Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette
vendu Re: Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette
Message par nico94 le Mer 9 Mar 2016 - 15:24
propre
Message par trankilou le Ven 18 Mar 2016 - 20:14
Aujourd'hui pose de mes options.
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 18_03_10
Plus simple a installer que la platine d'origine qui est en plastique et qui jouer entre le dessus/dessous en mème tant ,ici on fixe les 4 entretoises puis plus cas poser la platine supérieur, j'ai également remplacé les axes de direction plastique par des alu.
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 18_03_11
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 18_03_12
Tout est pret ,juste l'attente du nouveau moteur pour le 6s.
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 18_03_13
Message par trankilou le Mer 23 Mar 2016 - 5:24
Réception du berlingo Cool
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 23_03_10
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 23_03_11
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 23_03_12
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 23_03_13
A suivre. Smile
Message par GEVAUDAN le Mer 23 Mar 2016 - 9:07
J'attends que tu l'essayes pour voir si je le commande, j'ai ses grands frères en kv, un toro identique en 1900kv et un débadgé en 2150kv, aucun utilisé pour le moment.
Le buggy ça sera à partir du 02/04, et la GT pendant les vacances scolaires.
Mais je ne t'ai jamais demandé d'essayer un de tes rc, mais celui là je prends un ticket.
Message par trankilou le Mer 23 Mar 2016 - 11:42
Je vais le monter cette aprèm et test demain matin normalement. Smile
Message par psyko 04 le Mer 23 Mar 2016 - 11:58
n'oublie pas de monter le timing à +/- 15° Wink
Message par trankilou le Mer 23 Mar 2016 - 12:07
Mon timmig est a 0. Smile
Message par psyko 04 le Mer 23 Mar 2016 - 12:11
0 pour les 4 poles, env 15 pour les 6 poles Wink (c'est ce qui est dit un peu partout et ca marche nikel sans chauffe...)
Message par glam62 le Mer 23 Mar 2016 - 12:28
Exact, sur un 6 pôles, faut monter le timing, je dirais même que ça chauffe moins avec timing élevé en 6 pôles.
Message par trankilou le Mer 23 Mar 2016 - 13:27
Ok merci , j'avais mème pas calculé que s'était un 6 Embarassed , je vais régler comme sa. Wink
Message par trankilou le Mer 23 Mar 2016 - 19:01
Moteur installé sa été vite. Smile
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 23_03_14
Réglage du contro a 15°.
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 23_03_15
Message par fredw le Mer 23 Mar 2016 - 19:10
Y a plus qu'à tester Cool
Message par psyko 04 le Mer 23 Mar 2016 - 19:11
emmene ta carte pour ton 1er run: il a tellement de souplesse que tu vas peut etre pas glisser assez donc mettre un poil de punch en plus par rapport a ton habitude;)
Message par trankilou le Mer 23 Mar 2016 - 19:15
J'ai toujours la carte dans mon sac ,mais vu comme ces un chiant pour avoir accès au contro et que c'est pas les grande chaleur que j'y toucherai pas ,la j'ai la telco qui est réglé a moitié comme la dernière fois je verrais bien si sa le fait ou si je doit augmenter. Smile
Message par trankilou le Jeu 24 Mar 2016 - 12:03
Se matin test de se nouveau moteur en 6s , je vais pas dire que je suis déçu mais je pensait que sa allait mieux rouler que sa ,sans en faire une fusé bien-sur ,ayant le e-maxx en parallèle se dernier tourne aussi fort voir peut-etre mème mieux et le plaisir est également différent se yeti est bien sympa en glisse mais reste pataut , pour le 1er test j'avais pas touché a la radio qui était a la moitié environ lorsque j'avais le 1800kv ,ici avec se nouveau moteur il se
traine je suis passé direct au maximum pour que l'on puisse rouler suffisamment a titre de comparaison a fond avec le 1800 s'était pas vraiment gérable, mis a part sa ,c'est la chauffe ,il chauffe bien quand mème avec mon thermomètre j'étais a 68° au bout de 10mn environ vu la température extérieur je trouve sa assez élevé ,en comparaison le e-maxx chauffe pas.
Le seul point vraiment positif est l'autonomie je n'est pas calculé mais nous sommes resté plus de 1h en faisant des coupures ,je n'est pas changé de lipo et a la fin les lipo était pas tiède mais presque froide ,avec le 1800 moins d'autonomie  et lipo bien tiède mais avec de bien meilleurs performances.
Je me demande si c'est pas le pignon qui serait trop petit et le moteur moulinant a mort en peinant a déplacer la masse créent cette chauffe excéssive, car si je me trompe pas c'est comme un pignon trop grand le moteur chauffera plus voir trop ,mais si il est trop on peu avoir se mème effet.
Bref je vais tester un pignon plus grand et je verrais bien, car pour moi la sa va pas.
La vidéo est dans le post Vincennes.
Tite photo a coté du e-maxx.
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 Tof_2414
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 Tof_2415
Message par Perte&Fraka le Jeu 24 Mar 2016 - 12:43
C'est quand même une belle bête & aussi très haut. Je pense qu'il serais plus alèse sur un terrain très accidenté avec moins de ligne droite & plats. Il est vendu comme un rock bouncer !
On verras ce qu'il donne avec tes prochains réglages Wink
Message par psyko 04 le Jeu 24 Mar 2016 - 13:01
essaie avec un timing différent...avec le toro, 15° c'est ce qui est indiqué, avec le hobby, peut etre un peu moins c'est mieux...
Message par trankilou le Jeu 24 Mar 2016 - 15:01
Pour le timmig je suit pas sur ,car ici ces quand mème énorme ,mais un pignon plus grand peut-etre ces a tester, y a pas de raison ,quand je voit les vidéos en 6s le mien se traine a coté.
Message par trankilou le Jeu 24 Mar 2016 - 19:35
J'ai remplacé direct le pignon de 14 par un 18 ,je verrais bien. Smile
Opération rapide ,mais qu'est-ce qui les imposant.
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 24_03_18
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 24_03_17
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 24_03_19
Message par Perte&Fraka le Jeu 24 Mar 2016 - 19:46
14 > 18 dents > c'est radical !! Mais y'a bien 1 ou 2 kg de plastic là dessus, tu m'étonne qu'il en impose !!
Message par trankilou le Jeu 24 Mar 2016 - 19:52
Oui la ces radical je verrais bien sa serait top si il pouvait bien rouler avec peu de chauffe et une bonne autonomie a suivre Smile  sinon ces du plastoc lourd Laughing  ,y faudra que je le pèse a l'occasion car ces le plus lourd de tout nos rc.
Message par psyko 04 le Jeu 24 Mar 2016 - 20:17
Le slipper en a deja prix un p'tit coup dans l'nez Wink mdr
Message par psyko 04 le Jeu 24 Mar 2016 - 20:19
Mets lui un peu de punch au contro Wink enfin, 1 truc à la fois...(pour qu'il soit un peu plus "brutal")
Message par trankilou le Jeu 24 Mar 2016 - 21:53
Le slipper effectivement en a pris un coup, au pire je monterait le second qui lui était style alu ,je verrais sa ,pour les réglage effectivement je verrais ,pour l'instant il faut que je fasse descendre la température Smile
Message par trankilou le Ven 25 Mar 2016 - 9:47
Se matin test avec le nouveau pignon de 18 ,la ces clair que sa le fait les perfs sont revenu et il faut y aller molo la ou l'on roule surtout qui faisait nuit et il pleuvait il a été baptisé Smile
Pour la chauffe ces retombé a 45.8° c'est pas mal ,mais comparé au fo-xx lui était quasi froid ,sinon pour l'autonomie sa a chuté a 20mn environ je dirait que sa reste raisonnable mais quand mème toujours au mème endroit le fo-xx a tenue 45mn et en roulant bien bref on peu pas comparer, le poids élevé y est pour beaucoup le rapport/poids/puissance est pas se que l'on fait de mieux ,la j'attend qui sèche et je vais le peser avec les 3 lipo 2s.
Niveau agrément de conduite en le comparant entre le e-maxx hier et le fo-xx se matin ,sincèrement je préfère rouler avec ces 2 derniers le plaisir est vraiment très différent ,c'est la aussi que je me dit le x-maxx ne me conviendra pas qui lui est encore plus gros et lourd.
Je vais surement le vendre non pas parce que il est pas bien je dit pas sa ,mais parce que la ou nous roulons et notre manière de rouler il est pas vraiment adapté ,il faut bien faire la différence.
Mème ma Trankilette préfère sont fo-xx ou le e-maxx pour dire ,ces gros ces lourd il y a beaucoup d'inertie ,bref ces différent et pas se que l'on recherche enfin la ou on roule je le trouve pas vraiment adapté.
Pour l'autonomie bon ces comme sa ,mais se matin sur 1h30 de roulage le yeti a roulé 45mn étalé et 6 lipo 2s de vidé contre 4 lipo 2s pour le fo-xx qui lui a roulé quasiment 1h30.
Voici mon ressentie et avis toutefois sa reste un beau rc y a pas a dire et il est pas mauvais loin de la mais pas pour notre utilisation.  Wink
Tite photo de se matin a coté du fo-xx. Smile
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 Tof_2521
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 Tof_2522
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 Tof_2523
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 Tof_2524
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 Tof_2525
45mn de roulage après.
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 Tof_2526
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 Tof_2527
Le contro pas étanche la ou je les placé reste exposé.
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 Tof_2528
Voili voilou Wink
Message par Perte&Fraka le Ven 25 Mar 2016 - 12:31
Au moins t'auras essayé ! Je pense qu'il serais plus alèse sur un terrain + accidenté & sans lignes droites.
Tu le garderais pas au moins pour la superbe déco stickers siffle
Message par trankilou le Ven 25 Mar 2016 - 15:38
Perte&Fraka a écrit:Au moins t'auras essayé ! Je pense qu'il serais plus alèse sur un terrain + accidenté & sans lignes droites.
Il sera uniquement en roller ,juste le chassis se qui est déja pas mal ,vu qu'il a quelques options ,donc sans électro , n'y roues , n'y carro ,le prix sera bien-sur en rapport et parfait pour celui qui veut se le monter a sa sauce. Wink
Message par trankilou le Mar 19 Avr 2016 - 9:10
Se matin sortie du Yeti ,y avais longtemps bon il a roulé 30mn ,ensuite je me suit retrouvé en mode traction avec un bruit que je connais. scratch
Le pont a laché.
Le Yeti kit XL de Trankilou&Trankilette - Page 7 19_04_13
Je sait pas a quoi ces lié ,un choc sous le pont ou tout simplement sa aime pas le 6s, bref je roule pas des masse avec et j'ai déja eu quelques merde ,je pense qu'il est pas fait pour du 6s ,bref je vais le vendre en roller car on sans sert pas vraiment car pas adapté a notre terrain qui reste cassant et niveau fiabilité en 6s je suit pas convaincu en 4s sa devrait pas poser de souci et sur un meilleur terrain aussi.
Message par nico94 le Mar 19 Avr 2016 - 10:02
ouai visiblement les ponts suspendus du yeti comme du foxx n' aiment pas trop les racines !!!
ou c 'est les racines qui ne les aiment pas !!! Smile
Message par trankilou le Mar 19 Avr 2016 - 10:05
Oui ces pour sa que je vais le vendre, sa convient pas au terrain.
Message par GEVAUDAN le Mar 19 Avr 2016 - 11:19
On ne peux pas tout acheter sinon, il me plaisait bien. Sad
