Le MAN - KAT 1 6X6 - Page 7 MAN - KAT 1 8x8 1/10e de Trankilou&Trankilette
Page 7 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Le MAN - KAT 1 6X6 - Page 7 MAN - KAT 1 8x8 1/10e de Trankilou&Trankilette
Message par norpheo le Dim 19 Mar 2017 - 21:57
Je la veut bien à l'échelle 1/1 si quelqu'un s'en sépare Very Happy
Message par trankilou le Dim 19 Mar 2017 - 22:02
J'ai quelques Harley ,mais a cette éch: c'est trop petit sa correspond pas ,mais j'en possède une qui devrait le faire ces une 1/10e. Wink
Message par gerardo ramirez le Lun 20 Mar 2017 - 13:22
Waho excellent ton camion ⛟, bon travail
Message par trankilou le Lun 20 Mar 2017 - 15:17
Merci Gérardo. Wink
Message par Andrius le Lun 20 Mar 2017 - 16:02
trankilou a écrit:J'ai quelques Harley ,mais a cette éch: c'est trop petit sa correspond pas ,mais j'en possède une qui devrait le faire ces une 1/10e. Wink
Ca va rendre nickel en tout cas... lapin fou
Message par trankilou le Lun 20 Mar 2017 - 16:16
La Harley sa sera pour le 8x8 que j'ai pas encore présenté, seul le début de la cabine que j'ai inversé avec le 6x6 , et se futur 8x8 va tirer 5 remorques a 3 essieux ,comme la tienne mais multiplié par 5. Wink
Message par trankilou le Dim 26 Mar 2017 - 15:33
Présentation du camion qui tractera le plus lourd des remorques avec les rc dessus.
MAN KAT 1 8x8
Sa ressemble de très près au 6x6 ,d'ailleurs les cabines sont identique et j'ai pu aussi monter le pc du 6x6 sur celui-ci ,le système de fermeture de cabine ai maintenu par 2 puissant aimant,ou sa change vraiment c'est au niveau des ponts ,full alu/métal pour l'ensemble ,c'est pont ressemble énormément a ceux du SCX-10 un très bon point et ici il sont bien bloqué ,pour la boite ces pareil trait pour trait a celle du SCX-10 ,les cardans acier partout ,bref la je pense que j'ai a faire a quelques chose qui tient la route.
Les longerons alu sont énorme ,la caisse ai toute alu ,l'ensemble ai superbe et fait sont poids aussi ,c'est pas du toc.
1ére photos.
Message par trankilou le Dim 26 Mar 2017 - 19:07
Les jantes d'origine qui sont lourde ,mais peu en accord avec se camion ,je l'ai remplace par des Cross rc métal ,mais plus légère au niveau de l'anneau ,je conserve donc ceux d'origine et se monte sans problème pour les 8 roues et la 9e la roue de secours je conserve l'anneau d'origine c'est déja pas mal lourd  sinon  10 écrous par jante X part 9 ,sa en fait. fou
Prète a poser.  lapin fou
Message par Fabbaf le Dim 26 Mar 2017 - 23:15
Il va être superbe!
Hâte de le voir en action !
Message par trankilou le Lun 27 Mar 2017 - 6:46
C'est pour bientot. Twisted Evil
Message par trankilou le Lun 27 Mar 2017 - 13:37
Se matin 1ère sortie du 6x6 pour test ,il ai très sympa et grimpe sur terre pas trop mal vu le poids de l'engin ,sinon se que je craignait ces passé ,le pont double sortie a laché au niveau du blocage de diff ,y va falloir que je revoit sa, car sa le pénalise énormément dans la grimpette, pour le reste r.a.s ,j'ai hate de finir le 8x8. lapin fou
Message par gerardo ramirez le Lun 27 Mar 2017 - 13:48
Le 8x8 j'hâte de le voir
Message par trankilou le Lun 27 Mar 2017 - 13:51
Sa va etre une tuerie. Twisted Evil
Message par nico94 le Lun 27 Mar 2017 - 14:46
wahou on dirais un vrai !!!! top
les photos sont superbes !!!
Message par trankilou le Lun 27 Mar 2017 - 16:24
Merci Smile
Tite vidéo.
Message par norpheo le Lun 27 Mar 2017 - 16:57
C'est vraiment de la belle bête !!!
Message par trankilou le Lun 27 Mar 2017 - 17:15
C'est clair. Twisted Evil
Message par fredw le Lun 27 Mar 2017 - 19:58
Trop beau ce MAN...J'adore les accessoires. top
Message par trankilou le Lun 27 Mar 2017 - 20:39
Merci Fred. Wink
Message par trankilou le Lun 1 Mai 2017 - 13:27
Aujourd'hui je commence le 8x8 , avec démontage des ponts pour graissage, il sont un peu graissé ,controle de toutes les vis ,beaucoup ne sont pas serré ,tout doit etre controlé et vissé au frein filet, pour les ponts eux-mèmes sa va ,sa ressemble a ceux du SCX-10 mais en alu donc rien de particulier.
Je dépose la caisse alu et les pare boues car y a des micro vis pas accessible et la je serait aussi plus a l'aise pour travailler dessus ,en tout cas y a du taf. scratch ,mais pour l'instant sa va bien sa sera juste long a faire et sa change du 6x6 ,bref a suivre.
Message par trankilou le Lun 1 Mai 2017 - 20:44
Je continu avec les ponts avant ,avec une surprise pour le 1er a l'avant ,pas de vis qui tiennent les étriers dont un coté ou le pont ai mème pas percé negatif
Bref je reperce les trous et monte d'autres vis sans tète.
Sinon les ponts sont un peu graissé.
Je passe a la dépose de la boite ,sa ressemble bien a celle des SCX-10 avec pignons tout métal et hélécoidale jusqu'a la couronne  qui ai en plastique que je vais remplacer par une métal et denture classique ,je verrais se que j'ai.
A suivre.  Wink
Message par norpheo le Lun 1 Mai 2017 - 21:50
Ça c'est du kit ! Faut même faire les trous 😁
Message par trankilou le Lun 1 Mai 2017 - 22:00
C'est clair. scratch
Message par trankilou le Mer 10 Mai 2017 - 20:51
Ayant toujours pas retrouvé mon sachet de pièces de mon 8x8  Crying or Very sad  ,j'ai pu me débrouiller autrement  ,le chassis ai près a etre essayer. lapin fou
Pour le moteur un Holmes 55t ,remplacement de la couronne hélicoidal par une classique acier de 85 et pignon de 13d.
Ayant plus les support de servo ,j'en ai commandé y sont différent car pas de bol y restait un de chaque mais bon sa le fait ,se sont les mèmes que ceux du SXC-10.
Pour les servo deux Savox 0251 de 16 kg chacun et palonnier alu.
Pose des servo.
Puis de la boite.
Et 1er test ,vario Axial AE-5 et radio 3 voies HPI basique, tout ai ok en statique sa tourne bien fluide et mise au neutre des 2 servo.
Pour le réglage du 1er servo pas de souci ,pour le 2e un truc que j'aime pas c'est la barre de direction qui passe sous le pont, beaucoup trop vulnérable pour du franchissement ,je modifie en la faisant passer part dessus le pont.
Vraiment trop exposé et en plus la barre de liaison au palonnier ai pas parallèle.  No
Donc petite modif et je compense avec une rotule de mon stock ainsi que d'autre vis pour que l'ensemble soit nickel.
La sa va tout de suite mieux et la barre de direction ai protégé.
Et la c'est bien parallèle.
Sa passe juste mais passe sans touché.
Puis fixation au velcro de tout les fils et électro pour faire un 1er test de se chassis avant de continuer.
Voili voilou.  Wink
Message par Andrius le Mer 10 Mai 2017 - 22:00
Hum ça sent bon tout ça... Fontainebleau bientôt cool...
Bon travail... Wink
Message par norpheo le Mer 10 Mai 2017 - 22:18
Tu as une de ces patience pour faire tout ça !!!
Message par trankilou le Mer 10 Mai 2017 - 22:21
Andrius,
Merci Wink  ,oui sa commence a devenir bon ,demain matin si y pleut pas je vais aller au jardin d'enfants l'essayer que tout soit ok. Twisted Evil
Orphéo,
Arrivé la ou j'en suit se n'est plus trop de la patience ,sa va plutot bien ,je dirait que c'est plus de la réflection ,le plus long ai passé. Twisted Evil
Message par flashy63 le Mer 10 Mai 2017 - 23:06
Il a l'air vraiment super ce truck... et très bon choix pour l'électronique top
Hâte de le voir tourner en vidéo !
Message par trankilou le Mer 10 Mai 2017 - 23:40
Merci Smile demain matin si y pleut pas ,j'ai hate de voir se qui vaut ,tant en franchissement que pour tracter mes remorques. Twisted Evil
Message par trankilou le Jeu 11 Mai 2017 - 8:40
Retour de cette 1ère sortie ,1h30 de roulage dans tout les sens sur les troncs ,j'ai vraiment adoré sur certains passage je restait 10/15mn facile pour pouvoir le passer ,se 8x8  restera efficace ,ici je l'ai poussé au maximum sachant que comparé a sa taille certains passage était pas si simple et je mis suit repris a plusieurs fois ,ceux qui connaissent se parcours savent qui y a 3/4 passages difficile ,pourtant avec persévérance je les ai passé ,la seul chose qui le pénalise vraiment c'est sont sabot a l'avant lors d'une marche ,la y a rien a faire sa passe pas ,en le passant en marche arrière sa le fait ,bref y faudrait que je le vire,mais le prob c'est que la cabine basculante ,la fixation principale ai repris a cette endroit ,bref la je sait pas encore quoi faire ,y faut que je trouve une solution et la il deviendra vraiment efficace ,mais je reste conscient que a chaque fois je demande le maximum a mes scale, bref je vais voir sa si c'est possible de l'améliorer un peu plus.
Pour les pneus il sont pas mal mème si y a mieux et surtout y avait une pellicule poisseuse qui ai bien grasse ,donc les 1er roulage restait un peu compliqué car sa glissait ensuite sa c'est bien amélioré.
Sinon se qui ma arreté au bout de 1h30 c'est une chape qui laché ,le point faible ai la et je vais le solutionner en remplaçant les vis par des plus longue afin d'y monter une rondelle sur chaque ,c'est impératif car des qu'un tirant lache le pont se met de travers, bref rien de méchant ,pour le reste sa a l'air de le faire.
Donc 1ère sortie positif. top
La chape qui a laché de ses cannelures.
En faite en lui mettant une rondelle sa pourra plus déchaper.
Pour le reste rien a faire d'autres ,je vais pouvoir ensuite attaquer le montage final.  lapin fou
