RATIO STAMPEDE 4x2
RATIO STAMPEDE 4x2  Empty RATIO STAMPEDE 4x2
Message par bip bip le Sam 6 Fév 2016 - 9:26
Bonjour à tous voilà je voudrais changer le moteur charbon de mon Stampede par un BL 4 pôles 5200 trous /volt ( disponible dans mes tiroirs ) et l ' alimenter en 2 S uniquement ( disponibles en quantité dans mes tiroirs Smile ) la question est comment adapter le ratio et sur quelle base partir , sachant que je vais en faire un usage très varié du skate parc au bitume sans oublier les évolutions TT précisant aussi que je ne recherche pas franchement la vitesse maximum !
Merci d ' avance pour votre aide
bip bip
bip bip
RATIO STAMPEDE 4x2  Empty Re: RATIO STAMPEDE 4x2
Message par alban.puech le Sam 6 Fév 2016 - 9:38
Quelle est ta couronne ?
Message par bip bip le Sam 6 Fév 2016 - 10:18
pour le moment la couronne est hs pour ça que tant qu' à racheter autant prendre ce qu ' il faut Smile
bip bip
bip bip
Message par trankilou le Sam 6 Fév 2016 - 10:29
Un 5200 kv va etre violent dans un stamp 4x2 ,moi je resterait sur la couronne stock et petit pignon sinon il risque d'etre inconduisible ou il faudra le brider et pas trop serrer le slipper.
Message par alban.puech le Sam 6 Fév 2016 - 10:48
5200 en 86/16 ça peut être pas mal !! Mais ça va être violent !
Message par Perte&Fraka le Sam 6 Fév 2016 - 11:50
Si c'est dispo, pourquoi pas essayer le 5200 kv.
Comme Trankilou, config d'origine 12/90 et tu vas te retrouver avec une machine à wheeling !!
Tu risque de bien t'amuser Twisted Evil et broyer ta carro à vitesse grand V
Message par alban.puech le Sam 6 Fév 2016 - 11:56
12/90 ? C'est peu non ?
Message par trankilou le Sam 6 Fév 2016 - 11:59
12/90 avec un 5200 sa devrait le faire le stamp 4x2 passe sont temps sur les roues arrière ou il faut desserrer le slipper le plus possible et monter des patin renforcé de révo car ceux d'origine vont pas faire long feu.
Message par bip bip le Sam 6 Fév 2016 - 22:25
bonsoir à tous merci pour vos conseils je suis fixé maintenant par contre Trankilou quand tu parles des patins renforcé tu fais allusion aux patins de slipper ???
bip bip
bip bip
Message par trankilou le Sam 6 Fév 2016 - 22:47
Oui ceux-la
HR fait aussi un slipper 6 patins comme j'ai sur mon sum xxl ,mais dans ton cas ceux-la iront parfaitement. Wink
Message par bip bip le Dim 7 Fév 2016 - 8:11
bonjour à tous merci trankilou c ' est noté je vais ajouter ça à ma prochaine commande Smile je confirme Perte&Fraka c ' est bien une une machine à wheeling que je veux faire Very Happy j ' avais essayé un 3300 kv mais ça manquait de piquant
bip bip
bip bip
Message par Perte&Fraka le Dim 7 Fév 2016 - 10:09
Beinh tu vas être servis !!
Je connais pas tes réglages actuels mais vois pour écarter les amortos du centre pour réduire le retournement en virage & gagner en stabilité ( & positionner la carro le + bas possible ).
T'as quoi comme cardans actuels ? C'est ceux d'origine en plastoc ?
J'ai eu un Stamp version Son Uva Digger aime & son comportement complètement fou me manque !!
Message par bip bip le Dim 7 Fév 2016 - 10:37
pour le moment j ' ai les cardans d ' origine Sad
bip bip
bip bip
Message par fanou le Dim 7 Fév 2016 - 11:03
tu peux aussi monter couronne et pignon en 32 pitch de slash 4x4: c est plus fiable dans le temps Wink
Message par bip bip le Dim 7 Fév 2016 - 11:14
et la question étant est il possible de monter un ensemble pignon couronne en 32 DP de slash sur le slipper renforcé ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
bip bip
bip bip
Message par h.300 le Dim 7 Fév 2016 - 11:27
il y a aussi les slipper robinson ...
Message par fanou le Dim 7 Fév 2016 - 13:48
effectivement je l ai sur le rustler est c est encore une cran au dessus question option Wink
Message par fredw le Dim 7 Fév 2016 - 13:49
Qu'apporte-il par rapport au slipper d'origine?
Message par fanou le Dim 7 Fév 2016 - 13:54
beaucoup plus costaud et couronne métal: c est donc indestructible Wink
Message par trankilou le Dim 7 Fév 2016 - 13:59
fredw a écrit:Qu'apporte-il par rapport au slipper d'origine?
Les patins d'origine sont pas vraiment fiable dans le temps , sinon si tu veut passer en 32pitch les couronne de révo/summit se monte sans modif ,simplement prévoir le pignon qui va avec ,moi j'était en axe 5mm pour le moteur donc j'avais du choix. Wink
Message par fanou le Dim 7 Fév 2016 - 14:08
et le cache couronne a modifier car en 32pitch ca passe plus mais j en ai un modifié au pire Wink
Message par trankilou le Dim 7 Fév 2016 - 18:38
fanou a écrit:et le cache couronne a modifier car en 32pitch ca passe plus mais j en ai un modifié au pire Wink
Le cache d'origine passe le rpm il faut le modifier. Wink
Message par fanou le Dim 7 Fév 2016 - 18:44
pas en 32 pitch de slash 4x4 trankillou: il y a un déport de 2/3mms a faire sinon ca touche Wink
Message par h.300 le Dim 7 Fév 2016 - 18:46
j'avais un cache HR en alu ça frottait au milieu, mais ça allait
Message par trankilou le Dim 7 Fév 2016 - 18:56
On parle du 4x2 Wink
Message par fanou le Dim 7 Fév 2016 - 19:46
oui j ai bien compris.... j en parle aussi....stamp ou rustler c est la meme transmission pignon couronne !!!!
Message par fanou le Dim 7 Fév 2016 - 19:49
oh les gars: je sais de quoi je parle!!!!couronne en 32 pitch slash4x4 le cache couronne ne passe plus.....
Message par Perte&Fraka le Dim 7 Fév 2016 - 20:12
Bip bip > ou tu peux rester en 42pitch & tu vois ce que ça donne avec ce moteur
Au pire tu va bouffer une couronne Trx mais tu pourras voir si ça vaut le coup d'investir Wink
Message par trankilou le Dim 7 Fév 2016 - 20:19
Lorsque j'étais en 32pitch couronne de révo le cache couronne d'origine passe sans problème sauf si on met une couronne énorme ,pour le cache rpm sa touchait donc j'avais mis un écrou en haut et en bas pour décaller se cache ,si tu a le courage tu reprend mes post j'explique tout ,mais y a long ,moi mème je sait plus ou ces.
Message par bip bip le Lun 8 Fév 2016 - 8:08
bonjour à tous merci pour toutes les réponses !!!!! ah ça a l' air vraiment sympa le sliper robinson mais encore faut il pouvoir le trouver ?????
bip bip
bip bip
