Le MAN - KAT 1 6X6 - Page 7 MAN - KAT 1 8x8 1/10e de Trankilou&Trankilette
Re: Le MAN - KAT 1 6X6 - Page 7 MAN - KAT 1 8x8 1/10e de Trankilou&Trankilette
Message par nico94 le Jeu 2 Mar 2017 - 16:37
ah oui la scratch
une bonne prise de tete ,en esperant que la suite se deroule mieux ...
prends 2 doliprane et fait une pause Sleep
Message par trankilou le Jeu 2 Mar 2017 - 16:49
Plus j'avance plus je suit dégouté entre les vis qui on les empreintes qui lache et tout le reste ,je suit bien déçu et j'avance pas vite. negatif
Message par nico94 le Jeu 2 Mar 2017 - 17:18
le mieux c'est de y' aller a tete reposé ,prends ton temps ...
de toute facon je connais deja le resultat Wink
Message par trankilou le Jeu 2 Mar 2017 - 17:45
Un engin de se prix ,franchement sa les vos pas ,un Cross rc ai 100 fois mieux. Twisted Evil
Message par nico94 le Jeu 2 Mar 2017 - 18:15
Ouais ça craint comme quoi ...
Message par trankilou le Jeu 2 Mar 2017 - 19:30
Je continu ,finalement je pensait que se soir il aurai été chassis pret et bien des clous ,il me reste encore les ponts arrière.
Dépose du pont avant sa été assez vite comme un scale classique ,c'est après que sa a merdé avec vis soit pas serré soit bloqué avec les empreinte qui lachait ,dont une vis qui ces désséré et a coincé ,obligé de prendre la dremel ,sincèrement un moment  j'avais envi de tout arreté car la sa me saoul ,j'ai récupéré une pièce de SCX qui montait coup de bol sinon je crois que je l'aurai rangé.
Se n'est mème pas un dif bloqué et en plus archie vide.  No
Croyé pas que c'est de la graisse,je l'ai rempli de glue gel.
Voila la vis que j'ai pas pu démonté et impossible de la ressérer  fou
Niveau voie c'est l'équivalent de ceux du SCX au cas ou j'aurais une merde je pourrai les monter, mais sa craint quand mème.
J'ai récupéré la pièce plastique du SCX qui tient le lien supérieur et le support de servo ai repris dessus ,bref la pièce indispensable.
Voila c'est terminé avec du frein filet partout.
Je verrai quand je passerait au pont arrière, mais la je suit bien gavé.  No
Message par h.300 le Jeu 2 Mar 2017 - 20:18
j'espère que ça se passera mieux sur mon SC8 Shocked
tu peux pas voir avec le SAV ?
Message par trankilou le Jeu 2 Mar 2017 - 20:29
Sa m'inquiète pas le SC8 Wink
Pour le sav c'est mort,sa fait plus de 1an que l'ai. Sad
Message par zetgpz le Jeu 2 Mar 2017 - 20:39
Ah de l'imprévu vrai que c'est saoulant je genre de conneries, mais du coup la vis qui ne serre plus tu as ajouté un écrou je suppose pour bloquer le tout, perso c'est ce que je fais quand ça m'arrive, j'évite toujours de mettre du frein filet trop galère après. Bon pas envie non plus de te casser le morale mon Trankilou, très intéressant ton post et sacré belle machine, vivement la suite.
Le moteur 70T à voir inclus avec ta bête tu reconnais pas Trankilou ?????     Smile
Message par trankilou le Jeu 2 Mar 2017 - 20:45
C'est archie bloqué ,donc cette pièce je la monte pas et remplacé par celle du SCX.
Pour le moteur j'ai monté mon Holmes direct. Smile
Message par h.300 le Jeu 2 Mar 2017 - 20:45
ça c'est pas grave, tu leur écrit, tu leur dis que tu le monte juste, que tu as des problèmes sur ça, ça , et ça
tu mets le lien du forum , et tu vois
qui essaye rien , n'a rien ...
mais, contacte directement la marque, pas là ou tu l'a acheté
parfois on a de bonne surprise Wink
Message par trankilou le Jeu 2 Mar 2017 - 20:50
Ouais j'en sait rien Smile
Message par trankilou le Lun 6 Mar 2017 - 15:20
Je continu avec les ponts arrière qui sont aussi merdique que l'avant ,j'ai remarqué quand appuyant sur le pont central y coince un peu au niveau du cardan central ,c'est vraiment limite ,je verrais au roulage car lorsque j'appui légèrement sur celui de l'arrière sa passe sans coincé.
Dépose du pont central ,jusque la tout va bien, mais sa va pas durer.
A l'ouverture du dif car y a aucun dif bloqué  negatif  bref je casse une vis et pourtant j'ai pas forcé et impossible de retirer le bout qui restait ,ma pince  ripait et a fini par écraser le bout de filtage ,écoeuré  laisse tomber
Les galères continu ,sur se bout de pont l'axe ai super dur a tourner ,alors que sa devrait etre bien libre ,vis retiré j'en ai ch... a retirer la partie extérieur.
Une fois enfin déposé,rien de particulier et l'axe ai pas fossé et sa tourne librement, bref je remonte et sa coince a nouveau.
Sa ma tellement gavé que j'ai pris ma visseuse et j'ai fait tourner l'axe comme sa ,y a eu un mieux ,a croire qui y a une pièce mal usiné.  negatif
Comme j'ai pas pu extraire la vis du corps de dif ,je préfère le monter a l'arrière ,sinon comme pour l'avant je bourre de glue en gel pour bloquer ces sacré ponts.
Les ponts sont enfin remonté.
Pose du servo et de la transmission ,puis essai en statique , a 1ère vu sa a l'air de le faire, mais un test en réel sera impératif.
Voici pour l'instant le roulant étant terminé.  Smile
Message par Andrius le Lun 6 Mar 2017 - 16:03
...quelle galère ce RC...la vache... Shocked
Message par trankilou le Lun 6 Mar 2017 - 16:26
Pire que plus. Crying or Very sad
Message par gicab le Lun 6 Mar 2017 - 16:39
La vache pour le prix c'est un peu abusé affraid Heureusement que tu n'es pas un débutant Wink
J'ai eu le même tour ce week sur le boat.... une toute petite vise de coincé... car elle était de travers empreinte d'exa HS bien sur... Je me dis un coup dremel tournevis plat et zouuu... ben elle rien voulue savoir... Ça c' est donc terminé à la perceuse et nouveau taraudage.... 45min pour une toute petite visse de brin taper
Message par trankilou le Lun 6 Mar 2017 - 16:59
Y fut un temps j'avais tout se qui fallait, aujourd'hui je bosse sur ma table basse ou un bout de meuble quand j'ai pas le choix ,bref c'est plutot compliqué ,la sa tourne ,il faudra que j'aille rouler avec ,sinon j'ai des ponts de SCX-10 ,je pense que je vais en préparer un en double sortie et sa risque de finir comme sa, cette conception de pont ai pourri ,le pire j'ai un autre scale dans le mème genre ,y faudra que je le ramène voir si se sont les mèmes ponts ,si c'est le cas, ces mort d'entrée. Crying or Very sad
En tout cas c'est bien usant ,j'ai carrément moins galéré lorsque j'avais réalisé mon 6x6 SCX-10. Twisted Evil
Message par trankilou le Lun 6 Mar 2017 - 20:26
Les roues qui irons dessus et a l'avant des jantes lourde.
Message par trankilou le Mar 7 Mar 2017 - 9:22
Je vais passer a la cabine ,avec démontage des vis pour retirer les protections de vitre et faire un poste de pilotage et sortie d'alimentation repris une sur l'alim lipo et la seconde sur la 3e voies ,et branchement d'un condo au récepteur au cas ou.
Message par trankilou le Mar 7 Mar 2017 - 13:36
Je continu avec la dépose de toutes les vitres ,c'est assez long et j'ai arreté de compter les visa partir de 120 ,la lunette arrière ai fendu  le plexi reste très fragile.
Y faudra que je fabrique un tableau de bord et les sièges ,pas trop truc scratch
Avant je pose un éclairage puissant sous la cabine ,les protections son fait pour car sa rentre juste.
Je remplace les feux avant livré avec se camion ,par 2 leds et leurs support, je trouve sa mieux.
Je fait des led a la demande et controle avec un petit porte pile a chaque fois.
Comme je peu mettre l'écrou du support de led je les colle a la colle thermique.
A suivre.  Wink
Message par trankilou le Mar 7 Mar 2017 - 18:33
Je continu en faisant passer les fils au propre et test de figurine.
Toujours pas commencé le banc  Laughing pour qui s'assoie.  scratch
Message par Perte&Fraka le Mar 7 Mar 2017 - 18:54
Pas besoin de banquette, c'est terminator ... le confort y connais pas Laughing
En tout cas il te fais suer suis-là !! Faut croire qu'ils arrivent plus à suivre niveau production et du coup tu te retrouve avec un RC mal finis & monté !?
Message par trankilou le Mar 7 Mar 2017 - 18:58
Pour la figurine rien ai fait ,car elle ai trop grande et l'autre trop petite grrr.........
En faite c'est la conception qui ai merdique avec des matériaux très moyen. Sad
Message par Andrius le Mar 7 Mar 2017 - 22:03
Ca avance bien... la cabine va être bien... l'éclairage est top j'ai mis la même sur le scorpion... on verra si c'est du costaud Smile
Message par trankilou le Mar 7 Mar 2017 - 22:19
Sa avance tranquille. Smile
Pour l'éclairage c'est vrai qu'il ai puissant ,plus se que j'ai rajouté ,les sortie de nuit seront tranquille. Twisted Evil
Montage et pose des rétro et début de l'habitacle ,y faudra que je l'habille un peu ,pour la figurine j'ai trouvé celle qui allait le mieux.
Message par Andrius le Mer 8 Mar 2017 - 20:56
Ah oui ce sont des vrai miroirs... trop bien la figurine... Smile
Message par trankilou le Mer 8 Mar 2017 - 20:58
Merci Smile ,demain je continu. Smile
Message par nico94 le Jeu 9 Mar 2017 - 5:04
sympa la figurine top la taille est bien adaptée ,bon on va dire que tu as fait le plus gros la !!!
mon dieu les vis !!!! affraid
Message par trankilou le Jeu 9 Mar 2017 - 7:52
Se n'est pas encore fini ,le lourd je l'ai ramené hier. muet
Message par trankilou le Jeu 9 Mar 2017 - 9:50
Je continu la cabine , je fait comme je peu car se n'est pas trop mon truc ,je pose ,peint au fur et a mesure comme sa vient.
Pose d'un volant & levier de vitesse de Wraith.
J'essai de jouer les grands artistes  Laughing
Reste a installer cette rampe de led.
Message par Andrius le Jeu 9 Mar 2017 - 14:18
Sympa... Smile
