Les News Scales de Trankilou&Trankilette - CROSS RC - PG4 - PG4R - PG4 A
Page 1 sur 13 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
Message par trankilou le Dim 7 Fév 2016 - 16:56
Voici la présentation de nos deux nouveaux scales.
Cross rc PG4 & PG4R les deux en version kit , page 4 PG4 A.
Le 1er PG4 avec carro en ABS ,moteur fourni que je vais remplacer par un 35 ou 45t le tout déja assemblé pour la transmission central donc démontage pour controle de l'ensemble.
Il y a un kit éclairage fourni comprenant tout les feux ces rare ,il a aussi 4 jantes lourde fourni et ces vraiment des jantes lourde je les pèserait mais ces pas du toc.
Le 2e le R qui a une carro en lexan ,la les jantes ces du plastique ,le moteur est identique et toujours monté sur la transmission ,il n'y a pas d'éclairage pour le reste je pense que ces identique les deux possède tout les liens en alu ,les notices sont les 2 mèmes.
Voici pour l'instant. Wink
Re: Les News Scales de Trankilou&Trankilette - CROSS RC - PG4 - PG4R - PG4 A
Message par fredw le Dim 7 Fév 2016 - 17:05
Tu as de quoi t’occuper.
Message par trankilou le Dim 7 Fév 2016 - 17:09
fredw a écrit:Tu as de quoi t’occuper.
C'est clair et j'ai aussi un KOMODO que je présenterait a l'occasion ainsi que 2 nouvelles carro ABS pour nos SCX-10 que je vais relooker. Wink
Message par Perte&Fraka le Lun 8 Fév 2016 - 20:20
Je comprend que ton banquier ai tilté Laughing en tout cas c'est prometteur tout ça !!
Surpris que la version "R" soit moins fournie que l'autre ... y'a quoi comme autres différence ?
Message par trankilou le Lun 8 Fév 2016 - 20:55
Ouais y en a qui parte dans de mauvais délire quand il on la tète a l'envers ,moi ces vrai que j'ai abusé mais je m"en tape et puis la y aura de quoi faire si on se fait une rando a plusieurs j'ai de quoi prèter pour une super sortie a Fontainebleau et peut-etre faire découvrir cette discipline a certains et faire un gros comparo entre tout nos scale j'inclu évidement nos summit sa pourrait etre vraiment sympa il faudra que l'on s'organise sa au beau jour. Smile
Sinon la différence ces essentiellement la carro abs ,les jantes lourde, un full éclairage ,pour le reste je verrais demain aujourd'hui j'ai commencé a monter le R version pauvre Laughing ,j'en parlerai tout a l'heure. Wink
Message par trankilou le Lun 8 Fév 2016 - 22:41
Aujourd'hui commencement du montage du R carro lexan.
La notice est clair et chaque vis a sont sachet numéroté ces bien car pas de mélange ,la qualité a 1ere vu est en rapport avec le prix 236e livré sa vient d'Allemagne en france il tourne autours des 270 bref sa reste correct, pour la version a carro ABS ces 380e livré mais on le trouve plus pour l'instant le prix en Allemagne est mème plus cher quand France a présent.
Les carters de pont sont a peindre et l'aspect général des matériaux comme les plastiques moyen mais en scale sa devrait le faire ,le métal a voir aussi dans l'utilisation, c'est  pas du Axial mais moins cher et mieux équipé surtout pour la version ABS.
Peinture des carters de pont.
Le montage est classique un plus toutefois pour le calage du pignon d'attaque qui se fait avec des rondelles et clipsé sa bouge pas d'un poils.
Idem pour la couronne sa bouge plus.
Puis après la teinte de noir peinture imitation chrome des carters.
La ces comme du Axial.
Les ponts sont terminé.
Sa continu avec les amorto ,deux dureté de ressort j'ai pris les plus souple.
La qualité de ces amortisseurs sont carrément médiocre et mème pas la peine de mettre de l'huile car sa fuit légèrement ,quoi qu'il en soit j'en met en général pas ,j'en est jamais éprouvé le besoin,juste graissé.
J'ai monté les limiteur de course comme indiqué je verrais bien.
Les cardans d'origine sont déja assemblé mais m'inspire vraiment pas confiance je vais les remplacer par ceux du scx-10 d'origine et celui du haut une option scx-10 sa sera mieux que ceux d'origine.
Absolument tout les liens sont en alu.
Les trains sont pret a poser, j'ai mis un Savox de 10kg on verra.
La transmission déja toute assemblé avec un moteur de 27t ces dommage ,remplacement par un 45t des que je le reçoit.
Démontage de l'ensemble ces graissé et le tout était bien serré,la couronne est bien spécifique sa j'aime moins.
Montage du chassis.
Chassis terminé a 90% ,peinture des pc AV/AR.
Message par fredw le Lun 8 Fév 2016 - 22:45
Ça avance vite.
Message par trankilou le Lun 8 Fév 2016 - 22:53
fredw a écrit:Ça avance vite.
Oui ,comme j'ai pas encore recu mes moteur demain je m'attaque au 2e, en espérant que mercredi j'ai ma commande. Smile
Message par trankilou le Mar 9 Fév 2016 - 21:14
Cette aprèm début de montage du 2e PG4 ,je passe les étapes pur de montage puisque ces exactement pareil que le R ,se qui change beaucoup plus de pièces chromé,jantes lourde etc...
Tout est vraiment pareil jusqu'au suspensions merdique.
Le moteur/transmission idem.
Graissé comme le précédent.
Je me suis arrèté la pour le moment.
Je devait peindre la carro mais finalement je la laisse tel quel je la trouve nickel ,simplement l'améliorer.
Le kit led.
Pour les jantes je les remplace par celle du MAN plus en accord avec se véhicule.
A droite celle du PG4 qui irons sur le MAN ,je viens dans commander une paire pour complèter sachant le PG4 est livré avec 5 jantes lourde.
Ces jantes peuvent se retourner.
Les roues sont prète pour le PG4 ,j'ai conservé les pneus d'origine.
Voici pour l'instant. Smile
Message par Andrius le Mar 9 Fév 2016 - 21:38
Tu auras du RC à sortir là... super...
Message par trankilou le Mar 9 Fév 2016 - 21:48
C'est clair que lorsque tout sera fini y aura de quoi faire pour presque toutes les disciplines et comparo comme toujours au maxi de leurs possibilité. Smile
Message par flashy63 le Mer 10 Fév 2016 - 6:45
Chouette top
Hâte de les voir rouler et d'avoir ton sentiment par rapport à des châssis références qui ont fait leurs preuves comme l'Axial SCX10 ou le Vaterra Ascender
Message par fredw le Mer 10 Fév 2016 - 7:28
flashy63 a écrit:Chouette top
Moi aussi, hâte de les voir évolués.
Message par trankilou le Mer 10 Fév 2016 - 21:06
Pas de soucis vous les verrez rouler en comparatif avec nos scx-10 mais aussi le Komodo que j'ai pas encore commencé. Wink
Aujourd'hui du R.
Les jantes lourde qui vont aller dessus.
Monter avec ces pneus  Maxxis 1.9 Ripsaw qui était d'origine sur le SCX-10  Ram d'un diamètre un peu plus grand et beaucoup plus souple.
Le vario Axial AE-5 et moteur 45t.
Pour la pose du moteur j'ai re démonté la transmission car vraiment pas pratique.
Je commence mes tour de passe-passe Laughing  en inversant les pc ,les chromé irons dessus.
La R est livré avec seulement 2 leds pour l'avant qui vont sur la carro lexan 2 coupelle sont présente ,je les utilise pas et prend ceux du wraith de manière a avoir 4 phare a l'avant et deux a l'arrière.
Les fils étant beaucoup trop court je rallonge tout sa.
Les hexa sont en alu.
Enfin sur ses roues. Cool
Jopte finalement sur celui-ci pour les cardans du scx-10 d'origine ,se sont leurs derniers cardans et sur un de nos 2 scx sa a l'air de bien le faire pour la fiabilité.
Les croisé de ponts a l'air d'etre pas mal.
Pose provisoire de la carro ,a revoir l'empattement car y a un truc qui me va pas pourtant tout est monté comme la doc ou elle a mentis Laughing
Message par fredw le Mer 10 Fév 2016 - 21:46
Super boulot top
Message par trankilou le Mer 10 Fév 2016 - 22:13
Merci Smile
Message par GEVAUDAN le Mer 10 Fév 2016 - 22:39
Merci pour le partage et d'avoir pris le temps de faire des photos Wink
Message par traxxas2000 le Mer 10 Fév 2016 - 22:46
c'est vrai que niveau photos on est gatés Very Happy
super travail Twisted Evil
Message par trankilou le Mer 10 Fév 2016 - 23:21
Merci a vous. Wink
Message par ganadorf le Mer 10 Fév 2016 - 23:40
Super les nouveaux jouets !
Sur tes jantes RC4WD, les disques noir, c'est pour les passer en hexa de 12mm au lieu de la goupille c'est ça ?
(je me suis fais avoir sur les meinnes mais bon comme je les démonte rarement ...)
Message par trankilou le Mer 10 Fév 2016 - 23:42
Oui ces pour les passer en hexa de 12. Wink
Message par ganadorf le Jeu 11 Fév 2016 - 0:28
C'est marrant.
Sur ton croisement de pont avant, le pare-choc reste presque droit.
Alors que pour le croisement de pont arrière le pare-chocs reste parallèle au pont
Message par trankilou le Jeu 11 Fév 2016 - 8:26
C'est vrai ,le fait je pense que a l'arrière les suspensions on presque pas de débattement l'avant travail plus.
Message par Barbouille le Jeu 11 Fév 2016 - 12:35
Niveau look j'adore leurs modèles, surtout les camions.
Curieux de voir ce qu'ils valent face au scx10.
Tu les a pris sur quel site ?
Message par trankilou le Jeu 11 Fév 2016 - 13:39
Les 2 PG4 je les est pris ici Wink
http://www.mcmracing.com/fr/home/84406-cross-rc-cro90100017-crawling-kit---pg4r-1-10-4x4-pick-up-lexan-body-90100017
Aujourd'hui il y a plus que suit la je dirait de valable ,les autres on augmenté et en France tu les trouve moins cher.
Pour moi la 1ere approche est bonne ,maintenant a voir a l'utilisation sur la fiabilité quand au franchissement je pense que sa va le faire, le SCX-10 est excellent depuis bien longtemps bref faut voir.
Sinon pour les camions on ma déconseillé les 1er prix car il on plusieurs gammes et les haut de gamme coute aussi cher que mon MAN et un peu moins bien toujours d'après les infos que j'ai eu ,pour les PG4 on reste dans la norme donc je pense pas beaucoup de risque. Wink
Message par trankilou le Jeu 11 Fév 2016 - 20:30
Le 1er PG4 carro lexan est presque fini ,il est roulant. Cool me restera les fixations de carro et sa déco pour qu'il soit pret a sortir. Smile
Je continu le truc qui me cassait la tète bien ajuster les roues arrière a la carro ,j'ai repris la notice tout controlé et re controlé tout était bien monté ,donc pas 50 solutions il fallait que je revoit l'empattement.
Donc tel que ces en fin de montage on voit parfaitement que sa va pas alors cas l'avant ces ok.
Je retouche progressivement les liens arrière inférieur jusqu'a arriver au bon empattement.
A présent ces carrément mieux.
Idem pour la carro abs.
J'ai donc mis un écrou de chaque coté et tout resserrer.
Ceci étant solutionné je passe a l'électro avec pose du bac lipo ,bien pensé car devant.
Branchement et test en statique, tout est ok.
Comme j'utilise pas le boitier radio en plus trop petit et ou il est placé ne me convient pas, je fabrique un support pour le vario et le récepteur.
Pose d'un vénillia et pose définitive.
Le chassis est pret ,j'ai fait le test de la planche a repasser ,franchement il grimpe bien en exté sa devrait etre pas mal.
Voici pour l'instant  Smile  après manger je vais avancer sur le R.  Wink
Message par fredw le Jeu 11 Fév 2016 - 21:57
Encore du bon boulot, trop fort le tranquilou top
Message par trankilou le Jeu 11 Fév 2016 - 22:11
fredw a écrit:Encore du bon boulot, trop fort le tranquilou top
Message par trankilou le Jeu 11 Fév 2016 - 22:19
Se soir mise sur roue du R ,déja bien avancé sa été assez vite. Smile
J'ai voulu monter l'éclairage dans le pc avant mais ces le bordel ,je le ferait plus tard, lorsqu'il sera roulant car pas de notice et il faudra que je repère les leds qui va ou.
Je prépare juste le pc.
Comme l'autre hexa alu.
Sur ses roues provisoirement. Cool
A suivre. Wink
Message par traxxas2000 le Jeu 11 Fév 2016 - 23:18
enfin les deux montés Twisted Evil
beau boulot lapin fou
