la couleur aluminium de la graisse Shocked
+ 1 pour les patins renforcés
Message par Bugatti maniac le Mer 16 Mar 2016 - 12:48
Je pense que le mauvais calage n'y était pas étranger...
Je gagne quoi avec les renforcés ?
Au moins pour les diff maintenant je sais faire !
Message par Perte&Fraka le Mer 16 Mar 2016 - 13:04
Beinh ... ils sont renforcés Laughing ceux d'origine sont fait avec une sorte de fibre qui se désagrège alors qu'avec ceux en alu ou carbone, tu risquera d'usé la platine qui fait contact avant Twisted Evil
Message par fanou le Mer 16 Mar 2016 - 19:10
Perte&Fraka a écrit:C'est ce qu'on appelle un bon entretien !! T'est planétaires étaient pas trop bouffés vu la couleur aluminium de la graisse Shocked
j ai surtout l impression que c est de la graisse graphitée non?
et pour le slipper, de mémoire il doit me rester un nécessaire de réparation neuf encore sous emballage pour rustler vxl dans le cas ou c est le meme Wink
Message par fredw le Mer 16 Mar 2016 - 19:16
Pour la graisse, sur mon slash c'était la même chose. C'est la graisse qui est comme ça. Je l'ai remplacée par de la marine.
Message par Bugatti maniac le Jeu 17 Mar 2016 - 9:08
Par contre cette histoire de pignon long je me demande su je vais réussir à la régler ...
J'ai beau chercher impossible d'en gauler ...
Message par trankilou le Jeu 17 Mar 2016 - 11:25
Si c'est a cause du support moteur ,remplace le par celui plus haut et tu sera tranquille.
Message par alban.puech le Jeu 17 Mar 2016 - 17:04
C'est clair !
Message par tiralatete le Jeu 17 Mar 2016 - 20:48
la couleur dans le diff est bien lié au mauvais calage...en même temps je suis le dernier à avoir refait le diff avant de lui vendre le jato..ça commence à remonter!
Pour les patins de slipper, honnêtement, j'en ai jamais changé, c'est sûr que si Môssieur le défonce à coup de vis...ça le fait moins! Wink
Concernant le support moteur sur ebay, je pense qu'il est top. ça existait pas de mon temps!! c'est pour ça que j'avais fabriqué celui là à base d'un support moteur d'Emaxx modifié. Encore une fois, se manger une plaque en béton gaz à fonds, ça aide pas...
Par contre Bugatti, j'ai l'impression que ce support sur ebay pourrait régler partiellement ou totalement ton problème de distance pignon/couronne. Moi je le prendrais à ta place.
A+
tiralatete
Message par Bugatti maniac le Ven 18 Mar 2016 - 22:19
Le soucis c'est le prix du truc oO
Mais je crois que je vais craquer parce que supprimer ce souci ce serait génial !
je crois qu'il va pas rouler de suite parce que j'ai pas les ronds encore mais après ^^
Message par Bugatti maniac le Ven 18 Mar 2016 - 22:28
Tira selon toi le moteur à la même longueur que le mien ?
Message par tiralatete le Ven 18 Mar 2016 - 22:41
quel moteur? si tu ne donnes pas des détails je vais avoir du mal...
tiralatete
Message par Bugatti maniac le Ven 18 Mar 2016 - 22:42
J'ai envoyé un mail au gars !
Sinon je vais essayer d'en usiner un avec le prof de bts crsa à côté de chez moi !!
C'est un quicrun 3800 kv
Message par Bugatti maniac le Dim 20 Mar 2016 - 21:35
Bon je vais prendre le support moteur et j'ai racheté le kit de joints ! (merci le frangin Laughing )
En échange je lui prête mon électro qui marche du feu de dieu sur sa machine Shocked
vala vala bientôt fini les galères ! Very Happy
Si quelqu'un à la pièce référencée "5552" de chez trx en gros les 3 patin ou juste un ce serait parfait !!!
Message par Bugatti maniac le Mer 23 Mar 2016 - 21:22
Grande nouvelle ce soir !
j'ai commandé le support au gars !
Je pense que vu la gueule du machin ce sera fini les emmerdes Shocked
Je vous ferais une review du machin en photos quand je l'ai !
Là on sort bien des sentiers battus et personne ne l'a jamais testé ce truc !
ça pourrait en motiver certains à partir sur un jato plutôt qu'un rusty ^^
Et je peux vous assurer que le jato marche foutrement bien ! Very Happy
Bon allez je retourne préparer l'anglais techno pour le bac scratch
