Le MAN - KAT 1 6X6 - Page 7 MAN - KAT 1 8x8 1/10e de Trankilou&Trankilette
Page 8 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Le MAN - KAT 1 6X6 - Page 7 MAN - KAT 1 8x8 1/10e de Trankilou&Trankilette
Message par trankilou le Jeu 11 Mai 2017 - 8:40
Retour de cette 1ère sortie ,1h30 de roulage dans tout les sens sur les troncs ,j'ai vraiment adoré sur certains passage je restait 10/15mn facile pour pouvoir le passer ,se 8x8  restera efficace ,ici je l'ai poussé au maximum sachant que comparé a sa taille certains passage était pas si simple et je mis suit repris a plusieurs fois ,ceux qui connaissent se parcours savent qui y a 3/4 passages difficile ,pourtant avec persévérance je les ai passé ,la seul chose qui le pénalise vraiment c'est sont sabot a l'avant lors d'une marche ,la y a rien a faire sa passe pas ,en le passant en marche arrière sa le fait ,bref y faudrait que je le vire,mais le prob c'est que la cabine basculante ,la fixation principale ai repris a cette endroit ,bref la je sait pas encore quoi faire ,y faut que je trouve une solution et la il deviendra vraiment efficace ,mais je reste conscient que a chaque fois je demande le maximum a mes scale, bref je vais voir sa si c'est possible de l'améliorer un peu plus.
Pour les pneus il sont pas mal mème si y a mieux et surtout y avait une pellicule poisseuse qui ai bien grasse ,donc les 1er roulage restait un peu compliqué car sa glissait ensuite sa c'est bien amélioré.
Sinon se qui ma arreté au bout de 1h30 c'est une chape qui laché ,le point faible ai la et je vais le solutionner en remplaçant les vis par des plus longue afin d'y monter une rondelle sur chaque ,c'est impératif car des qu'un tirant lache le pont se met de travers, bref rien de méchant ,pour le reste sa a l'air de le faire.
Donc 1ère sortie positif. top
La chape qui a laché de ses cannelures.
En faite en lui mettant une rondelle sa pourra plus déchaper.
Pour le reste rien a faire d'autres ,je vais pouvoir ensuite attaquer le montage final.  lapin fou
Message par trankilou le Jeu 11 Mai 2017 - 9:38
Une vidéo brut ou a cette endroit je mis suit repris en plusieurs fois et avec persévérence  de faire un sans faute. lapin fou
Message par norpheo le Jeu 11 Mai 2017 - 10:15
Et des petites roulettes sur le pare choc pour l'aider à monter ?
Mais discrètes hein, les roulettes. Un peu comme il y a sous le châssis du sawback
Message par trankilou le Jeu 11 Mai 2017 - 10:51
Sa pourrait etre une idée ,mais pour le faire discret sa risque d'etre tendu. scratch
Sinon voici la 1ère partie vidéo ,on voit bien le souci des la 1ère marche ,toutefois y passe quand mème ,y patine encore un peu car j'avais encore le film gras sur les pneus ,ensuite je me suit fait le parcours dans l'autre sens avec une marche vraiment haute ,mais la sa passait pas, malgré tout sa le parcours a partir de la tète ,j'arrive a le faire complètement ,se qui ai déja bien.  Twisted Evil
Message par norpheo le Jeu 11 Mai 2017 - 14:49
De la balle comme il passe ! lapin fou
Message par Andrius le Jeu 11 Mai 2017 - 18:22
Ah oui. Il passe bien. Tu seras encore plus étonné une foi la carrosserie montée dessus. Cela lui apportera plus d'inertie...J'aime bien le comportement et avec la carro il aura l'air moins raide...les suspensions ne travaillent pas bien non plus tu perds très vite le contact simultané des 8 roues, trop léger pour l'instant...une fois le tout finalisé cela se portera mieux. Wink
Message par trankilou le Jeu 11 Mai 2017 - 18:27
La je suit tel qui l'ai la a 5,484kg ,attends de voir toutes les vidéos ,dont une ou je montre ses faiblesses. Wink
Message par fredw le Jeu 11 Mai 2017 - 19:56
Pas mal du tout. top
Message par Perte&Fraka le Jeu 11 Mai 2017 - 20:52
Il s'en sort vachement bien top mis à part le sabot avant et la transmission centrale qui accrochent, il tourne court et quand les pneus seront rodés, ça risque de bien le faire
+1 avec Andrius > + de poids donc plus de grip et un meilleur travail des amortos !
Je pourrais l'essayer Very Happy
En tout ca j'ai hâte de le voir rouler en mode " australian truck " Twisted Evil
Message par trankilou le Jeu 11 Mai 2017 - 20:56
Tu le verra bien ,sa devient bon. Twisted Evil
Message par trankilou le Jeu 11 Mai 2017 - 21:39
Voici la 2e vidéo ,la suite du parcours.  Smile
Une montrant ses point faible et raté.
Message par trankilou le Jeu 11 Mai 2017 - 22:27
Et la 3e tout en sens inverse d'un bloc ,y faudra que tu vienne tester t'on 8x8 ici Andrius. Twisted Evil
Message par trankilou le Ven 12 Mai 2017 - 8:01
Alors les vidéos de se MAN sa le fait? Smile
Message par norpheo le Ven 12 Mai 2017 - 8:08
Grave que c'est impressionnant. Et ca va l'être encore plus lorsqu'il y aura la cabine car on se rendra encore plus compte de la taille de l'engin.
Message par trankilou le Ven 12 Mai 2017 - 8:17
C'est clair ,par-contre y faudra qu'il évite de tomber car la cabine toute alu et le poids total de l'engin risque d'etre chaud ,la cabine elle-mème ai pas très lourde, ces plus le plateau, y faudra que je le pèse une fois tout monté. Twisted Evil
Message par Andrius le Ven 12 Mai 2017 - 13:43
Super les vidéos...
J'aimerais bien ramener mon 8x8...pas pour le parcours sur l'arbre car vue le nombre des fois que le tiens est tombé sans carro le miens risque de s'exploser avec sa carro en ABS...Sad
Message par trankilou le Ven 12 Mai 2017 - 14:10
Ben disons que s'était la 1ère fois donc un peu normal, et puis j'étais seul ,avec quelqu'un a coté pour le rattraper sa le fera Smile  et puis si sa se trouve tu fera un sans faute ,bref c'est un bon petit test et tu pourra le ramener pour essayer pour voir sont comportement ,jesait que j'y retournerai une fois qui sera fini ,mais j'éviterai d'etre seul. Wink
Message par trankilou le Sam 13 Mai 2017 - 20:02
Aujourd'hui pose de rondelle au chape ,puis pose de l'électro définitive ,branchement de l'éclairage et repose de la caisse.
Message par norpheo le Dim 14 Mai 2017 - 0:09
Purée, tout ces câbles Shocked
Message par h.300 le Dim 14 Mai 2017 - 0:18
et encore, pas de mfu Twisted Evil
Message par trankilou le Dim 14 Mai 2017 - 7:06
Et pourtant y a pas grand chose et c'est clair que si j'avais mis un MFU sa aurai autre chose ,j'avais failli un moment. Twisted Evil
Message par Andrius le Jeu 18 Mai 2017 - 10:55
MFU MFU...mais pour cela il faut une radio à manche...Ce n'est pas trop bon pour la grimpette sauf le cas des experts en pilotage avec ces radios là... Wink
Message par trankilou le Jeu 18 Mai 2017 - 11:13
Et puis je suis pas sur qui prennent les lipo ,peut-etre que je le ferai sur le 6x6 qui ai arreté pour le moment.
Sinon pour le 8x8 demain sa devrait etre tout bon, y me reste plus cas installer la lipo de 10.000 dans la caisse,tout le reste ai terminé. lapin fou
Message par Andrius le Jeu 18 Mai 2017 - 12:44
trankilou a écrit:Et puis je suis pas sur qui prennent les lipo ,peut-etre que je le ferai sur le 6x6 qui ai arreté pour le moment.
10000!!?... avec ça tu pourras faire l'allé/retour Vincennes - Fontainebleau en randonné déjà... Laughing Laughing pas besoin de caisse.
Message par trankilou le Jeu 18 Mai 2017 - 12:49
Je préfère etre tranquille ,j'en ai mème 2 qui une d'avance qui sera dans la caisse j'ai envie de les brancher direct en // histoire d'etre vraiment tranquille, soit 20.000. Twisted Evil
Message par trankilou le Ven 19 Mai 2017 - 13:34
Le 8x8 ai pret lapin fou ,fabrication en mousse d'un emplacement pour y loger 2 lipo 10.000 d'un coup,puis adaptation d'une caisse pour tout dissimuler Smile  ,il me restera plus cas voir se que je vais mettre dans le reste du plateau.  Smile
Message par Andrius le Ven 19 Mai 2017 - 17:34
Des photos des photos des photos....
C'est bien la mise en place des lipos...mais est-ce que nous pouvons avoir des photos de l'ensemble stp?? lapin fou lapin fou lapin fou
....quel RC va dessus??
Message par trankilou le Ven 19 Mai 2017 - 17:46
Les photos seront en extérieur a Fontainebleau. Twisted Evil
Message par norpheo le Ven 19 Mai 2017 - 18:11
Avec un objectif hyper grand angle vu la taille du bazard Laughing
Message par trankilou le Ven 19 Mai 2017 - 18:19
J'ai déja ma petite idée pour faire une vidéo sympa ,enfin plusieurs je croit et pas mal de photos. Twisted Evil
Message par Andrius le Ven 19 Mai 2017 - 23:37
Ah oui.... le convois de fou avec toutes ces remorques et ses rc au dessus.... ca va être qqch Smile
