Les News Scales de Trankilou&Trankilette - CROSS RC - PG4 - PG4R - PG4 A
Page 2 sur 13 Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
Re: Les News Scales de Trankilou&Trankilette - CROSS RC - PG4 - PG4R - PG4 A
Message par traxxas2000 le Jeu 11 Fév 2016 - 23:18
enfin les deux montés Twisted Evil
beau boulot lapin fou
Message par trankilou le Ven 12 Fév 2016 - 5:18
Merci Wink  mais encore du taf dessus. Smile
Message par trankilou le Ven 12 Fév 2016 - 22:08
Je continu le PG4 a carro ABS ,maintenant que je les commencé il faut que je le finisse Smile
Pour celui-ci je monte des cardans de Tamiya CC01 ,car ceux fourni avec sont les mèmes que le R du brin.
Sa commence mal les tètes de vis une sur deux est hs, bon sa va j'ai se qui faut.
C'est cardans sont les mèmes que le scx-10 mais moins cher ,vendu a l'unité car il en a qu'un pour l'arrière sur le cc.
Comme le 1er le passage de roue va pas.
La sa été vite mème modif que le 1er.
Sa va tout de suite mieux. Smile
Pose de la carro a blanc.
Peinture de l'intérieur de la benne et de la face avant, la j'ai été deçu pour la peinture en 1er je prend de l'appret pour ABS Tamiya ces bof.
En appret en plus d"etre moyen ces très long a sécher.
Je continu le chassis.
Test de l'électro en statique et réglage tout est ok. Cool
Je reviens sur la peinture de la benne ,la voulant noir satiné ,le résultat est plutot mauvais enfin pour moi se n'est pas satiné.
Retour au chassis et branchement pour repérer les leds surtout pour les clignotant D/G. scratch
De nouveau sur la benne ,la teinte tamiya me plaisant pas je passe une couche de noir de chez Rc car ces le jour et la nuit la le rendu est top.
J"allais poser se treuil mais je verrais quand la carro sera en place car pas sur que sa passe.
Pose des fixations a la benne qui verrouille la carro.
La sa commence a etre long et la pose des feux arrière reste pas pratique avec les leds.
Cette semaine réception du hard top option pour la benne.
La notice est bien lisible avec un gabarit a découper pour percer la benne la y faut pas se rater.
Pose a blanc.
Perçage de la benne.
Puis peinture, la je me fait pas avoir ,je peint direct avec de la rc car.
Fixation de la benne au chassis.
Pose de la cabine qui est démontable et niveau passage de roue sa va pas ,il faudra que je retouche l'empattement comme a l'arrière.
Avec le hard top juste posé.
Voici pour l'instant. Wink
Message par fredw le Ven 12 Fév 2016 - 22:16
Encore et toujours du beau boulot top Avec le hard top ça déchire sa maman Cool
Message par trankilou le Ven 12 Fév 2016 - 22:31
Merci Smile  habituellement j'aime pas les marche pieds mais la plus je le voit plus je me dit qui manque quelques chose, il faudra que je fasse l"essai. Smile
Message par fredw le Ven 12 Fév 2016 - 22:37
trankilou a écrit:Merci Smile  habituellement j'aime pas les marche pieds mais la plus je le voit plus je me dit qui manque quelques chose, il faudra que je fasse l"essai. Smile
C'est ce que je me suis dis aussi, un marche pied ça ferait bien.
Message par trankilou le Ven 12 Fév 2016 - 22:58
Je vais voir sa. Smile
Message par gicab le Ven 12 Fév 2016 - 23:15
Sympa ce PG4 ceux qui en on eu un été bien content top
Je connaissais pas le pic-up j' aime bien Smile
Et +10000 il manque ce marche pieds Wink
Message par fredw le Ven 12 Fév 2016 - 23:16
En chrome?
Message par trankilou le Ven 12 Fév 2016 - 23:24
Gicab ,
Merci  Wink  moi je connais pas du tout cette marque ,mais si il est fiable y aura pas de souci.
Fredw,
Comme j'inverse mes pièces avec l'autre qui sont soit a peindre soit noir , celui-ci je le fait avec le maximum de pièces noir et garde les pièces chromé de celui-la pour l'autre ,ici gris&noir j'aime bien ,l'autre sera foncé donc le chrome ressortira mieux ici le noir ressort bien alors que le chrome pas vraiment.  Smile
Message par zetgpz le Sam 13 Fév 2016 - 10:22
Tout d'abord mes félicitations pour ces magnifiques acquisitions, j'adore, la carrosserie du PG en ABS est tout simplement magnifique, les roues et les pneus également, j'en ai parlé pas mal de mon côté sur la Guilde ......... Tu auras donc compris le modèle que je préfère.
Je n'ai pas perdu une miette de ton post, très instructif, tu expliques vraiment très bien tout ça, et les photos sont très bonnes. J'ai entendu dire qu'il était un peu fragile, mais je n'en tiens pas compte du tout, quand je vois les pièces tout au long de ton montage, je suis plutôt rassuré, ça à l'air relativement costaud.
Bonne continuation et à très vite. Wink
Message par trankilou le Sam 13 Fév 2016 - 11:44
Message par Perte&Fraka le Sam 13 Fév 2016 - 11:57
Ca avance bien ce PG4 top +1 pour le marche pied. Ca finira le bas de caisse !!
Le hard top, c'est pour y cacher l'électro ?
Message par trankilou le Sam 13 Fév 2016 - 12:21
Sa avance oui et non ,la sa reste assez long ,sa va plus vite de monter le chassis ,la ces pleins de détails et comparé a du Tamiya ces la misère ,les marche pieds je vais les monter je vais prendre ceux de l'autre qui sont noir en général sur aucun de mes scale je les mes car tu perd en garde au sol dans certains passage et niveau look je préfère mais la ces vrai que sa fait vide et puis sa protègera également le vérrouillage de la cabine qui reste un peu exposé surtout que lorsque je roule je roule mais la comme le Man je ferait plus attention  , sinon le hard top non y aura pas l'électro dedans ,j'ai monté la boite sur le chassis qui est fait pour mais je comptait y monter un habitacle la sa risque d'etre compromis enfin je verrais bien. Smile
Message par trankilou le Sam 13 Fév 2016 - 21:34
Aujourd'hui je continu ,qu'est-ce que ces long Sleep
Je m'attaque au hard top bourré de détails et tournevis d'horloger obligatoire tout se que j'aime. fou
Rien que la poignée qui est fonctionnel.
Les charnières.
Les micro vis sont galère j'en est mème cassé une dans la vitre a gauche et la tète on l'aperçoit dans le hard top ,ces plus fait pour moi ces conneries.  laisse tomber
Les deux vérins eux aussi fonctionnel.
Sa reste en position levé ,la poignée servant a verrouiller la vitre.
Collage des vitres des rétro.
Je reviens au hard top, pose du 3e feu stop ,des vitres , barre de toit et grille arrière.
Pose des poignées de porte et grille d'aile.
Je les colle pas comme indiqué dans la doc.
Mais je fait fondre les tétons avec le fer a souder ,la au moins sa bouge plus.
Puis je me dit il manque quelques chose et puis au point ou j'en suis ,je vais aller jusqu'au bout.
Le rendu.
Voila ces tout pour aujourd'hui ,je suit content mais la il faut que je me pose, le 6x6 promet de grand moment de bonheur quand je vais le commencer. scratch
A suivre. Wink
Message par fredw le Sam 13 Fév 2016 - 21:44
Super top j'adore 1er
Message par trankilou le Sam 13 Fév 2016 - 22:21
Message par alban.puech le Dim 14 Fév 2016 - 0:11
C'est incroyable !
Je m'incline ! pri
Message par fredw le Dim 14 Fév 2016 - 0:16
Il est trop fort tranquilou 1er
Message par alban.puech le Dim 14 Fév 2016 - 0:21
Trankilou on pourrait le définir comme l'incarnation du dieu du modélisme sur terre !! Very Happy 1er
Message par flashy63 le Dim 14 Fév 2016 - 0:33
Superbe résultat.
Hâte de les voir rouler maintenant
Message par trankilou le Dim 14 Fév 2016 - 11:11
Merci sa fait plaisir Wink  ,il est pas encore fini mais je tient le bon bout et bien-sur il va rouler quand je je sait pas mais il roulera il est la pour sa. Wink
Message par trankilou le Dim 14 Fév 2016 - 21:16
Je continu et presque au bout.
Pose de l'éclairage a l'avant.
Collage des vitres de phare.
Pose des antibrouillard.
Pose du hard top définitivement.
Vu comme sa on croirait un camion. Laughing
Pose des dernières leds.
Puis test tout est ok. Cool
A présent la cabine est relié au chassis.
Correction légère de la roue dans le passage de roue.
L'intérieur craint avec tout ces fils. No
Notre signature. Cool
Pour l'habitacle je continu avec mes poste de pilotage de Yeti 1/10e.
Mais avec tout se bazar sa passe pas. scratch
Donc je l'enlève.
Et j'en fait un a ma sauce.
A présent sa va passer.
Voici pour le moment. Wink
Message par zetgpz le Lun 15 Fév 2016 - 10:31
Jolie ! Wink
C'est fou le nombre de détails qu'il y a sur cette machine, la carrosserie est juste sublime, j'adore. Twisted Evil
Message par trankilou le Lun 15 Fév 2016 - 10:50
Merci Zetgpz  Smile  c'est clair quel est bien détaillé ,mais comparé a une Tamiya parfois sa reste misère a monter, sinon elle est terminé ,je verrais pour le modèle car il disent que ces un Hilux mas la je suis pas convaincu par rapport a ceux que j'ai vue en réelle ,ces bizarre sa me fait penser a un mélange de plusieurs marque  Suspect
Message par GEVAUDAN le Lun 15 Fév 2016 - 11:21
zetgpz a écrit:Jolie !  Wink
Je suis d'accord, tout est terrible Smile
Message par trankilou le Lun 15 Fév 2016 - 11:30
Sinon voici le PG4 terminé ,il me restera a sticker le modèle lorsque je saurait réellement se que ces. Suspect
Dans la nuit si si ces vrai je trouvais pas le sommeil laisse tomber  ,j'ai continué et terminé l'habitacle.
Peinture du poste de pilotage a 3 plomb du mat sur le palier ,puis déco.
Puis pose dans la cabine.
Avec les vitres légèrement teinté on voit pas très bien ,mais dans l'ensemble sa le fait l'illusion est la et on voit plus les fils.
Puis test de la planche ,franchement il grimpe sévère et ne bouge pas ici je suis a l'arrèt totale ,les pneus d'origine on l'air pas mal a voir en extérieur mais je reste confiant.
Voili voilou pour celui-ci. Wink
Message par david2chtx le Lun 15 Fév 2016 - 15:12
Super ce PG4 Yves !! Du beau boulot encore une fois ! Bravo ! top
Message par trankilou le Lun 15 Fév 2016 - 15:23
Message par h.300 le Lun 15 Fév 2016 - 19:51
ENCORE UN DEUX !!
je les avais loupé ceux là ...
et, j'aime le test de la planche Laughing mais, nous c'est la planche a repasser Very Happy
ça déchire, je préfère celui là que le "R"
Message par trankilou le Lun 15 Fév 2016 - 20:00
Attend H.300 le R est pas encore fini mais ces en cours . Smile
