Amélioration Hpi bullet
Message par Yoyo le Lun 15 Fév 2016 - 20:31
Bonjour, je crée cette discussion pour que vous puissiez partager toutes vos connaissances et ainsi toutes les bricoles que vous avez effectuez sur la Bullet pour l'améliorer. Au moins ça m'apprendra a mieux piloter et régler ma voiture et l'améliorer!
Yoyo
Re: Amélioration Hpi bullet
Message par h.300 le Mar 16 Fév 2016 - 13:16
sujet déplacé dans la bonne section Wink
Message par Yoyo le Jeu 18 Fév 2016 - 18:50
Je voudrai mettre un deuxième ventilateur sur le moteur de ma HPI Bullet parce que le moteur chauffe un peut trop... Par contre j'ai un petit problème pour le fixer! quelqu'un aurait une idée pour le fixer?
Yoyo
Message par Chris31 le Jeu 18 Fév 2016 - 19:14
Le mieux est de mettre une photo.
Mais si ton moteur chauffe, c'est surement que ton rapport pignon/couronne n'est pas adapté.
Message par Yoyo le Jeu 18 Fév 2016 - 19:35
Tu as raison voici l'image: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Yoyo
Message par corsaire le Jeu 18 Fév 2016 - 20:08
tu as des ventillo spéciaux pour les moteurs electriques
il suffit de trouver le bon diamètre et tu le clipse tout simplement sur ton moteur
pour l'alimenter il suffit de le brancher sur un emplacement libre du récepteur
celui la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a l'air pas mal, vu ton chassis avec le ventllo décalé sur le coté il devrait s'installer facilement
et +1 avec chris, si tu a modifier ton rapport pignon couronne ou que tu as mis des roues plus grosses tu va augmenter la chauffe
ta conduite va jouer aussi , si tu fais constamment des accélérations/freinages sa aide pas, encore moins si tu roule sur un terrain qui sollicite beaucoup la mécanique comme de la boue ou de l'herbe humide, la motricité est réduite, le moteur force plus et donc chauffe plus
Message par Chris31 le Jeu 18 Fév 2016 - 20:35
Yoyo a écrit:Tu as raison voici l'image:
Sincèrement tu devrais réduire la taille du pignon moteur (1 dent en moins par exemple).
Ce moteur est déjà équipé d'un radiateur et l'ajout d'un ventilateur est loin d'être indispensable.
Exemple de ventilateur/radiateur: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
